...and Kirishima for all!
+6
natale55
Seti
Snap
Aunktintaun
10 partecipanti
Pagina 3 di 10
Pagina 3 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: ...and Kirishima for all!
Incollaggio dell baffle iniziato. Sto controllando in maiera certosina tutti gli angoli con una squadretta...speriamo di fare un lavoro decente
Per quanto riguarda il riempimento del vando dietro al deflettore...la schiuma poliuretanica ha una "lievitazione" in cotrollata, si appiccica ovunque ed è quasi impossibile levarla una volta essiccata!
Trovo più sicuro il riempimento con dacron!
Aunktintaun- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.02.17
Numero di messaggi : 363
Provincia : Sardegna
Impianto : Technics sl 3210- Pioneer PL 514- Philips CD 723- Technics SU V300M2- Ciare H7- TNT Nues
Te l'ho inviata via mail,mettila tu nel 3ad giusto,sai che io non riesco...
Numero di messaggi : 11791
Una volta essiccata puoi tagliare la parte in eccesso molto facilmente, ma anche il dacron come soluzione può andare.
Li dietro penso che il dacron sia assolutamente inutile, tanto vale lasciarle vuote...
molto meglio la schiuma poliuretanica, se nastri il legno sul lato aperto, una volta asciutta la schiuma tagli l' eccedenza a filo senza problemi usando un semplice filo d' acciaio che fai scorrere sul legno e il deflettore diventa 'sordo'
Snap- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 662
Provincia : Livorno
Finale: SU A 900 (venduto)
Cassse : AR M1
Lettore portatile: Fiio X3
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
in collegamento USB/ottico
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Assolutamente d'accordo che il dracon non serve a niente, lo scopo non è assorbire onde sonore ma smorzare vibrazioni. Io la schiuma in eccesso la tagliavo con un fil di ferro rovente, il taglio veniva pulitissimo.
sonic63- Membro classe oro
Voglio cercare di sottrarmi all'uso del poliuretano...vedo quanti kg di lettiera per gatti ci sta dentro quei vani.
Se siamo nell'ordine dei 3 kg utilizzo quella!
Io farei un salto a platamona, ne é invasa anche la rotonda😉
Seti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.02.17
Numero di messaggi : 251
Provincia : Sassari
Impianto : Casse :Frugal Horn mk3 DIY con fostex fe126en. Amplificatore: Fenice 20 mk II (ta2024)
Credo sia più pesante della lettiera per gatti. Cercherò quella che, essendo molto porosa, assorbe la pipi dei gatti...dovrebbe essere più leggera.
Alla fine non saranno leggere a prescindere, un kilo o due non penso siano poi così influenti. Ma almeno avresti un tocco di terra nostra in casa😆
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
Potrei metterci dentro della torba, oppure le spugne verdi per composizioni floreali. Credo possa andare bene anche la perlite espansa.
la torba?Aunktintaun ha scritto:Potrei metterci dentro della torba, oppure le spugne verdi per composizioni floreali. Credo possa andare bene anche la perlite espansa.
io direi
o ci spalmi un bel po di antirombo
o ci metti i pannelli antirombo quelli adesivi
o ci metti il poliuretano
o li riempi di sabbia
deve essere qualcosa che spenga qualsiasi vibrazione dei pannelli e solo
a quel punto elimini ogni possibile risonanza indesiderata...
e rendere il pannello stesso e la cavità retrostante acusticamente inerte
lo scopo deve essere solo quello, non di assorbire onde acustiche..
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Si certo la torba, è un materiale come la sabbia, ma più leggero. Basta farla essiccare e metterla dentro dei sacchi di plastica.
Hai lo stesso risultato della sabbia con meno peso
Almeno credo sia cosi
Anche l'argilla espansa potrebbe smorzare le vibrazioni dentro quel vano
Fattogiucam61 ha scritto:Te l'ho inviata via mail,mettila tu nel 3ad giusto,sai che io non riesco...
https://www.tforumhifi.com/t51107p400-partiamo-da-zero-ma-proprio-zero#786299
Uhm quella non penso sia adatta, potrebbe dare disturbi tipo piccoli tichettii; é a palline piuttosto regolari ma di misure diverse, dunque dentro le camere potrebbe vibrare ed il fatto di esser leggera non so se aiuta ,sempre che non la fermi con il cemento come per i massetti😀
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
Aunktintaun ha scritto:Anche l'argilla espansa potrebbe smorzare le vibrazioni dentro quel vano
Ma se non aderisce alle pareti come fà a smorzare le vibrazioni?
Effettivamente l'argilla espansa non va bene, troppo grandi le palline.
Però la torba ben asciutta o il terriccio, sempre ben asciutto, potrebbe fungere.
Se la compatto per bene dovrebbe aderire benissimo alle pareti ed aiutare lo smorzamento.
30 litri di terriccio pesano 6kg, l'equivalente di torba 5kg.
Potrebbe essere un idea no?
Voglio evitare la schiuma poliuretanica
Comprendo i motivi per cui non ti piace il poliuretano, ma probabilmente é il più efficace e leggero. Basterebbe riempire i fori per 3/4 tanto espandendosi lo riempirebbe comunque oppure potresti usare il poliuretano per tegole che espande meno ed é più compatto alla fine asciugano in un oretta e anche un cutter svolge egregiamente la funzione di taglio per l'esubero,purché sia ben asciutto....
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
Tutto quel peso in cima renderebbe instabile il diffusore,sono sempre più convinto che serva una base più larga
La base più larga stava gia nei miei piani
Vediamo come risolvo la questione "riempimento dei vani dietro il deflettore"
Le comunità virtuali son belle proprio per questo flusso circolare di informazioni e idee
Probabilmente potresti risolvere anche mettendo delle punte a cono esterne alla base, più carine ed efficienti😉
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
Io preferisco i piedini morbidi... visto le dimensioni poi spostarle con le punte sarebbe tutt'altro che semplice.
Io pensavo a delle sfere portanti
Si molto belle le sfere...
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
Spero che tua moglie non sia affezionata al pavimento
Pagina 3 di 10
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
