case per tpa3116
case per tpa3116
Ciao a tutti
Vi chiedo un consiglio...
Sta per arrivarmi un modulo con tpa3116 da 100wx2...
Mi domandavo come dovrà essere il case dell ampli... io so usare piuttosto bene il legno ma non so se sia la scelta migliore...
Avevo questa idea, tutto il legno tranne il sopra in griglia metallica per dissipare il calore... le dimensioni il piu piccole possibile ( tipo il breeze )
Sinceramente non so nemmeno quanto calore sviluppano questi ampli in classe d...
Giovanni duck- Affezionato
- Data d'iscrizione : 05.05.16
Numero di messaggi : 156
Provincia : lucca
Impianto : Diffusori: Midirbiola di Alberto Bellino
Dac: Douk
Amplificatore: Pioneer 209r
Cavi rca: Luna
cavi diffusori: 2x6 Ofc
Re: case per tpa3116
Io ho un smsl sa-60 con quel modulo e non sono mai riuscito a sentirlo caldo, invece sento un po'di dispersione sul case tutto in metallo, ma visto che te lo fai da solo non credo che avrai questi problemi
mt196- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.05.17
Numero di messaggi : 86
Impianto : Topping D30
Provo a progettarlo in legno allora... magari appunto la parte superiore vedo di farla in metallo o al massimo plexiglass forato... o faccio delle prove per vedere prima quanto scalda per farmi un idea
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
Fare delle prove prima non fa mai male effettivamente
mt196- Interessato
l'unico problema del legno è che è troppo spesso nei pannelli frontali e quindi il potenziometro, gli rca e lo spinotto di alimentazione rischiano di rimanere troppo dentro...
O uso spessori a piacere per fianchi, lati e fondo e per il fronte e il retro uso mezzo centimetro, oppure devo andare sul reciclo di contenitori di alluminio o qualcosa del genere...
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
Abbassa gli spessori,in fondo è come fare un cassetto in legno.
Scusa il paragone ma io abito in zona mobile d'arte
Numero di messaggi : 11774
che ne pensate di questo?
https://www.youtube.com/watch?v=cdnEFPbu-6g&t=5s
un bel legno sotto e il sopra in plexiglass?? è un po spartano, e forse poco hi end...però non è male...
Ovviamente lo farei per l'ampli.... per il pre avevo gia in mente di farlo proprio cosi.. ( prendo proprio quello con le 6j1 )
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
Per darti un idea questi sono 2 tpa3118 inseriti in una cornice di ikea, e dove tra l'altro sono rimasti.
Poi se vai su questo link trovi 2 preamplificatori a valvole, il primo molto bello il secondo è quello che ho costruito con un tpa3116 d2 tutto inserito insieme all'alimentatore in un contenitore di plastica che vendono dai brico.
https://www.tforumhifi.com/t51892-pre-buffer-schedina-cinese-con-6j1-impressioni
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3917
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Provincia : ...
Allora, il pre a valvole ti ho seguito benissimo e fra l'altro sono fra quelli che ha commentato, se riesco a trovare un contenitore idoneo a questo punto... forse il plexiglass con le valvole che hanno quel che di vintage non ci sta proprio un granchè...
Per il tpa3116 invece mi potrei sbizzarrire di piu, interessantissima l idea di utilizzare una cornice!! bravo!!
Ma come suona??
Ma come suona??
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
se vuoi iniziare prendi questi :
tda8932
tda8932
Provincia : ...
e se non vuoi svenarti prendi direttamente un FDA hai anche il telecomando.
Provincia : ...
ma a me piace farmi le cose da me... se stessi a guardare il tempo che ci metto a fare ad esempio il case sia per il preamp che per l ampli allora...dovrebbe costare almeno 10 volte tanto
Cumunque belle idee... come suonano?
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
Tda8932 è sicuramente superiore a tpa3116/tpa3118, suono molto rilassante e ha un bel basso è ideale su diffusori 8 ohm.
Se a te piace costruire, per quello che costano, provali tutti.
Provincia : ...
il problema è che dovranno pilotare un rcf professionale molto duro... sono curioso di sapere se riescono...
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
Ciao Nerone...
Riguardo agli ampli che hai assemblato....
Ho ordinato qualche altro modulo e vorrei costruirne qualcuno, ti chiedo gentilmente secondo te di cosa ho bisogno...
intanto ho acquistato:
-rca da pannello
-spinotti diffusori da pannello
Da acquistare credo:
-Interruttore 125v da pannello ( se entra gia la dc )
e adesso il dubbio:
Quale spinotto per la dc?? il classico da pc??
-rca da pannello
e adesso il dubbio:
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
li ho comprato sotto casa, ma per darti un idea puoi mettere questi:Giovanni duck ha scritto:Ciao Nerone...
-rca da pannello
e adesso il dubbio:
https://www.amazon.it/Sourcingmap-2-1mmx5-5mm-corrente-filettato-connettore/dp/B00JR591DG/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1495785777&sr=8-6&keywords=Connettori+Da+Pannello+dc
https://www.amazon.it/Interruttore-leva-Off-struttura-pezzi/dp/B00BM31QUM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1495786067&sr=8-1&keywords=interruttore+a+leva
Provincia : ...
Ieri alle 23:03 Da lello64
Ieri alle 22:29 Da novembrino
Ieri alle 16:29 Da ste-65
Ieri alle 1:09 Da Sasasalvo
Dom 3 Nov 2024 - 18:09 Da philball1959
Dom 3 Nov 2024 - 17:58 Da philball1959
» jbl Radiance 121 VX
» lenco l 75
Sab 2 Nov 2024 - 8:22 Da Quaiozi!
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
Ven 25 Ott 2024 - 8:44 Da embty2002
» giradischi akai ap 206c
Ven 25 Ott 2024 - 0:33 Da Quaiozi!
Gio 24 Ott 2024 - 19:04 Da arthur dent
