Douk DAC (XMOS+PCM5102/DSD1796): ne vale la pena?
+36
joe1976
talbain
cervantes76
argon
alessandro1
Fernando Micelli
Sistox
metalgta
Suijetsu
dieggs
c3kkos
dogstar
luigigi
bob80
mobius
softboy
meraviglia
dmnet75
kekkuz
danilopace
pinob
tdk240
ghiglie
40 partecipanti
Pagina 8 di 8 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Douk DAC (XMOS+PCM5102/DSD1796): ne vale la pena? - Pagina 8 Empty Re: Douk DAC (XMOS+PCM5102/DSD1796): ne vale la pena?
Messaggio Da metalgta Dom 1 Mar 2020 - 10:17
Ciao a tutti! Ho costruito una nuova build pc e ho trasferito il Douk Audio sul nuovo pc. Appena collegato nella sezione Audio del pannello di controllo mi dava la possibilità di scegliere il campionamento (non so se si dice così) fino a 384K/32bit e infatti sul Douk si accendevano i relativi led anche per i video su Youtube facendo una converisone credo. Poi ho installato i driver XMOS 3.34 e non mi veniva più rilevato dal pc. Infine ho installato i driver 3.20 e adesso viene riconosciuto senza problemi, però in pannello di controllo arrivo massimo al campionamento 192K/32bit! Allora è meglio ritornare al primo caso oppure rimango così anche se non mi permette di scegliere i 384K? Forse non ne vale la pena averli?
metalgta
metalgta
Data d'iscrizione : 22.12.16
Numero di messaggi : 115
Provincia : Lecce
Salotto| Ampli: Alientek D8
Diffusori: Mission LX-2
Pc| DAC: Douk Audio DSD1796
Cuffie: Superlux HD 681 EVO
Ampli: Feixiang D802
Diffusori: Scythe Kro Craft
Messaggio Da scontin Dom 1 Mar 2020 - 14:49
metalgta ha scritto:Ciao a tutti! Ho costruito una nuova build pc e ho trasferito il Douk Audio sul nuovo pc. Appena collegato nella sezione Audio del pannello di controllo mi dava la possibilità di scegliere il campionamento (non so se si dice così) fino a 384K/32bit e infatti sul Douk si accendevano i relativi led anche per i video su Youtube facendo una converisone credo. Poi ho installato i driver XMOS 3.34 e non mi veniva più rilevato dal pc. Infine ho installato i driver 3.20 e adesso viene riconosciuto senza problemi, però in pannello di controllo arrivo massimo al campionamento 192K/32bit! Allora è meglio ritornare al primo caso oppure rimango così anche se non mi permette di scegliere i 384K? Forse non ne vale la pena averli?
Torna al primo caso e vivi felice.
Data d'iscrizione : 23.05.11
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
http://www.stefanocontin.eu
Messaggio Da metalgta Dom 24 Mag 2020 - 12:24
Dopo 3 anni ho di nuovo problemi col Douk, in poche parole con le nuove DT990 32ohm non sento allo stesso volume le due cuffie, cioè sento di più la sinistra della destra con un risultato fastidioso. Con le altre cuffie che ho avuto, Superlux HD 681 Evo e delle JVC HA-S660 (oltre che delle Sony da 30 euro) non ho avuto questo problema. Già provato a disinstallare e installare i driver ma nulla. Il bello è che collegate alla scheda madre vanno bene e si sentono uguali, anche se chiaramente manca tutta la parte di amplificazione.
Dite che il Douk non le gestisce?
metalgta
metalgta
Provincia : Lecce
Messaggio Da lello64 Dom 24 Mag 2020 - 12:55
un eventuale problema di pilotaggio si manifesterebbe ugualmente su entrambi i canali
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da metalgta Dom 24 Mag 2020 - 19:20
e quindi perchè avverto questo?
metalgta
metalgta
Provincia : Lecce
Messaggio Da lello64 Dom 24 Mag 2020 - 19:57
parli di cuffie che hai avuto e che non davano questo problema
ma adesso ce l'hai sottomano una cuffia alternativa per capire se lo sbilanciamento si manifesta solo con la nuova cuffia?
Messaggio Da metalgta Dom 24 Mag 2020 - 20:37
sisi ho le JVC e la SOny e con quelle tutto normale
metalgta
metalgta
Provincia : Lecce
Messaggio Da metalgta Dom 31 Mag 2020 - 10:18
L'unica soluzione è stata amplificare da Windows il volume della cuffia destra, così ho la sinistra a 50 e la destra a 75 ma mi sembra una cosa stupida da fare..
metalgta
metalgta
Provincia : Lecce
Messaggio Da hempirista Dom 19 Lug 2020 - 1:27
Il mio Douk è proprio come questo:
https://www.tforumhifi.com/t49359-douk-dac-xmospcm5102-dsd1796-ne-vale-la-pena#748196
Vedo che in questa discussione si parlava miglioramenti dovuti all'alimentazione esterna rispetto a quella USB.
Qualcuno mi fa un riassunto?  Hehe  Che alimentazione potrei dargli per fare delle prove? Io al momento ho un cavo USB-DCIN (credo fosse in quello in dotazione col DAC). Va bene infilare l'USB in un alimentatore per smartphone? Ne ho uno 5V-2A. Potrebbe andare?
Poi volevo sapere cosa ne pensate della sua uscita cuffia. A me fin dall'inizio è sempre sembrata discreta, però ci sento dentro dei disturbi, tipo una pulsazione a bassa frequenza.
hempirista
hempirista
Data d'iscrizione : 25.08.18
Numero di messaggi : 191
Occupazione/Hobby : Perdigiorno
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Mission Cyrus Two (Issue 06) + PSX
Canton Karat 100
Messaggio Da hempirista Dom 19 Lug 2020 - 15:22
Alla fine ho alimentato il Douk col suo cavo USB-dcin attaccatto al sopracitato caricatore del mio telefono. Switchando poi tra EXT e USB non mi è sembrato di notare differenze di sorta... Rolling Eyes
hempirista
hempirista
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
Messaggio Da didacus59 Sab 12 Dic 2020 - 7:48
Salve, approfitto della discussione per chiedervi un'informazione.
Vorrei acquistarne uno usato per il mio secondo impianto.
Non capisco però se posso collegarlo direttamente al Preamp, all' ingresso analogico, senza bisogno d'altro.
didacus59
Data d'iscrizione : 09.08.12
Numero di messaggi : 27
Provincia : Ponte Taro di Fontevivo
Impianto : Nuforce P8 pre, finale Mono 2x Hypex UCD180 HG , Giradischi Nottingham Spacedeck, Cd Advance Acoustic MCD404 + PC + DAC Audionemesis
Messaggio Da Zio Sab 12 Dic 2020 - 8:39
Esatto.
Il Dac si collega alll'ingresso linea rca senza bisogno di altro.
L'alimentazione elettrica la prende dall'USB del computer.
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da hempirista Mer 23 Dic 2020 - 7:58
Confermo. Wink
hempirista
hempirista
Raspberry Pi 4
Meridian 504
USB DAC Douk Audio
Canton Karat 100
