lettore multimediale con uscita coassiale
Ciao a tutti,
possiedo un dac con unico ingresso coassiale a cui vorrei collegare una sorta di media player da connettere ad un hard disk esteno per ascoltare un po' di cd rippati senza più passare per il lettore cd. Che cosa mi potreste consigliare di costo moderato con l'uscita coassiale? Ho visto in giro che ci sono moltissimi box android ma hanno tutti al massimo l'uscita ottica. A me ne serve uno con l'uscita coassiale per poter usufruire del dac che già possiedo. ovviamente l'utilizzo sarebbe prettamente audiofilo, anche se lo collegherei alla TV per l'ovvio motivo di avere una interfaccia per scegliere i brani.
Grazie a tutti
Paolo
Grazie a tutti
Paolo
fatter- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.12.09
Numero di messaggi : 27
Impianto : Puccini + Tannoy eyris 2
Re: lettore multimediale con uscita coassiale
Raspberry con HiFiBerry Digi+.
Come software ci installi Moode Audio oppure Volumio Oppure Rune.
Non hai bisogno di TV, puoi comandare il tutto tramite un browser qualunque da telefono/tablet (o al limite pc ) sulla stessa rete.
franz159- Appassionato
Numero di messaggi : 493
Provincia : New York
Impianto : Raspberry PiB+, IQ-Audio Pi Dac+ con Rune Audio
Geek Out 720 Usb Dac
Creek Evolution 50A
B&W CM5
MacBook Air con Audirvana+ 2.5.x
Raspberry Pi2, IQ-Audio Pi Dac con Kodi
Raspberry Pi3, Chord MoJo Dac su USB
Musical Paradise MP-301 MK3
Lepai LP7498E+
Elac UB5
grazie della risposta. Ma assemblare insieme le due componenti è complesso?
fatter- Interessato
fatter ha scritto:Ciao,
Assolutamente elementare..
Li sovrappponi e vanno ad incastro.
Più facile non si può.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Bene, grazie della risposta. Ma per il software cosa devo fare? Lo collego al pc tramite usb ed installo i programmi oppure ha già un sistema operativo preinstallato? Scusate le domande banali ma non ho dimestichezza con qs oggetti.
fatter- Interessato
» Preso un buon lettore multimediale 192khz in flac coassiale
» HDCD e uscita coassiale
» Lettore file lossless con uscita digitale coassiale
» DAC USB con uscita coassiale?
» dac per lettore multimediale
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
