wtfplay
+14
Alessandro Asborno
_EmmE_
maxoft
Luca Marchetti
iperv
luigigi
gigihrt
settore 7-g
18 partecipanti
Pagina 2 di 10
Pagina 2 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: wtfplay
Tra l'altro, visto che per alcuni è scomodo, io invece lo trovo comodissimo.
Con Daphile dovevo ogni volta fare stacca e attacca con dac e hard disk con musica (stacca e attacca dal pc principale al Futro), e anche fare stacca e attacca col cavo lan, dovevi sistemare il thin client in modo da non avere cavi lan dall'ingresso alla stanza (per Daphile è necessario internet), smanettare con le impostazioni etc.
Con JRiver dovevi dedicargli una partizione a parte, quindi perdere almeno 10GB di spazio, oltre ad attendere tutto il caricamento del SO, avviare ogni volta Fidelizer...
Qua invece una volta imparati i comandi è tutto più veloce, e suona decisamente meglio.
Per il gapless, riguarda solo pochi album in mio possesso...alla peggio unisco con foobar i due file consequenziali creando un file unico con due tracce unite, e mi sento il tutto senza pausa.
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Re: wtfplay
A me le impostazioni le salva.
Che faccia differenza il fatto di aver installato wtfplay non su usb, ma su scheda SD ?
P.s.: il mio netbook è invece l'entry-entry level (Atom450).
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Re: wtfplay
Ma volendo si può fare una partizione e installarlo sul pc?
Cuffie:
Re: wtfplay
Direi di sì:
(da wtfplay-live installation guide)
... This document describes briefly how to install wtfplay-live as a livecd/liveusb. wtfplay-live is provided as a bootable hybrid ISO image. That means that you can burn it onto optical disk. It also means that you can write it onto your memory stick, SD card or even hard drive. After burning/writing the image to the medium you can boot your computer from that medium.
- Sorgenti:
Re: wtfplay
Ovviamente, se installato su C:, poi ne dovrà essere gestito l'eventuale multi-boot .
- Sorgenti:
Re: wtfplay
Si concordo, a livello di praticità probabilmente mi è più comodo wtfplay che daphile. Con daphile dovevo passare sull'hdd i file (altrimenti ci metteva una vita a caricarli in ram leggendoli in rete) tramite wifi, ed era piuttosto lunghetta come operazione se iniziavi a caricare più di qualche album.
Con wtfplay copio la musica su una pennetta usb 3 e la attacco al netbook. Stop. Facile, immediato, quasi senza tempi di attesa.
@pallapippo: con che versione sei? io con la 5.0 per dual core. Devo provare a metterlo su sd..
gigihrt- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.11.12
Numero di messaggi : 463
Impianto : Wtfplay - Topping D50S - Trends 10.2 - Kef Chorale (kefkit 1) ***
Bravo Audio V2 - Grado sr125i
Re: wtfplay
0.5.1 core2. Vedo che voi avete la 0.5, ma ormai ho caricato quella, e quella tengo: non sei il solo ad essere pigro .gigihrt ha scritto:Si concordo, a livello di praticità probabilmente mi è più comodo wtfplay che daphile. Con daphile dovevo passare sull'hdd i file (altrimenti ci metteva una vita a caricarli in ram leggendoli in rete) tramite wifi, ed era piuttosto lunghetta come operazione se iniziavi a caricare più di qualche album.
Nel mio caso (files su hd esterno) con i 16/44 i tempi di attesa saranno di 2 - 3 secondi; con i files hd i tempi si allungano (non ho mai misurato, ma adesso a memoria direi attorno ai 7 - 10 secondi).
- Sorgenti:
Re: wtfplay
La 0.5 l'ho messa per scelta, giacché per me e altri suona meglio della 0.5.1 (un po' troppo tagliente).
Comunque prossimamente la riprovo e vediamo come va...
Cuffie:
Re: wtfplay
Si in effetti ho letto anche io che la 0.5.1 tende ad essere molto dettagliata in alto ma forse un po sottile in basso, ma naturalmente nulla è definitivo, perchè in diversi impianti può suonare in modo diverso. Anche io proverò la 0.5.1, per ora ho messo su la penultima.
Per i tempi d'attesa siamo li: da usb i file cd partono in un paio di secondi, i file hd ci mettono cmq meno di 10 sec. Rispetto a daphile, non essendoci la conversione flac -> wav, è estremamente più veloce.
Re: wtfplay
Uscita la 0.6 :
http://wtfplay-project.org/rnotes.html
- Sorgenti:
Re: wtfplay
Prima rapida prova.
Installazione rapidissima. Come suggerito dal programmatore, ho utilizzato come player wtfplay-dsd e lasciato tutti i settings di default.
Rispetto alla 0.5.1. il miglioramento qualitativo è avvertibile, specialmente a livello di dettaglio (ad esempio, è aumentato il realismo dei piatti).
- Sorgenti:
Re: wtfplay
Sicuramente è diminuita una certa asprezza sulle alte, e il suono è diventato più pieno e meno "fragile".
Però vista l'ora non ho potuto alzare i volumi, con i settings consigliati nelle versioni precedenti ho avvertito un certo effetto loudness prima assente, ma che poi si è abbastanza smorzato tornando ai consigliati parametri di default.
Cuffie:
Re: wtfplay
Stasera la provo!
Mi sa che la provo prima liscia, poi magari cambio i parametri come l'altra. Pallapippo tu come le hai fatte le prove?
Edii: Inoltre è consigliato dallo stesso sviluppatore nelle rel notes "I also suggest to try playing with the new wtfplay using the default kernels and audio buffer buffer settings."
Re: wtfplay
gigihrt ha scritto:Stasera la provo!
Non ho fatto alcun'altra prova. Installato la versione core2, e seguito pedissequamente i consigli dello sviluppatore (player wtfplay-dsd, tutti i settings di default).
- Sorgenti:
Re: wtfplay
Io invece ho provato e confermo che col default suona meglio rispetto a 8192 etc....il suono mi sembra diventare più gonfio riciclando i vecchi parametri.
Cuffie:
Re: wtfplay
Ok, grazie per i feedback. Stasera sento e vi faccio sapere.
Re: wtfplay
Ho fatto le prime prove con la versione 0.6 parametri: wtfplayer - 2048 - 3 - 60
Provato solo flac 24/96 e flac 44.1/16.
La prima impressione è che il suono sia leggermente più "rotondo" in basso, e questo secondo me è un bene rispetto alle versioni precedenti provate da me. Forse noto anche qualcosa di diverso sugli altri (meno duri e più naturali) e sulle voci, secondo me rendono meglio. Insomma suona "diverso" dalla versione 0.5. Più corposo, probabilmente meno "leggero". E questo sul mio impianto è un bene.
Voi che impressioni avete avuto?
Re: wtfplay
Il programma non ce la fa a leggere direttamente un cd, senza ripparlo ?
Adesso il supporto ai lettori cd ci sarebbe, ma almeno nel mio caso (cd esterno via usb) non sembrerebbe funzionare.
P.s.: per quanto riguarda il "come va", mi girano un po' le p... perché mi sa che mi toccherà rippare tutta la mia collezione di cd ... dato che adesso va sicuramente (molto) meglio del mio cdp .
- Sorgenti:
Re: wtfplay
Stasera provo anche io con il lettore esterno cd. Effettivamente già dalla penultima release avevo capito che avrebbe dovuto esserci questa possibilità.
dal tuo commento presumo che la nuova versione ti piaccia parecchio
Edit: non so se sono tordo io, ma ieri non sono riuscito a usare le nuove funzioni da avanzamento veloce nel brano ecc.. Ma non è che con wtfcui non vanno e sono solo per la riproduzione da linea di comando?
Ultima modifica di gigihrt il Gio 19 Gen 2017 - 14:29 - modificato 1 volta.
Re: wtfplay
porca puzzola.... non che sia un genio, ma solitamente , dai e dai, riesco a venirne a capo. Con questo sw non son riuscito... al tempo non riuscii ad installarlo, ma visti i vostri giudizi, devo riprovare. anche perchè mi sta scadeno jriver free
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Re: wtfplay
lugigi se ti serve una mano siamo quì
Re: wtfplay
gigihrt ha scritto:lugigi se ti serve una mano siamo quì
Provincia : Lodi
Re: wtfplay
Vanno, vanno. Mentre si è già in play, se si preme freccia giù o freccia su, va avanti od indietro.gigihrt ha scritto:Stasera provo anche io con il lettore esterno cd. Effettivamente già dalla penultima release avevo capito che avrebbe dovuto esserci questa possibilità.
- Sorgenti:
Re: wtfplay
bien, devo riprovare allora
Re: wtfplay
pallapippo ha scritto:Il programma non ce la fa a leggere direttamente un cd, senza ripparlo ?
Se nel terminale scrivi lsusb e premi invio, dovresti avere una lista dei devices USB colkegati e riconosciuti.
Se il lettore è riconosciuto, dovresti dargli poi un mount /dev/sr0 -t iso9660 /media/cdrom sempre che il lettore sia riconosciuto come sr0 e che la directory /media/cdrom esista già
Numero di messaggi : 10090
Pagina 2 di 10
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
