adattatore linea-microfono ... (valter)
Le nuove macchine fotografiche sempre più spesso vengono usate
per realizzare riprese video
e l'unico input audio che hanno è mini-jack 3,5 microfono:
Anche i modelli più economici dei miniregistratori Tascam Zoom Edirol ...
hanno l'input esterno mini-jack 3,5 microfono
e anche i PC portatili hanno solo questo input audio.
Se siete "musicisti" potrete facilmente registrare un vostro "concerto"
tramite Audacity, un PC portatile e la sua presa mini-jack microfono
collegata tramite questo adattatore al grande mixer per l'amplificazione,
oppure inserire l'audio buono del mixer direttamente nella fotocamera di ripresa video.
Le uscite linea (Pin-Jack RCA o Jack 6,3) dei mixer DJ o PA
hanno i livelli più disparati, e molto dipende anche dal fonico,
ma di solito da poco meno di 1 a poco più di 3 Volt ci stanno tutti.
Gli ingressi microfonici Stereo Mini-Jack 3,5 si adeguano a segnali
tra 10 e 100 millivolt,
occorre quindi via via attenuare da 10 a 30 volte.
Questo in figura è l'attenuatore più semplice,
con tanto di formulina per calcolare quante volte attenua.
Nella scelta dei valori dei resistori è possibile una grande arbitrarietà:
l'impedenza che vede il mixer è la somma dei due valori ...
(in questo caso 6.800 + 330) ... (circa),
l'impedenza che vede la successiva linea è il resistore più basso ...
(in questo caso 330 Ohm) ... (circa),
ma un mixer o una qualunque linea decente può essere caricata anche
con impedenze notevolmente differenti ed è sempre conveniente rimaner bassi
per garantire una maggiore immunità ai rumori elettromagnetici ...
da 1.000 a 10.000 va bene, non di meno, non di più.
Il valore del secondo resistore verrà di seguito alla formuletta scritta
nel disegno, e più sarà basso meglio è.
Io nel disegno ho scelto 6.800 e 330, ma potevo scegliere anche 3.300 e 150
e forse sarebbe stato anche meglio per tener più alta possibile l'immunità,
ma non diventiamo paranoici, malattia permanente degli audiofili.
Il partitore con due soli resistori della figura sopra
non è però per nulla adatto a trasformare una linea in un microfono!
Questo perché dagli ingressi microfonici mini-jack
esce sempre una debole corrente continua
che è necessaria per alimentare i previsti microfoni electret
spesso esce 2,4 Volt, a volte attorno a 5, a volte 8
come in questo radiomicrofono Sennheiser fotografato.
Questa debole corrente va, sia drenata verso massa, che fermata,
per impedirle di retrocedere nel mixer.
Un collegamento diretto tra partitore e circuito come in figura
è quindi visibilmente inopportuno
(ovviamente indietro ci tornerebbero solo 214 millivolt):
Occorre quindi aggiungere un condensatore di blocco
e un resitore di drenaggio verso massa della debole CC
(il resistore è quello da 10.000, il condensatore lo vedete)
Ora il circuito in figura sotto è in versione stereo
e l'ho disegnato così per renderlo molto simile a come costruirlo:
variando il resistore di basso valore (390 330 270 220 ...)
si ottengono le differenti attenuazioni, come scritto in figura.
E ora ecco come l'ho costruito io ...
(ho scelto 330 per 18 volte di attenuazione):
quando ho in testa un qualunque progetto
raduno via via in una scatola
i componenti necessari che trovo o che prima o poi acquisto,
a volte passano mesi ...
(ho poco tempo e il primo negozio di elettronica dista 60 chilometri)
La scatolina di plastica che ho usato è della Teko:
... il progetto si preannuncia complicatissimo!
La precisione ha sempre in dote l'affidabilità!
Se siete precisi l'estetica vien da sé:
Ho incollato tra loro i due condensatori per aumentare la rigidità
e l'affidabilità del circuito montato in aria:
Ho scelto resistori da mezzo watt anziché un quarto
perché hanno i terminali fatti di filo più robusto:
Ho scelto la scatolina bianca perché è più fotogenica:
Se avessi messo due lamierine di schermatura,
una sul fondo e l'altra nel coperchio, collegate ai fili di massa,
avrei fatto buona cosa, ma sono pigro, fatelo voi,
non è comunque cosa proprio necessaria, l'impedenza è bassa:
Quest'altro attenuatore che ho realizzato è identico nei valori,
ma è dentro una scatolina nera più piccola
e ha l'uscita con presa mini-jack 3,5:
Alcuni miei metodi:
ho inizialmente saldato i due condensatori direttamente sui terminali dei resistori,
e questo è un errore circuitale,
ma successivamente ho tagliato con le forbicine da unghie
il cortocircuito intermedio,
si ottiene così facendo più precisione e robustezza:
Sempre per aumentare robustezza e affidabilità
del montaggio in aria ho attorcigliato, e non solo unito tra loro,
i terminali di alcuni resistori prima della saldatura:
se sotto al coperchio della scatolina
ci incollate una sottile calamita al neodimio rubata da un HD ...
otterrete un adattatore che può attaccarsi al mixer o ai preamplificatori
per non cadere sempre per terra trascinata dai fili,
io qui in laboratorio non ho un mixer, ma solo una stufetta elettrica:
Se avrete pazienza e mi aspettate
ne costruirò uno microscopico direttamente dentro una spina Pin-Jack RCA,
... di più non so fare.
a cosa serve?
Da un mixer ad una videofotocamera l'ho detto ...
ma anche da una radio a un portatile con Audacity ...
o anche da una radio a un mini-registratore ....
ecc ecc ecc .........
Alcuni miei metodi:
a cosa serve?
Numero di messaggi : 7922
Re: adattatore linea-microfono ... (valter)
Grazie é davvero una cosa molto utile, ottimo articolo. Date le tue conoscenze sapresti indicarmi come realizzare un partitore per portare un uscita stereo in mono di qualità?
Seti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.02.17
Numero di messaggi : 251
Provincia : Sassari
Impianto : Casse :Frugal Horn mk3 DIY con fostex fe126en. Amplificatore: Fenice 20 mk II (ta2024)
...ammazza!! Complimenti per la guida, per le foto e per la realizzazione!
franzfranz- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.02.17
Numero di messaggi : 314
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
Molto interessante!
Complimenti per la realizzazione.
Docarlo- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.02.11
Numero di messaggi : 602
Provincia : Sereno/Variabile
Occupazione/Hobby : Informatica/Musica
Impianto : Vari, senza spendere una fortuna
Promesso!Seti ha scritto:... sapresti indicarmi come realizzare un partitore per portare un'uscita stereo in mono ...?
E' un problema già affrontato e mai risolto in pieno,
ad esempio Marco Ravich, PowerRS e Cha-Jinn, in passato,
ne avevano bisogno.
Sarebbe un circuito molto utile per far funzionare un Sub
in un normale stereo,
oppure per registrare da un mixer tramite l'iPhone.
Il circuito ideale è un compromesso irraggiungibile, ma ........
Ciao, a presto!
» messaggio per Valter Neri
» cerco filo cuffia (valter)
» filtro RF per input phono e ... (valter)
» adattatore bluetooth-rca
» Adattatore impedenza
Oggi alle 7:03 Da Spoons965
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
