T-Amp come finale
T-Amp come finale
Io ho impostato la mia catena audio nel seguente modo: il T-Amp ha il volume sempre al massimo, mentre regolo il volume dal mio lettore CD "Oppo 970". In questo modo posso usare il telecomando. Il T-Amp, in questa configurazione, è come se fosse un "finale", anche se al contrario del TA non dispone di un apposito jumper.
Non ho mai avuto problemi fin'ora e la regolazione del volume tramite il telecomando dell'Oppo e quanto mai comoda.
Su una recente discussione leggevo, però, che essendo il T-Amp non impostabile come vero finale, il suono ne verrebbe pregiudicato. Io credo che invece non ci sia alcun decadimento audio, anzi, gli amplificatori lavorano meglio con la manopola del volume "verso destra" (o meglio ancora al massimo), poichè il "volume" non è altro che un attenuatore di segnale e impostandolo al massimo impostiamo, di fatto, zero attenuazione, permettendo all'ampli di lavorare al massimo delle sue capacità.
Qualcuno sa qualcosa in merito?
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Re: T-Amp come finale
Si è così, almeno per quanto ne so io: al massimo volume l'attenuazione del potenziometro è minima. Nel TA 10.1 il jumper permette di bypassare completamente il potenziometro.
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Unica cosa: accertati che l'utilizzo del controllo di volume del lettore non porti ad un peggioramento della qualità audio.
Se non peggiora, !
Luca.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
SANTE PAROLE!!!!!Unica cosa: accertati che l'utilizzo del controllo di volume del lettore non porti ad un peggioramento della qualità audio.
Se non peggiora, !
Luca.
Di solito purtoppo peggiora.
Io tengo al massimo anche il lettore e regolo il volume dal pre...effettivamente il suono mi sembra migliore in questo modo.
Ma il controllo di volume dell'Oppo, è realizzato con un "normale" potenziometro?
esatto, è qui che casca l'asino: l'attenuazione del lettore CD/DVD è di solito piuttosto degradante, tende a comprimere la dinamica e non comportarsi in modo uniforme su tutto lo spettro audio.
certo che il telecomando è comodo....
marioni- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.05.08
Numero di messaggi : 228
Impianto : ampli TA 10.1 con ZetaGi FT146 / casse Klipsch RF82 / meccanica CDP Philips 723 (modificato) / DAC Beresford Caiman
marioni ha scritto:esatto, è qui che casca l'asino: l'attenuazione del lettore CD/DVD è di solito piuttosto degradante, tende a comprimere la dinamica e non comportarsi in modo uniforme su tutto lo spettro audio.
Quindi sei d'accordo nel tenere il volume del lettore al massimo. Certo, tu mi dirai: "se non ci fosse regolazione del volume sul lettore sarebbe meglio" ma questo è un altro discorso. Comunque si può sempre pensare di upgradare il lettore utilizzando un potenziometro di maggior qualità, per chi trova comoda la regolazione del volume dal telecomando del lettore.
MaurArte ha scritto:Di solito purtoppo peggiora.
Capisco... Quindi l'attenuazione del CD è da evitare rispetto all'attenuazione dell'ampli, che invece sarebbe tollerabile.
Farò delle prove per vedere, ehm, sentire se ci sono differenze apprezzabili tali da farmi abbandonare l'uso del telecomando.
Ma per il telecomando allora servirebbe un pre che ne sia dotato, a cui collegare l'amplificatore giusto?
Per la cronaca: l'Oppo non ha un potenziometro "normale", ha un regolatore digitale tramite telecomando (e nient'altro).
Che io sappia, in generale, i lettori CD e DVD non hanno mai un vero potenziometro ma sempre un attenuatore digitale o qualcosa di simile.
E' proprio questo il problema!
In definitiva sì, mgiombi: secondo me il volume della sorgente, se non lo puoi by-passare (in qualche caso si può) va tenuto al massimo o giù di lì. In qualche raro caso il massimo-massimo, se troppo elevato, potrebbe non essere l'ottimo in quanto potrebbe saturare l'ingresso dell'ampli... ma è raro.
Io non alzerei il volume del piccoletto al massimo. Mettilo a tre quarti e poi fai delle prove, vedi come ti sembra e stabilisci tu la combinazione perfetta. Se il pot non ci fosse sarebbe meglio.
P.
P.
Numero di messaggi : 2867
credo che sulle qualitá audio delle uscite fisse e variabili delle sorgenti ne abbiamo giá parlato/discusso su un altro post.
idee leggermente discordanti su questo argomento in quanto, tendenzialmente, quando colleghi un finale all'uscita variabile di una sorgente sembra che suoni molto meglio.
piú che altro l'alta uscita della sorgente "spara" il segnale.
scusatemi ma non sono un tecnico-tecnologico-guru.
per quanto riguarda il telecomando in rete ormai si trovano alps motorizzati o quant'altro atto ad intervenire sul volume in modo telecomandabile.
costo elevato ma un po' di comoditá.
pincellone ha scritto:Io non alzerei il volume del piccoletto al massimo. Mettilo a tre quarti e poi fai delle prove, vedi come ti sembra e stabilisci tu la combinazione perfetta. Se il pot non ci fosse sarebbe meglio.
Ma se il pot non ci fosse, non è come se il volume fosse al massimo?!
Silver Black ha scritto:pincellone ha scritto:Io non alzerei il volume del piccoletto al massimo. Mettilo a tre quarti e poi fai delle prove, vedi come ti sembra e stabilisci tu la combinazione perfetta. Se il pot non ci fosse sarebbe meglio.
Non esattamente. Comunque la migliore cosa e' sperimentare un po' giocando con le manopole dei pot.
il pot stesso potrebe influenzare negativamente sulla qualitá del segnale audio.
Salve e ben ritrovati,
rientrato ieri dalle ferie, da una prima lettura veloce del forum, credo di aver perso dei post interessantissimi che cercherò di recuperare in giornata. Ora, leggendo questo, mi sono posto un problema che fino ad oggi non avevo preso in considerazione. Anche io ho un lettore (Trevi 3520), con volume regolabile dal telecomando che però non utilizzo mai. Ebbene io l'ho impostato con il volume al massimo. Ma a questo punto vi chiedo: è corretto ugualmente mantenere il volume della sorgente al massimo, nonostante agisca manualmente sul potenziometro dell'ampli?
Maurizio
Maurizio
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
maurizio3929 ha scritto:Anche io ho un lettore (Trevi 3520), con volume regolabile dal telecomando che però non utilizzo mai. Ebbene io l'ho impostato con il volume al massimo. Ma a questo punto vi chiedo: è corretto ugualmente mantenere il volume della sorgente al massimo, nonostante agisca manualmente sul potenziometro dell'ampli?
Maurizio, da quello che ho capito da questo thread è che uno dei 2 volumi (sorgente e ampli) deve stare al massimo o poco meno. Il difficile è capire quale dei due influenza più negativamente il suono (e sembra sia stato detto sia la sorgente, che quindi è preferibile tenere al massimo o poco meno).
Questo credo possa essere il riassunto di quanto scaturito da questa discussione.
Silver Black ha scritto:maurizio3929 ha scritto:Anche io ho un lettore (Trevi 3520), con volume regolabile dal telecomando che però non utilizzo mai. Ebbene io l'ho impostato con il volume al massimo. Ma a questo punto vi chiedo: è corretto ugualmente mantenere il volume della sorgente al massimo, nonostante agisca manualmente sul potenziometro dell'ampli?
Grazie Sergio
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
» [VENDUTO] Preamplificatore Marantz 7 clone + Finale GC LM3785 by Heao 260 Euro + S.S.
» swr redhead 240 WATT finale bruciato :-( consiglio su cambio finale
» Finale Grundig o ampli con sezione finale separata
» Finale con un SiT?
» Pre + Finale HT
» Pre + Finale HT
Oggi alle 19:24 Da mattia9210
Oggi alle 17:57 Da Matt1989
Oggi alle 17:52 Da philball1959
» lenco l 75
Oggi alle 17:49 Da philball1959
Oggi alle 15:09 Da lello64
Oggi alle 11:55 Da Fabix
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
