ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
+19
ftalien77
natale55
iperv
dieggs
MaxDrou
nerojazz
homesick
23 partecipanti
Pagina 26 di 40
Pagina 26 di 40 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 33 ... 40
Re: ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
ma si, le differenze ci sononerojazz ha scritto:cavi e adattatori... per caccia al tesoro intendo... risolvere le difficoltà di connessione antiche con cavi originali sottili, cotti dal tempo e bassa conduzione (mi è sembrato a provare a saldarli ) ma guai a dirlo ai fan del rispettoso "tutto originale" sennò non è la stessa cosa, sarà pure?
una volta non mi andava di fissare il cavo di potenza nel morsetto dell'ampli classe D, e infilai solo la parte di rame senza creare nessuna resistenza, notai subito un suono sottile senza bassi
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
nerojazz- Interessato
- Data d'iscrizione : 31.07.16
Numero di messaggi : 64
Impianto : Grundig V5000, Box 1500APro, CD 35 Grundig e Technics SL-PG5
Grundig V1850, T1850 Philips CD 150, Audioprisma 506A
Alientek D8, Bose Acoustimass 5 S II, Tuner Marantz ST 360, decoder Sky HD
nerojazz vedo che anche tu hai un d8
quando ti arriva il grundig ci fai una comparativa di massima?
Numero di messaggi : 14434
nerone ha scritto:grazie a tutti
Dinamanu, non ho mai usato un giradischi e non so nemmeno se funziona,
bene allora ti ha fatto proprio bene documentanti un po' !!!
aggiungerei che forse e' meglio sostituirla tutta la testina , presumo che il gommino e cioe' la sospensione funzioni come nelle Mc che dopo 20 anni e' fottuto!
generando mistraking , la puntina nei passaggi piu intensi perde aderenza e danneggia il solco irreparabilmente .....documentati se la tua ne soffra , dipende anche dalle condizioni ambientali
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:nerone ha scritto:grazie a tutti
se avessi letto l'articolo che hai postato e fossi d'accordo con quello che scrivono (se no perchè lo avresti postato) sapresti che al livello elettrico, capacità complessiva presentata ai terminali ecc ecc... tutto era calcolato con la shure presente shell compreso
tu cambi testina e non è più la stessa cosa
una capacita simile o leggermente diversa la trovi ma non e' mai un problema basta aggiungere un condensatore della capacita giusta ......
anzi caricare diversamente ti fa' giocare con la timbrica ed andrebbe sempre fatto
non credo che tu preferisca rovinare i tuoi LP !!
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
me lo vedo nerone a compensare con i condensatori
c'è anche un problema meccanico
non pensare agli shell classici con due gole con le quali puoi giocare con gli allineamenti
i dual che montavano, e credo anche il sanyo di nerone, hanno poco più di un forotto per mettere le viti.... non è che sposti la testina su e giù per come sei abituato
mo... facciamogli cambiare anche lo shell
da quello che ho letto su tutto quel papiro la mia restina è simile all M91G e da quello che ho capito va bene anche quella commerciale.
E'' da poco che ho finito con i classe T e D di saldare i condensatori e non vorrei iniziare con il giradischi.
Adesso mi voglio solo rilassare e godere di un po' di buona musica
Provincia : ...
hai due strade, una a 17 euro per una cosa appena accettabile e una a 170 con risultati a detta di tutti pari o addirittura superiori agli originali
scegli a seconda di quanto ci tieni, di quanti dischi hai, di quanto li ascolterai
ma tu che hai tutta una catena di quella marca lascia la testina sua, non lo dico io, lo dicono tutti gli appassionati di quel marchio, integralisti e non
con 170€ mi ci compro shell + testina nuova
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
infatti prendi il 17 euro che poi se ci provi gusto un secondo shell ti serve x forza ci sono una marea di dischi usati che meritano ma sempre meglio testarli prima... ecco il grosso vantaggio dello shell removibile altrimenti sei costretto al secondo braccio o gira.
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
OK, va bene questa?
https://www.amazon.it/iBatt-fonografica-163-7-compatibile-giradischi/dp/B00OLOM9DM/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1507925859&sr=1-1&keywords=dm95
Oppure quale da voi indicata
Provincia : ...
menglio ancora l'originale ,mi sembra un ottimo compromesso
https://www.amazon.com/Genuine-original-Shure-N75B-stylus/dp/B01GZ8GRP2
cercala
https://www.lpgear.com/product/SHN075BT2.html
https://www.amazon.it/Shure-75-B-T2-puntina-Type-2-Original/dp/B01538BGRE
cercala
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
antenna fm...ce la famo ?
http://mikestechblog.com/ubuntu-antenna/build-an-indoor-fm-antenna-with-these-plans/
Full Wave Loop antenna
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
grazie Dinamanu, molto interessante, ce la famo si, oggi gli do una lettura e se ho tempo mi metto all'opera.dinamanu ha scritto:antenna fm...ce la famo ?
Provincia : ...
mo' ce studio mejo....
https://fmdxing.wordpress.com/2014/07/09/simple-diy-fm-antennas-build-an-fm-loop-for-about-20/
http://www.cyberpoet.net/writes/web/infwiz/spant.html
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:mo' ce studio mejo....
ho costruito la prima antenna che hai postato, ho usato un cavo elettrico da 1,5 mq, e un r59 che va collegato all'ampli, cavolo si sente un effetto stereo che non avevo mai si sentito prima, la scena adesso è tridimensionale.
Provincia : ...
credo che si chiami multipath ,praticamente il segnale ti arriva da piu riflessioni e come nei vecchi tv ti fa' l'immagine doppia , l'antenna andrebbe posta esterna ,eventualmente una direttiva x la stazione preferita problematica tipo rai3
ora sto' guardando le j slim "qualcosa" comunque c'e' un mondo non facile capirci.....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
purtroppo abito in condominio, la prima antenna che hai indicato l'ho costruita con un cavo elettrico da 1,5 mmq e sull'articolo è descritto un cavo da 20 gauge secondo te va bene?
sento parlare di questa rai tre ma che ha di particolare, trasmette anche musica? boh
Provincia : ...
Ma nell'era digitale vale la pena mettersi in casa quelle antenne( esteticamente inguardabili ) per sentire delle radio che probabilmente si sentono molto meglio tramite app del telefono?
Numero di messaggi : 11816
giucam61 ha scritto:Ma nell'era digitale vale la pena mettersi in casa quelle antenne( esteticamente inguardabili ) per sentire delle radio che probabilmente si sentono molto meglio tramite app del telefono?
usare un sintonizzatore è come usare un giradischi
ci sono soluzioni più comode per ascoltare
ma meno emozionanti, meno eleganti, meno storiche, meno tutto
poi, se c'è una trasmissione che ti piace ascoltare in diretta, ti assicuro che è un'altro sentire rispetto allo streaming
come qualità intendo
Io ci ho il sintoampli. Il primo giorno ho ascoltato la radio poi più. Però forse vale ancora la pena ci sono emittenti molto interessanti. Per esempio su Virgin vengono spiegati alcuni retroscena e presentati artisti del passato da una speaker che si chiama Claudia Maugeri. Non trovo soluzioni liquide fatte così, una volta c'era un bellissimo podcast Rock Cast Italia, ma credo non ci sia più e poi era dedicato più al panorama indie contemporaneo.
Numero di messaggi : 1390
Impianto : Due orecchie.
se uno usa lo stereo in modo canonico, della serie mi siedo davanti e ascolto, la radio, digitale o meno che sia, può anche scordarsela
ma se uno lavora con un sottofondo o gli piace ascoltare la zanzara o nicoletti la radio è fondamentale
lello64 ha scritto:se uno usa lo stereo in modo canonico, della serie mi siedo davanti e ascolto, la radio, digitale o meno che sia, può anche scordarsela
Ho preso usato apposta un sinto Technics a 15€,ma la sintonia era un disastro e per orientare discretamente l'antenna dovevi dire il rosario...
poi cambiavi stazione e tutto ricominciava da capo
adesso uso lo smartphone con le app delle radio che mi interessano,tutta un'altra vita, senza considerare che in 2 secondi lo attacco al Breeze in bagno o al D8 in soggiorno/cucina.
Per non parlare degli ingombri...
» ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
» scelta cinesino
» un cinesino estremamente ben suonante
» Ecco il cinesino....(Yarland M34)
» scelta cinesino
Pagina 26 di 40
