Presa tripla, offertona imperdibile!!
Cix62
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=35&products_id=3051
Praticamente questa:
Da leggere con attenzione:
Elimina il rumore, l'elettricità statica e i campi elettromagnetici !
Tutti i distributori serie ultimate RTP-2, 4 e 6 / EU contengono carburo di silicio verde, polvere di tormalina e polvere di quarzo naturale, per eliminare il rumore dovuto alla carica elettrostatica ed ai campi magnetici. La maggior parte dei distributori di rete contiene dei filtri antirumore in serie. Questi filtri però non assorbono solo il rumore, ma anche la fondamentale energia elettrica. Pertanto si produce una distorsione magnetica mentre i filtri assorbono il rumore, il che immette distorsione e asciuttezza al suono. Ciò perché un materiale che assorbe un'onda elettromagnetica costituisce di per sé un forte corpo magnetico. Inoltre i filtri di tipo parallelo o "choke coil" non riescono ad evitare perdite nella trasmissione dell'energia; eliminano il rumore ma introducono la sensazione di un suono costretto e riducono il senso di energia.
Il carburo di silicio verde non presenta effetti collaterali in quanto non rappresenta un corpo magnetico. Esso assorbe unicamente il rumore elettromagnetico che viene prodotto dalle prese di corrente e dai cablaggi interni. Il carburo di silicio verde è il solo materiale che assorbe le onde elettromagnetiche e che migliora la qualità sonora e il rapporto segnale-rumore. Anche la polvere di tormalina rilascia ioni negativi e mantiene l'elettricità statica ad un basso livello. La polvere di quarzo rilascia raggi infrarossi lontani, che possiedono un effetto di attivazione superficiale. Questo porta ad un suono con il senso del ritmo e un senso di realtà palpabile.
Ho cercato su Wikipedia la storia dei raggi infrarossi lontani generati dal quarzo, niente, probabilmente è top secret
Effettivamente 2900€ è un bel prezzo, visto di listino costa 4300€ cavo escluso
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Re: Presa tripla, offertona imperdibile!!
MaurArte ha scritto:Ne prendo subito 4, mi serve anche per la lavatrice!!!
Occhio che il silicio verde potrebbe macchiare la biancheria!
Provincia : MI
Una sorta di :
Cix62- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.01.16
Numero di messaggi : 72
Provincia : Napoli
Impianto : Arcam Alpha 7
Rotel RCD-930AX
B&W DM10
sono le prese che sta commercializzando Lello, ormai famose come prese per il ....
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Però ragass, a parte gli scherzi, oltre al nero strumentale ed al palcoscenico allargato, che possono anche essere accettate come definizioni, minkiate come queste non dovrebbero essere scritte:
Poi per forza c'è un crescente scetticismo verso le proposte di nuove tecnologie, così ci facciamo solo la figura degli allocchi!
Provincia : MI
Biagio De Simone ha scritto:sono le prese che sta commercializzando Lello, ormai famose come prese per il ....
la mia ciabatta, scavata nel pieno della consapevolezza della truffa con aggravante per frode a danno di incapaci, era quotata solo 1000 euro
alla luce di quanto leggo mi sono mantenuto basso
Numero di messaggi : 14435
sportyerre ha scritto:Però ragass, a parte gli scherzi, oltre al nero strumentale ed al palcoscenico allargato, che possono anche essere accettate come definizioni, minkiate come queste non dovrebbero essere scritte:
lasciate pure che si spertichino negli editoriali autoprodotti
basta che nei forum vengano cacciati appena fanno disinformazione
[quote="sportyerre"]Però ragass, a parte gli scherzi, oltre al nero strumentale ed al palcoscenico allargato, che possono anche essere accettate come definizioni, minkiate come queste non dovrebbero essere scritte:
[/quote
La domanda degli idioti(si spera danarosi) è soddisfatta dall'offerta dei paraculi,un po' come Robin Hood,che favoriva la redistribuzione del reddito rubando ai ricchi per dare ai poveri. Devo dire però che tavolta vorrei essere idiota ma danaroso,anche perché,allo stato,potrei essere un idiota ma sicuramente non sono ricco
[/quote
Numero di messaggi : 1456
I raggi infrarossi lontani ed il rumore elettromagnetico sono imbarazzanti.................
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
......... almeno quanto le specifiche di certi cavi.....
lello64 ha scritto:......... almeno quanto le specifiche di certi cavi.....
Assolutamente
http://www.amazon.com/AudioQuest-Diamond-52-49-Braided-Cable/dp/B00IL3TZSQ?ie=UTF8&keywords=audioquest&qid=1459781022&ref_=sr_1_16&sr=8-16
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
spero sia un pesce di aprile di sportyerre perchè se realmente esistesse una presa(x il c...)del genere a quei prezzi.......neanche il mago del marketing riuscirebbe a venderla
Numero di messaggi : 11817
giucam61 ha scritto:spero sia un pesce di aprile di sportyerre perchè se realmente esistesse una presa(x il c...)del genere a quei prezzi.......neanche il mago del marketing riuscirebbe a venderla
Non lo è.
Nemmeno il link su Amazon che ho postato io
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
scontin sicuramente è un errore di virgole sul prezzo
scontin ha scritto:giucam61 ha scritto:spero sia un pesce di aprile di sportyerre perchè se realmente esistesse una presa(x il c...)del genere a quei prezzi.......neanche il mago del marketing riuscirebbe a venderla
Non lo è.
Le recensioni sono uno spasso!
I purchased one of these cables to feed my server that I record songs off of to reel to reel. The cable provided a new sense of "air" and "space" to my recordings. Black backgrounds were seemingly "more blacker." There was simply more "there" there. I installed the cable when the humidity in my home was 34% and allowed no ionizing substrates to operate in a 32 meter radius as to not interfere with transmission. The sense of immediacy and detail in my recordings increased substantially. I initially installed the cable during a full moon cycle, but I realized that the copper contained therein might not "mesh" with the moon's cycle so I disconnected it using latex-free gloves, waited exactly 4 days, and reconnected again this time during a harvest moon, specifically at 11:07pm as less people are typically online at that time and the harvest moon has less of a chance of contributing to the oxidization of the exposed copper connectors of the ethernet cable. Once again, upon recording, blacks were actually even more "more blacker." The sense of immediacy was immediately more immediate than before, and I had an even greater sense of spacial air in the same air space. There was even more "there" there, even more "there" than there was "there" before. This cable is a keeper. I'm anxiously awaiting the upgrade of this cable...indications are that the new one will have more blacker "blacker blacks."
Provincia : MI
x fortuna il mio inglese è fermo alla terza media di 40 anni fa.......
No no, sui cavi non si scherza, è VERO
https://www.acoustic-revive.com/english/rtp/rtp_01.html
Fresato dal pieno partendo da un blocco di alluminio da 1 metro cubo orientanto la sua struttura cristallina verso il sorgere del sole nel giorno del solstizio.
Per questo motivo ne possono fare solo uno all'anno
(qui scherzo, ma il prezzo di listino lo trovate online)
Provincia : MI
giucam61 ha scritto:x fortuna il mio inglese è fermo alla terza media di 40 anni fa.......
Traduttore di Google, si capisce, no?
Ho acquistato uno di questi cavi per alimentare il mio server che registro canzoni fuori di a bobina a bobina. Il cavo ha fornito un nuovo senso di "aria" e "spazio" per le mie registrazioni. sfondi neri erano apparentemente "più nera." C'era semplicemente più "là" lì. Ho installato il cavo quando l'umidità nella mia casa era 34% e non ha lasciato substrati ionizzanti di operare in un raggio 32 metro da non interferire con la trasmissione. Il senso di immediatezza e dettaglio nelle mie registrazioni aumentato notevolmente. Inizialmente ho installato il cavo durante un ciclo di luna piena, ma mi sono reso conto che il rame in esso contenuto non potrebbe "mesh" con il ciclo della luna così ho staccato usando guanti privi di lattice, aspettato esattamente 4 giorni, e ricollegato anche questa volta nel corso di una Harvest Moon, in particolare alle 23:07 come meno persone sono in genere in linea in quel momento e la luna di settembre ha meno di una possibilità di contribuire alla ossidazione dei connettori in rame del cavo ethernet. Ancora una volta, dopo la registrazione, i neri erano in realtà ancora più "più nera." Il senso di immediatezza era immediatamente più immediato rispetto a prima, e ho avuto un senso ancora maggiore di aria spaziale nello stesso spazio aereo. C'era ancora più "là" c'è, ancora di più "là" che non vi era "là" prima. Questo cavo è un custode. Sto aspettando con ansia l'aggiornamento di questo cavo ... le indicazioni sono che il nuovo avrà più più nere "neri più neri."
Provincia : MI
scontin ha scritto:lello64 ha scritto:......... almeno quanto le specifiche di certi cavi.....
Assolutamente
dai che magari ce li hai anche tu di quei cavi con la freccettina che segna il verso del segnale... quelli che se li giri non spurgano bene.....
Era meglio se non leggevo la farneticante traduzione
Tutti, Lello, tutti.... Almeno negli Audioquest so che si riferisce al fatto che su un polo la calza esterna è collegata a massa dall'altro no.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
il semibilanciato... ennesima assurdità.... ma si... continuiamo a stuprare le basi dell'elettrotecnica
» Offertona Breeze Audio TPA3116 a 18 euro spedizione compresa
» Offertona?
» Offertona, OTL per cuffia
» roksan radius 5.1 OFFERTONA
» [VENDUTO] Sub Velodyne - 140€ spedito
» Offertona?
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
