Douk DAC (XMOS+PCM5102/DSD1796): ne vale la pena?
+36
joe1976
talbain
cervantes76
argon
alessandro1
Fernando Micelli
Sistox
metalgta
Suijetsu
dieggs
c3kkos
dogstar
luigigi
bob80
mobius
softboy
meraviglia
dmnet75
kekkuz
danilopace
pinob
tdk240
ghiglie
40 partecipanti
Pagina 1 di 8
Pagina 1 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Questo dispositivo, come tutti i bene informati sanno, è uscito già da un paio d'anni e ha incontrato i favori di numerosi audioappassionati.
Mi sono deciso ad acquistarne uno, spinto dalla mia scimmia audiofamelica che da tempo mi perseguitava dicendomi che avevo "assolutamente bisogno" di un DAC con trasporto USB asincrono per il mio PC portatile.
Anche se il suo prezzo è aumentato di alcune decine di Euro dalla sua uscita, per me il Douk DAC è ancora convieniente, rispetto a prodotti simili (Dragonfly in testa).
A prima vista lo scatolino è di una estetica deprimente. Ma, come direbbe Bruno Ganz, "l'apparenza lo penalizza".
Uno non si aspetterebbe di trovarci dentro un chip XMOS, un convertitore di discreto rispetto e tanta circuiteria assortita di non poca complessità.
A questo proposito va sottolineata una furbata marketing dei produttori. La prima versione montava il PCM5102 (32 bit, 384 kHz), che è stato immesso sul mercato nel 2011. Nel suo datasheet è scritto "The PCM510x uses the latest generation of TI’s advanced segment-DAC architecture to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter."
La versione attuale del Douk DAC monta invece il DSD1796, nato nel 2003, ed è un convertitore a 24 bit/192 kHz).
È curioso come il venditore lo definisca in eBay "High-Resolution 384K/32bit XMOS USB TI DSD1796 DAC + Preamp + Headphone Amp" e affermi, più sotto, "This model uses the latest 2016 DSD1796 chipset, a great improvement over PCM5102."
C'è da dire, però, che mentre il DSD1796 gestisce la codifica DSD, il PCM5102 no. Sarà questo il "miglioramento"? Boh...
Ma vengo al sodo: come suona alle mie orecchie?
1) Usato solo come trasporto asincrono fa il suo onesto lavoro. Collegato via S/PDIF al mio NFB12 non sento alcuna differenza rispetto al WaveIo (eh grazie tante, c'è dentro la stessa tecnologia XMOS!). Quest'ultimo, ai tempi, mi era costato più del Douk.
2) Uscita cuffie. Pilota senza problemi le mie cuffie a bassa impedenza (Superlux varie e Sennheiser Urbanite). Certo, non c'è il corpo dell'A1 Clone Gold e del NFB12, ma il suono è buono e il clipping arriva solo a volume insopportabilmente alto per un ascolto normale. Decisamente migliore, in ogni caso, di quello che sento con l'uscita del telefonino, del PC portatile o di un CMoy.
3) Uscita per ampli. Sufficientemente alta per pilotare bene tutti i miei ampli (di classe T al top).
Sul suono non mi pronuncio ancora. Non ho voglia di fare sedute intensive di stacca-e-attacca. Me la voglio prendere con calma e senza stress e, per la prima volta, userò la "metodologia sottrattiva" che è già stata adottata da Handros nel test del JitterBug, usando questo DAC nell'impianto che suono di più, così da abituare l'orecchio, e poi, tra qualche giorno, tornare al mio set-up abitale e sentire la differenza.
Una sorpresa è arrivata quando l'ho collegato, quasi per scherzo, a un Pioneer SA6500 II (classe 1978). È stato come vedere nonno e nipote fare insieme snowboard cross. Ma quanto diventa arzillo il vecchietto, con un segnale simile!
Conclusioni.
Considero ottimo questo DAC per uso mobile e per impianti da scrivania.
Un dispositivo per chi ha orecchie esigenti ma budget limitato.
Se si vuole salire di categoria, bisogna senz'altro aggiungere almeno un altro centone.
Conclusioni.
Numero di messaggi : 2889
Re: Douk DAC (XMOS+PCM5102/DSD1796): ne vale la pena?
Una vocina mi dice... NonLoPrendere, NonLoPrendere...
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Sto aspettandolo, dalla Cina con furore credo arrivi in una settimana.
Ghiglie se passi da queste parti si fa una audio session: mio Rotel, tuo Nad, mio cineDac. Se ti serve te lo presto.
tdk240- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.10.13
Numero di messaggi : 78
Provincia : TO
Impianto : Casa: NUC con Daphile, CA Dac Magic 100, Rotel RA 10, MA BX 2, Telecomando: iPad con iPeng, Cuffie: Philips Fidelio X1, Beyer DT880 250
Mobile: Sony Vaio VPCF1, Dac DSD XMOS 1796, Cuffie: MEElectronics M-Duo
Fatte pre valutazioni simili al primo Gianduia (in senso lato, positivo), forse veneto oriundo: nuovo giocattolo, costa poco, da paragonare all'altro dac nella catena, da usare col notebook come sorgente le Fidelio x1 le piloterà sucuramente bene.
tdk240- Interessato
Provincia : TO
tdk240 ha scritto:Sto aspettandolo, dalla Cina con furore credo arrivi in una settimana.
Appena sono in zona, sarò l'incubo degli audiofili savoiardi!
il douk è una delle scoperte più importanti del 21° secolo
lo si può collocare tranquillamente tra le nanotecnologie e la clonazione
benedetto il frutto del suo seno di maurarte
Numero di messaggi : 14434
Quoto in toto.
Se alimentato a batteria (come dovrebbe), facciamo anche 2 centoni....
Rapporto Q/P ottimo.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
"Pappa buona" per il DAC.
Anche con le batterie quasi scariche (5 Volt) funziona e non perde colpi.
Il consumo non l'ho ancora misurato, ma mi aspetto che non sia più di qualche decina di mA. Come dire non meno di 25 ore di autonomia con le stilo ricaricabili.
Suonare, suona. Abituato al WaveIo, usandolo solo come ricevitore USB, non noto differenze, al momento.
Però trovo l'accoppiata Douk e relativo driver (Versione 2.26.0.0) molto stabile e resiliente: in tutte le prove di stacca e attacca fatte finora tiene perfettamente, Windows 10 assorbe queste turbolenze con la stabilità di un 747.
Mi pare che il Douk assorba al massimo 5V dunque quel pacco da 6V andrebbe bene (anche per me )
L'hai trovato così (GBC ad esempio) o è frutto di saldature?
tdk240- Interessato
Provincia : TO
Tra l'altro... quanto ti durano le batterie?
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
non meno di 25Zio ha scritto:Tra l'altro... quanto ti durano le batterie?
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Potresti aggiungere un unità di misura?Ivan ha scritto:non meno di 25Zio ha scritto:Tra l'altro... quanto ti durano le batterie?
minuti , ore , giorni , mesi
Provincia : Emilia
Sono anche io in attesa del Douk grazie anche ad un insperato sconto di 70 Euro arrivato via email da Ebay (una befana in ritardo ) e sono in possesso di questa Power Bank http://www.amazon.it/XTPower%C2%AE-XT-10000AD-Power-Bank-Caricabatterie/dp/B00HQJFY5O/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1454952474&sr=8-10&keywords=battery+pack. Può andare come alimentazione esterna ?
pinob- Interessato
- Data d'iscrizione : 20.12.12
Provincia : Genova
Impianto : Netbook con Daphile e Ubuntu Studio, Samsung BD-D5300, Fiio E17, Dac Douk, SMSL SA-36, Onkio A-9010, B&W 201 series, Grado SR80e, Beyerdynamic 770 pro 80 ohm, Fiio X1, Soundmagic E30
Io aspetterei il DAC e poi proverei a scambiare alimentazione tra PC e Power Bank.pinob ha scritto:Sono anche io in attesa del Douk grazie anche ad un insperato sconto di 70 Euro arrivato via email da Ebay (una befana in ritardo ) e sono in possesso di questa Power Bank http://www.amazon.it/XTPower%C2%AE-XT-10000AD-Power-Bank-Caricabatterie/dp/B00HQJFY5O/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1454952474&sr=8-10&keywords=battery+pack. Può andare come alimentazione esterna ?
Potrai tu stesso dirci se senti differenze.
Alcuni dicono che la differenza sia minima, io l'unica volta che ho provato, con il Power Bank mi sembrava andasse un po' meglio.
Provincia : Emilia
E alcuni altri dicono che la differenza sia notevole, specie con una batteria da 6 volt al piomboZio ha scritto:Alcuni dicono che la differenza sia minima,
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Il contenitore è un normale ricambio per radioline. L'ho preso nel negozio di roba elettronica da cui mi servo regolarmente e mi è costato 2 Euro. Ad esso ho saldato uno spinotto coassiale per connetterlo al DAC.tdk240 ha scritto:Mi pare che il Douk assorba al massimo 5V dunque quel pacco da 6V andrebbe bene (anche per me )
Se il connettore andasse bene come dimensioni ci sarebbe anche questo:Smanetton ha scritto:Il contenitore è un normale ricambio per radioline. L'ho preso nel negozio di roba elettronica da cui mi servo regolarmente e mi è costato 2 Euro. Ad esso ho saldato uno spinotto coassiale per connetterlo al DAC.tdk240 ha scritto:Mi pare che il Douk assorba al massimo 5V dunque quel pacco da 6V andrebbe bene (anche per me )
http://www.ebay.it/itm/Contenitore-Portabatterie-porta-pile-batteria-4-stilo-AA-con-connettore-DC-/201312835835
Ma con 4 pile ricaricabili che autonomia si ha?
Provincia : Emilia
Il contenitore va bene, lo spinotto è troppo grosso. Ci va quello da 3,5 mm di diametro esterno e 1 interno, tipo questoZio ha scritto:Se il connettore andasse bene come dimensioni ci sarebbe anche questo:
Le batterie che uso sono da 2,5 AH. Stasera misuro l'assorbimento e lo pubblico.
Smanetton ha scritto: Come dire non meno di 25 ore di autonomia con le stilo ricaricabili.
Prego!
ma una batteria come questa non può andare bene ?
http://www.ebay.it/itm/Batteria-Ermetica-al-piombo-AGM-6V-4-5Ah-Ricaricabile-/111220640289
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
kalium ha scritto:ma una batteria come questa non può andare bene ?
Sì, va bene. E' quella che sta utilizzando Scontin, ma poi ti serve anche un caricabatterie.
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:kalium ha scritto:ma una batteria come questa non può andare bene ?
Mmmmh...mi sta venendo un'idea malvagia.....io mi sono costruito il t-slap con batteria al Pb da 12V....in pratica mi basterebbe sostituire la batteria da 12V con una da 6V per alimentare tutto ciò che funziona a 5V????? Tipo DAC ma anche Squeezebox???
Secondo voi una batteria al Pb da 6V quanti V effettivi butta fuori? Rischio di bruciare la Squeezebox?
Scusate l'OT...
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
Una previsione totalmente sballata.Smanetton ha scritto:Il consumo non l'ho ancora misurato, ma mi aspetto che non sia più di qualche decina di mA. Come dire non meno di 25 ore di autonomia con le stilo ricaricabili.
Il mio Douk DAC ciuccia circa 300 mA!
Un vampiro di corrente che fa sì che con le batterie ricaricabili da 2500 mA ho una autonomia di otto ore.
Scontin ha tutte le ragioni a usarne una al piombo.
Dopo questo esperimento abbandono l'idea dell'alimentazione a batteria ed, eventualmente, userò un bell'alimentatore lineare dedicato, come già ai tempi per il WaveIo. Ne ho giusto uno che sta facendo la muffa.
Tuttavia, continuo a non sentire differenze tra alimentazione USB ed esterna. Ma la cosa non mi rattrista più di tanto. Il trasporto asincrono, come già ho scritto in un post precedente, per me vale da solo il prezzo di questo scatolo.
Una esperienza che mi piace condividere, totalmente positiva, è stata quella dell'uso del Douk in treno, connesso al PC.
Nello scorso fine settimana mi sono dovuto sciroppare nove ore di viaggio tra andata e ritorno. La musica in cuffia era molto più "musicale" ( ) di quando la sentivo direttamente dall'uscita del PC e questo ha contribuito assai a rendere piacevole e leggero il tragitto.
In attesa dell'arrivo del mio douk, fermo a Milano dal 2, mi conforta il tuo entusiasmo. Nonostante tu abbia come riferimento un Audio-gd.
tdk240- Interessato
Provincia : TO
[Mode O.T. ON]
Come osi criticare il mio protegé, marrano?
Ti sfido a un duello di DAC!
Scegliti i padrini. E lascio a te la scelta del terreno della tenzone.
[Mode O.T. OFF]
Colgo nel tuo eloquio una sottile vena di ironia.tdk240 ha scritto:...Nonostante tu abbia come riferimento un Audio-gd.
[Mode O.T. OFF]
» XMOS + PCM5102 (Douk) vs XMOS + AK4399 (Weiliang)
» Volume basso? PC con douk audio dsd1796 e Sennheiser HD589SR
» Dac: douk audio dsd1796 Livello di uscita out troppo bassa
» DAC PCM5102 e XMOS
» HIFIBERRY DAC VS XMOS PCM5102
Pagina 1 di 8
