immagini jpg / foobar
immagini jpg / foobar Empty immagini jpg / foobar
Messaggio Da luigigi Dom 6 Nov 2016 - 12:38
qualcuno sa spiegarmi come mai quando carico le cartelle non tutte le copertine salvate come jpg vengono visualizzate ?
Apparentemente i file sembrano della stessa specie e visualizzatori d'immagini mi aprono senza problemi sia le une sia le altre... Hello
luigigi
luigigi
Data d'iscrizione : 06.02.12
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
immagini jpg / foobar Empty Re: immagini jpg / foobar
Messaggio Da gigihrt Lun 7 Nov 2016 - 17:49
devi modificare i valori presenti nella scheda: Preference -> Display sulla destra Album Art.
In pratica quì gli dici quali file immagini deve caricare: e lo puoi fare per il front cover, back cover, artist, disc.
Ti allego uno screen della mia:
immagini jpg / foobar Captur10
gigihrt
gigihrt
Data d'iscrizione : 25.11.12
Numero di messaggi : 463
Impianto : Wtfplay - Topping D50S - Trends 10.2 - Kef Chorale (kefkit 1) ***
Bravo Audio V2 - Grado sr125i
Messaggio Da luigigi Lun 7 Nov 2016 - 18:53
gigihrt ha scritto:Ciao,
grazie mille... ho fatto ma non ho risolto. Peggio , in una cartella di cui non vedo la copertina ho messo prima il file denominato folder di una cartella di cui vedo la copertina, poi , visto che non si vedeva ancora, anche altre cartelle che contenevano ancora copertina (fronte retro) e ancora nulla... non capisco ; sarà un problema del nome della cartella di cui non vedo la copertina ? complesso... non so se mi sono capito... Rolling Eyes
luigigi
luigigi
Provincia : Lodi
Messaggio Da CHAOSFERE Lun 7 Nov 2016 - 20:00
Non dovrebbe essere sufficiente andare su view - layout - quick setup e selezionare, in basso a sinistra (nella finestra main layout) visualisation + cover art + tabs?
Nel riquadro in basso a sinistra di foobar verrà visualizzata la copertina dell'album corrente, preventivamente inserita nella stessa cartella del brano.
Data d'iscrizione : 04.04.15
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da CHAOSFERE Lun 7 Nov 2016 - 20:33
Se ancora non si vede prova così:
tasto destro sul brano in riproduzione
tagging
attach pictures e di seguito scegli il file.....
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da luigigi Mar 8 Nov 2016 - 6:43
CHAOSFERE ha scritto:Non dovrebbe essere sufficiente andare su view - layout - quick setup e selezionare, in basso a sinistra (nella finestra main layout) visualisation + cover art + tabs?
ho installato un plug in per la visualizzazione delle   copertine (non ricordo quale e non so più nemmeno come identificarlo o disinstallarlo  Shocked ). Se vado sul file e clicco col dx e cerco di caricare il file mi dice che il file non è pronto .... Mad ... sempre quello che in altra cartella visualizza .... ah succede per un 30 % delle cartelle che ho
luigigi
luigigi
Provincia : Lodi
Messaggio Da gigihrt Mar 8 Nov 2016 - 14:50
Credo che il plugin possa essere il problema: io dopo aver smanettato un pò coi layout di foobar ho trovato la quadra. Inoltre col tipo di layout che uso hai la visualizzazione automatica delle copertine, senza installare plugin.
Lo fai simile andando in alto View -> Layout -> Quick Setup e, come detto da CHAOSFERE, selezioni Visualizations + Cover Art + Tabs (nella stessa finestra scegli anche i colori). Attenzione, cambiando layout tutti i parametri che eventualmente hai modificato (larghezza colonne e altre opzioni personalizzabili) si resettano.
.. e fin quì abbiamo parlato di layout predefiniti. Andando poi su View - > Layout -> Enable editing mode entri appunto nella modalità di editing e a quel punto puoi fare praticamente tutto (editare i singoli pannelli, aggiungere visualizzazione particolari ecc..). Ma occhio che anche quì inizialmente può essere frustrante, perchè magari passi 10 minuti a farti il layout che vuoi te poi modifichi una cosa alla fine e ti sputtana tutto  Evil or Very Mad
Però diciamo che puoi tranquillamente saltare questa parte di editing.
Ti allego uno screen del mio layout:
immagini jpg / foobar Captur12
gigihrt
gigihrt
Messaggio Da luigigi Mar 8 Nov 2016 - 14:57
gigihrt ha scritto:Credo che il plugin possa essere il problema:
cerco di capire come disinstallare il plugin. A differenza di altre schermate ,ad esempio DSP dove avrei voluto provare ad usare mathroom (mai riuscito ... Sad  ), in cui vedo il plugin e posso utilizzarlo o meno, per le visualizzazioni non so bene dove andare. ma posso salvare le playlist e poi ricaricarle ? a proposito di pl, posso creare famiglie diverse con sottofamiglie ? (tipo classica, jazz.....) . Non c'è un manuale fatto bene da qualche parte ? Ah.... si possono vedere anche le copertine in pdf o word ?
luigigi
luigigi
Provincia : Lodi
Messaggio Da gigihrt Mar 8 Nov 2016 - 15:51
Per le playlist non saprei aiutarti, non ho l'abitudine di usarle più di tanto, quando mi serve un album/file faccio drag n drop direttamente dalla cartella a foobar.
Per le copertine in pdf o word puoi provare inserendo nella schermata del mio primo messaggio l'estensione *.pdf e *.docx (e direi anche *.doc).
Per le guide c'è la sezione support del sito http://www.foobar2000.org/support
Anche se cercando "foobar layout" su google si trovano tantissime discussioni sul tema.
gigihrt
gigihrt
