JBL control one audiophile
+15
gigihrt
luigigi
rx78
Daniele Pucciarelli
Angel2000
19 partecipanti
Pagina 6 di 8
Pagina 6 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: JBL control one audiophile
ma perchè non installarlo ?Angel2000 ha scritto:foobar2000 portable, quindi senza istallazione e scaricalo da qui, è il massimohttp://www.quotidianoaudio.it/news/software/foobar-non-lo-installare-non-ce-ne-piu-bisogno/luigigi ha scritto:scusa, che player usi ?
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
per evitare che vengano aggiunti files nelle cartelle di sistema e che vengano scritte istruzioni nel registro di windows
va da se che se il programma avesse un uninstaller ben fatto non ci sarebbe bisogno di versione portable, e questo di foobar è uno di quei casi
praticamente... in soldoni.... non serve a un cazzo
Numero di messaggi : 14434
OT ah... dopo aver installato e litigato con LMS e daphile (a me risultati sempre molto instabili), son tornato al vecchio foobar. Pensavo di essermi perso qualcosa nel frattempo. Anche la Ram non l'ho mai usata per metterci la playlist...lello64 ha scritto:luigigi ha scritto:
Provincia : Lodi
bisogna avere un pc performante (10 giga di ram ddr3 e quattro core ) ma risparmia un sacco di settaggi, cioè è già pronto per suonare, con plugin ecc., basta solo indicare la cartella e fa tutto lui, io ho solo cambiato la latenza aumentando il buffer e va bene così, la grafica è una meraviglia poi...senza scaricare nulla
Angel2000- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 08.10.16
Numero di messaggi : 1122
Provincia : -
Occupazione/Hobby : -
Impianto : -
ohhh.. la peppa... ho un modesto i5... tengo il mio allora..Angel2000 ha scritto:bisogna avere un pc performante (10 giga di ram ddr3 e quattro core ) ma risparmia un sacco di settaggi, cioè è già pronto per suonare, con plugin ecc., basta solo indicare la cartella e fa tutto lui, io ho solo cambiato la latenza aumentando il buffer e va bene così, la grafica è una meraviglia poi...senza scaricare nulla
Provincia : Lodi
dovrebbe andare con i5, se hai abbastanza ram, provalo, è uno sfizio
Provincia : -
Impianto : -
solo 4 gbAngel2000 ha scritto:dovrebbe andare con i5, se hai abbastanza ram, provalo, è uno sfizio
Provincia : Lodi
devi però non usarlo molto mentre ascolti, provar non nuoce... tanto non si installaluigigi ha scritto:solo 4 gbAngel2000 ha scritto:dovrebbe andare con i5, se hai abbastanza ram, provalo, è uno sfizio
Provincia : -
Impianto : -
grazieAngel2000 ha scritto:devi però non usarlo molto mentre ascolti, provar non nuoce... tanto non si installaluigigi ha scritto:
solo 4 gb
Provincia : Lodi
Consiglio spassionato, sono ot ma visto che si parla si software per leggere i file audio: vi consiglio di provare ad ascoltare in bit perfect su linux. Qualsiasi distro va bene, se non si è pratici Ubuntu 16.04 è la più immediata. Poi installate un player tipo DeadBeef, 2 click per settarlo e dirgli che deve usare direttamente il dac o la scheda audio (dipende dalla configurazione che avete).
Il kernel linux gestisce molto meglio i flussi audio rispetto a windows: io facendo parecchie prove fra win/foobar/wasapi da un lato e ubuntu/deadbeef dall'altro non ho potuto che constatare la netta superiorità in riproduzione di ubuntu. Si sente proprio diverso il suono.
fine ot.
fine ot.
gigihrt- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.11.12
Numero di messaggi : 463
Impianto : Wtfplay - Topping D50S - Trends 10.2 - Kef Chorale (kefkit 1) ***
Bravo Audio V2 - Grado sr125i
Vedo che è opera del mitico wasky ...Angel2000 ha scritto:devi però non usarlo molto mentre ascolti, provar non nuoce... tanto non si installaluigigi ha scritto:
solo 4 gb
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Continuazione OT : l'hai poi provato wtfplay ?gigihrt ha scritto:Consiglio spassionato, sono ot ma visto che si parla si software per leggere i file audio: vi consiglio di provare ad ascoltare in bit perfect su linux. Qualsiasi distro va bene, se non si è pratici Ubuntu 16.04 è la più immediata. Poi installate un player tipo DeadBeef, 2 click per settarlo e dirgli che deve usare direttamente il dac o la scheda audio (dipende dalla configurazione che avete).
fine ot.
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Continuazione OT : l'hai poi provato wtfplay ?gigihrt ha scritto:Consiglio spassionato, sono ot ma visto che si parla si software per leggere i file audio: vi consiglio di provare ad ascoltare in bit perfect su linux. Qualsiasi distro va bene, se non si è pratici Ubuntu 16.04 è la più immediata. Poi installate un player tipo DeadBeef, 2 click per settarlo e dirgli che deve usare direttamente il dac o la scheda audio (dipende dalla configurazione che avete).
fine ot.
ehmm .. no!
devo trovare tempo di formattare il pccino (asus eee 1015px) e installarcelo sopra.
Mi hai beccato, lo ammetto
è che questo periodo fra dac nuovo e cavi nuovi ho il mio bel da fare
gigihrt ha scritto:e cavi nuovi
Provincia : Lodi
mega OT non che abbia sentito differenze abissali, comunque effettivamente con daphile (linux) mi sembrava di ascoltare un gira. Lo trovavo un mix tra il freddino foobar e il ruffianello jplayer.gigihrt ha scritto:Consiglio spassionato, sono ot ma visto che si parla si software per leggere i file audio: vi consiglio di provare ad ascoltare in bit perfect su linux. Qualsiasi distro va bene, se non si è pratici Ubuntu 16.04 è la più immediata. Poi installate un player tipo DeadBeef, 2 click per settarlo e dirgli che deve usare direttamente il dac o la scheda audio (dipende dalla configurazione che avete).
fine ot.
Io però non sono uno smanettone... forse ce la posso fare se il player non va.. se va un po si e un po no, non ne vado fuori.. e sia con daphile sia con lms ultima versione avevo di questi problemi... potrei provare il manzo morto ... va anche in live ?
Provincia : Lodi
Ma non c'è bisogno di formattare niente ! Basta metterlo su una SD o una chiavetta USB !E' una distro nativamente live !gigihrt ha scritto:pallapippo ha scritto:
ehmm .. no!
(Si fa prima a farlo che a dirlo )
- Sorgenti:
e Le Baron, scusate se è poco
Provincia : -
Impianto : -
ormai l'OT dilaga...dicci qualcosa di sto player ? o c'è già una discussione aperta ?pallapippo ha scritto:Ma non c'è bisogno di formattare niente ! Basta metterlo su una SD o una chiavetta USB !E' una distro nativamente live !gigihrt ha scritto:
ehmm .. no!
Provincia : Lodi
luigigi ha scritto:ormai l'OT dilaga...dicci qualcosa di sto player ? o c'è già una discussione aperta ?pallapippo ha scritto:
https://www.tforumhifi.com/t50799-wtfplay
Se fai una ricerca in rete, troverai su di esso discussioni aperte in molti forum (e con giudizi in genere molto positivi).
- Sorgenti:
nessuno usa jriver in asio ?
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Deadbeef può andare anche in live ?gigihrt ha scritto:Consiglio spassionato, sono ot ma visto che si parla si software per leggere i file audio: vi consiglio di provare ad ascoltare in bit perfect su linux. Qualsiasi distro va bene, se non si è pratici Ubuntu 16.04 è la più immediata. Poi installate un player tipo DeadBeef, 2 click per settarlo e dirgli che deve usare direttamente il dac o la scheda audio (dipende dalla configurazione che avete).
fine ot.
Provincia : Lodi
Luigi, leggo che sei chitarrista, quindi abituato alla musica live, hai esperienza di migliorie usando cavi e connettori più performanti? Visto che il trhed riguarda proprio questo mi permetto di chiederteloluigigi ha scritto:gigihrt ha scritto:e cavi nuovi
Provincia : -
Impianto : -
certo che fa' differenza ,tutto fa' differenza
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
purtroppo a livello di cavi di interconnessione dell'impianto, non ho esperienza. Uso dei comuni proel. Posso dirti che spesso mi diverto a far prove con amici/colleghi musicisti, sostituendo i cavi "jack" che uso per la chitarra, intercambiando dei comuni cavi in vendita al banco (vendono anche quelli buoni ma diciamo che non sono "da banco") con quelli che mi faccio utilizzando del mogami come cavo e dei neutrik come jack. La differenza è sempre evidente a tutti. L'effetto più comune e quello che si ha la sensazione di avere delle corde vecchie quando si passa dal cavo buono a quello standard. La differenze è spesso più percepibile quando "si torna indietro" dal buono al normale. Sono anni che vorrei sostituire i potenziometri....Angel2000 ha scritto:Luigi, leggo che sei chitarrista, quindi abituato alla musica live, hai esperienza di migliorie usando cavi e connettori più performanti? Visto che il trhed riguarda proprio questo mi permetto di chiederteloluigigi ha scritto:
Provincia : Lodi
intanto continuo negli ascolti, ho ripristinato una cassa con xover originale tranne che nel cap che è sempre da 3 Mf ma in polipropilene con bypass, quindi ho predisposto un ascolto con doppio cieco.
fin dai primi ascolti, la musica è molto diversa, vi farò sapere
Provincia : -
Impianto : -
» Consiglio per JBL Control One
» Phase control
» Modifica JBL control 5
» sub jbl serie control 10
» pga2311 volume control
» Phase control
Pagina 6 di 8
