Valvolari OTL
+8
kingbowser
fannaru
6af6
sasachess
12 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Valvolari OTL
seguendo il link che ho postato ieri, utilizzando la valvola 6C19P/6S19P, si ottiene un mu=0.33 e una resistenza interna tra 166,66 e 111,11 ohm secondo i datasheet. La valvolina in questione costa circa 1€ l'una su ebay per buone quantità.
Mettendone diverse in parallelo (diciamo una trentina) si ottiene una buona potenza e un'impedenza interna relativamente bassa per dei tubi (tra i 5,5 e i 3,7 ohm in uscita!). Se poi si usa pure un pelino di feedback si arriva anche ad impedenze più basse.
I problemi principali sono:
-la tensione segnale in entrata deve essere circa tre volte più grande di quello in uscita
-ci vuole molto spazio per molti tubi
-il filamento di ogni valvola richiede 1A (quindi 30 valvole sono 6,3V 30A)
l'ultimo problema è facilmente aggirabile con un qualche "mostro" meanwell (tipo questo) adeguatamente filtrato. Costa meno che un trasformatore dalla potenza equivalente.
Il primo problema non è un vero e proprio problema, basta utilizzare il giusto driver.
E' lo spazio richiesto quindi il problema maggiore. 30 tubi, anche contendo al massimo lo spazio, arrivano ad occupare una bella superficie!
Meno tubi e più feedback?
Numero di messaggi : 1176
Re: Valvolari OTL
continuo a preferire la 6C33 a questi virtuosismi
piero7- Membro classe oro
Re: Valvolari OTL
la 6c33c, lavorando in configurazione invertita, ha una resistenza di output di circa 55 ohm per triodo. Contando che stiamo parlando di un doppio triodo, ogni valvola ha circa 28 ohm di impedenza di uscita.
Con 5 valvole si ha molta potenza e meno di 6 ohm in uscita. In configurazione single ended e classe A.
il mu equivalente è di circa 0,25 quindi ci vuole un segnale approssimativamente 4 volte quello desiderato in output.
Niente male davvero. Ci vogliono 6,6A a 6,3V (o 3,3A a 12,6V) per il filamento di ogni tubo, quindi circa 200W per i filamenti. Alimentatore più piccolo e meno costoso.
Contando che ne bastano cinque per ottenere 5,5 ohm di output rispetto alle trenta richieste dalla 6c19p, l'ago della bilancia si sposta a favore delle 6c33c.
Sono circa 15 euro/tubo per un totale di 75 euro per 5 tubi
Non serve che siano accoppiati.
Se poi non si sforzano troppo possono pure durare a lungo.
Occupano un sacco di spazio pure loro, però. Le valvole sono belle grandi. Mmmh
Mi sa che un poco di feedback ci starebbe bene
Re: Valvolari OTL
stai dimenticando che per avere prestazioni bilanciate dovrai obbligatoriamente fare una selezione delle valvole e un conto e selezionarne 4 o 8 ed un conto è selezionarne centinaia!
Però l'idea non è mica male
Re: Valvolari OTL
partendo dall'idea che i due triodi di ogni tubo sono tra loro simili, il gioco è fatto.
Metà va al canale di destra, metà a sinistra. Così si ottengono due canali facilmente accoppiati senza sbattere la testa sopra alle macchine da test.
In altre parole, se le valvole sono fatte in quest modo A+A, B+B, C+C... basterà prendere metà valvola per ottenere qualcosa di abbastanza bilanciato (canale destro A+B+C... canale sinistro A+B+C...) con A, B, C indicanti i vari parametri
Non penso che due triodi gemelli nello stesso pacchetto possano dare parametri troppo discordanti tra loro
Re: Valvolari OTL
kingbowser ha scritto:partendo dall'idea che i due triodi di ogni tubo sono tra loro simili, il gioco è fatto.
non dire così, quando compri le valvole russe a scatoli, trovi di tutto e di più
Re: Valvolari OTL
non l'ho capita...
Re: Valvolari OTL
guarda quella valvola, nel mucchio ti capitano quelle morte, e quelle che non s'accendono e quelle completamente sbilanciate nelle due sezioni anche in maniera clamorosa... Una selezione è obbligatoria, sopratutto se son tante e tutte in parallelo
Re: Valvolari OTL
un controllo per quanto riguarda lo stato della valvola lo fanno tutti o quasi, soprattutto per valvole un po' più costose della norma (come le 6c33c). E' quello che mi hai detto sulla possibilità che i due triodi che compongono la stessa valvola siano tra loro diversi a preoccuparmi. Se ci farò qualcosa vedrò di chiedere una selezione, anche pagando un piccolo surplus non mi importerebbe.
Comunque essendo 10 triodi in parallelo, a meno che per sfiga non si mettano tutti i migliori da un canale e tutti i peggiori sull'altro, statisticamente si dovrebbe trovare un po' di equilibrio...
» il t-amp dei valvolari
» Xiang Sheng 708B, pre e ampli cuffie
» Valvolari cinesi
» nuovi ampli valvolari
» Valvolari senza "GND"
» Valvolari cinesi
Pagina 3 di 3
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
