qualche dubbio su un toroidale e voltaggi
Salve ragazzi,
sto valutando un acquisto di un toroidale così composto:
Potenza: 500 VA
Primario (Ingresso): 0-230V ~ 50/60 Hz (Bianco-Rosso)
Secondario 1 (Uscita): 36-0-36 V ~ (Rosso-Nero-Rosso)
Secondario 2 (Uscita): 18-0-18 V ~ (Giallo-Nero-Giallo)
Avendo 2 secondari come si possono combinare tra loro?
Ad esempio collegando un rosso ed un giallo assieme, ottengo 54V?
Potenza: 500 VA
gianni1879- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.05.16
Numero di messaggi : 339
Provincia : Trapani
Impianto : CD Player: Denon DCD960 total tuned by Aurion Audio
PreAmp: Aurion Audio
FinalAmp: Aurion Audio
Diffusori: Progetto Trinity by Aurion Audio (CHF 63)
Breeze TPA3116
Altro: altre fonti e sistemi
Re: qualche dubbio su un toroidale e voltaggi
No! e attenzione!
collegando i due secondari in serie ottieni
Rosso: + 72 V.
Nero: assolutamente non collegato
Rosso + giallo: definiamola presa centrale (ma non è vero)
Giallo: - 36 V.
E tutto questo funziona solo se riesci ad identificare il rosso e il giallo
in controfase tra loro.
Comunque attenzione!!!!!!
puoi collegare i due secondari tra loro
solo con un filo ciascuno, se ne colleghi 2 ottieni un cortocircuito.
Però potresti avere una possibilità di fare quel che ti occorre (56 + 56?)
se ciascun filo nero in realtà fossero due fili legati,
separandoli avresti 4 secondari indipendenti e potresti fare quello che vuoi.
Rosso: + 72 V.
Giallo: - 36 V.
Numero di messaggi : 7923
....ma solo se la sezione dei fili dei secondari è la stessa
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
valterneri ha scritto:No! e attenzione!
Rosso: + 72 V.
Giallo: - 36 V.
Intanto ti ringrazio per la risposta. Quello che mi servirebbe è una tensione di circa 50v
nella frase in grassetto intendi un rosso con un giallo?
Provincia : Trapani
Breeze TPA3116
il toroidale è questo http://www.audioteka.it/materiale-elettronico/trasformatori-e-alimentatori/trasformatore-toroidale-500va-230v-uscita-36-18-0-18-36.htmlsportyerre ha scritto:....ma solo se la sezione dei fili dei secondari è la stessa
mi pare di si
Provincia : Trapani
Breeze TPA3116
La sezione del cablaggio non è quella dell'avvolgimento.
Probabile che sia uguale ma non dichiarano la potenza dei due secondari
Provincia : MI
certo hai ragione, non essendo dichiarata è meglio non mischiare i 2 secondari tra loro.sportyerre ha scritto:La sezione del cablaggio non è quella dell'avvolgimento.
Provincia : Trapani
Breeze TPA3116
Se unisci nero con nero (senza poi utilizzare questo terminale)
tra un giallo e un rosso avrai 54 Volt che potrai utilizzare come fosse
un trasformatore semplice da 250 Watt (non 500)
anche nell'altra coppia di rosso-giallo troverai 54 Volt,
ma non li potrai utilizzare!
Il mio calcolo del dimezzamento della potenza (da 500 a 250 Watt)
non è del tutto corretto,
la limitazione non è nel nucleo, ma solo nei fili,
quindi forse potrai prelevare di piú,
però tutto questo funziona se, come ha detto Sporty,
i due secondari hanno i fili della stessa sezione, e non lo sappiamo,
anche se forse è probabile.
2 considerazioni:
scrivere come leggo nella presentazione del trasformatore: 36-18-0-8-36,
oppure 18-0-18 + 36-0-36
sono due cose profondamente differenti,
il trasformatore in questione è 18-0-18 + 36-0-36
dato che lo devi comprare
ti consiglio di trovare un trasformatore giusto per te
e di non adattarne altri
2 considerazioni:
si certamente, nemmeno avevo fatto caso a quello scritto nella presentazione poichè ho visto la descrizione.
Grazie a tutti per i consigli
Provincia : Trapani
Breeze TPA3116
» Dubbio su trasformatore toroidale
» Scelta case htpc: qualche dubbio...
» Un aiuto per cablaggio entry level e qualche dubbio
» PSU board e voltaggi
» Problema voltaggi di alimentazione
