lieve scossetta toccando l'amplificatore
spero che la sezione sia giusta...
ieri non mi è successo, ma oggi sfiorando il case metallico del mio nuovo breeze tpa 3116 mi ritrovo a prendere una scossetta che sembra elettricità statica, e succede ogni volta che non tocco lo tocco per un po' di tempo. Mi sembra molto strano e mi preoccupa. Ogni volta che devo girare la manopola del volume devo prima sfiorare il case con un cercafase (si accende in modo molto lieve la lampadina se la tocco ogni N minuti).
Qualcuno ha qualche idea o consiglio? Non sono tranquillo... aggiungo che mi capita di prendere una lievissima scossa ogni tanto anche quando tocco le manopole del fornello e le premo in modo che faccia partire la scintilla per accendere il gas, mentre a nessuno dei miei familiari è capitato... sarò anche sensibile io ma qualcosa non va di sicuro con questo amplificatore
mastodilu- Interessato
- Data d'iscrizione : 27.06.14
Numero di messaggi : 60
Provincia : novara
Occupazione/Hobby : studente
Impianto : sono povero
Re: lieve scossetta toccando l'amplificatore
L'elettricità statica spesso è causata dagli abiti che indossiamo e a seconda del tipo di scarpe queste contribuiscono ad isolarci e ma mantenerci belli carichi.
mia moglie tempo fa ha messo una coperta di ciniglia sul divano, ebbene una sera mi sono alzato per accendere lo stereo e ho preso una scossa tremenda, tale che si è addirittura spento il tv... per fortuna senza danni... e con quella coperta il gatto al buio genera delle scintille...
un altra cosa sono le correnti parassite che si sentono sui case di alcuni componenti elettronici.
che sono quelle che fanno accendere il neon dei cecafase.
il mio fx fa rilevare 31,8 V alternati quando tocco le vitine con il tester....
queste correnti parassite si possono eliminare mettendo a massa il case degli apparecchi... (io in casa non ho la messa a terra) quindi non me ne preoccupo oiù di tanto
una volta usava collegare la massa di una presa ai tubi dell' acqua, ma al giorno d' oggi molti dei tubi sono in materiale plastico.
io mi ricordo che a suo tempo per elimniare il ronzio dall ingresso fono dell'amplificatore mi toccava collegaro con il tubo di rame del riscaldamento....
se ti da fastidio inserisci una paglietta in una delle viti e collegala a massa. Le parassite scompariranno immediatamente...
ma potrebbero peggiorare le scosse statiche (senza alcun danno però)
Snap- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 662
Provincia : Livorno
Finale: SU A 900 (venduto)
Cassse : AR M1
Lettore portatile: Fiio X3
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
in collegamento USB/ottico
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
in parole semplici cosa posso provare a fare?
Mi basta collegare un filo elettrico (isolato a dovere con del nastro dove lo attacco) dal case di metallo a qualcosa dove si possa scaricare la corrente senza problemi?
Avevi accennato a qualcosa con la paglietta da inserire in una delle viti, potresti spiegarti meglio?
Provincia : novara
levi una delle viti e sotto a questa infili una paglietta simile a queste:
poi colleghi un filo elettrico al centrale dell spina (Massa) lo standard è il colore giallo/verde) facendo attenzione che non tocchi i due laterali mi raccomando)
colleghi l' altro lato del filo alla paglietta e inserisci la spina in una presa che abbia un collegamento a massa (anche una ciabatta)
vedrai che il ronzion della corrente parassita scompare all' istante....
PS scompare anche se sbagli, ma il motivo per cui non la senti più potrebbe essere molto diverso...
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
quella indicadta dal filo 'terra' (che poi è la massa)
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
capito, se mi dici che questo discorso delle correnti parassite non è pericoloso (comunque ho un cerca fase proprio accanto all'amplificatore) mi ci metto di impegno appena finisco gli esami.
Però c'è un problema, l'alimentatore che uso per l'amplificatore è questo:
come faccio in questo caso?
Provincia : novara
il miglior sistemà e quello di collegarlo direttamente alla scocca dell' ampli
allenti una delle vitine sul retro e ci infili la paglietta (o ci puoi anche avvolgere direttamente il rame del filo che andrai a collegare a terra.
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
oops sorry
doppio
doppio
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
tutto chiaro, ma quindi avrò un filo vagante che andrà collegato alla messa a terra della presa di corrente? se si, usando quell'alimentatore che ha lo spinotto diverso dallo standard italiano, come posso fare per la messa a terra? a quanto ho capito la messa a terra di quel tipo di presa è costituito dalle due piastre metalliche laterali che fanno contatto con le due linguetta della presa tedesca.Snap ha scritto:il miglior sistemà e quello di collegarlo direttamente alla scocca dell' ampli
sbaglio?
Provincia : novara
Test molto probabilmente inutile (e se non l'hai già fatto), ma comunque innocuo ed a costo zero: prova a "girare" la spina inserita nella presa a muro, e senti se cambia qualcosa.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Test molto probabilmente inutile (e se non l'hai già fatto), ma comunque innocuo ed a costo zero: prova a "girare" la spina inserita nella presa a muro, e senti se cambia qualcosa.
eh si avevo letto nel forum, alcuni dicevano di provare a girare la spina e così ho fatto ma nada... che tristezza
Provincia : novara
mastodilu ha scritto:pallapippo ha scritto:Test molto probabilmente inutile (e se non l'hai già fatto), ma comunque innocuo ed a costo zero: prova a "girare" la spina inserita nella presa a muro, e senti se cambia qualcosa.
La scossa potrebbe anche arrivare dall'apparecchio es lettore Cd che hai collegato al Breeze.
Prova a scollegare gli ingressi rca del Breezee al limite inverti la spina del Cd.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
mastodilu ha scritto:tutto chiaro, ma quindi avrò un filo vagante che andrà collegato alla messa a terra della presa di corrente? se si, usando quell'alimentatore che ha lo spinotto diverso dallo standard italiano, come posso fare per la messa a terra? a quanto ho capito la messa a terra di quel tipo di presa è costituito dalle due piastre metalliche laterali che fanno contatto con le due linguetta della presa tedesca.Snap ha scritto:il miglior sistemà e quello di collegarlo direttamente alla scocca dell' ampli
sbaglio?
cambia poco, sempre il centrale è anche sulle schuko
[/url]
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
da quello che ho notato questi alimentatori hanno questo tipo di vizietto.
il mio lo collego al PC con la connessione ottica e come dicevo prima mi da una corrente parassita di quasi 32 V
se però collego la presa usb il pc me li mette a massa, la sensazione tattile scompare e, multimetro alla mano, i valori risultano inferiori a 0,6 V
penso proprio che il prossimo passo sia quello ri reperire un bel cabinet e di farmi un buon alimentatore lineare.
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
è molto strano. Apparentemente quando tengo l'aria condizionata accesa non prendo alcuna scossa
tengo tutto sullo scaffale posizionato proprio sotto al condizionatore, non capisco che relazione ci possa essere
Provincia : novara
Alimentatore cinese.
A volte utilizzano filtri di rete con Xc esagerate per nascondere rumori fuori limite, ma se è quello in foto senza filo di terra nel cavo lato rete, è pura dispersione.
CE
China Export
CE
China Export
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
ma essendoci tante bobine con fili di rame avvolti non potrebbe essere semplicemente che si forma un campo magnetico e una bassa corrente che gira sul case di metallo?
Provincia : novara
» Lieve cambio di layout
» Lieve fruscio/sibilo dai diffusori
» Lieve problema velocità giri su PIONEER PL-510...
» Lieve rumore di fondo uscita Phono: è normale?
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
