...and Kirishima for all!
+6
natale55
Seti
Snap
Aunktintaun
10 partecipanti
Pagina 5 di 10 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Successivo
...and Kirishima  for all! - Pagina 5 Empty Re: ...and Kirishima for all!
Messaggio Da Aunktintaun Dom 12 Mar 2017 - 18:13
Snap ha scritto:
Aunktintaun ha scritto:Se il deflettore entra in vibrazione produce un suono, per quanto di bassa intensità sempre un suono emetterà.
Quel vano vuoto non farà altro che amplificare la vibrazione che il deflettore sta producendo.
Almeno su questo ci siamo? Laughing
NO
Non è una cassa di risonanza quindi non può amplificare, semmai  potrebbe innescare onde stazionarie che possono  condizionare il tipo di risonanza del deflettore
quindi se smorzi il deflettore eviti l' insorgere di possibili vibrazioni quindi impedisci che si generino onde stazionarie, che a loro volta innescano ......
Cassa di risonanza e camera tonale son cose diferenti.
Aunktintaun
Data d'iscrizione : 09.02.17
Numero di messaggi : 363
Provincia : Sardegna
Impianto : Technics sl 3210- Pioneer PL 514- Philips CD 723- Technics SU V300M2- Ciare H7- TNT Nues
Messaggio Da Aunktintaun Dom 12 Mar 2017 - 18:18
...and Kirishima  for all! - Pagina 5 Img_1034
...and Kirishima  for all! - Pagina 5 Img_1033
Aunktintaun
Messaggio Da Snap Dom 12 Mar 2017 - 18:20
si direbbe che il lavoro stia venendo molto bene
Oki
Snap
Snap
Data d'iscrizione : 09.01.17
Numero di messaggi : 662
Provincia : Livorno
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
http://www.verysito.com
Messaggio Da giucam61 Dom 12 Mar 2017 - 19:52
peccato la lontananza,mi sarebbe piaciuto molto ascoltarle...
(io avevo adocchiato la versione più slim con i Mark audio alpair 7 al posto dei fostex Wink )
...mi accontenterò della tua recensione Smile
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11791
Messaggio Da Aunktintaun Lun 13 Mar 2017 - 10:38
Una mia recensione?
Non ne sarei capace, non sono un audiofilo, non ho un lessico adatto e non saprei da dove iniziare Smile
Aunktintaun
Messaggio Da Aunktintaun Lun 13 Mar 2017 - 12:14
L'incollaggio dei pannelli va avanti...ora arriva la parte più difficile.
Devo incollare gli ultimi pannelli, la distanza tra un pannello e l'altro è davvero piccola, più ci si avvicina al centro del diffusore più i condotti del labirinto diventano stretti...51mm...44mm...38mm Shocked
...and Kirishima  for all! - Pagina 5 Img_1035
...and Kirishima  for all! - Pagina 5 Img_1037
...and Kirishima  for all! - Pagina 5 Img_1036
Aunktintaun
Messaggio Da CHAOSFERE Lun 13 Mar 2017 - 19:12
Sembra stiano venendo bene Ok
Sono anche io a favore della schiuma rapida poliuretanica,
molto semplice da "iniettare", non lascia vuoti d'aria,
una volta asciutta si "taglia" facilmente anche con un filo da pesca,
è leggerissima.....
Mi sembra di aver capito che non la vorresti usare ma non ho capito il perchè......
Data d'iscrizione : 04.04.15
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da Aunktintaun Lun 13 Mar 2017 - 21:11
Domattina finisco di incollare le ultime parti del labirinto.
Ora devo mettere il fonoassorbente nella "camera" del fostex...che ci metto?
Feltro?
Fonoassorbente bugnato?
Dacron?
E poi...quanto dovrà essere spesso questo strato di fonoassorbente?
Aunktintaun
Messaggio Da Seti Lun 13 Mar 2017 - 21:26
Nel progetto non c'e, devi comunque metterlo?
Seti
Data d'iscrizione : 06.02.17
Numero di messaggi : 251
Provincia : Sassari
Impianto : Casse :Frugal Horn mk3 DIY con fostex fe126en. Amplificatore: Fenice 20 mk II (ta2024)
Messaggio Da Snap Lun 13 Mar 2017 - 21:36
Seti ha scritto:Nel progetto non c'e, devi comunque metterlo?
il progetto specifica di rivestire le 5 facce della camera dell' apt con materiale da 12 mm tipo cotone cascami di lana feltro o similari lasciando la gola libera
sconsiglia poliuretano a celle aperte...
Default damping: line 5 faces of the driver chamber with 1/2” (12mm) material; cotton / wool felt or similar (open-cell foam is not recommended), ensuring the throat remains clear. Some loose fill, or lining in throat may be used for fine tuning the upper-corner frequency (lower midrange output) from the mouths. Please adjust to suit individual space / system / taste.
Snap
Snap
Provincia : Livorno
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Messaggio Da Seti Lun 13 Mar 2017 - 21:37
Ora ho visto bene é indicato quale e come metterlo:
Seti
Provincia : Sassari
Messaggio Da Seti Lun 13 Mar 2017 - 21:41
Di quelle sezioni da noi é difficile trovarne, il cascame pressato ed adesivo é piuftosto costoso ma se non ci sono controindicazioni potresti comprare il feltro in merceria e sovrapporre più strati. Qua si trova da circa 3 mm
Seti
Provincia : Sassari
Messaggio Da Aunktintaun Lun 13 Mar 2017 - 21:54
Trovato
nel progetto dice di mettere del fonoassorbente da 12mm che sia cotone, lana o feltro o simile
Aunktintaun
Messaggio Da Aunktintaun Lun 13 Mar 2017 - 22:12
Ma con feltro di lana è intso il feltro usato per fabbricare i cappelli?
Quando penso al feltro dausare come fonoassorbente mi viene in mente il cascame.
Ma dove lo trovo con spessore 12mm Laughing
Aunktintaun
Messaggio Da Seti Lun 13 Mar 2017 - 22:20
Da noi non ne trovi di quello spessore , ma se non ci sono controindicazioni potresti sovrapporre più strati. lo vendono in merceria da circa 3/4 mm io lo ho adocchiato in quella scampoleria che c'é  nella parte alta di via carlo felice, salendo sulla sinistra quasi frontalmente al distributore. Li hanno anche il dacron  (chiedi ovatta sintetica in rotolo) ma é più spesso di 12 mm. Il feltro é fatto di pelo animale, comune lana e scarti risulta piuttosto rigido. Il cascame é morbido come ovatta di cotone sono gli scarti della lana ma da noi non lo trovi se non on qualche tappezzeria disposta a cederne un po,ma é sempre in " batuffoli " direi scomodo per il tuo utilizzo dove vorrebbe compresso ed adesivo in fogli
Seti
Provincia : Sassari
Messaggio Da giucam61 Lun 13 Mar 2017 - 22:34
Dal tappezziere dovresti trovare il dacron in vari spessori,1,5cm sono sicuro 1,2cm non so però potresti trovare dell'altro materiale,anche di scarto,che potrebbe fare al caso tuo.
Messaggio Da Aunktintaun Lun 13 Mar 2017 - 22:40
Io uso un filtro per cappe di colore bianco, ha la consistenza del cotone. Non saprei assolutamente che spessore abbia però!
Aunktintaun
Messaggio Da Aunktintaun Lun 13 Mar 2017 - 23:08
Ora impazzirò per trovare un pannello da 12 mm, gia lo so Laughing Laughing
Aunktintaun
Messaggio Da Seti Mar 14 Mar 2017 - 7:02
Da noi é difficile trovarne anche in tapezzeria, puoi provare anche da modica in viale italia, ha la solita imbottitura per cuscini o ovatta sintetica(dacron)in rotoli ma non ricordo lo spessore. Oppure al modico costo di un rene puoi ordinare quí il cascame pressato adesivo da 1cm dato che il dacron é più spesso di quanto serve a te. Hanno anche il feltro da circa 3mm ma per ordinarlo online fai prima a comprarlo nella scampoleria di via carlo felice..
Seti
Provincia : Sassari
Messaggio Da Aunktintaun Mar 14 Mar 2017 - 10:15
Finito di incollare il tutto!
Salta fuori il primo problema...il multistrato non è esattamente spesso 18mm...ma 17 mm abbondanti Evil or Very Mad
Ho fatto tutti i condotti del labirinto come da progetto, misurando ogni canale con il calibro...son tutti perfetti tranne uno...quello centrale Twisted Evil
...and Kirishima  for all! - Pagina 5 Centro10
Invece di avere la parte centrale larga 57mm è venuta fuori da 63mm...la differenza di spessore delle tavole ha generato un errore di 6mm nel canale centrale Twisted Evil
Ora mi chiedo...basterà aggiungere due fogli di multistrato da 3mm per ogni parete del condotto centrale per sistemare questo problema?
Che PALLE!!
Aunktintaun
Messaggio Da Snap Mar 14 Mar 2017 - 11:32
Di regola sarebbe stato meglio partire dal centro con la costruzione del labirinto, visto che 3 mm non avrebbero influito sull'uscita.
comunque se riesci ad incollarlo come si deve  un foglio da 3 mm potrebbe essere un ottima soluzione.
magari per scaramanzia  fissalo ulteriormente con qualche vite, in modo da impedire che si sollevi o stacchi dal condotto proncipale....
Snap
Snap
Provincia : Livorno
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Messaggio Da Aunktintaun Mar 14 Mar 2017 - 11:49
Pannelli ordinati Oki
Ora mi dedico alla costruzione dell'altro diffusore!
Stavolta partirò dal centro Ok Ok
Aunktintaun
Messaggio Da Aunktintaun Mar 14 Mar 2017 - 13:02
Per quanto riguarda il feltro...ho trovato questo, quasi 2mm di spessore. Ha però un lato ricoperto da un sottilissimo strato di plastica.
Se li sovrappongo arriverò ai fatidici 12mm...quel che non mi convince è lo strato di plastica.
Che dite potrebbe andare bene?...and Kirishima  for all! - Pagina 5 Img_1039
...and Kirishima  for all! - Pagina 5 Img_1038
Aunktintaun
Messaggio Da Snap Mar 14 Mar 2017 - 13:32
Aunktintaun ha scritto:Per quanto riguarda il feltro...ho trovato questo, quasi 2mm di spessore. Ha però un lato ricoperto da un sottilissimo strato di plastica.
prova a soffiarci se l' aria passa non ci sono problemi a sovraporre più strati
magari li fissi poi alla cassa sovrapposti usando dei punti metallici con una spillatrice
Snap
Snap
Provincia : Livorno
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Messaggio Da CHAOSFERE Mar 14 Mar 2017 - 20:06
In tappezzeria dovresti trovare il dacron da 10mm per imbottiture varie...... Wink
se proprio vuoi raggiungere i 12mm potresti mettere il feltro sotto 2mm (senza quella plasticaccia)
ed il dacron sul feltro...
con una sparapunti/spillatrice ci metterai una decina di minuti ogni diffusore Smile
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
