Ho comprato due nuovi gingilli, cosa ci costruisco attorno?
+5
natale55
Seti
Aunktintaun
9 partecipanti
Pagina 4 di 6
Pagina 4 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Ho comprato due nuovi gingilli, cosa ci costruisco attorno?
x quelle domande tecniche non credo che qui qualcuno sappia rispondere....
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Io mi sono già iscritto......
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Non sono molto pratico di diffusori, ma provo a risponderti io con quel poco che so.Aunktintaun ha scritto:
Comunque non credo che degli sfiati possano essere il motivo per problemi del genere:
"non esiste ancora nessun accorgimento per ridurre l' emissione fuori banda delle due trombe e contenere le colorazioni. Gli spigoli vivi allo sbocco delle trombe, il baffle largo e piatto certamente andranno rivisti. "
P.S. chi mi spiega cosa significhi precisamente "emissione fuori banda delle due trombe"
La tromba è accordata su una certa frequenza per rinforzarla sfruttando anche l'emissione posteriore dell'altoparlante.
Purtroppo l'altoparlante quello che emette davanti lo emette, con fase invertita, anche dietro quindi dalla tromba usciranno, seppure attenuate, frequenze che non ci servono e che vanno a sporcare l'emissione anteriore(lo stesso che può accadere nel bass reflex).
Quindi per evitare questo fenomeno si cerca di fermare queste frequenze indesiderate prima che escano usando del feltro o altro materiale fonoassorbente lungo il condotto o addirittura arrivando a riempiere tutto il condotto(non solo una parete o due) di materiale.
Ovviamente il materiale tende ad attenuare anche le frequenze che invece ci servono riducendo l'efficienza del diffusore, inoltre rallentando il flusso d'aria tende ad abbassare la frequenza d'accordo.
Per quanto ne sò la realizzazione e la messa a punto perfetta di un sistema a tromba non è affare semplice.
A proposito di questo mi chiedevo: che senso ha realizzare dei diffusori così grandi e impegnativi sia come costi che come tempi, e se vogliamo dal risultato finale non proprio certo per metterci dentro un bicono da 20cm.?
Non sarebbe meglio realizzare una sezione bassi, diciamo fino a 100hz, con un paio di woofer da 25cm in cassa chiusa(magari baffle pseudo-infinito) e lasciare al Fostex il resto?
sonic63- Membro classe oro
Grazie della spiegazione, sei stato chiarissimo
Aunktintaun- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.02.17
Numero di messaggi : 363
Provincia : Sardegna
Impianto : Technics sl 3210- Pioneer PL 514- Philips CD 723- Technics SU V300M2- Ciare H7- TNT Nues
L'ap è usato, ma non so se sia stato rodato e, se si, non so per quanto tempo...quindi ci faccio girare un pò di musica...male non gli farà
P.s. il raid suona in maniera meravigliosa
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
domanda :se si incolla tutto il diffusore in costruzione cosi si arriva a modificare il dacron nelle posizioni cerchiate? dal foro dell'altoparlante non credo ci si arrivi e nemmeno dalla bocca della tromba
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
La soluzione più semplice è lasciare un fianco provvisorio per molto tempo, i morsetti faranno anche schifo ma in questo caso, per me, sono indispensabili
Numero di messaggi : 11791
Come dice giustamente Natale, se si incolla tutta la struttura
non si arriverà più a poter mettere il dacron nei punti strategici,
(ammesso ce ne sia bisogno)
La soluzione di Giucam mi pare l'unica fattibile anche se ingombrante
ma come dice il proverbio chi bello vuole comparire, qualche pena deve soffrire
Io partirei con il dacron sui laterali e sullo schienale, per fissarlo sarà
sufficiente anche una semplice graffettatrice a mano o elettrica o ad aria.
E come si vede dalla foto metterei subito anche del feltro dietro il Fostex
ed intanto lo farei andare così......
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
CHAOSFERE ha scritto:Come dice giustamente Natale, se si incolla tutta la struttura
come faccio sempre io quando ho dei setti interni dove raggiungerli a cassa chiusa è impossibile
Provincia : milano
in parcheggio
Vorrei eliminare i deflettori a gradino in favore di un unico deflettore piatto (con angolo di 59°).
Che dite?
Che dite?
e' gia previsto se guardi il progetto ,come tutto il resto , sono stati realizzati molti prototipi......Aunktintaun ha scritto:Vorrei eliminare i deflettori a gradino in favore di un unico deflettore piatto (con angolo di 59°).
Che dite?
ti servira' un phase plug x il fostex e del bluetac nel cestello......
PS dovresti chiedere a planet10 come sia meglio farlo ,mi spiego potresti lasciare le tavolette smussando ,potresti mettere solo la tavoletta e riempire il vuoto con la sabbia ad esempio
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Vorrei stroncare sul nascere il toto materiale assorbente ,cotone o lana x la precisione ,va messo solo nella camera del fostex quindi si incolla tutto punto!
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
se lo dici tu , perfetto ma.........................ho fatto progetti dove ho divuto risistemare l'assorbente in modo non previsto dal progetto comunque tu sei l'esperto io no
Provincia : milano
in parcheggio
quello e' un progetto serio che parte almeno da una decina di anni fa' con molto lavoro di protitipi dietro non e' come altri progettininatale55 ha scritto:se lo dici tu , perfetto ma.........................ho fatto progetti dove ho divuto risistemare l'assorbente in modo non previsto dal progetto comunque tu sei l'esperto io no
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Perfetto...ma se poi non ti piace come suona e vuoi modificare qualcosa??Butti tutto e ne fai uno nuovo?
non comprendi proprio non c'e' nulla da modificare
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Saccenteria , spocchia, borie e scarsa attitudine sociale...mi fanno irritare.
Stamattina son stato da un falegname, per il taglio del legname vuole 100/150€.
Non mi ha convinto il fatto che fara il foro da 185mm con il seghetto alternativo per poi rifinirlo con un cilindro abrasivo *_* (tanto rimane coperto dall'altoparlante).
Non ha nemmeno un macchinario per eseguire questi tagli:
Cambio falegname?
Cambio falegname?
Una cosa è sicura, l'assorbente va messo per regolare la frequenza
con il proprio gusto di ascolto;
Secondo me e' inutile stare qui a sentenziare.
Fortunatamente ognuno ha i propri gusti e soprattutto le proprie orecchie
quindi, sempre secondo me, solo provando si potrà venirne a capo.
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Aunktintaun ha scritto:Stamattina son stato da un falegname, per il taglio del legname vuole 100/150€.
Cambio falegname?
Direi di si
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
CHAOSFERE ha scritto:Aunktintaun ha scritto:Stamattina son stato da un falegname, per il taglio del legname vuole 100/150€.
Cambio falegname?
Direi di si
per il legno il prezzo è assolutamente onesto , al limite fatti tagliare il legno e cerchi un'altro falegname che ti faccia il foro dell'altoparlante oppure se hai un'alternativo lo fai tu addiruttura, se poi hai una fresatrice e ti piace giocare con il legno come faccio io , ti prendi questa base x fresatrice e sei a posto per sempre, pero' mi sembra di capire che non ti fidi molto quindi sentine un'altro
http://www.ebay.at/itm/Fraeszirkel-fuer-die-Oberfraese-Fraesschablone-Fraeshilfe-/220590565214
Provincia : milano
in parcheggio
Interessantissimo...compro una fresatrice cinese..con 50€ son a posto!!
Aunktintaun ha scritto:Interessantissimo...compro una fresatrice cinese..con 50€ son a posto!!
oddio , forse qualche eurino in piu' per la fresatrice lo spenderei, visto che lo sforzo è notevole e girano molto forte, se non una bosch almeno una valex o simili io ho una vecchia e piccola valex che ho adattato al supporto
Provincia : milano
in parcheggio
Con fresatrice cinese intendevo proprio una valex o una bosch verde, una skil e cose simili...cineserie Oltre ai fori potrei fare delle stondature degli angoli dei pannelli...vorrei stondare la bocca della tromba.
» costruisco il mio gainclone, mi aiutate?
» a volte tornano: costruisco il Bimbo
» Testina nuova attorno ai 100 €
» Cambio multipresa e alimentazione, costruisco o compro?
» Miglior DAC sul mercato attorno ai 100 -150 euro
Pagina 4 di 6
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
