Un amplificatore in classe A storico e ben suonante
Andrea Gianelli
Altro kit da sviluppare:
http://cgi.ebay.it/2-X-CLASS-A-AUDIO-POWER-AMPLIFIER-PCB_W0QQitemZ350029091436QQihZ022QQcategoryZ39783QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
Si tratta del mitico LINSLEY HOOD degli anni 60'
Lo schema lo trovate qui:
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/
Lo realizzai una ventina di anni fa e posso assicurare che il suono è di qualità elevatissima, molto simile ad un buon push pull valvolare con EL84
Il prezzo è da ...classe T
Ultima modifica di MaurArte il Gio 28 Ago 2008 - 15:57 - modificato 1 volta.
Re: Un amplificatore in classe A storico e ben suonante
Ciao Maurizio, ho apprezzato molto la tua segnalazione, a mio avviso preziosissima per tutti: finalmente inzia diffondersi la cultura del giusto prezzo
Mi piacerebbe sapere qualcosa in più riguardo ai dati tecnici.
Tra l'altro non sono riuscito a visualizzare lo schema...
Numero di messaggi : 2608
Hai ragione!! Ho modificato il Link.
Lo schema è di una semplicità disarmante ma...Geniale!
Tra l'altro si può giocare molto su componentistica, feedback etc. E' solo molto esigente in fatto di alimentazione.
Mi ricordo che risolsi con una alimentazione induttiva.
Comunque è un ampli invernale. Scalda come un forno. E'Un VERO classe A.
Grazie per le info
Il link diretto è questo?
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/WW4-69.gif
Come sempre la semplicità premia...
Molto interessante, soprattutto per far capire il reale valore della maggioranza dei classe AB in commercio e l'ingiustificabile prezzo dei classe A finiti e "griffati".
ma a 39 anni di distanza si trovano ancora quei motorola?
forse si forse no.
e se é no siamo sicuri che la personalitá dell'ampli non cambi?
forse si forse no.
Certo, clicca sul link indicato da Maurizio nel post inizialerobertor ha scritto:ma a 39 anni di distanza si trovano ancora quei motorola?
forse si forse no.
Come tr1 e tr2 puoi usare i 2N3055, tr3 è sostituibile con un 2N1711 e tr1 può essere cambiato con un bc212
Con queste sostituzioni non snaturi l'essenza dell'ampli.
Se vuoi maggior velocità puoi usare gli MJ15003 al posto dei 2N3055
ti ringrazio immensamente per le indicazioni ma quello schema elettrico non so nemmeno come si legge.
quindi continuo la prova con il nuovo t-amp in attesa delle tue modifiche.
le "S" sono ancora ssssssssssssssibilanti ma si è leggermente addolcito.
Inizia a togliere la resistenza da 1,5 Ohm posta tra i due condensatori da 470uF dell'alimentazione e ponticella i terminali unendoli con un pezzetto di rame.ti ringrazio immensamente per le indicazioni ma quello schema elettrico non so nemmeno come si legge.
Togli anche i diodi antinversione che sono all'ingresso dell'alimentazione (dove c'è scritto D4 e dove attacchi il positivo dell'alimentazione) e ponticella i terminali.
Dovresti già sentire dei miglioramenti.
Fammi sapere
MaurArte ha scritto:Come tr1 e tr2 puoi usare i 2N3055,
mitici npn, vero Mauri? mi ricordano i tempi di quando andavo all'industriale
rsan61- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 518
Io sto realizzando questo http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_Webpage/symasym5_3.html ma come al solito il problema + grosso è trovare i componenti, sento sempre le stesse risposte dei rivenditori specializzati: Questi valori non si usano; nessuno realizza + niente e noi non ci assortiamo; perchè non metti questo al posto di quello: gli mks sono condensatori normali usa questi altri.
Sto cercando un condensatore mks da 4,7uf 63v (sullo schema richiede un 10uf ma non ci provo nemmeno a cercarlo) in polipropilene a scatolino passo 10 , ho dovuto adattarci uno assiale da 250v
sognolino- Interessato
- Data d'iscrizione : 09.12.08
Numero di messaggi : 45
Impianto : pre valvolare audionote, pushpull di kt88 autocostruito, diffusori autocostruiti, lettore rotel rcd-06, sintonizzatore rotel rt-02 e quattro amplificatori autocostruiti che alterno ogni tanto, per i cavi mi sto attrezzando
Maurarte, hai a disposizione lo schema elettrico dell'alimentatore per questo gioiellino?
ciao, Santo
ciao, Santo
allora manca l'alimentazione.
ed è la cosa più complicata per me che sono ignorante in materia.
ok, comprato.
ma mi serve capire come viene alimentato.
thanks a lot.
thanks a lot.
Come "sempre"... Allora i Krell devono fare schifo.Andrea Gianelli ha scritto:Come sempre la semplicità premia...Molto interessante, soprattutto per far capire il reale valore della maggioranza dei classe AB in commercio e l'ingiustificabile prezzo dei classe A finiti e "griffati".
La classe A, poi, costa quasi esponenzialmente di più in funzione della potenza d'uscita..
Buon 2009
Ospite- Ospite
dipende sempre da quanti watt in classe A possiede ed è in grado di erogare un ampli in classe A.
questo credo sia il power supply suited per quell'ampli:
mentre qualche altro progetto si trova qui:
http://sound.westhost.com/project15.htm
Mulo ha scritto:Come "sempre"... Allora i Krell devono fare schifo.
No, i Krell sono eccellenti amplificazioni e abbinate alle Martin Logan (interamente) elettrostatiche da 25.000 euro costituivano in assoluto il miglior impianto ascoltato al Top Audio. Tuttavia io mi riferivo a (molti) altri classe A, soprattutto single-ended a valvole...
Ti rinnovo anche qui gli auguri di Buon 2009!
salve,
mi pare che questo stesso ampli viene fornito con la componentistica, ma l'alimentazione come fare?
http://cgi.ebay.it/STEREO-CLASS-A-10W-AUDIO-POWER-AMPLIFIER-KIT-JLH-1969_W0QQitemZ120320587984QQihZ002QQcategoryZ39783QQcmdZViewItem
Numero di messaggi : 1387
Per l'alimentazione fate così:
Il Lynsey Hood ha bisogno di una alimentazione singola molto corposa.
Al tempo realizzai la versione con i 2N3055 e alimentai ogni canale con 1 toroide da 100W 24V, 1 ponte da 15A, una batteria di condensatori da 30.000uF dopo il ponte,una resistenza da 1OHM 15 Watt che deve collegare il positivo dei condensatori da 30.000 ad un' altra batteria da almeno 100.000uF.
Il gruppo RC (1Ohm/100.000uF)forma un filtro piuttosto efficace contro il ripple.
Ricordate che è un vero classe A e l'alimentazione deve essere particolarmente curata pena ronzio terribilis!
tutto troppo difficile per me.
andranno in cassetto anche queste PCB.
forse potrebbe andar bene una cosa così?
NO,ronzerebbe assai.
E' necessario mettere in uscita sul positivo una resistenza da 1 Ohm 15 Watt ed attaccarla ad una altra batteria di condensatori da almeno 100.000uF
Devi necessariamente fare un filtro RC (o LC ma sarebbe piuttosto costoso) per abbattere il ripple.
MaurArte ha scritto:NO,ronzerebbe assai.
quoto in toto e aggiungo che sarebbe meglio realizzare quanto descritto su entrambi i canali separatamente.
ciao, Santo
» Amplificatore in classe A - Else Kit
» classe amplificatore
» amplificatore classe A
» amplificatore classe t d
» Amplificatore a BJT da 4 W in classe A
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
