Amplificatore morto e giradischi con presa differente
SGResu
Amplificatore morto e giradischi con presa differente Empty Amplificatore morto e giradischi con presa differente
Messaggio Da SGResu Ven 14 Ott 2016 - 16:27
Buongiorno a tutti,
a mio suocero è bruciato l'amplificatore. Ne ho preso uno nuovo che ha l'ingresso a 3 poli(si dice cosi'?)
purtroppo il giradischi ha la presa a 5 poli.
allego qualche foto...
questo è l'attacco del giradischi: https://i.servimg.com/u/f97/19/55/70/34/wp_20110.jpg
questo è il nuovo amplificatore: https://i.servimg.com/u/f97/19/55/70/34/wp_20111.jpg
questo è l'attacco delle casse: https://i.servimg.com/u/f97/19/55/70/34/wp_20112.jpg
La mia domanda è: è possibile sostituire l'attacco del giradischi(ha 40 anni) e delle casse?
SGResu
Data d'iscrizione : 14.10.16
Numero di messaggi : 14
Impianto : non lo so Very Happy
Amplificatore morto e giradischi con presa differente Empty Re: Amplificatore morto e giradischi con presa differente
Messaggio Da giucam61 Ven 14 Ott 2016 - 16:33
che razza di ampli hai preso?Del medio evo? Smile
Il punto linea per i diffusori è presente anche sui sub delle mie Revox.
Dovresti presentarti,mettere qualche info sul profilo e poi dire precisamente marca e modello sia del giradischi che dell'amplificatore. Mmm
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11774
Messaggio Da giucam61 Ven 14 Ott 2016 - 16:37
Embarassed non avevo visto la tua presentazione....ma tutto il resto è ancora valido Smile
Messaggio Da SGResu Ven 14 Ott 2016 - 16:54
ahahha tranqui.
il fatto è che non ne so proprio nulla di questa roba.
l'amplificatore l'ho preso in ufficio, era li a prender polvere...pensavo andasse bene perchè la spina di entrata sembrava simile Very Happy
SGResu
Messaggio Da Ivan Ven 14 Ott 2016 - 17:07
Ti serve un adattatore DIN 5 poli - RCA. Il tuo amplificatore ha ingressi audio rca, il problema è che sono linea, non vedo ingressi phono.
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da valterneri Ven 14 Ott 2016 - 18:38
SGResu ha scritto:.... Ne ho uno nuovo che ha l'ingresso a 3 poli (si dice cosi'?)
L'amplificatore vecchio e quello nuovo sono troppo differenti
e non sono interscambiabili.
Quello vecchio è stereofonico, quello nuovo è monofonico.
Quello nuovo è un amplificatore adatto solo alla diffusione di parlato e musica
ad un pubblico.
Comunque:
Le 4 prese nere a 3 poli 1 2 3 4 dell'amplificatore sono connettori XLR Cannon
e non hanno nulla a che fare con un giradischi,
ci puoi mettere dei microfoni o delle linee bilanciate, ma giradischi no!
Non è un problema di prese dal diametro differente,
o di numero dei poli,
è l'elettronica che c'è dietro ad essere incompatibile con qualunque giradischi.
Le prese marcate CD e AUX fanno capo ad un solo ingresso monofonico
e neppure in nessuna di queste ci puoi mettere il giradischi,
anche qui non è un problema di tipo di spinotto,
è ancora l'elettronica dentro ad essere incompatibile con i giradischi.
Il giradischi è un segnale particolare che ha bisogno di un'entrata marcata PHONO.
La presa PRE OUT è un'uscita, quindi non ti serve a nulla,
la presa POWER IN è l'ingresso dell'amplificatore di potenza,
anche questa non ti servirà a nulla.
Quindi, riassumendo, nessuna presa è adatta ad un giradischi.
Le casse:
per poterle collegare a quell'amplificatore devi tagliare lo spinotto rotondo
(si chiama punto-linea DIN)
spellare i fili e attaccarli a due a due assieme ai morsetti COM e 8
ovvero: un capo di ciascun filo al morsetto COM
l'altro capo di ciascun filo al morsetto 8.
CONSIGLIO 1:
non usare quell'amplificatore!
ti occorre un normale qualunque amplificatore integrato stereo.
CONSIGLIO 2:
probabilmente il giradischi che hai è troppo antiquato
e neppure questo io userei piú.
Ci fai una foto del giradischi?
(magari è un Thorens 124 o un Lenco 75, non si sa mai!)
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7918
Amplificatore morto e giradischi con presa differente Empty nuovo amp
Messaggio Da SGResu Gio 20 Ott 2016 - 11:22
Ho la possibilità di utilizzare anche questo:
secondo voi potrebbe andare bene? è una bestia enorme e penso sia un po' sprecato...ma intanto per tamponare
appena riesco vi mando le foto del giradischi
SGResu
Messaggio Da SGResu Gio 20 Ott 2016 - 11:24
https: https://i.servimg.com/u/f97/19/55/70/34/wp_20114.jpg
https: https://i.servimg.com/u/f97/19/55/70/34/wp_20113.jpg
SGResu
Messaggio Da Ivan Gio 20 Ott 2016 - 11:31
Ribadisco la necessità di utilizzare un adattatore din 5 poli -- rca audio.
Poi devi vedere se quel Denon abbia o meno l'ingresso Phono, altrimenti devi prendere un prephono (equalizzatore RIAA)
e se l'amplificatore lavora su due canali.
Messaggio Da SGResu Gio 20 Ott 2016 - 11:34
Ivan ha scritto:Ribadisco la necessità di utilizzare un adattatore din 5 poli -- rca audio.
grazie mille, scusate le rotture ma non ne so proprio nulla. tra l'altro mi dava errore nel postare le immagini.
SGResu
Messaggio Da Ivan Gio 20 Ott 2016 - 11:38
Figurati, non sono rotture ma il nostro hobby. Io non posso aiutarti più di tanto causa tempo. Inserisci almeno il modello del Denon qualcuno cercherà le specifiche sul web.
Messaggio Da giucam61 Gio 20 Ott 2016 - 13:18
Metti almeno la sigla e la marca dell'ampli e del giradischi, così al buio è impossibile dare dei suggerimenti.
Messaggio Da giucam61 Gio 20 Ott 2016 - 13:59
Dalle dimensioni e dalla presenza dell'HDMI il Denon dovrebbe essere un modello recente e non entry level.
Messaggio Da SGResu Gio 20 Ott 2016 - 15:43
denon al24 processing plus
SGResu
Messaggio Da giucam61 Gio 20 Ott 2016 - 15:48
E il giradischi?
Messaggio Da SGResu Gio 20 Ott 2016 - 15:56
il giradischi lo scopro domenica Smile
mio suocero è zona brescia
SGResu
Messaggio Da giucam61 Gio 20 Ott 2016 - 16:04
Ok
Messaggio Da Ivan Gio 20 Ott 2016 - 16:49
SGResu ha scritto:denon al24 processing plus
Putroppo non è quello il nome del modello.
Qualora fosse AVR-3808 hai sia l'ingresso phono (MM) che la funzione due canali stereo (da impostare sul menù frontale).
Amplificatore morto e giradischi con presa differente Conn211
Messaggio Da Charli48 Gio 20 Ott 2016 - 17:13
SGResu ha scritto:https: https://i.servimg.com/u/f97/19/55/70/34/wp_20114.jpg
L'amplificatore è il Denon AVR3808 ed ha la presa phono.
Per collegare il giradischi ti serve un adattore tipo questo
Amplificatore morto e giradischi con presa differente Cavo_d11
http://www.ebay.it/itm/Cinch-Connettore-DIN-Audio-Adattatore-Y-1x-Spina-diodi-5-pin-Din-2x-Jack-RCA/282196537014?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20140423084956%26meid%3Dfe7dc701ee9e415ba553c0820d20cb0d%26pid%3D100033%26rk%3D2%26rkt%3D8%26sd%3D351731480047
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da solitario Gio 20 Ott 2016 - 18:49
Potrebbe essere un Dual il mio 704 aveva la din 5 poli.
solitario
Data d'iscrizione : 28.02.11
Numero di messaggi : 118
Provincia : Brescia
Impianto : Pioneer pl 31d con AT 95,Dual 704 con Shure V15 tIII, , ampli JVC ax 700. Onkyo A8650, tuner Onkyo T4650 , diffusori autocostruiti 3 vie, diffusori 2 via autocostruiti,
Messaggio Da SGResu Dom 23 Ott 2016 - 11:17
purtroppo ho scoperto che il giradischi non ha codici/seriali. è stato acquistato 40anni fa in un laboratorio a Milano. non so dire se è custom o se è arrivato dall'inghilterra, come riporta il piatto.
qua ci sono le foto
Amplificatore morto e giradischi con presa differente Wp_20115
Amplificatore morto e giradischi con presa differente Wp_20117
Amplificatore morto e giradischi con presa differente Wp_20116
SGResu
Messaggio Da giucam61 Dom 23 Ott 2016 - 11:35
assomiglia a un vecchio BSR che avevo a 14 anni,non si vede l'accoppiata braccio/testina e quello sopra dovrebbe essere un cambiadischi Mmm
per riconoscerlo ci vuole qualcuno più esperto (valterneri in primis)se fosse per me terrei il DEnon e cambierei il giradischi ma magari a mia insaputa è un modello molto prezioso Muble
Messaggio Da SGResu Dom 23 Ott 2016 - 11:42
Amplificatore morto e giradischi con presa differente Wp_20118
Amplificatore morto e giradischi con presa differente Wp_20119
SGResu
Messaggio Da beppe61 Dom 23 Ott 2016 - 11:48
Una testina piezoelettrica!!!!!
Saranno quarant'anni che non ne vedevo una.
Non conosco la meccanica del giradischi, se valida o meno, ma a quella puntina non gi farei vedere un lp neanche in fotografia..... erano delle zappe micidiali!!!!
beppe61
Data d'iscrizione : 11.07.10
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Messaggio Da giucam61 Dom 23 Ott 2016 - 11:49
Orrified Orrified Orrified
confermo,giradischi da cambiare Wink
