ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
+19
ftalien77
natale55
iperv
dieggs
MaxDrou
nerojazz
homesick
23 partecipanti
Pagina 22 di 40
Pagina 22 di 40 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 31 ... 40
Re: ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
le elettroniche hanno un odore acre o leggermente pungente se ci mettete il naso ?
accese e/o spente
accese e/o spente
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
le mie no, usano neutro roberts:)
Numero di messaggi : 14434
quindi niente odore di bakelite la mattina ?
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
all'inizio alle prime accensioni si sentiva un po' di odore di elettronica, ho provato a sentire e si sente proprio se metti il naso sul ricevitore.dinamanu ha scritto: quindi niente odore di bakelite la mattina ?
Sembra un odore di elettroniche vecchie non so come spiegare, mi devo preoccupare? magari uso neutro roberts
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
comunque ragazzi... va bene il feticismo per il ricevitore anni 70... ma ad andarlo addirittura ad annusare ancora non ci sono arrivato... sono ancora fermo alla figa....
@dinamanu, mi fai capire questa storia del bakelite
Provincia : ...
i vecchi circuiti stampati hanno problemi di off gassing ,molto dipende dal materiale alcuni buoni sansui sono stati venduti dalla puzza insopportabile che emettevano.
Che sia bakelite o meno difficile dirlo ,che se sia tossica pure ,io so solo che non la sopporto proprio e per me un aspetto essenziale , molti mobili emettono formaldeide quindi e' sempre buona regola arieggiare molto......approfondiro' di sicuro
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
La bachelite emette formaldeide, forse pochissima dopo decenni, quello non lo so
Numero di messaggi : 10090
un chimico nei dintorni ?
quello che so e' che la bakelite e' fatta con il fenolico e la formaldeide di base ma assume uno stato tri_qualcosa che e' sicuro
il problema sono tutte le varianti di cui sono fatti gli stampati comunque il forte odore da spento non e' un buon segno , se devi mettere il naso nella feritoia da accesso x qualche traccia non lo vedo un problema .......
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
non fate terrorismo che ho piazzato l'r20 sul comodino in camera da letto... me lo respiro tutta la notte dio bono!!!
mah, non so se fosse puzza di polvere, tipo quella che si deposita sulle elettroniche e dopo tanto tempo di inattività si sente un po' alle prime accensioni, adesso non sento più niente.
Fino a quando funziona non lo stacco e continuo ad ascoltare un po' di buona musica, dopo di che lo rimpiazzo con l'Elipson.
Provincia : ...
quindi ok grunding ! e lollo con quelle bocconate di lsd puo' sognare tutta la figa che vuole
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:quindi ok grunding ! e lollo con quelle bocconate di lsd puo' sognare tutta la figa che vuole
Provincia : ...
in questo annuncio dalle immagini ci vedete qualcosa di buono?https://www.subito.it/audio-video/giradischi-vari-pordenone-212052508.htm
Provincia : ...
nerone ha scritto:mah, non so se fosse puzza di polvere, tipo quella che si deposita sulle elettroniche e dopo tanto tempo di inattività si sente un po' alle prime accensioni, adesso non sento più niente.
dai per scontato che si debba rompere? mi sa che è più facile che svampano i d8.... hanno una logica bizzarra... si ingolfano... meglio un prodotto maturo... anche se siamo un po' sul granny più che sul milf....
una volta andai a trovare un mio amico e questo si vergognava di invitarmi a pranzo perché sua moglie stava cucinando un brodo di gallina.
All'invito non ho potuto rifiutare ma ti dico che un sugo così buono non l'avevo mai assaggiato, quindi "gallina vecchia fa buon brodo" e bene si, siamo più sul granny
Provincia : ...
troppo tamarro / McI ?
meglio ?
meglio ?
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
nerone ha scritto:una volta andai a trovare un mio amico e questo si vergognava di invitarmi a pranzo perché sua moglie stava cucinando un brodo di gallina.
gallina vecchina è discreta... mica tutti quegli opamp.... che rendono il suono.... così acido.... mi si accappona la pelle non voglio pensarci...
forse hai ragione a dire che i box 2500 vanno in difficoltà con il loudness acceso, ho provato ad abbassare i db delle basse e va meglio, poi ho provato anche in linear, ho dovuto alzare i db delle basse di una tacca per avere un suono completo senza tante basse e medio alte, comunque sia, se c'è la regolazione delle basse e delle alte, non c'è niente di male se non si usa tutto in flat.
Provincia : ...
mannaggia a lello sono perso negli ampli vintage ce ne sono una marea alcuni favolosi con prezzi incredibili oggi ho scovato un ampli thorens due telai mono raro e l'asta era finita solo una ora prima a 200 euro e che cazzo! carino carino slim minimale che sfiga!
ora ne ho un altro sempre slim con i vumeter......speram
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
niente... non mi vuoi tenere contento... provare un ampli grundig no.... guarda questo a 50 euro che ha preso il posto dell'r3000.... stupendo... e come suona... eh... cosa era? il suono piacione anni 70... come dice quello? ruffiano... e sti cazzi....
secondo me non l'ha voluto neanche in prestito perché consuma troppa corrente rispetto al D8
chissà se riesci a convincere Dinamanu, sembra che cerca roba slim e con vmeter, praticamente roba bella.
Provincia : ...
E dopo tanto peregrinare...lo schema del filtro crossover delle m600 (e delle m800) ricavato da un tizio che ha misurato il tutto a mano ogni singolo.componente👍
dieggs- Affezionato
- Data d'iscrizione : 02.09.16
Numero di messaggi : 226
Provincia : Firenze
Occupazione/Hobby : Tecnologia, audio, surf, videogame e tanto altro...troppo!
Impianto : Principale: Ampli: Yamaha rx-673 (Home Teather)+ Rotel ra-12 (stereo) Casse: front Indiana Line Diva 552-surround e back IL Tesi Q-center IL Tesi 760- sub IL Basso 830
Secondario Drok Ta2024 box autocostruito- Goden Voice 3 vie bookshelf
In garage...Breeze tpa3116 full mod. by Olegol+KroCraft rev.b modifica crossover. D.Pucciarelli
nerone e' un pezzo che mi ha convinto con grunding... non ci piove e visto la quantita' non ci sono problemi ....
Ora come timbrica se cerco quello ne ho un paio di AB da costruire che nessun commerciale puo' battere .... ma mi serve x il pc senza pretese ,piccolo possibilmente 1/2 formato, possibilmente semplice da migliorare e/o riparare ,se ha le protezioni anche meglio ..non voglio perderci tempo
MA hai presente negli ultimi 30 anni di quanti ampli mi possa essere innamorato e di quanti ne sia scoprendo in questi giorni ...sarebbe da portarne a casa una decina di tutte le marche !
Certo vanno modificati ,nuovo psu minimo, ma rappresentano la semplicita' che adoro non suoneranno neanche tanto ma x 200 ..vabbe' storia chiusa avanti un altro !
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:nerone e' un pezzo che mi ha convinto con grunding... non ci piove e visto la quantita' non ci sono problemi ....
Provincia : ...
» ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
» scelta cinesino
» un cinesino estremamente ben suonante
» Ecco il cinesino....(Yarland M34)
» scelta cinesino
Pagina 22 di 40
Oggi alle 22:38 Da valterneri
