Chromecast Audio - Vostre opinioni ed esperienze
+10
enrico massa
ftalien77
14 partecipanti
Pagina 5 di 6
Pagina 5 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Chromecast Audio - Vostre opinioni ed esperienze
Le Sennheiser della serie 5xx hanno bisogno di un amplificatore "come si deve" per dare il meglio di sé, altrimenti sono moscie
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Mah, collegate all'ampli Grundig non brillano (non male, invece le TDK), collegate ad un ampli portatile con dietro la CCA non brillano, mi sa che il suono Grundig mi ha "riconfigurato", una volta tutto sommato mi piacevano.
Ora sto calmino per un pò, ma più avanti ragiono sulle cuffie adatte al mio setup. Per adesso andranno bene le TDK attaccate allo stereo e le 598 con ampli portatile attaccate al tablet dove, con l'equalizzazione, mi piacciono.
Numero di messaggi : 1390
Impianto : Due orecchie.
ftalien77 ha scritto:Mah, collegate all'ampli Grundig non brillano (non male, invece le TDK), collegate ad un ampli portatile con dietro la CCA non brillano, mi sa che il suono Grundig mi ha "riconfigurato", una volta tutto sommato mi piacevano.
eh, il loudness da assuefazione, smetti prima che sia troppo tardi
Provincia : MI
sportyerre ha scritto:ftalien77 ha scritto:Mah, collegate all'ampli Grundig non brillano (non male, invece le TDK), collegate ad un ampli portatile con dietro la CCA non brillano, mi sa che il suono Grundig mi ha "riconfigurato", una volta tutto sommato mi piacevano.
non so se a qualcuno può interessare, dovete solo dare una lettura a questo Burson cable +
http://www.audiocircle.com/index.php?topic=149255.0
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Può essere un oggetto interessante, ma nella recensione leggo che rende più chiara la CCA che per lui sarebbe scura. La mia non lo è assolutamente, il suono è neutro con un po' di autorità in basso, infatti in quella gamma ho stupende sensazioni di velocità e precisione, pur sposate con il "carattere" Grundig.
In altre recensioni, invece, si dice che migliora ed incrementa i bassi.
Ritengo quindi che questo oggetto, come molti altri, fornisca un servizio diverso a seconda di cosa c'è collegato, pertanto sarebbe tanto bello poterlo provare, ma su Amazon.it non c'è.
In ultimo non ho capito bene il prezzo... è corretto 150$?
Fosse corretto non sarebbe più sensato ragionare su un DAC da altrettanti soldi cui collegare la CCA? Chiedo, non affermo, non ne avrei la competenza.
non avevo visto il prezzo, 150 dollari? con questi soldi ci facciamo un altro impiantino grundigftalien77 ha scritto:Può essere un oggetto interessante, ma nella recensione leggo che rende più chiara la CCA che per lui sarebbe scura. La mia non lo è assolutamente, il suono è neutro con un po' di autorità in basso, infatti in quella gamma ho stupende sensazioni di velocità e precisione, pur sposate con il "carattere" Grundig.
Provincia : ...
stì ragazzi mi stanno dando delle soddisfazioni enormi.... bravi... con 150 euro una bella trecinquantina con un vutrentacinquello per la stanza da letto....
Numero di messaggi : 14434
Qualcuno ha poi capito quale sia il massimo che si può affibbiare alla CCA? 24/96?
Buongiorno a tutti, vorrei solamente condividere la mia esperienza con Chromecast Audio. L'ho acquistato da alcune settimane e sono entusiasta.
Lo utilizzo sia connesso direttamente con jack da 3,5 alle cuffie (Superlux HD 681 evo), sia connesso con cavo analogico (jack 3,5 -> RCA) all'amplificatore del sistema Hi-Fi (Onkyo a-9010 e diffusori Indiana Line Tesi 260). Ascolto prevalentemente Spotify, ma anche file flac salvati sulla memoria dello smartphone, oppure le radio di TuneIn.
In entrambi i casi, il risultato è fantastico: con le cuffie la qualità e la potenza del suono è notevolmente migliore rispetto al collegamento diretto delle cuffie allo smartphone, il Chromecast Audio funge da ottimo amplificatore per cuffie (basti dire che con le mie cuffie, impedenza 48 ohm se ricordo bene, non posso superare il 15-20% di volume, pena sordità permanente...), dicono su internet che riesca a pilotare bene anche cuffie da 300 ohm di impedenza.
Anche con il sistema fisso, il risultato è ottimo; ho provato anche a connettere il Chromecast Audio con cavo ottico all'Onkyo (per sfruttare il DAC di quest'ultimo) ma la qualità del suono era inferiore, ciò significa che il DAC interno del Chromecast Audio è superiore a quello dell'amplificatore, mica male per un robino da 30 Euro! In sintesi, lo consiglio veramente per un sistema economico, senza alcuna pretesa audiofila, ma che permetta di ascoltare molto bene la musica, in particolare quella liquida.
Snifurz- Novizio
- Data d'iscrizione : 16.10.17
Provincia : Monza
Impianto : Diffusori Indiana Line Tesi 260, Amplificatore Onkyo A-9010, fonte audio: Lettore Blu-Ray Sony BDP-S6700 (connesso all'ampli tramite cavo coassiale per sfruttare il DAC interno all'amplificatore e utilizzato sia per spotify, file audio FLAC su hard-disk, CD e youtube).
Riguardo alla qualità del DAC ho avuto le medesime sensazioni collegando, al posto della CCA, un tablet con DAC Wolfson (il medesimo del tuo Onkyo). Per farla breve la CCA mi è piaciuta molto di più.
Siccome si parlava di cavi nell'altro 3d ho voluto fare una prova, ho inserito un cavo autocostruito di Roberto Delle Curti " Royal Davice 007" e sono rimasto sbalordito da come suona il GCA, essendo sera tardi non ho potuto alzare il volume ma un'ultima prova la farò questo pomeriggioftalien77 ha scritto:Riguardo alla qualità del DAC ho avuto le medesime sensazioni collegando, al posto della CCA, un tablet con DAC Wolfson (il medesimo del tuo Onkyo). Per farla breve la CCA mi è piaciuta molto di più.
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/cavi/cavo-rca-pippo/cavo-rca.htm
Provincia : ...
Fai diverse prove, cerca di essere sicuro di ciò che affermi e le risultanze diverranno interessanti per tutti.
UP
Mi hanno regalato il compagno ideale di Chromecast:
Google Home Mini...
Mi serto un idiota a parlare con una pallina bianca, ma è un grande passo verso il futuro.
Per ora, dal punto di vista musicale, accetta i comandi per Spotify e TuneIn radio, ma ci azzecca alla grande.
E se non hai voglia di accendere l'impianto o la TV, ti ascolti la musica, le news o le barzellette dal suo altoparlantino interno che è più che decente.
In questi giorni in offerta a meno di 50€.
Gia ordinate lampadina RGB e presa comandata...
Google Home Mini...
Provincia : MI
sportyerre ha scritto:UP
Google Home Mini...
OT Google è una potenza, ha i numeri e il money per fare moooltoo di meglio di quello che sta proponendo...Android è un sistema operativo TECNICAMENTE vergognoso e che nel 2018 ancora prende nomi da dolcetti commerciali o dell'immaginario comune americano, e che anche alla lettera Z sarà ancora un SO ANCORA IN BETA poi magari comincerà SERIAMENTE a partire da 1, 2,3 come la concorrenza.
il mascetti- Interessato
- Data d'iscrizione : 02.12.17
Numero di messaggi : 68
Provincia : pu
Impianto : da farsi
con questo bussolotto mi trovo molto bene, sono tentato di prenderne un secondo da mettere in bagno
questa mi era sfuggita, sono incuriosito, perchè sarebbe "tecnicamente vergognoso"? Quale sarebbe la concorrenza? Apple?
Numero di messaggi : 10086
Non era un discorso fa fanboy o di quelli accendi dispute, è che google potrebbe fare molto meglio con Android (na riscritta non gli farebbe male)...ogni anno gli aggiungono qualcosa e il sistema quello è e quello rimane, non ottimizzato ogno anno più pesante con 1 GB di ram aggiuntiva necessaria ogni anno e di fondo una ciofeca il defunto Windows Phone e IOS insegnano
Provincia : pu
Impianto : da farsi
il mascetti ha scritto:Non era un discorso fa fanboy o di quelli accendi dispute, è che google potrebbe fare molto meglio con Android (na riscritta non gli farebbe male)...ogni anno gli aggiungono qualcosa e il sistema quello è e quello rimane, non ottimizzato ogno anno più pesante con 1 GB di ram aggiuntiva necessaria ogni anno e di fondo una ciofeca il defunto Windows Phone e IOS insegnano
mah, non so, temo che valga un pò per tutti gli ambiti, si migliora l'hardware, e invece di ottimizzare il software lo si ingrassa, così il nuovo hardware non resta sottoutilizzato, e quello vecchio mostra la corda, così dopo un pò lo si cambia.
al di là della superficialità della mia frase sopra, sono convinto che ci siano precisi calcoli di marketing dietro ai cicli di rilascio software e hardware
Google Home Mini...
A me volevano regalarlo con la fibra Wind... anche no. Un affare che non fa altro che ascoltare tutto quello che si dice in casa... no grazie.
dai su federico... su tutti c'è un pulsante che disabilita i microfoni... e te lo dice pure a voce che stacca... non mi fare incazzare pure tu che c'è uno qua che dice che sente le chitarre artefatte con le 650 professional....
lello64 ha scritto:dai su federico... su tutti c'è un pulsante che disabilita i microfoni... e te lo dice pure a voce che stacca... non mi fare incazzare pure tu che c'è uno qua che dice che sente le chitarre artefatte con le 650 professional....
guarda, detto fuori dai denti, mi sa che gli smartphones, tramite le applicazioni che usano il microfono, già ci spiano alla grande.
Siete troppo forti, mi siete mancati
Io un ricchione in casa non lo voglio, punto.
Per completezza: se devo prenderlo e spegnergli il microfono che me ne faccio?
E i cellulari... ok è un'ipotesi, ma non sufficiente a mettermi in casa una roba che invece di farlo FORSE e di nascosto lo fa perché la autorizzo io.
Voi finirete abbandonati nello spazio per mano di HAL9000 io invece diventerò il capo della resistenza.
» Opinioni , Esperienze che aiutano a decidere .......i Diffusori
» Chiedo opinioni config. subwoofer (oltre a esperienze con KEF UniQ).
» COME TRASFERIRE FILE AUDIO FLAC O MP3 DAL PC AL CHROMECAST AUDIO
» Disturbi audio se HD da Chromecast Audio a Beresford Bushmaster
» Chiarimento su Dac e chromecast audio
Pagina 5 di 6
Oggi alle 7:03 Da Spoons965
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
