Douk DAC (XMOS+PCM5102/DSD1796): ne vale la pena?
+36
joe1976
talbain
cervantes76
argon
alessandro1
Fernando Micelli
Sistox
metalgta
Suijetsu
dieggs
c3kkos
dogstar
luigigi
bob80
mobius
softboy
meraviglia
dmnet75
kekkuz
danilopace
pinob
tdk240
ghiglie
40 partecipanti
Pagina 2 di 8
Pagina 2 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Douk DAC (XMOS+PCM5102/DSD1796): ne vale la pena?
Nono semmai ti ho ingannato con una punteggiatura impropria, dell'Audio-gd ho una ottima opinione anzi è uno dei papabili per un upgrade.
tdk240- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.10.13
Numero di messaggi : 78
Provincia : TO
Impianto : Casa: NUC con Daphile, CA Dac Magic 100, Rotel RA 10, MA BX 2, Telecomando: iPad con iPeng, Cuffie: Philips Fidelio X1, Beyer DT880 250
Mobile: Sony Vaio VPCF1, Dac DSD XMOS 1796, Cuffie: MEElectronics M-Duo
Ragion di più per sentirlo. Te lo posso prestare, se vuoi. Non sono geloso.tdk240 ha scritto:Nono semmai ti ho ingannato con una punteggiatura impropria, dell'Audio-gd ho una ottima opinione anzi è uno dei papabili per un upgrade.
Numero di messaggi : 2889
A proposito, l' audio gd quale modello e quanto costa?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
NFB-12.kalium ha scritto:A proposito, l' audio gd quale modello e quanto costa?
Fuori catalogo dal 2012.
Smanetton ha scritto:NFB-12.kalium ha scritto:A proposito, l' audio gd quale modello e quanto costa?
Ma volendo comprare un Audio gd attuale?
Breeze modificato
Dac Douk
Mi pare che l'importatore ufficiale sia Audiophonics, in Francia
tdk240- Interessato
Provincia : TO
Ecco il sito.kalium ha scritto:Ma volendo comprare un Audio gd attuale?
I prodotti sono anche commercializzati da Audiophonics.
Ma il Douk a 6 volt non si brucia?
Breeze modificato
Dac Douk
se non ricordo male accetta da 5 a 9 Volt
kekkuz- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.02.15
Numero di messaggi : 58
Provincia : Nebbia Veneziana
Impianto : Sw: Foobar / Daphile
Dac: Asus Xonar U7
Ampli: SMSL SA-4S Mod.
Diffusori: Scythe Kro Craft Mod. Monitor Style MkI
Cavi: autocostruiti da pochi soldi, però suonano
kalium ha scritto:Ma il Douk a 6 volt non si brucia?
Assolutamente no
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Dipende quanto vuoi spendere...... Il top è il Master 7
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Volendo prendere qualcosa di migliore del Douk spendendo sui 400 euro?
Breeze modificato
Dac Douk
Se vuoi trovare una risposta alle tue brame, parti da qui:kalium ha scritto:Volendo prendere qualcosa di migliore del Douk spendendo sui 400 euro?
http://www.head-fi.org/products/category/amp-dacs
Per non parlare di questa sezione del T-Forum, in cui è dal 2008 che tutti siamo alla ricerca del DAC dei nostri sogni e ci siamo già dati tante risposte.
Dopo le batterie NiMH da 2500 mA, provate per sfizio, sono passato a un alimentatore esterno.
Per la cronaca ho usato un lineare con uscita a 5 Volt con regolatore LM7805, messo insieme con fondi di cassetto.
Il mio obiettivo era verificare se il Douk DAC, con un cavo USB di qualità e con i soli conduttori di segnale, producesse un suono "migliore" rispetto a un cavo standard e alimentazione da PC, come affermato da varie parti.
Per la prova ho usato la "metodologia sottrattiva": per una settimana ho ascoltato musica con l'alimentatore e il cavo custom (un Pierpabass che uso con soddisfazione da anni). Poi, ieri sera, sono tornato al cavo "da stampante" e all'alimentazione dal PC.
Da un punto di vista timbrico non ho notato alcuna differenza. Estremità di gamma e voci tali e quali.
La diversità l'ho trovata nella definizione dei suoni e nella loro collocazione spaziale. Con il cavo standard la scena la sento meno aperta e le varie sorgenti sonore (voce e strumenti) meno distinte e separabili. Sto parlando di una tenue impressione, una sottile "emozione" non quantificabile.
Ma nello stacca-e-attacca, una volta che so su che cosa concentrarmi nell'ascolto, riconosco facilmente le differenze.
Una piacevole sorpresina è arrivata dall'uscita cuffia. Mentre l'uscita RCA è collegata a un sublime Notsobad, che di suo è quanto di più dettagliato si possa immaginare in questa fascia di ampli, l'uscita cuffia è pilotata da un chip MAX4410. Qui la differenza si sente molto più marcata tra le due configurazioni: più dinamica e bassi più in evidenza con alimentazione lineare e cavo buono.
Album ascoltati nella prova:
The Ultimate Demonstration Disc di Chesky Records
Officium di Jan Garbarek
Dangerous (Special Edition, in QSound) di Michael Jackson
Che ali consigli quindi di acquistare per far rendere al meglio il Douk ? (sono negato con l'autocostruzione ma anche io mi fido poco dell'alimentazione via Usb)
Come cavo Usb ho un Monster Cable - Hp pagato 25 euro (ma, ammetto i miei limiti, non ho mai trovato differenze rispetto a cavi da 2 o da 80 euro).
dmnet75- Appassionato
Numero di messaggi : 286
Provincia : Piemonte
- Sorgenti: Fanless HTPC, Sony Blu-Ray, Sky HD
- Amplificatore: Pioneer SC-LX 57
- Front speakers: Klipsch RF62 MK II
- Rear speakers: Klipsch RB51 MK II
- Cavi potenza: QED Silver Anniversary XT
T-Impianto :
- Sorgente: PC Desktop Silent
- Dac Usb: Schiit Fulla 2
- Ampli: Onkyo TX-8020B
- Speaker: [da acquistare]
- Cuffie Sennheiser HD595 e Sennheiser Pc131
- Cavi potenza: DCSk black
dmnet75 ha scritto: ...sono negato con l'autocostruzione
Ma dai, provaci! Qui è spiegato tutto, passo dopo passo
E qui lo compri già fatto, hai solo da aggiungerci un trasformatore (va bene qualsiasi coso con uscita da 5 a 15 Volt 1-2 Ampère):
http://katodo.com/it/power-supply/167-Alimentatore-LM317-5V-1A.html
Sui cavi non mi pronuncio: ognuno deve seguire le sue orecchie.
ahahahaha così sfuggi all'ira funesta del pelide Lello64!
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
tu ridi e io anche
ma esaminiamo questa frase scritta un po' più su
questa persona usa un cavo non da stampante a cautela, non trovando differenze
perchè non ce ne sono aggiungo io
a forza di sentire quelli come voi si è fatto convinto che si devono stuprare le leggi della fisica e quelle del buon senso
e vedrai che adesso arriva un buontempone, chiamiamolo così, che dice che 80 euro sono pochine per sentire le differenze
continuiamo così, facciamoci del male
Numero di messaggi : 14436
Lello, qui inizio e finisco, sono migliaia le esperienze a livello mondiale che dicono che le differenze si possono sentire solo su impianti in grado di evidenziarle.
Io stesso come sai ho 3 impianti, e chissà quel è quello in cui le sento......
Detto questo, magari alle leggi della fisica piace, che ne sai...... Hai in mano una loro denuncia per stupro?
Ma visto che non ci sono, lasciaci beare con le nostre illusioni..... E' da un pezzo che te lo dico
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
guarda scontin, se si parlasse di cose ed espedienti a costo zero lascerei esprimere tutti senza intervenire
anche se fossi convinto che non avessero alcuna utilità
ma qui parliamo di prodotti costruiti o distribuiti da entità con le quali molti di voi si scrivono, si telefonano, ragionano..... il conflitto di interessi è li che aleggia... sempre...
e sono prodotti che costano davvero tanto dati i materiali in gioco e l'apporto sonico che possono dare, prova ne è il fatto che rifiutate le prove se non vedete cosa sia in funzione
per cui, mi devi scusare, ma sento il dovere civico di intervenire
lello64 ha scritto: prova ne è il fatto che rifiutate le prove se non vedete cosa sia in funzione
Questa frase sicuramente non mi riguarda
Nessun problema a fare prove in doppio triplo e quadruplo cieco con avvitamento se vuoi.
Sul conflitto di interessi ti posso dare ragione.
Io stesso sono uno di quelli che "scrivono, si telefonano, ragionano" con una delle entità.
Non mi sembra di aver mai dato particolari consigli però, se non quello di provare.
E vale pure per le entità.
Anzi, ancora di più per loro, visto che ho provato a fondo loro prodotti e preferito prodotti assai più economici.
Io mi riferivo solo all'assunto che non ci siano differenze.
Legittima opinione ci mancherebbe la tua, ma credo sia altrettanto legittima quella di chi le differenze le sente, tutto qui.
Può darsi benissimo che sia psicoacustica, ma se questa colpisce un sacco di gente, rischia di diventare significativa quanto le leggi della fisica......
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
"Può darsi benissimo che sia psicoacustica, ma se questa colpisce un sacco di gente, rischia di diventare significativa quanto le leggi della fisica......"
Ciao scontin, concorderai però che il fatto che rischi di diventare significativa, non significa certamente metterle sullo stesso piano, almeno credo, ma potrei sbagliare?
"Psicodubbica"
"Psicodubbica"
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Biagio De Simone ha scritto:"Può darsi benissimo che sia psicoacustica, ma se questa colpisce un sacco di gente, rischia di diventare significativa quanto le leggi della fisica......"
"Psicodubbica"
Intendo dire che se molti valutassero reali gli effetti della psicoacustica all'atto pratico lo sarebbero...
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Scusami, ma i tuoi chiarimenti mi hanno ulteriormente confuso....
Scherzo eh!
Scherzo eh!
Provincia : Lupiae
Douk arrivato dopo lunga attesa.
Inserito nella catena con Daphile si sente nulla però. Le uscite RCA funzionano perchè usando Foobar l'audio c'è, non sono riuscito a fare chissà quali ascolti per determinarne la qualità ma c'è.
Le FAQ di Daphile arrivano in aiuto già al primo punto: colpa dei settaggi mixer.
Infatti basta recarsi nei settings di Daphile del dac in oggetto e mettere spunte su "iAP Interface" e "iAP Interface,1", Save & Restart e il suono inizia.
tdk240- Interessato
Provincia : TO
» XMOS + PCM5102 (Douk) vs XMOS + AK4399 (Weiliang)
» Volume basso? PC con douk audio dsd1796 e Sennheiser HD589SR
» Dac: douk audio dsd1796 Livello di uscita out troppo bassa
» DAC PCM5102 e XMOS
» HIFIBERRY DAC VS XMOS PCM5102
Pagina 2 di 8
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
