ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
+19
ftalien77
natale55
iperv
dieggs
MaxDrou
nerojazz
homesick
23 partecipanti
Pagina 14 di 40 Precedente  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 27 ... 40  Successivo
ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure... - Pagina 14 Empty Re: ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
Messaggio Da nerone Sab 30 Set 2017 - 12:05
volevo fare una domanda, non riesco a capire se questi ricevitori possono andare bene collegati alla TV, non hanno effetti particolari ma se trasmettono in stereo, vanno bene anche per questo tipo di ascolto
Data d'iscrizione : 16.05.15
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Messaggio Da lello64 Sab 30 Set 2017 - 12:17
forse intendi antenna tv?
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da giucam61 Sab 30 Set 2017 - 12:40
O forse collegargli la TV per avere un audio migliore...
Dovrebbero avere degli ingressi RCA,o sbaglio?
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da nerone Sab 30 Set 2017 - 13:18
Intendo collegare la TV al ricevitore R48 (din/RCA) per sentire l'audio dai diffusori.
Ho fatto una prova ma ho dovuto abbassare i db dei bassi in quanto mi da fastidio un rumore di sottofondo che rimbomba e da fastidio, forse va disinserito il loudness.
Provincia : ...
Messaggio Da lello64 Sab 30 Set 2017 - 14:25
al di là del contour secondo me il rischio di rompere una cupola facendo zapping è alto
ma con tutti gli impianti di un certo tipo, non il tuo in particolare
oppure devi prestare una attenzione tale, sempre a cambiare volume, da rendere scomodo l'ambaradan
da tanto io mi sono arreso, soundbar e via
Messaggio Da Kha-Jinn Sab 30 Set 2017 - 14:46
nerone ha scritto:volevo fare una domanda, non riesco a capire se questi ricevitori possono andare bene collegati alla TV, non hanno effetti particolari ma se trasmettono in stereo, vanno bene anche per questo tipo di ascolto
Tra TV e amplificatore cercherei di mettere per lo meno un FiiO D03K, tanto per evitare che l'orribile DAC integrato nella TV rovini quanto di buono abbia da offrire il tuo impianto.
Data d'iscrizione : 13.05.16
Numero di messaggi : 1836
Provincia : Sicilia Centrale
Impianto : :
Principale:
Denon PMA-1500AE
Monitor Audio Silver RX8
NAD 523
Kenwood KT-6040
Google Chromecast Audio
Marantz HD-DAC1
KJ Copper Series 10 AWG MKIII
Secondario:
Rotel RA-931 MKII
Mission 751
Pioneer PD7300
Per la mia lei:
Alientek D8
Scythe Kro Craft Rev.B
Jabra Revo
Samsung SMT-C5320
PipeLine ET-5A Optical Cable
KJ Copper Series 6 AWG MKI
Messaggio Da nerone Sab 30 Set 2017 - 15:06
Quindi sono facili a rottura questi diffusori.
L'impianto è posizionato in sala, quando devo spegnere abbasso prima il volume e poi spengo, i  miei familiari non ci pensano nemmeno e chissà quanto dura.
Conosco un tizio che ha collegato una centralina  tra i  diffusori e l'amplificatore, prima accende lo stereo e dopo qualche minuto, la centralina che va ai diffusori, in questo modo non ha quel rumore all'accensione e non rischia di rovinare niente.
I miei diffusori avevano un cavo di potenza da una parte terminato punto linea e dall'altra da una  presa corrente tipo quelle americane, boh, forse usava lo stesso metodo.
Provincia : ...
Messaggio Da lello64 Sab 30 Set 2017 - 15:17
nerone ha scritto:Quindi sono facili a rottura questi diffusori.
non i tuoi in particolare, l'ho pure scritto
tutti i diffusori hifi classici
se uno avesse delle klipsch con tweeter come questi magari è un po' più tranquillo (ma non immune)
ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure... - Pagina 14 Attachment
anche le tue rcf, fosse anche il bump all'accensione un giorno che il volume è allegro o un cambio di canale su un qualche locale scarso e ciaone
Messaggio Da dinamanu Sab 30 Set 2017 - 15:49
le tv hanno la normalizzazione del volume tra i canali ...abilitatelo
verificate se ampli ha dell'offset ,misurate se ha dc nell'uscita casse 100mV e' accettabile all'accensione puo' avere di piu ,oppure visivamente guardate il woofer se accendendo si sposta in avanti di un paio di millimetri e li rimane .
una bella resistenza da 10ohm anti vandali Hehe nel tw ecludibile potrebbe essere una bella idea....
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da nerone Sab 30 Set 2017 - 16:00
Da come dici non rischio tanto, sui rcf è andata bene in tutti questi anni.
Il primo giorno quando ho acceso il grundig non sapevo come funzionasse (scritto in tedesco), ho abbassato tutto ad eccezione del volume, e solo all'accensione mi sono reso conto che stesse a più della metà.
Quel fusibile che ho sulle BR45 non serve a proteggerli?
Provincia : ...
Messaggio Da nerone Sab 30 Set 2017 - 16:11
dinamanu ha scritto:le tv hanno la normalizzazione del volume tra i canali ...abilitatelo
Mah, sulla TV posso controllare ma sui diffusori non ci metto mano, non hanno neanche i morsetti per fare le misurazioni e non vorrei fare danni
Provincia : ...
Messaggio Da dinamanu Sab 30 Set 2017 - 17:57
comunque x proteggere il tw la lampadina auto piccola a tubo da 12v 5w e' un classico il fusibile ne salva pochi...
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da giucam61 Sab 30 Set 2017 - 18:50
Io tramite sky non ho nessuno sbalzo di volume.
In un vecchio TV avevo abilitato la normalizzazione audio come detto giustamente da dinamanu.
Messaggio Da nerone Sab 30 Set 2017 - 19:48
per il dac è una buona idea, forse un raspberry potrebbe andare meglio sia per l'ascolto di  musica liquida  sia per vedere film.
per quanto riguarda la normalizzazione dei canali, ho un samsung un po' datato, dal menu della tv non ho trovato niente, sapete consigliarmi dove andare a cercare per impostare questa funzione.
Provincia : ...
Messaggio Da lello64 Sab 30 Set 2017 - 20:04
ma spegnete quella cazzo di televisione e godetevi la musica... almeno voi che non dovete sopportare la fatica d'ascolto.... non so tu ma io faccio fatica a spegnere lo stereo... gli altri... poverini... mi dispiace... li capisco... subiscono una fatica d'ascolto bestiale...
Messaggio Da dinamanu Sab 30 Set 2017 - 20:17
non credo proprio Hehe
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da nerone Sab 30 Set 2017 - 20:34
da quando ascolto buona musica senza fatica d'ascolto ho lo stereo acceso tutto il giorno, e la tv l'ho quasi abbandonata, solo in orari di pranzo guardo un po' di telegiornale,  lo stereo lo spengo solo quando c'è mia figlia che è abituata ad ascoltare dalle cuffiette e gli da fastidio la mia musica, ieri ho visto un film e ho approfittato per sentire come funzionala la tv collegata allo stereo ma non mi è piaciuto più d tanto
Provincia : ...
Messaggio Da natale55 Sab 30 Set 2017 - 21:28
lello64 ha scritto:ma spegnete quella cazzo di televisione e godetevi la musica... almeno voi che non dovete sopportare la fatica d'ascolto.... non so tu ma io faccio fatica a spegnere lo stereo... gli altri... poverini... mi dispiace... li capisco... subiscono una fatica d'ascolto bestiale...
nessuna fatica d'ascolto con il mio piccolino, per me la tv è un'optional
natale55
natale55
Data d'iscrizione : 11.04.14
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Messaggio Da lello64 Sab 30 Set 2017 - 21:30
dai ragazzi che si scherza, riassumiamo con una grafica la faccenda
ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure... - Pagina 14 110
ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure... - Pagina 14 210
ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure... - Pagina 14 310
Messaggio Da giucam61 Sab 30 Set 2017 - 22:31
Ok
L'importante è che piaccia non i grafici.
Io lo sport lo guardo quasi sempre senza audio e con la musica preferita come colonna sonora.
Messaggio Da dieggs Dom 1 Ott 2017 - 19:07
Sono arrivate le grundig m600. Allora il primo impatto non è stato male...Le ho provate attaccate ad un breeze modificato. Il suono risulta un po "secco" con i medi e gli alti piuttosto in evidenza pero non le ho provate attaccate al muro e quindi i bassi non si esprimevano al massimo. Quando le ho sballate provando a togliere le griglie mi sono accorto che la cupola del medio si era incollata al tessuto della griglia! infatti le cupole dei medi e degli alti sono tutte appiccicose in entrambe le casse. Funzionano però boh...
Dopo la prova ho subito tolto il woofer ad una cassa ed ho scoperto un cablaggio con cavi a dir poco brutti! non solo, ho trovato una delle due resistenze del crossover completamemte dissaldata dalla pista. Ora faccio un bel lavoro.di ristrutturazione poi si riprova il tutto👍ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure... - Pagina 14 20171010
ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure... - Pagina 14 20171011
ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure... - Pagina 14 20171013
ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure... - Pagina 14 20171012
dieggs
Data d'iscrizione : 02.09.16
Numero di messaggi : 226
Provincia : Firenze
Occupazione/Hobby : Tecnologia, audio, surf, videogame e tanto altro...troppo!
Impianto : Principale: Ampli: Yamaha rx-673 (Home Teather)+ Rotel ra-12 (stereo) Casse: front Indiana Line Diva 552-surround e back IL Tesi Q-center IL Tesi 760- sub IL Basso 830
Secondario Drok Ta2024 box autocostruito- Goden Voice 3 vie bookshelf
In garage...Breeze tpa3116 full mod. by Olegol+KroCraft rev.b modifica crossover. D.Pucciarelli
Messaggio Da lello64 Dom 1 Ott 2017 - 19:17
il fatto che le cupole siano ancora resinose dopo 40 anni ha colpito anche me, è cosa buona
per il resto CCI dispiace, quello che hai trovato dentro è assurdo
ma se i trasduttori sono buoni e originali non dovrebbe essere un disastro venirne a capo
faCCI sapere
Messaggio Da dieggs Dom 1 Ott 2017 - 19:44
lello64 ha scritto:il fatto che le cupole siano ancora resinose dopo 40 anni ha colpito anche me, è cosa buona
faCCI sapere
tu hai provato a vedere dentro ad una cassa? Ho trovato anche una quantita abnorme di materiale fonoassorbente ma proprio tanto, è normale? È una specie di laniccio colorato e morbidissimo lo si intravede da una delle foto. Un altra cosa, i cavi sono di due tipi come vedi, quelli che partono dal crossover sono tutti "pieni" puo essere che siano originali? Cmq la cosa scabrosa è che siano twistati a mano anziche saldati...
dieggs
Provincia : Firenze
Messaggio Da lello64 Dom 1 Ott 2017 - 19:55
faCCI sapere
ho aperto delle 650 per ricablarle
il materiale fonoassorbente va bene, ma è ovvio che abbiano messo mano
è un crossover a tre vie, non ci vorrà molto a capire se siano connessi bene i trasduttori
è come se avessero cambiato dei componenti senza avere un saldatore
ma non vedo dove vanno a parare quelle twistate, magari c'è un'altra spiegazione
se hai un minimo di manualità risalda quella roba twistata con un cavo unico, e ricordati di non indugiare sulle piazzolle degli altoparlanti
magari è scontato, ma meglio specificare
Messaggio Da nerone Dom 1 Ott 2017 - 19:59
@dieggs, l'acquisto l'hai fatto su eBay?
Provincia : ...
