JBL control one audiophile
+15
gigihrt
luigigi
rx78
Daniele Pucciarelli
Angel2000
19 partecipanti
Pagina 1 di 8
Pagina 1 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
come trasformare delle normali casse JBL control one in casse audiophile?
Molto più semplice di quel che si crede, basta avere un po di dimestichezza con i montaggi elettronici e un po di pazienza, bisogna dire che la costruzione di queste piccole casse monitor aiuta moltissimo chi vuol attuare un tweeking come quello da me fatto.
bisogna prima di tutto munirsi di un buon cavo ofc free polarizzato, si smonta quindi il pannellino posteriore dove ci sono le clip a molla per i connettori
sostituire i conduttori originali(quelli rossi e blu in foto) con il filo oxigen free, eliminare i faston a molla (sempre molto problematici in diffusori che aspirano all' audiophile grade), Personalmente ho anche bypassato le clips a molla delle casse saldando direttamente i cavi sulla basetta del crossover.
smontare quindi i pannelli anteriori usando una chiave esagonale per rimuovere le sei biti a brugnola. Saldate quindi i fili direttamente agli altoparlanti con stagno all'argento.
Alla fine rimontate il pannello anteriore e mettetevi in ascolto, non crederete alle vostre orecchie, il suono si è trasformato abbandonando l'asprezza e l'eccessiva analiticità delle ben note piccole monitor, diventando setoso e cristallino con i bassi in leggero sottofondo ma dettagliati e gradevoli, ciao e alla prossima !
Angel2000- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 08.10.16
Numero di messaggi : 1122
Provincia : -
Occupazione/Hobby : -
Impianto : -
Re: JBL control one audiophile
Personalmente, per i cavi interni ai diffusori, utilizzo cavi economicissimi, in rame "OFC". Di solito tra 1mmq ed 1.5mmq.
La sezione la calcolo tenendo conto dei seguenti parametri:
- la lunghezza che essi hanno (e di solito in un diffusore NON superano il metro.... quindi una sezione elevata è inutile)
- la potenza che essi devono sostenere; quindi per tweeter e midrange a cupola 1mmq basta e avanza; Midrange a cono e Woofer, invece, vado su 1.5mmq. Se il diffusore dovesse invece sostenere potenze "professionali" ( con amplificatori da diverse centinaia di Watt in regime continuo..... ) , allora aumento un pò le sezioni indicate. Ma senza esagerare (davvero mai sopra i 2.5mmq! per woofer da 15"/18"), perchè non serve ed inoltre può essere controproducente in fase di saldatura.
Davvero inusuale che cambiando i soli cavi interni hai ottenuto un cambiamento di suono. Mi viene da pensare che i vecchi cavi (e/o connettori) avevano saldature mal fatte, od ossidate.
Daniele Pucciarelli- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.09.12
Numero di messaggi : 661
Provincia : Livorno
i cavetti originali, come da me descritto, erano terminati con faston a molla, i cavetti erano di sezione minima, credo meno di 0,5 mmq l'uno, in realtà anch'io sono rimasto piacevolmente stupito, credo che questa semplice operazione che ho sempre fatto allo scadere della garanzia dei miei diffusori, questa volta è stata realmente ascoltabile, più che in altre casse che negli anni ho upgradato in tal modo. Comunque, ho anche saldato direttamente il filo proveniente dall'ampli, questo da 2mmq, alla basetta del crossover. Credo che sia il risultato dei fili adeguati e di un miglior contatto ottenuto in tal modo.
Provincia : -
Impianto : -
Angel2000 ha scritto:i cavetti originali, come da me descritto, erano terminati con faston a molla, i cavetti erano di sezione minima, credo meno di 0,5 mmq l'uno, in realtà anch'io sono rimasto piacevolmente stupito, credo che questa semplice operazione che ho sempre fatto allo scadere della garanzia dei miei diffusori, questa volta è stata realmente ascoltabile, più che in altre casse che negli anni ho upgradato in tal modo. Comunque, ho anche saldato direttamente il filo proveniente dall'ampli, questo da 2mmq, alla basetta del crossover. Credo che sia il risultato dei fili adeguati e di un miglior contatto ottenuto in tal modo.
Ho anch'io una coppia di Control 1, devo provare.
sonic63- Membro classe oro
Le casse più "irritanti" che io abbia mai ascoltato, peggio di una limonata senza zu chero a stomaco vuoto
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
chiunque abbia bazzicato amsterdam ricorderà che fino a qualche anno fa queste casse e le maggiori, le control 5, erano praticamente in ogni coffee shop e pub della città
e siccome in qualche occasione avevo avuto una buona impressione presi le control 5, i sostegni a parete jbl e il loro sub che costava più delle casse stesse
sicuramente il peggiore acquisto della mia vita, tutta colpa dell'effetto della marijuana
Numero di messaggi : 14434
lello64 ha scritto:...chiunque abbia bazzicato amsterdam ricorderà .....l'effetto della marijuana
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
CHAOSFERE ha scritto:lello64 ha scritto:...chiunque abbia bazzicato amsterdam ricorderà .....l'effetto della marijuana
tu ricordi solo la marijuana?
scherzi a parte è sempre stata una cosa che mi ha incuriosito anche se non ho mai chiesto a nessun gestore
alle casse sempre degli stessi modelli si affiancava sempre un limiter, non ricordo la marca ma era sempre lo stesso, con un piombo tipo quelli della finanza
la cosa che avevo pensato e che le autorità tarassero i limiter per garantire un rumore massimo e che obbligassero ad avere il resto della catena di un certo tipo
ovviamente cambiando diffusori con un modello più efficiente sarebbe cambiato tutto, da qui l'obbligo di quei modelli... agli ampli non ho fatto caso... ma è sempre rimasto un mistero.. se qualcuno sa qualcosa parli, la curiosità mi è rimasta
in ogni caso da qualche anno, almeno 5 o 6, tutto ciò non si riscontra più
fallo e non te ne pentirai, in realtà hanno ottimi e collaudati trasduttori, un ottimo case anecoico, gli manca solo un tocco di pulizia timbrica, devo dire che le usavo nella vecchia casa nel mio spazio di progettazione. Le trovai nello sgabuzzino del mio studio di architettura. Quando decisi di "operarle" non avevo grandi speranze ma volevo qualche cassa "rivelatrice " per apprezzare le modifiche alle mie schede di ampli in classe d ....ebbene, l'ho trovata a costo quasi zero, alla faccia di chi non ci credesonic63 ha scritto:Angel2000 ha scritto:i cavetti originali, come da me descritto, erano terminati con faston a molla, i cavetti erano di sezione minima, credo meno di 0,5 mmq l'uno, in realtà anch'io sono rimasto piacevolmente stupito, credo che questa semplice operazione che ho sempre fatto allo scadere della garanzia dei miei diffusori, questa volta è stata realmente ascoltabile, più che in altre casse che negli anni ho upgradato in tal modo. Comunque, ho anche saldato direttamente il filo proveniente dall'ampli, questo da 2mmq, alla basetta del crossover. Credo che sia il risultato dei fili adeguati e di un miglior contatto ottenuto in tal modo.
Provincia : -
Impianto : -
Angel2000 ha scritto:fallo e non te ne pentirai, in realtà hanno ottimi e collaudati trasduttori, un ottimo case anecoico, gli manca solo un tocco di pulizia timbrica, devo dire che le usavo nella vecchia casa nel mio spazio di progettazione. Le trovai nello sgabuzzino del mio studio di architettura. Quando decisi di "operarle" non avevo grandi speranze ma volevo qualche cassa "rivelatrice " per apprezzare le modifiche alle mie schede di ampli in classe d ....ebbene, l'ho trovata a costo quasi zero, alla faccia di chi non ci credesonic63 ha scritto:
Cos'è un "case anecoico" ?
Provincia : Livorno
Enciclopedia Treccani
Anecoico:
senza echi
che non dà luogo a echi
con pareti totalmente assorbenti per i suoni, in cui perciò non possono aver luogo fenomeni di eco
Enciclopedia Garzanti
Anecoico:
privo di echi o di riflessione sonora
Anecoico:
senza echi
Anecoico:
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
CHAOSFERE ha scritto:Enciclopedia Treccani
Anecoico:
senza echi
Anecoico:
Vedi,
il problema non è che io non so cosa voglia dire "anecoico".
Il problema è che quel "case" (o meglio, "cabinet") NON può essere definito "anecoico".
Per questo mi chiedevo se aveva qualche particolarità.
Forse si voleva dire che ha "pochi" modi di risonanza interni , o che hanno una intensità particolarmente ridotta, o che ha un ottimo smorzamento meccanico....ecc.
Però, per dirlo, si devono avere dati certi. E' possibile che questi dati siano stati rilevati, in tal caso sarebbe interessante conoscerli.
Ma di certo quel "case" NON è "anecoico".
Provincia : Livorno
Ero sicuro conoscessi il termine.
Ho fatto un rapido copia-incolla per quelli che magari ne ignorassero il corretto significato.
Sicuramente il nostro amico Angel2000 avrà esagerato un pò nell'esprimere le "doti" del cabinet in questione.
Alla tua piccola "provocazione" ho risposto io, credimi, con un sorriso.
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Si, credo che abbia abusato un pò del termine! Quando vuole potrà dirci cosa voleva dire.
Provincia : Livorno
come molti hanno interpretato volevo solo dire che, essendo di materiale plastico molto sordo, direi gommoso ed essendo ad angoli arrotondati su specifiche delle casa, molto migliore di una qualsiasi cassa di materiale legnoso e quindi non controllabile in fase di produzione, cioè ci saranno casse più ben fatte ed altre più o meno risounanti . Direi che l'intento era quello..
Se si modifica una Schite e si grida al miracolo, ben sapendo che i trasduttori sono poca cosa e la qualità della cassa è dozzinale, a maggior ragione posso farlo io con dei signori trasduttori sempre migliorati in otre venti anni di attività da una ditta seria impegnata da sempre nel professionale ...o no?
Provincia : -
Impianto : -
Angel2000 ha scritto:come molti hanno interpretato volevo solo dire che, essendo di materiale plastico molto sordo, direi gommoso ed essendo ad angoli arrotondati su specifiche delle casa, molto migliore di una qualsiasi cassa di materiale legnoso e quindi non controllabile in fase di produzione, cioè ci saranno casse più ben fatte ed altre più o meno risounanti . Direi che l'intento era quello..
Inanzitutto non ti volevo, ne offendere, ne prendere in giro.
Volevo solo una risposta. D'altra parte è la prima volta in assoluto che leggo "case anecoico"; e tra Diyer è normale farsi domande e confrontarsi.
Io, quando faccio una cosa e la voglio descrivere, la argomento al meglio, e cerco di far capire al lettore il mio pensiero senza che possa avere dubbi. Foto, premesse, intenti, grafici, impressioni, simulazioni, misure, ascolti. E quando mi fanno domande, rispondo nel merito.
Mi sembra normale per uno che vuole spiegare un lavoro per bene.
Però ognuno scrive e si comporta come crede, o come può.
Quindi, no problem.
PS non saprei davvero dirti se il cabinet delle Control1 sia "meglio" di un altro di simile categoria di prezzo. Sarebbe da verificare, anche perchè il legno non è così malaccio come potrebbe forse apparire, a qualcuno.
PS2 personalmente non ho MAI gridato al miracolo. Lascio parlare gli altri che le hanno sentite & confrontate con quelle originali.
Provincia : Livorno
Hanno un bel cabinet, sordo, robusto e senza spigoli ma che di anecoico non ha niente. Sono delle piccole pulci senza pretese e il loro lavoro lo fanno molto bene. Io le uso poggiate sul banco del mio laboratorio e le ascolto molte ore al giorno. Le uso anche per verificare il funzionamento degli apparecchi che costruisco o riparo, ci ho collegato di tutto e ho potuto notare che collegato all'apparecchio giusto sono davvero piacevoli da ascoltare.
Domani se trovo il tempo le apro e gli faccio le piccole migliorie di cui parlavi.
Sono nate con l'intento di "monitor spia nearfield" , quindi sono perfette per l'utilizzo che ne fai tu.
Inoltre vengono utilizzate spesso come "PA", per sonorizzare ambienti pubblici. Forse per questo, però, sono sprecate.
In ambito "hifi", però, hanno un serio problema: non hanno gamma bassa, ancora meno di molti altri diffusori di pari litraggio. Questo perchè pagano l'elevata sensibilità (per la categoria).
Provincia : Livorno
tutto giustissimo, infatti le sto usando abbinate con un sub con una scheda con doppio tpa 3116
Provincia : -
Impianto : -
"anecoico" è stato il primo termine che mi è venuto, si rifà alle camere anecoiche che si usano per testare le casse acustiche e/o i trasduttori, in realtà avrei dovuto dire che molto probabilmente l'aspetto delle piccole monitor di progetto americano è stato dettato da studi sulla risonanza interna, ciò spiega anche l'arrotondamento degli spigoli, non certo solo estetico, infatti anche solo battendoci le nocche non rimbomba come farebbe una qualsiasi cassa acustica in medite o mdf, materiale molto usato perchè economico ma non certo adattissimo per fabbricare casse acustiche. La medite non ha forse neppure l'odore del legno di cui è lontano parente povero essendo un conglomerato di collanti e scarti di legno ridotti in polvere.Ben altra cosa è un massello lavorato ad incastri come solo grandi nomi ormai usano.
Solo una grande industria ha la possibilità di usare plastiche pregiate per le proprie casse acustiche, il costo si ammortizza solo con la grande produzione, quindi a tutto vantaggio per il consumatore finale, casse di quel materiale le ha fatte Bose e pochi altri.
Provincia : -
Impianto : -
Le ho aperte, volevo farmi uno schema del crossover ma è compattissimo e tutto incollato di resina quindi ho lasciato perdere, ho fatto solo qualche misura per cercare di capirci qualcosa
La lampadina di protezione ha una resistenza, a freddo, di mezzo Ohm e l'ho tolta.
In parallelo al condensatore NP ho messo un condensatore a film plastico da 2uF.
C'è anche una resistenza da 8,2 Ohm che attenua in gamma media...ho staccato anche quella.
Nel frattempo ascoltavo, ma non avevo dischi adatti ad un ascolto"critico", domani metto dei cavetti più lunghi e mi porto i filtri all'esterno, faccio qualche ascolto un pò più attento e decido se rimettere tutto come prima o se cambiare qualche altra cosa.
Intanto la prima impressione e che oltre a suonare, ovviamente, un pelo più forte sono diventate anche più "vispe".
sonic63, grazie per aver seguito il mio consiglio. La mia intenzione era solo quella di testare il cambio di conduttore ( Mutec audio da 1.5 e 2.5 mm. saldati con sn-cu)ma credo che farò anch'io lo stesso percorso che hai intrapreso tu perchè a questo punto ho voglia di sperimentare tutte le potenzialità . Penso che non stravolgerò completamente il crossover perchè è stato studiato per migliorare nel miglior modo possibile il punto di attacco tra ottimo midwoofer e stupendo tweeter (jbl è un must nella costruzione dei trasduttori). Credo che cambierò comunque almeno il cap con altri che ho già comprato e di cui sono in attesa (audiophiler MPK da 2.2 mf), per quanto riguarda il fusibile lampadina, credo che non dia troppi problemi ma proverò ad ascoltare le casse senza.
Sono forse trent'anni che mi occupo di suono e sono rimasto scioccato quando ho letto nelle risposte precedenti qualche aggettivo tranchant su queste piccole monitor della JBL, quindi, o ci sento troppo bene io o hanno problemi di udito loro.
Teniamoci informati sull'esperimento e grazie ancora amico audiofilo
Provincia : -
Impianto : -
Bene, se si modifica il crossover allora si parla davvero di "modifiche".
Peccato solo che (presumo, magari mi sbaglio) lo si faccia solo ad orecchio. Ognuno ha il suo...
L'mdf è un ottimo materiale, e costa di più di uno stampo plastico così semplice.
Le curvature del cabinet delle control1 servono esclusivamente a poterlo stampare senza difficoltà.
Con le riflessioni interne, queste curvature, non hanno niente a che vedere di tangibile.
Spero le mie riflessioni aiutino nel lavoro.
buon divertimento!
buon divertimento!
Provincia : Livorno
Scusami Daniele, con tutto il rispetto, ma non posso lasciar passare, mi dici che stampi per quei diffusori che forse solo JBL può permettersi siano poco costosi, forse non sei aggiornato sulle tecniche di stampo ad iniezione di polimeri particolari come quelli, credo che non hai mai avuto tra le mani le control one. L'mdf è un materiale poverissimo ma ben lavorabile con macchine numeriche, peccato che non abbia la possibilità di essere ripiegato e l'interno curvo per me è il vero responsabile del bel suono delle piccole casse americane fabbricate in Cina. Molto spesso, le rifrazioni interne in una cassa reflex sono importanti, in alcune casse high end come credo tu sappia hanno dei rinforzi negli spigoli interni adatti anche a linearizzare tali riflessioni....questo io dicevo, poi credo che fosse implicito nel mio scritto che non pretendo di misurare in casa mia la risposta delle casse perchè di sicuro Jbl lo sa fare meglio di me.Daniele Pucciarelli ha scritto:Bene, se si modifica il crossover allora si parla davvero di "modifiche".
buon divertimento!
Mi fido delle mie orecchie dopo circa trent'anni di ascolti audiofili in giro tra Napoli, Sorrento, Roma...
Provincia : -
Impianto : -
Angel2000 ha scritto:Scusami Daniele, con tutto il rispetto, ma non posso lasciar passare, mi dici che stampi per quei diffusori che forse solo JBL può permettersi siano poco costosi, forse non sei aggiornato sulle tecniche di stampo ad iniezione di polimeri particolari come quelli, credo che non hai mai avuto tra le mani le control one. L'mdf è un materiale poverissimo ma ben lavorabile con macchine numeriche, peccato che non abbia la possibilità di essere ripiegato e l'interno curvo per me è il vero responsabile del bel suono delle piccole casse americane fabbricate in Cina. Molto spesso, le rifrazioni interne in una cassa reflex sono importanti, in alcune casse high end come credo tu sappia hanno dei rinforzi negli spigoli interni adatti anche a linearizzare tali riflessioni....questo io dicevo, poi credo che fosse implicito nel mio scritto che non pretendo di misurare in casa mia la risposta delle casse perchè di sicuro Jbl lo sa fare meglio di me.Daniele Pucciarelli ha scritto:Bene, se si modifica il crossover allora si parla davvero di "modifiche".
buon divertimento!
-Eliminare "rifrazioni interne" grazie all'arrotondamento degli spigoli interni ? Rifrazioni?
-I rinforzi interni servirebbero anche a "linearizzare le riflessioni"?
Guarda, non credo che ti debba insegnare nulla. Però quelle sopra sono considerazioni che non capisco; personalmente le trovo senza senso.
Per un cabinet, io posso "capire".....:
-Modi di risonanza interni
-Risonanze strutturali
-Riflessioni interne (si sviluppano tra superfici di vario genere; deleterie soprattutto quelle che possono uscire appena formate, e quindi con grande energia, dalla membrana degli altoparlanti verso l'esterno).
-Perdite per fessurazione*. Perdite Meccaniche.
-Vibrazioni spurie*
-Smorzamento meccanico
-Diffrazioni del baffle esterno
-Robustezza meccanica*
Al momento non me ne viene in mente altre.
* i rinforzi agli angoli dei diffusori "audiophile" (tua citazione) servono soprattutto a migliorare queste caratteristiche. Non certo per ridurre le "riflessioni".
Solitamente, tra autocostruttori, "ci si capisce", pur nei nostri limiti, ma sinceramente, di tutto quello che hai scritto fin'ora, non c'ho capito niente che rispecchi una, una sola cosa, che abbia mai letto (su libri) o sperimentato, o sentito dire da persone come noi (autocostruttori).
Scusa eh, ma vista la tua insistenza, te lo dovevo dire.
Aggiungo:
Io mi fido ANCHE, delle mie orecchie. Ma attenzione: le mie orecchie non possono essere un riferimento per gli altri.
Sei d'accordo o no?
I veri "riferimenti" sono sempre uguali a se stessi, per tutti, in tutto il mondo.
Quindi se sviluppo una cosa per ME, la potrei anche sviluppare con il MIO orecchio (ma in realtà, io uso anche altri "mezzi".....).
Se invece sviluppo una cosa per renderla PUBBLICA, personalmente mi sento in dovere di utilizzare, oltre al mio orecchio, ANCHE metodologie, strumenti e conoscenze che possono davvero basarsi su dei "riferimenti", per tutti. Per tutti. Ovviamente dovrò fare delle scelte; ma sempre supportate da un ragionamento che si basa su tutte le cose appena citate.
In tutti i lavori che conosco sulla faccia della terra si usano "riferimenti"!
Aggiungo:
Chissà perchè, anche JBL, non usa materie plastiche per tutti i migliori diffusori che produce? Tu lo sai?
Io un idea cel'ho. Non voglio demonizzare la plastica, ma probabilmente ha ANCHE degli svantaggi.
Provincia : Livorno
» Consiglio per JBL Control One
» Phase control
» Modifica JBL control 5
» sub jbl serie control 10
» pga2311 volume control
» Phase control
Pagina 1 di 8
Oggi alle 22:38 Da valterneri
