Douk DAC (XMOS+PCM5102/DSD1796): ne vale la pena?
+36
joe1976
talbain
cervantes76
argon
alessandro1
Fernando Micelli
Sistox
metalgta
Suijetsu
dieggs
c3kkos
dogstar
luigigi
bob80
mobius
softboy
meraviglia
dmnet75
kekkuz
danilopace
pinob
tdk240
ghiglie
40 partecipanti
Pagina 3 di 8
Pagina 3 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Douk DAC (XMOS+PCM5102/DSD1796): ne vale la pena?
Quindi con Daphile (o Logitech Media Server, in altre parole) nessun problema di riconoscimento?
Numero di messaggi : 1475
meraviglia ha scritto:Quindi con Daphile (o Logitech Media Server, in altre parole) nessun problema di riconoscimento?
No.
Il DAC lo riconosce il Kernel, non lo LMS.
Le impostazioni che ha dovuto fare @tdk240 sono necessarie perché di default alsa mette in mute questo DAC.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Dato che il Douk ha XMOS è riconosciuto da Daphile. A me si è verificata assenza di suono e ho risolto come ho scritto, mi fermo prima di manifestare assolutismi e dire che va sempre e con tutti i firm, altre volte su questo forum ho letto che il Douk andrebbe dopo alcuni riavvii di Daphile e mi è parso singolare.
tdk240- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.10.13
Numero di messaggi : 78
Provincia : TO
Impianto : Casa: NUC con Daphile, CA Dac Magic 100, Rotel RA 10, MA BX 2, Telecomando: iPad con iPeng, Cuffie: Philips Fidelio X1, Beyer DT880 250
Mobile: Sony Vaio VPCF1, Dac DSD XMOS 1796, Cuffie: MEElectronics M-Duo
Daphile è GNU/Linux, nello specifico la distro Gentoo.
E sotto GNU/Linux non esistono campi di incertezza.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Bene, grazie ad entrambi.
Rispondo in breve per non andare inutilmente OT.lello64 ha scritto:
questa persona usa un cavo non da stampante a cautela, non trovando differenze
perchè non ce ne sono aggiungo io
a forza di sentire quelli come voi si è fatto convinto che si devono stuprare le leggi della fisica e quelle del buon senso
Sono estremamente pragmatico e pratico, non sono una persona che si lascia convincere dalle credenze altrui, sono piu' sullo stile S.Tommaso, se non vedo (o ascolto, in questo caso) non credo.
Sono partito con il primo Dac usato e un cavo Usb fornitomi insieme che fu pagato dal proprietario (scontrino alla mano) 25 euro (il su citato Monster-Hp).
Dopo diverse settimane ho provato un cavo cinese da 2,99 euro e in un "blind test" (grazie a mia moglie che si presta) non ho colto alcuna differenza.
Idem e' successo qualche mese dopo con un amico che si vantava di aver preso un cavo da quasi 100 euro. Ne io ne lui, ne sul mio impiantino, ne sul suo ben piu' costoso, ci siamo accorti della differenza durante le prove (l'unica differenza era la sua faccia a fine serata, eheh).
Sono e rimango convinto (come ho scritto in altri thread) che un cavo digitale come l'Usb non possa in alcun modo cambiare il suono. I bit sono bit, una stringa numerica non puo' modificarsi per un cavo.
Altrimenti cambio cavo alla stampante e ottengo stampe piu' nitide e colorate !
Ad oggi non ho mai conosciuto nessuno che sia in grado in un blind test di capire la differenza tra due cavi Usb. Se e quando succedera' mi ricredero', nessun problema.
Ho tenuto il Monster-Hp perche' rivenderlo non ha senso. Mi piace esteticamente ed e' ben fascettato e legato dietro la scrivania
Scusate l'OT.
P.S. Anche io sono in attesa del Douk (ordinato 10 giorni fa, chissa' quando arrivera'). Lo provero' in altri blind test (lo confesso, li amo proprio) insieme ad altri 2 Dac Usb (3 con il mio attuale).
Per l'alimentazione missa' che mi hai convinto Smanetton, grazie. Provero' ad andare di autocostruzione, magari mi si apre un mondo ...
dmnet75- Appassionato
Numero di messaggi : 286
Provincia : Piemonte
- Sorgenti: Fanless HTPC, Sony Blu-Ray, Sky HD
- Amplificatore: Pioneer SC-LX 57
- Front speakers: Klipsch RF62 MK II
- Rear speakers: Klipsch RB51 MK II
- Cavi potenza: QED Silver Anniversary XT
T-Impianto :
- Sorgente: PC Desktop Silent
- Dac Usb: Schiit Fulla 2
- Ampli: Onkyo TX-8020B
- Speaker: [da acquistare]
- Cuffie Sennheiser HD595 e Sennheiser Pc131
- Cavi potenza: DCSk black
Mi permetto di rimandarvi a questa discussione per una piccola mano col Douk che mi è arrivato da poco from China: https://www.tforumhifi.com/t48787p30-consigli-scelta-accoppiata-diffusori-scheda-audio-per-portatile#750980
I need help.
I need help.
softboy- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.06.15
Numero di messaggi : 50
Provincia : milano
Non sono insensibile al tuo grido di dolore...softboy ha scritto:Mi permetto di rimandarvi a questa discussione per una piccola mano col Douk che mi è arrivato da poco from China: https://www.tforumhifi.com/t48787p30-consigli-scelta-accoppiata-diffusori-scheda-audio-per-portatile#750980
I need help.
Ti rispondo in questo thread per coerenza di argomento.
1) Installa il driver XMOS-Stereo-USB-Audio-Class2-Driver-3004_v3.20.0.exe (*)
2) Fregatene del resto, per adesso.
3) Collega il DAC (con levetta su USB, l'alimentazione viene fornita dalla porta USB, EXT vuol dire "alimentazione esterna") al PC e all'ampli (tieni il volume BASSO!)
4) Controlla in Windows di aver selezionato il DAC tra i "dispositivi di riproduzione". Eventualmente imposta le "Proprietà/Avanzate" su 24/192.
È tutto.
Buoni ascolti!
P.S.
Io non uso Foobar, per cui non ti posso aiutare nell'eventuale tuning. Però, se hai impostato WASAPI, dovrebbe andare.
(*) C'è proprio scritto "v3.20.0"? Se è così è versione molto recente! Che data di file ha?
Numero di messaggi : 2889
Grazie Smanetton!
Hai fatto benissimo a rispondere qui, mi sembra più sensato.
Comunque non avevo resistito a non fare proprio niente! In attesa di risposte ho collegato il DAC al mio PC fisso con Linux Mint tramite cavo USB A/USB B e fatto un ascoltino con le cuffie! Già solo così c'è una bella differenza. Sono molto contento! Come player ho usato Banshee con impostazioni di default (non lo uso spesso). Su Mint eventualmente come posso agire sulle proprietà avanzate e selezionare 24/192? C'è qualche margine di manovra? Se vado nelle impostazioni audio non mi sembra di vedere nulla.
Detto questo, seguirò le tue indicazioni sotto Windows e in attesa del Breeze farò qualche ascolto con le cuffie e provando a collegare il Rotel.
La versione del driver è proprio quella, ho copiato e incollato!
Cosa usi al posto di foobar?
Provincia : milano
Su Linux non posso esserti di aiuto, perché non ne so granché. Le impostazioni sono riferite a Windows.
In Windows uso Winamp da sempre, perché ha una interfaccia utente che soddisfa pienamente le mie esigenze.
Una cosa carina del Douk è che puoi avere in contemporanea collegati cuffie e ampli, così puoi fare confronti in tempo reale.
Ti ho scritto la data del file, mi ero dimenticato. Winamp, beh, era quello che usavo anche io da sempre prima di passare a foobar. Interessante la cosa dei confronti in tempo reale!
Provincia : milano
Meglio il Douk o ifi idac 2 , a parte il prezzo che dovrebbe fare pensare il secondo sia meglio. In particolare non ho capito cosa è il xmos che mi sembra di avere capito sia una qualche tecnologia che usano i dac più cari e quindi l ifi idac 2 non ha
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Domanda a bruciapelo, avendo da poco notato questo dac : Quanto potrei migliorare rispetto all'audio della mia Creative 2 ZS (vetusta si, ma non ho pretese particolari), se il miglioramento è soltanto relativo passo per un acquisto futuro un pò più importante. L'uso che ne farei è comunque per pc/scrivania.
Perplessità:
*La mancanza della regolazione di volume per l'ampli cuffia
*Bassa capacità di pilotaggio (uso quasi sempre auricolari si, però non mi dispiacerebbe collegare le mie AKG 240S - ma delle 32ohm come le pilota? Potrei andare a perderci rispetto alla creative?)
*Completa compatibilità con Linux - anche se il chip Xmos da quanto so dovrebbe fornire abbastanza garanzie
*I dac alimentati nativamente dalla usb non mi convincono, ho sempre la sensazione che abbiano poca potenza e il suono poco corposo
So bene che qui nel thread c'è chi la sa lunga!
Perplessità:
mobius- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 511
Provincia : Napoli
Rispondo per quello che so.mobius ha scritto:Domanda a bruciapelo...
Premessa: il Douk DAC mi accompagna nei viaggi e lo uso con il portatile. A casa lo uso solo come ricevitore USB connesso ad altro DAC che ha solo la ricezione USB sincrona.
Mancanza regolazione volume.
Pur amando le manopole, non ne sento granché il bisogno. Ho i tastini funzione di + e - volume sulla tastiera. Si può ovviare alla loro mancanza con il programmillo freeware Sound Volume Hotkeys.
Bassa capacità di pilotaggio cuffie.
Io ho delle Superlux HD681 (32 Ohm) e sono pilotate bene assai, tant'è che devo tenere il volume sotto il 30% della barra, pena assordamento. Il chip di uscita per le cuffie non è un opamp ma un chip specifico per uscita cuffie.
Compatibilità con Linux
Provato con Ubuntu e Lubuntu senza problemi: il DAC è visto immediatamente.
Assorbimento
Questo DAC assorbe circa 0,3-0,5 A. Su PC con le uscite USB tirchie di corrente (quelli più datati o i netbook) potrebbero esserci problemi. Nel caso non si voglia fornirlo di una alimentazione dedicata si può sempre usare una porta USB 3 o collegarlo a un hub USB alimentato separatamente.
Vale la sostituzione con la Creative 2ZS?
Non lo so. Tuttavia mi viene da risponderti "no", non vale la sostituzione con il Douk.
Prima di avere dei DAC esterni, io ho sempre usato con soddisfazione schede Creative. L'ultima, una X-Fi Extreme, equipaggia un vecchio desktop con Windows XP tuttora in uso e suona proprio niente male.
Grazie 1000! per il consiglio... in effetti un possibile upgrade potrebbe essere appunto una Xonar D1 o Essence Stx. Quelle sono belle, comunque ci ragiono un pò, per il douk mi sa che passo a meno che non debba utilizzarlo con un notebook
Provincia : Napoli
Qualcuno di voi sa se è possibile inserire un potenziometro per regolare il volume dell'uscita cuffie del Douk ?
bob80- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.03.10
Numero di messaggi : 187
Provincia : Bari
Occupazione/Hobby : Studente Ing. Meccanica
Impianto :- Povertà:
Gira: Rega RP1, piatto in vetro
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: TCC TC 750
Speakers: KRK Rokit 7 G4
Sub: KRK S10.4
Cuffie: Sennheiser HD598 Cs
Tutto è possibile, ma in questo caso non ne vale affatto la pena, per me.bob80 ha scritto:Qualcuno di voi sa se è possibile inserire un potenziometro per regolare il volume dell'uscita cuffie del Douk ?
Bisogna:
a) individuare uno spazio nello scatolotto dove si possa alloggiare il potenziometro; necessariamente dovrai fare un buco per fare uscire il perno. Ma dove?
b) comprare un potenziometro sufficientemente minuscolo da stare nel suddetto spazio;
c) interrompere le piste a monte del chip di amplificazione del segnale per le cuffie e fare gli opportuni collegamenti.
Il volume si può controllare dal player della sorgente.
Se proprio ti serve come l'aria quanto chiedi, cerca in giro. Sicuramente un DAC che soddisfi le tue esigenze si trova già fatto.
Smanetton ha scritto:Tutto è possibile, ma in questo caso non ne vale affatto la pena, per me.bob80 ha scritto:Qualcuno di voi sa se è possibile inserire un potenziometro per regolare il volume dell'uscita cuffie del Douk ?
Bisogna:
Lo spazio non sarebbe stato un problema, avevo in mente di fare uno chassis più capiente. Regolando il volume dal player non si perde in qualità ?
P.S. l'uscita cuffie riuscirebbe a pilotare delle cuffie con 80ohm di impedenza quali le Beyer DT770 Pro ?
bob80- Affezionato
Provincia : Bari
Sub: KRK S10.4
Questo è un DAC di fascia bassa, praticamente entry level: il chip che pilota le cuffie è buono, ma non certo esoterico.
Il livello in uscita è alto, per cui ci sono buone probabilità che una cuffia ad alta impedenza suoni ancora in modo accettabile.
Io uso questo DAC molto in viaggio collegato al PC portatile con cuffie di più che discreto pregio e controllo il volume da Windows. Non sento alcuna perdita di qualità.
Smanetton ha scritto:Questo è un DAC di fascia bassa, praticamente entry level: il chip che pilota le cuffie è buono, ma non certo esoterico.
Credi che in questa fascia di prezzo sia il migliore? Io attualmente sono con la scheda audio integrata del PC e spero di avere un miglioramento, anche per le cuffie.
bob80- Affezionato
Provincia : Bari
Sub: KRK S10.4
Di "Migliore" ce n'è stato solo: Palmiro Togliatti.
Nella fascia di prezzo (fino a 200 Euro) del Douk si trovano oggetti che nei dati tecnici e nelle recensioni sono ben suonanti (es. Optoma, Fiio, Audioquest...).
Terra-terra, se ti serve un DAC/ampli cuffie da collegare al PC in mobilità (treno, bus, sale d'aspetto, biblioteca, università, ufficio, aereo, barca, rifugio alpino, tenda, auto [come passeggero], tenda, grotta, albergo, agriturismo, in camporella...), questo coso può fare al caso tuo.
Alla peggio lo puoi rivendere con ancora un discreto rientro.
Smanetton ha scritto:Di "Migliore" ce n'è stato solo: Palmiro Togliatti.
Il mio budget si aggira sul centinaio, lo userei sia in mobilità sia sulla scrivania, implementato nel mio modestissimo setup.
Magari un domani (spero non troppo lontano) si potrebbe trovare a monte di due monitor da studio attivi o a degli altoparlanti migliori di quelli che ho.
bob80- Affezionato
Provincia : Bari
Sub: KRK S10.4
meno male hai messo anche la camporella....Smanetton ha scritto:Di "Migliore" ce n'è stato solo: Palmiro Togliatti.
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
re douk
ma rispetto al 5102 allora questo è effettivamente un passo avanti?
e poi seconda importante domanda:
funziona anche con il RASPBERRY?
dogstar- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.04.13
Numero di messaggi : 23
Impianto : t-amp + altec
» XMOS + PCM5102 (Douk) vs XMOS + AK4399 (Weiliang)
» Volume basso? PC con douk audio dsd1796 e Sennheiser HD589SR
» Dac: douk audio dsd1796 Livello di uscita out troppo bassa
» DAC PCM5102 e XMOS
» HIFIBERRY DAC VS XMOS PCM5102
Pagina 3 di 8
