...and Kirishima for all!
+6
natale55
Seti
Snap
Aunktintaun
10 partecipanti
Pagina 1 di 10
Pagina 1 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Buongiorno a tutti
dopo una lunga e travagliata discusione propedeutica, visibile qui, mi cimenterò nella costruzione dei gargantueschi diffusori KIRISHIMA!
Visitando questo link troverete il progetto.
Come da indicazione ho acquistato 3 pannelli (250x125) di multistrato di betulla (incollaggio fenolico) da 18mm, al costo di 180€.
Il taglio è stato fatto da un ebanista della mia città. Oltre ai tagli son stati effettuati i fori da 18.5 cm per l'alloggiamento degli AP, le smussature (non previste dal progetto) sui panelli che andranno a formare le 4 bocche dei "giganti musicali", i tagli a 31° e 59° dei deflettori.
Costo del lavoro, 120€.
Stamattina ho rifinito per bene i tagli delle tavole più grandi.
Ho levato qualsiasi imperfezione dai tagli e dai bordi (carta abrasiva 180).
Lavoro fatto bordo superiore, lavoro ancora da fare bordo inferiore (vedi le fibre).
Una volta terminato di "grattuggiare" pulizia del pannello con straccio lievemente umido.
Il pannello ora è pulito e senza la minima traccia di polvere, pronto per essere incollato!
Stasera, o domani mattina, procedero alla pulizia e rifinitura dei pannelli che andranno a comporre il labirinto del diffusore.
Questo è quanto.
Io però non sono un esperto costruttore di diffusori, quindi mi servirebbe subito il vostro aiuto .
Il primo quesito è il seguente:
è consigliabile smussare il taglio posteriore del baffle dove andrà alloggiato il Fostex (avendo cura di lasciare a 90° le porzioni di bordo dovealloggeranno le viti) ?
Secondo quesito:
è cosigliabile stendere dell'antirombo (magari a pennello) all'interno di TUTTO il diffusore?
Queste cose (non previste dal progetto) le chiedo fin da subito visto che poi, dopo l'incollaggio, sarà impossibile effettuare questi lavori.
Attendo vostri pareri.
Questo è quanto.
Secondo quesito:
Aunktintaun- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.02.17
Numero di messaggi : 363
Provincia : Sardegna
Impianto : Technics sl 3210- Pioneer PL 514- Philips CD 723- Technics SU V300M2- Ciare H7- TNT Nues
Re: ...and Kirishima for all!
Dal progetto sembrerebbe che il baffle sia smussato sul lato posteriore dell'altoparlante, quindi lo farei ....
l' unica zona dove potrebbe eventualmente rivelarsi utile l' antirombo potrebbe essere in corrispondenza della tromba, visto che i componenti del labirinto vanno ad inibire l insorgere di qualsiasi risonaza nella parte centrale del diffusore.
poi anche nella zona della tromba e con multistrato da 18 mm è dificile che si creino risonanze
quindi accantonerei per ora l'idea
Snap- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 662
Provincia : Livorno
Finale: SU A 900 (venduto)
Cassse : AR M1
Lettore portatile: Fiio X3
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
in collegamento USB/ottico
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Si il baffle è smussato posteriormente (non mi ero accorto), anche anteriormente è previsto il montaggio a filo dell'AP.
Smussare posteriormente è possibile ( e più che mai necessario visto il montaggio dell' AP) con un pò di pazienza e il Dremel. L'AP lo monterò sopra il baffle e nona filo.
Per risonanza tu intendi le vibrazioni indotte dall'altoparlante (e dalla massa di energia/aria che esso muove) a carico del cabinet o, le emissioni stazionarie che si vengono a creare dentro il diffusore?
Per il fissaggio dei fostex sto pensando di utilizzare degli inserti a ragno per bulloni m5, consigliate qualcosa di meglio?
ritengo che le vibrazioni indotte dal trasduttore siano sufficientemente smorzate dal multistrato, semmai potrebbero insorgere delle stazionarie nella tromba ma quelle al limite le sistemi anche a posteriori...
quindi seguirei il progetto e lascerei perdere
infine il fostex non mi sembra tanto pesante e quindi anche 4 autofilettanti da legno sarebbero più che sufficienti...
personalmente i ragnetti mi garbano un casino e li ho usati anch'io sulle 2 coppie di diffusori fatti di recente fissando poi i trasduttori con delle brugole....
non penso tu possa trovare di meglio....
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Molto bene i ragnetti se poi trovi delle brugole nere meglio ancora.
Peccato per il Fostex non a filo,fare lo scasso alla falegnameria non era un problema.
Non mettere antirombo,il progetto prevede il multistrato proprio per le sue caratteristiche fisiche altrimenti tanto valeva mettere il più economico MDF
Numero di messaggi : 11816
Si anche io ho sempre utilizzato i ragnetti
Li userò anche questa volta
Le viti sul legno non mi son mai piaciute, sarà che sulle chitarre elettriche (nel vano elettronica e ponte) i coperchi son avvitati con viti nel legno...puntualmente si spanano i filetti del legno , quindi preferisco evitare
Ok quindi niente antirombo, solo del fonoassorbente nella camera dell' AP
A trovarle!giucam61 ha scritto:se poi trovi delle brugole nere meglio ancora
Qui da me, nei vari ferramenta, solo bruniti (sul marron scuro tendente al nero) con la testa svasata.
Sto dando una guardata ai bulloni con brugola, testa piatta e neri fatti ergal...son per uso motociclistico
In ergal ci sono anche colorati, molto belli.....
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
per le mie AN ci ha pensato il mio amico presso una ferramenta specializzata per mobilieri...
Gran bel lavoro, forse se non lo hai già fatto eviterei i ragnetti. Ho provato su un pezzo di scarto del multistrato di betulla e risulta piuttosto ostico da montare, il pannello é più duro di quanto pensassi. Io ho fissato gli ap con le viti in dotazione di mamma fostex e con tanto che ho bucato prima con punta adeguata avvitare non é stata cosa da poco dubito si spaniel facilmente....
Seti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.02.17
Numero di messaggi : 251
Provincia : Sassari
Impianto : Casse :Frugal Horn mk3 DIY con fostex fe126en. Amplificatore: Fenice 20 mk II (ta2024)
per montare i ragnetti xome cristo comanda devi allargare i fori per ca 7 mm per consentire l'alloggiamento della parte filettata, poi inserire i ragnetti con dolce e moderata decizione, e con l' aiuto di un buon martello...Seti ha scritto:Gran bel lavoro, forse se non lo hai già fatto eviterei i ragnetti. Ho provato su un pezzo di scarto del multistrato di betulla e risulta piuttosto ostico da montare, il pannello é più duro di quanto pensassi. Io ho fissato gli ap con le viti in dotazione di mamma fostex e con tanto che ho bucato prima con punta adeguata avvitare non é stata cosa da poco dubito si spaniel facilmente....
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Snap ha scritto:per montare i ragnetti xome cristo comanda devi allargare i fori per ca 7 mm per consentire l'alloggiamento della parte filettata, poi inserire i ragnetti con dolce e moderata decisione, e con l' aiuto di un buon martello...Seti ha scritto:Gran bel lavoro, forse se non lo hai già fatto eviterei i ragnetti. Ho provato su un pezzo di scarto del multistrato di betulla e risulta piuttosto ostico da montare, il pannello é più duro di quanto pensassi. Io ho fissato gli ap con le viti in dotazione di mamma fostex e con tanto che ho bucato prima con punta adeguata avvitare non é stata cosa da poco dubito si spaniel facilmente....
poi si, in effetti delle buone autofilettanti da legno fanno benissimo il loro dovere se non si eccede nel diametro del foro
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Ahahah si si snap il martello o come lo chiamo spesso io "ragionatore" aiuta molto nel compito e appunto a quello mi riferivo con ostico perché non ci devi andar troppo leggero. Se non sbaglio dovrà solo incollare senza spine il legno e magari 4 martellate potrebbero essergli più o meno fatali, volevo solo evitargli sconvenienti epitoti 😅
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
I ragni vanno meglio per l'mdf che avvita-svita si allentano.....
sul multi si possono anche non mettere,
tiene meglio le viti anche dopo vari leva e metti
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Peri ragnetti ho in mente un metodo infallibile:
prima di montare il baffle effettuerò i 4 fori che accoglieranno le 4 viti più ragnetti (il tutto m5), una volta fatto questo lavoro adagerò i ragnetti nella loro posizione. Lascerò che la stretta delicata di una morsa da banco (20kg di morsa ) faccia dolcemente affondare i 4 bei dentini nel tenerissimo multistrato
Mi sembra un'ottima soluzione
Il martello può far danni.
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Meno rischioso del martello e decisamente ancor più "ragionatore" potresti anche usare questi: di cui però non conosco il nome normalmente si usano con il trucciolare ma vanno bene anche sul multistrato li ho messi io per le eventuali punte sotto la cassa...
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
Dove li hai comprati?
Basterebbe forare il legno ed avvitarli dentro, se le vendono per bulloni m5 monto questi al posto dei ragni!
Ho anche pensato di usare questi
Risolverei tutti i problemi sopra elencati con in più l'abbatimento delle vibrazioni indotte dall'AP a contatto del baffle...ma il progetto non da indicazioni in merito
Ultima modifica di CHAOSFERE il Dom 5 Mar 2017 - 22:09 - modificato 1 volta.
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Le avevo in casa non ricordo dove le ho prese , sono molto comode e dovrebbero trovarsi di tante misure ci sono anche con asoletta in testa per non andare troppo in fondo.. penso comunque che si trovino in ferramenta molto probabile anche da bricoman
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
quelle funzionano meglio se sono sufficientemente lunghe da superare con buon margine lo spessore del legno...Aunktintaun ha scritto:Ho anche pensato di usare questi
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
Seti ha scritto:Meno rischioso del martello e decisamente ancor più "ragionatore" potresti anche usare questi: di cui però non conosco il nome normalmente si usano con il trucciolare ma vanno bene anche sul multistrato li ho messi io per le eventuali punte sotto la cassa...
Io ho utilizzato proprio quelle per i miei AN, i falegnami qui le chiamano bussole...
Dai uno sguardo qui
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
Pagina 1 di 10
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
