...and Kirishima for all!
+6
natale55
Seti
Snap
Aunktintaun
10 partecipanti
Pagina 6 di 10
Pagina 6 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: ...and Kirishima for all!
Trovi il feltro naturale da circa 3 mm nella scampoleria di via carlo felice puoi sovrapporlo per ottenere lo strato desiderando usando un po di bostik
Seti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.02.17
Numero di messaggi : 251
Provincia : Sassari
Impianto : Casse :Frugal Horn mk3 DIY con fostex fe126en. Amplificatore: Fenice 20 mk II (ta2024)
Penso che sia meno facile del previsto,voglio vederlo con la sparapunti in quegli spazi angusti... forse bisognava trattare i pannelli prima di incollarli.
tutta esperienza per il secondo diffusore:lol:
Numero di messaggi : 11791
giucam61 ha scritto:Penso che sia meno facile del previsto,voglio vederlo con la sparapunti in quegli spazi angusti... forse bisognava trattare i pannelli prima di incollarli.
si in alcuni punti puo sicuramente rivelarsi meno facile di quanto immaginavo....
Snap- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 662
Provincia : Livorno
Finale: SU A 900 (venduto)
Cassse : AR M1
Lettore portatile: Fiio X3
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
in collegamento USB/ottico
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Spazio ce n'è, il problema non è quello. Nei punti dove non si riesce con la graffatrice si può agevolmente spalmare della colla.
Il problema reale è trovare del dacron o feltro da 12mm. Si trova da 10, 15 o 20...12 no
Aunktintaun- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.02.17
Numero di messaggi : 363
Provincia : Sardegna
Impianto : Technics sl 3210- Pioneer PL 514- Philips CD 723- Technics SU V300M2- Ciare H7- TNT Nues
Ho provato a farlo...ma dividere 57 mm (misura del canale centrale del labirinto) in due mi risulta osticoSnap ha scritto:Di regola sarebbe stato meglio partire dal centro con la costruzione del labirinto
però potrei fare.
Però potrei fare il canale centrale da 56 58 mm..sarebbe cmq un errorepiù tollerabile rispetto ai 6 mm di errore che ho avuto costruendo il labirinto dall'esterno.
Che ne pensate?
Se ci applicassi 2 pezzi, uno per lato di multistrato da 3 mm dovresti risolvere al meglio no?
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
Si, già ordinato il legno...qui da noi da 3 mm non si trova nullaSeti ha scritto:Se ci applicassi 2 pezzi, uno per lato di multistrato da 3 mm dovresti risolvere al meglio no?
Intanto stamattina ho iniziato a smorzare i vani dietro i deflettori
Massa antivibrante e antirombo della fortlan-dibi...un rotolo auto adesivo (2mm spessore, 4kg di densità per m2) pagato 11€...ci faccio i 4 vani .
Lo spazio vuoto lo riempio con dell'ovatta di cotone.
Betulla sicuramente no ma magari potevi usare pioppo o abete, lo avresti sicuramente trovato anche da Bricoman
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
Da Bricoman devi comprare 1.5 mq di legno e poi te lo tagliano, paghi i tagli e quel che rimane te lo tieni.
Da Brico di Auchan nulla da 3 mm...partono da 4...
Non sono certo ma mi pare di averlo visto anche a pezzature più piccole,alla fine della prima corsia a sinistra vicino alla segheria...
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
Cablaggio interno...2.5 mm2 è una misura esagerata?
Ho una matassa di cavo del mio impianto elettrico casalingo...2.5mm interni...4 esterni...il tipico cavo per la messa a terra.
Non é niente di speciale ma se vuoi fusaro ha le vaschette per i collegamenti a prezzi decenti ed anche il cavo ad un euro e quaranta se non sbaglio un classico doppino in rame decente da 2 mm arancio e grigio per identificare piú e meno.😉
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
Già presi i connettori, sono della ciare
Ho letto da qualche parte nel forum che alcuni utenti usano del semplice cavo per la messa a terra...volevo solo sapare se 2.5mm2 è troppo grosso come cavo
Più che sufficiente come sezione pur se non rame di gran qualità. Anche io ho preso le vaschette ciare👍 Comunque se non spendi almeno 500 euro per dei cavi cardas mi risulti davvero "barbone" 😂😂😂👍
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
I cavi non penzoleranno nel condotto grazie a questi...
Dimenticavo...ho utilizzato del'ovatta di cotone, comprata da un artigiano, per la "camera" dell'ap
Guarda, credo che i cavi per uso domestico (che devono sottostare a mille controlli e certificazioni) siano meglio di molti cavi "esoterici" che di controlli non ne passano manco mezzo
I cavi domestici passano controlli inerenti all'isolamento, e alla resitenza elettrica e termica del'isolante ed altre cosette ma spesso il rame non e di gran qualità e nemmeno frazionato in fili sottili per il semplice fatto che per la 220 non é necessario. Comunque a mio avviso vanno piittosto bene per l'utiizzo che ne devi fare dunque non preoccuparti. Per quanto riguarda il fissaggio con i chiodini non so dirti se possono creare disturbi aspetterei il parere di chi é più esperto...👍
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
Ad evitare che possano in qualche modo vibrare i cavi n genere si uniscono e si rivestono di nastro di espanso (tipo quello nero per eliminare gli spifferi)
e non si fissanoal mobile
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Seti ha scritto:I cavi domestici passano controlli inerenti all'isolamento, e alla resitenza elettrica e termica del'isolante ed altre cosette ma spesso il rame non e di gran qualità e nemmeno frazionato in fili sottili per il semplice fatto che per la 220 non é necessario. Comunque a mio avviso vanno piittosto bene per l'utiizzo che ne devi fare dunque non preoccuparti. Per quanto riguarda il fissaggio con i chiodini non so dirti se possono creare disturbi aspetterei il parere di chi é più esperto...👍
io ho cablato le mie con del semplice filo elettrico da 2,5mm di 2 colori diversi per la polarità lasciato libero e non bloccato,se sia meglio o peggio non ne ho idea
con lo stesso filo e delle bananine cinesi ho fatto il mio cavo "aiend"
giucam61 ha scritto:Seti ha scritto:I cavi domestici passano controlli inerenti all'isolamento, e alla resitenza elettrica e termica del'isolante ed altre cosette ma spesso il rame non e di gran qualità e nemmeno frazionato in fili sottili per il semplice fatto che per la 220 non é necessario. Comunque a mio avviso vanno piittosto bene per l'utiizzo che ne devi fare dunque non preoccuparti. Per quanto riguarda il fissaggio con i chiodini non so dirti se possono creare disturbi aspetterei il parere di chi é più esperto...👍
Poi vi lamentate se non sentite la setosità degli alti
il minimacrodettaglio
l'onnipotenza dei bassi
ed un palcoscenico che non arriva nemmeno al secondo piano in altezza
ed all'incrocio più vicino in larghezza
E spendeteli un par de milaeuro di cavo degno di questo nome........
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Ahahah é quello che dico io! I soliti barboni😂😂
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
Perdona amico
ma come si fa a sentire la setosità degli alti usando del cavo in rame?
devi usare del cavo in polimero seta/carbonio se vuoi sentire la vera setosità delgli alti
altrimenti non ce la farai mai... e quando poi il rame si ossida.???
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Attenti a non urtare la suscettibilità dei cavofili;)
Concordo snap, senza usare seta non si può udire setositá, é matematico!😂😂😂
Seti- Appassionato
Provincia : Sassari
Pagina 6 di 10
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
