Saturazione ingresso preamplificatore
Saturazione ingresso preamplificatore  Empty Saturazione ingresso preamplificatore
Messaggio Da mastri81 Gio 22 Nov 2018 - 12:38
Salve a tutti possiedo un preamplificatore nuova elettronica a fet ma ho un problema con la sensibilità di ingresso. Praticamente l' uscita del mio dac è troppo alta e manda in saturazione l' ingresso andando in distorsione.  Qualcuno potrebbe darmi una mano a capire quali resistenze cambiare nel pre ed i valori da usare? La circuitazione è  molto semplice e me la cavo con il saldatore ma non capisco nulla di schemi elettrici.
Saturazione ingresso preamplificatore  20181110
Ultima modifica di mastri81 il Gio 22 Nov 2018 - 12:45 - modificato 1 volta.
mastri81
mastri81
Data d'iscrizione : 31.10.12
Numero di messaggi : 205
Provincia : Relax
Occupazione/Hobby : Photographer
Impianto : Finale: Perreaux PMF1850
Pre: Perreaux SM3
Diffusori: Goldenear Triton Five
Cavi: Mogami 2534 "stentor" - Ubyte2 - Qed Reference 40 - Atlas Equator III
Giradischi: Technics Sl1200 mkII + Ali separato + Nagaoka Mp20
Dac: Aune X8+Daphile PC+Ali Lineare
Saturazione ingresso preamplificatore  Empty Re: Saturazione ingresso preamplificatore
Messaggio Da mastri81 Gio 22 Nov 2018 - 12:49
Saturazione ingresso preamplificatore  20181111
mastri81
mastri81
Provincia : Relax
Pre: Perreaux SM3
Messaggio Da lello64 Gio 22 Nov 2018 - 13:07
non ti conviene fare delle prove con un attenuatore esterno per capire se convenga prima di manomettere un pre che magari con altre sorgenti è ok?
https://www.tforumhifi.com/t13526-costruire-attenuatore
qui trovi qualche indicazione
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14420
Messaggio Da mastri81 Gio 22 Nov 2018 - 14:11
Questi sono i dati del pre ho provato anche gli altri ingressi ma pare andare in distorsione anche in quelli. Mi piacerebbe una soluzione definitiva in modo da non avere piu pensieri.
Saturazione ingresso preamplificatore  Screen10
mastri81
mastri81
Provincia : Relax
Pre: Perreaux SM3
Messaggio Da mastri81 Gio 22 Nov 2018 - 14:59
Ecco lo schema, su quale resistenze dovrei intervenire?
Saturazione ingresso preamplificatore  <a href=Saturazione ingresso preamplificatore  Schema10" />
mastri81
mastri81
Provincia : Relax
Pre: Perreaux SM3
Messaggio Da lello64 Gio 22 Nov 2018 - 15:03
io credo quelle che sono sugli ingressi, quindi r1, r3 r5 e r7
però la prova della quale parlavo non è invasiva e magari ti fa capire che valori adottare senza agire sullo stampato più volte, magari rovinandolo
Messaggio Da mastri81 Gio 22 Nov 2018 - 15:19
Guardando nel datasheet sono tutte da 10.000ohm 1/4 watt sono tutte ugualiSaturazione ingresso preamplificatore  Screen11
mastri81
mastri81
Provincia : Relax
Pre: Perreaux SM3
Messaggio Da lello64 Gio 22 Nov 2018 - 16:23
si immagino siano tutte uguali, sono tutti ingressi di linea
potresti cominciare con il modificarne solo una coppia relativa all'ingresso incriminato
ti procuri un po' di resistenze a coppie uguali così trovi quella più idonea
per i valori indicativi non so aiutarti, quando ho fatto una cosa del genere ero su uno stage diverso, tra pre e finale....
ma vedrai che di sicuro legge qualcuno esperto e ti da una dritta, abbi pazienza Smile
Messaggio Da valterneri Ven 23 Nov 2018 - 3:03
mastri81 ha scritto:... l'uscita del mio dac è troppo alta e manda in saturazione l'ingresso ...
ovvero, significa che durante i momenti musicali forti
la distorsione arriva anche se il controllo di volume sta in zona bassa, giusto?
tra schema e dati c'è qualcosa che non va,
è strano, quelli di Nuova Elettronica me li ricordo precisi:
"impedenza d'ingresso 47.000 ohm"
non è vero, l'impedenza d'ingresso di quel circuito è 39.000 ohm
"sensibilità CD 1 Volt"
"sensibilità AUX TUNER TAPE 350 mVolt"
non può essere vero!
i percorsi, le attenuazioni e le preamplificazioni dei 4 ingressi sono identici,
non possono quindi avere sensibilità differenti.
Saturazione ingresso preamplificatore  10z110
"max segnale uscita tape 6 Volt"
anche questo non ha senso:
il percorso tra ingressi e uscita tape è fatto solo di contatti e di fili,
esce quindi pari pari quel che entra, senza limiti
Comunque se devi attenuare la sensibilità
hai 3 possibilità:
1) aumentare R1 R3 R5 R7 triplicandone il valore (33K o anche 39K)
2) diminuire R2 R4 R6 R8 dimezzandone il valore (18K o anche 15K)
3) aumentare R34 (portandolo a 5,6K o 6,8K o 8,2K)
Saturazione ingresso preamplificatore  10z210
La soluzione 3 agisce sul guadagno del primo FET,
se hai paura a toccarlo tra le soluzioni 1 e 2 è preferibile la 2
perché abbassa l'impedenza d'ingresso, che, avendone margine, è sempre una buona cosa.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7918
Messaggio Da mastri81 Ven 23 Nov 2018 - 5:36
Ma che ne so la foto è stata presa dal datasheet del preamplificatore mah Rolling Eyes
Una persona che conosco mi ha consigliato di scambiare i valori di R1 ed R2 e che facendo cosi il segnale dovrebbe attenuarsi di 1/3. Valterneri secondo te ha senso o modifico solo come hai detto tu?
mastri81
mastri81
Provincia : Relax
Pre: Perreaux SM3
Messaggio Da franzfranz Ven 23 Nov 2018 - 8:49
Ma metti un potenziometro all'ingresso che fai prima! Poi magari in base al valore capirai coe sostituire le resistenze. Così fai prima e non tocchi niente. Detta così non sembra problema della sensibilità di ingresso, ma che l'uscita del DAC è troppo alta, quindi perchè andare a toccare uno schema di sicurissimo funzionamento?
franzfranz
franzfranz
Data d'iscrizione : 05.02.17
Numero di messaggi : 314
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
Messaggio Da ftalien77 Ven 23 Nov 2018 - 9:13
Anche io non modificherei il pre e comprerei un attenuatore, almeno per provare.
ftalien77
Data d'iscrizione : 19.04.14
Numero di messaggi : 1390
Impianto : Due orecchie.
Messaggio Da valterneri Ven 23 Nov 2018 - 14:41
Anche questo mi appare strano:
le specifiche dicono "max segnale uscita tape 6 Volt"
ma, dato che quel che esce da tape out è identico a quel che entra,
moltiplicato per il partitore R1/R2 a rovescio,
significa che il circuito dovrebbe poter accettare in ingresso segnali fino a 7,8 Volt,
e nessun DAC non professionale può arrivare mai a fornire questo livello di segnale.
Tra schema, dati e circuito reale costruito qualcosa quindi non torna
e sarebbe utile indagare e misurare,
a partire da oscillatore e oscilloscopio addosso al FET FT5.
mastri81 ha scritto:... una persona che conosco mi ha consigliato di scambiare i valori di R1 ed R2
Valterneri secondo te ha senso … ?
Vediamo,
calcoliamo il partitore:
così com'è in origine (10.000 su 33.000) attenua di 2,3 dB
come lo consiglia il tuo amico (33.000 su 10.000) attenuerebbe di 12,6 dB
nel primo mio modo (33.000 su 33.000) attenuerebbe di 6 dB
nel mio secondo modo (10.000 su 15.000) attenuerebbe di 4,4 dB
forse 12,6 è un po' troppo e 4,4 un po' poco,
ma senza misure non si può sapere quanta attenuazione sia necessaria.
Forse è meglio seguire il consiglio di franzfranz:
al posto dei due resistori metti provvisoriamente un trimmer da 47.000 ohm
e lo giri fino alla posizione giusta, lo misuri e lo sostituisci con due resistori corrispondenti.
franzfranz ha scritto:... Detta così non sembra problema della sensibilità di ingresso,
ftalien77 ha scritto:Anche io non modificherei il pre e comprerei un attenuatore, almeno per provare.
Io credo invece che sia meglio modificare il pre, per due motivi:
1) i DAC non escono né alti né bassi, escono giusti! Sono invece i pre autocostruiti di solito ad essere sballati!
2) in audio si deve sempre adattare il dopo al prima, mai viceversa.
Messaggio Da mastri81 Ven 23 Nov 2018 - 22:53
Ok ho ordinato le resistenze, da 33, 10 e 15 da 1/4 watt tutte all' 1%
La prima prova che faro sara quella da 33ohm che secondo me dovrebbe andare e dopo con le altre fino a trovare il giusto equlibrio.
mastri81
mastri81
Provincia : Relax
Pre: Perreaux SM3
Messaggio Da mastri81 Lun 26 Nov 2018 - 20:46
Allora ragazzi ho acquistato due attenuatori da 10db della rothwell e provandoli il suono è ok, quindi penso che andro di modifica 33.000 su 10.000 che dovrebbe attenuare di 12 db circa. Il suono è favoloso questo pre a fet di nuova elettronica ha un sound molto valvolare caldo e dettagliato.
mastri81
mastri81
Provincia : Relax
Pre: Perreaux SM3
Messaggio Da valterneri Mar 27 Nov 2018 - 11:21
mastri81 ha scritto:... ho acquistato due attenuatori da 10dB della Rothwell, e provandoli il suono è Ok,
quindi penso che andrò di modifica 33.000 su 10.000 che dovrebbe attenuare di 12 db circa ...
in realtà 33 su 10 attenuerà di 10,3 dB
(quindi di un valore identico a quello che hai sperimentato)
questo perché attualmente hai 10 su 33 che attenuano di 2,6 dB …
quindi, in pratica, sostituirai -2,3dB con -12,6dB.
Per sicurezza:
ovviamente stiamo parlando di diecimila Ohm e trentatremila Ohm, Ok?
Perché nel post di sopra hai scritto, sicuramente per brevità:
"... ho ordinato le resistenze, da 33, 10 e 15 da 1/4 watt tutte all'1%"
"... la prima prova che faro sarà quella da 33ohm …"
marrone nero arancio … marrone (10.000 1%)
arancio arancio arancio … marrone (33.000 1%)
Messaggio Da mastri81 Gio 29 Nov 2018 - 12:12
Si certo sono intese in kohm. Allora ho sostituito le resistenze invertendo i valori come da consiglio che dire perfetto! Praticamente con certi brani arrivo tranquillamente con il volume ad ore 13 senza nessuna distorsione. Grazie a tutti per i consigli
mastri81
mastri81
Provincia : Relax
Pre: Perreaux SM3
