DAC per Raspberry
DAC per Raspberry
Un saluto alla ciurma, premesso che vorrei iniziare anche ad ascoltare qualcosa di liquido con il mio smartphone o con il mac, potrei acquistare un DAC (non voglio spendere troppi soldi, non ho un impianto che lo merita ..) oppure iniziare l'esperienza Raspberry, qualcuno di voi ha esperienze con DAC montati su Raspberry Pi3 B ? Vorrei provare a giocare un po con Volumio, il DAC consigliato è quello citato in questo articolo https://www.raspberryitaly.com/musica-con-raspberry-e-dac-spotify-connect/ , mi date due dritte , quanto dovrei spendere per un DAc economico ma una buona partenza ?
maxpina- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.11.18
Numero di messaggi : 87
Provincia : Cuneo (Villanova Mondovì)
Impianto : Amplificatore Creek 4140
Giradischi Lenco L75
Lettore CD Yamaha CDX-570
Cerwin Vega AT20
Re: DAC per Raspberry
Questo, e non ci pensi più:
https://volumio.org/product/allo-boss-dac/
gg
gg
Pedro- Appassionato
- Data d'iscrizione : 13.10.09
Numero di messaggi : 263
Provincia : CO
Impianto : [Impianto principale]
sorgente: Raspberry Pi /Khadas Tone Board dac / Volumio
casse: Pre-Sonus Eris 3.5
amp cuffie: Bravo Audio V2
cuffie: HifiMan Sundara / HifiMan Sundara Closed Back
Pedro ha scritto:Questo, e non ci pensi più:
gg
Quoto.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Bene, quindi direi che la mia lista della spesa potrebb essere così composta vediamo se ci ho azzeccato ....
Raspberry
DAC
Cavi
Avrei anche aggiunto la micro Sd ma non ho ben capito quale capacità deve avere, ci sta solo il S.O o anche la musica liquida ? Quale tipo mi consigliate ?
Grazie , come sempre..
Raspberry
DAC
Cavi
Cerwin Vega AT20
maxpina ha scritto:Bene, quindi direi che la mia lista della spesa potrebb essere così composta vediamo se ci ho azzeccato ....
Raspberry
DAC
Cavi
Per il sistema operativo già bastano e stra-avanzano 4 GB.
Per i file invece conviene un'unità esterna, pendrive o hard disk.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Ok grazie
Cerwin Vega AT20
Secondo voi sarebbe bene avere un HD (musica liquida) alimentato o alimentare il DAC ?
Cerwin Vega AT20
maxpina ha scritto:Secondo voi sarebbe bene avere un HD (musica liquida) alimentato o alimentare il DAC ?
Va aliemntato l'Hard Disk E il DAC.... non si escludono mutuamente.....
Se usi un HD da 2,5" normalmente prende la corrente dal Raspberry, da 3,5" no.
Non capisco il senso della domanda.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Il senso è .... il Raspberry è in grado di alimentare anche l'HD da USB o devo alimentarlo in modo autonomo e quindi vado su un 3.5" ? Scusa la mia spiegazione precedente
Cerwin Vega AT20
Ho un case con usb2 , il raspberry ha USB 3 ? Può influire secondo voi ?
Cerwin Vega AT20
maxpina ha scritto:Il senso è .... il Raspberry è in grado di alimentare anche l'HD da USB o devo alimentarlo in modo autonomo e quindi vado su un 3.5" ? Scusa la mia spiegazione precedente
Il Raspberry è un PC come tutti gli altri.
Non è un oggetto esoterico.
Da specifiche il limite delle porte USB è 500 mA 5 V.
Ergo, i 2,5" possono essere alimentati (i modelli più vecchi si collegavano a 2 porte USB), i 3,5" no.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
maxpina ha scritto:Ho un case con usb2 , il raspberry ha USB 3 ? Può influire secondo voi ?
Il Raspberry è USB2, ed ha pure il bus condiviso con la porta ethernet.
Non influisce per nulla.
Durante la riproduzione c'è la bufferizzazione, ovvero una parte del file viene messa in RAM.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Ok bene, recupero un HD che avevo e che non uso più
Che ne pensi degli alimentatori tipo questo
https://www.amazon.it/Aukru-Alimentatore-interrupteur-Caricabatteria-Raspberry/dp/B01M58O9M9/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
con interruttore ? Visto che quindi è un pc e il fatto che rimanga sempre alimentato non è un problema vero ?
Cerwin Vega AT20
maxpina ha scritto:Ok bene, recupero un HD che avevo e che non uso più
Se è per la musica meglio sarebbe usare un lineare da almeno 3A.
Altrimenti, se vuoi uno switching va bene, come molti altri
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
