Aiuto per un niubbo!
Ciao ragazzi!
Il mio impianto è cosi composto:
Casse: Indiana Line HC206
Amplificatore: Aeron a4p
L'amplificatore è collegato alla scheda audio integrata del PC.
Ho letto però che molti consigliano un dac per migliorare l'ascolto, che si possono usare dei cavi ottici (che a stento ho visto in foto) e i classici coassiali.
Ora non avendo tanto spazio sulla piccola e già strapiena scrivania, ho visto che esistono delle buone schede audio interne al computer ossia le Asus Xonar.
La migliore scheda audio è la xonar essence ed ho visto che viene intorno ai 140 euro. Io avrei trovato la versione leggermente più economica, la xonar d2x a 60 euro usata. Solo che ho 3 dubbi in merito:
1) Non conoscendo la differenza fra i vari slot pci-e pciExpress e pci dovreste dirmi se posso montarla nella mia scheda madre: http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=amYCbidk7vhOQLWp&templete=2
Nel link c'è esattamente la mia scheda e considerate che il slot blu è occupato dalla scheda video
2) Il mio mplificatore Aeron a4p ha solo ingressi coassiali. Come faccio a collegare la xonar d2x ad esso? Ho visto che potrei usare il cavo jack-2RCA (che uso ora con la scheda audio integrata), e poi non ho capito se negli atri due buchi della xonar posso usare anche cavi coassiali oppure solo ottici? http://www.pchost.hu/aruhaz/images/d2x.jpg
3) La scheda d2x a 60 euro vale la pena prenderla? ho letto che la essence è migliore ma dovrei più che raddoppiare il budget e adesso ho risorse ristrette.
Grazie in anticipo per l'aiuto!
leonardo marinelli- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.11.09
Numero di messaggi : 52
Impianto : Sorgente: Asus Xonar - Amplificatore: Aeron a4p - Diffusori: Indiana Line hc206
Re: Aiuto per un niubbo!
Nel link c'è esattamente la mia scheda e considerate che il primo slot blu è occupato dalla scheda video, il secondo e il terzo bianchi sono liberi ma il secondo è mezzo ostruito dalla scheda video che gli va proprio attacata!
La xonar d2x va montata nel connettore bianco piccolo sopra quello blue e non in quelli sotto, fai attenzione che forse avrai bisogno di collegarla anche all'alimentatore del PC, ma non ne sono sicuro
Devi collegarla con le uscite RCA che ci sono sulla scheda , le due dorate che sporgono, e a sua volta colegarti sulle RCA dell'ampli. Come faresti con un normale lettore CD ad esempio.
Quanto costa nuova? Credo che comunque per 60€ sia un ottima sorgente soprattutto un grande salto di qualità rispetto all'integrata.
Numero di messaggi : 2531
Grazie mille wincenzo mi hai chiarito le idee!
Dunque la scheda Asus d2x su trovaprezzi costa da 120 euro in su da siti che ritengo affidabili, ovviamente più le spese di spedizione
La top di gamma Asus essence costa sui 140-150 euro più s.s.
Adesso mi informo un pò sulla differenza fra le due, ma confronti per ora non ne ho trovati
La Xonar d2x è una bella scheda per 60€ ancora di più , rispetto alla essence ha un DAC leggermente inferiore, ma stiamo parlando di inezie anche la d2X ne monta uno molto buono, anzi ne monta ben 4xPCM1796! Niente male.
Mi sembra che non sia possibile sostituire gli opamp, cosa che non ti permette un semplice e sensibile upgrade, anche se di suo monta già l'ottimo LM4562NA quindi niente male.
Questa è un ottima review
http://www.pctuner.net/articoli/schede_audio/882/Scheda-audio-Asus-Xonar-D2-7.1/
ribadisco secondo me per 60 è un buon affare. Altrimenti per quel prezzo ci sono DAC interessanti.
Ho cambiato ciabatta e come per magia il fruscio è praticamente scomparso, solo girando la manopola dell'aeron al massimo si sente qualcosa, ma è una condizione limite.
A questo punto sarebbe solo per avere maggiore qualità, ma questi dac migliorano davvero il suono del piccì? alla fine riflettendo i dati musicali sono digitali...
Certo i dati sono digitali, così come quelli di un CD audio, la differenza la fa il DAC e tutto il circuito correlato, che appunto converte come da nome (digital to analogic converter) il segnale da digitale ad analogico.
La differenza di qualità del suono tra un DAC e la scheda audio integrata e netta ed a favore del primo. Prova a collegare al tuo impianto un lettore DVD da pochi euro e poi a collegarci un lettore CD Hi-fi, beh la differenza di qualità è circa la stessa.
Insomma se vuoi ascoltare un buon impianto Hi-Fi non puoi prescinedere da una sorgente adeguata, sia essa un PC. Alla fine tutta la riproduzione del suono parte di lì, avere amplificatore e casse di qualità, come i tuoi, senza fornire un segnale all'altezza, mi sembra sbagliato. Insomma investi altri 60€ e poi comincerai a sentire per davvero cosa può fare il tuo impianto.
sei riuscito a convincermi
adesso devo solo decidermi fra la d2x a 60euro (di cui ho letto le recensioni) e la essence st trovata a 70 euro
Ho trovato anche questo dac usb a poco con uscite rca: http://www.strumentimusicali.net/product_info.php/cPath/96_182/products_id/4499/schede-audio-usb/phonic-digitrack-scheda-audio-usb.html
Andrebbe bene al caso mio o è meglio rimanere sulle asus?
leonardo marinelli ha scritto:sei riuscito a convincermi
Al tempo:
Ne la prima ne la seconda che citi hanno la qualità della Xonar ma, sono schede audio Consumer o come le chiamo io dei Cacanti quindi povere anche in sezione alimentazione
Uno: se dentro il Pc non hai un buon alimentatore e per buono intendo che passa i 150 € evita le schede interne ma resta sulle esterne
Due: con la cifra da te Preventivata io mi terrei su una ESI U24XL
http://www.strumentimusicali.net/product_info.php/cPath/96_182/products_id/7149/schede-audio-usb/esi-u24xl-scheda-audio-usb-2-in-e-2-out.html
Supporto ASIO 2.0 cosa che le due PCI da te citate non hanno quindi devi andare su gli Asio4all
un buon investimento è la creative EMU 1212 se vuoi restare nelle PCI
Roberto
In proposito scordavo di dirti che ho un amico fidatissimo che vende una M-Audio 410 con DAC Ashai Kasey 4355 a 150 € completa di bundle
Se la vuoi venire a sentire io sono sulla prenestina te la metto a confronto con il mio Model 3 della North Star
Roberto
Roberto
Ciao roberto ti ho scritto un pm!
Qual è la differenza tra gli asio 2.0 e gli asio4all?
Il problema dei dac seri esterni è che hanno la firewire e la mia scheda ha al massimo l'e-sata! E poi c'è il fatto che costano più di 120 euro (che era il budget massimo preventivato)
Alla fine io vorrei un dac che suonasse bene solo in 2.0 (perchè spazio per il multicanale non ce l'ho, e il sub non credo di farmelo), che non costasse troppo (per questo se posso spendere 50 euro sull'usato ed avere già una qualità parecchio buona mi va bene!).
Io non faccio musica, quindi il massimo sarebbe un dac da spenderci poco, magari usato, ma di qualità per il 2.0 da collegare al computer (e di uscite ho la jack verde e l'usb o al massimo la pci pcexpress ) e poi all'aeron a4 tramite l'rca (non so se con gli adattatori jack- 2rca si perda in qualità, ma immagino di si).
leonardo marinelli ha scritto:Ciao roberto ti ho scritto un pm!
I secondi sono frutto di un Porting e non sempre funzionano alla grande i 2.0 sono residenti
Devi vedere le porte esterne di I/O strano che, la tu scheda madre non abbia una USB o una Firewire, io la pondererei la M-Audio del mio amico considerando che 3 mesi fà era a 329 € in negozio
che scheda madre hai ?
La ESI che ti ho linkato è USB Isocrona quindi max bit rate 24 bit 96khz
Una ottima alternativa alle due schede cacanti che hai messo è la Club3D Theatron Agrippa che ha anche gli OP Amp swappabili ma, non supporta ASIO
Ho letto il PVT ma ti sconsiglio una interna usata
ottima e qui la possiede Telstar che tengo molto in considerazione come ascoltatore non "improvvisato" è la infrasonic Quartet
http://www.music4company.com/index.php?main_page=product_info&cPath=48_74&products_id=808
con questa fai bingo sopratutto per il fatto che monta componenti di tutto rispetto come i mica argento sul segnale
Roberto
Questa è la mia scheda madre: http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=amYCbidk7vhOQLWp&templete=2
Ha varie usb quindi sarei ok per la ESI USB ma non per la più succulenta e purtroppo costosa m-audio 410
Molto bella la infrasonic quartet, ma nel tuo link non c'è il prezzo e su trovaprezzi non la trovo, quanto viene? Se non costa troppo può essere ottima (negozi a roma o su internet)
Ah ho avuto una proposta sulla ECHO MIAMIDI a un terzo del prezzo nuovo (50 euro). Come si comporta rispetto alla infranet? Se mi date l'ok la prendo al volo
leonardo marinelli ha scritto:Questa è la mia scheda madre: http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=amYCbidk7vhOQLWp&templete=2
Echo mia midi scartata a priori è obsoleta e componenti SMD blehaaaaaaaaaach
La infrasonic viene sugli 85 € è si può anche modificare di brutto
Sulle USB possiamo sbizzarrirci e cmq sono rivendibilissime rispetto ad una scheda Audio Prosumer PC usata al massimo per i giochi
La ESI U24XL è imho la scelta migliore per il tuo uso
Roberto
Se vuoi un DAC economico con driver ASIO proprietari ed asincrono c'è questo:
http://shop.ebay.it/items/musiland-01-us?_rdc=1
wincenzo ha scritto:Se vuoi un DAC economico con driver ASIO proprietari ed asincrono c'è questo:
Siamo sicuri che è asincrono ? ha un convertitore @ RS232 ?
Bella domanda!
direi che io non so darti certezze perchè non ho conoscienze di elettronica adeguate, però ad esempio cito questa discussione in cui se ne parla:
http://www.diyhifi.org/forums/viewtopic.php?f=2&t=1889&start=0
ed a quanto pare proprio in virtù del fatto che questo DAC utilizza driver e firmware proprietari, sembra utilizzare un ricevitore asincrono
in un offerta su ebay è scritto anche espressamente:
Rocketing off the successful LILO DAC, Musiland makes another bold step with their Monitor 01 US,
which uses the same asynchronous topology. Except this time, they extended the sampling rate to 192K!
questa l'offerta
http://cgi.ebay.it/2009-MUSILAND-Monitor-01-US-HI-FI-Mini-USB-sound-card_W0QQitemZ120467784859QQcmdZViewItemQQptZPCA_Speakers?hash=item1c0c70849b&_trksid=p4634.c0.m14
» sos niubbo...
» Impianto per un niubbo
» domanda da niubbo
» Domanda da niubbo-dummy....
» Niubbo ed idee confuse...
» domanda da niubbo
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
