[HELP] Multiamplificazione con ampli HT
[HELP] Multiamplificazione con ampli HT Empty [HELP] Multiamplificazione con ampli HT
Messaggio Da Marco Ravich Ven 1 Feb 2019 - 8:57
Ispirato da questo vecchio progetto:
[HELP] Multiamplificazione con ampli HT Configuration08172008
cercavo un modo semplice per realizzare questa configurazione
[HELP] Multiamplificazione con ampli HT Active_xover_setup
Ho contattato l'autore di foo_dsp_xover che, con una certa sorpresa da parte mia, mi ha detto:
François Bourdon ha scritto:As for a " foo_dsp_xover + foobar2000 + HDMI interface + PC "  feeding an HDMI amplifier it might already be possible.  You have to configure your PC to make the HDMI interface audio appears as a multichannel sound card.  If the WASAPI driver of the HDMI sound card does not do it directly, the ASIO4ALL universal ASIO driver might enable this.  I have not tested this, it is just an hypothesis that could be investigated.
In altre parole, avendo a disposizione un ampli HT con ingresso/i HDMI, dovrebbe già essere possibile instradare i segnali "crossoverati" (passatemi il termine) dal PC direttamente agli altoparlanti.
Chiedo cortesemente se qualcuno può fare un test in questo senso (io - al momento - non possiedo amplificatore adatto).
Ringrazio anticipatamente.
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6055
Provincia : MC
Impianto : i5 12600 > Topping E50 (TRS) > Behringer A500 > DCSk 4mm² > ESB 7/09
https://www.forart.it/
[HELP] Multiamplificazione con ampli HT Empty Re: [HELP] Multiamplificazione con ampli HT
Messaggio Da sportyerre Ven 1 Feb 2019 - 9:34
Beh, l'idea è buona, utilizzare un ampli per HT come multiamplificazione e creare un crossover elettronico con il PC su HDMI, ma il software per farlo?
Dalla risposta, sembra che sia rimasta una pura ipotesi
Data d'iscrizione : 14.02.11
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Messaggio Da Marco Ravich Ven 1 Feb 2019 - 9:56
sportyerre ha scritto:Beh, l'idea è buona, utilizzare un ampli per HT come multiamplificazione e creare un crossover elettronico con il PC su HDMI, ma il software per farlo?
Se non ho capito male, il PC dovrebbe vedere - attraverso l'HDMI - l'ampli come fosse una sceda multicanale...
Questi sono screenshot tratti dal vecchio progetto che citavo sopra:
[HELP] Multiamplificazione con ampli HT Nvidia%20control%20set%20up%20multiple%20display
[HELP] Multiamplificazione con ampli HT Nvidia%20control%20Change%20the%20Signal%20of%20HD%20format
[HELP] Multiamplificazione con ampli HT Sound%20And%20Audio%281%29
[HELP] Multiamplificazione con ampli HT Sound%20And%20Audio%282%29
[HELP] Multiamplificazione con ampli HT MediaPlayer_Speaker
...volevo per l'appunto sapere se qualcuno (che possiede un ampli HT con ingresso HDMI) può verificare cosa rileva il PC e se l'audio dell'ampli è utilizzabile in multicanale dallo stesso.
Provincia : MC
Messaggio Da Marco Ravich Ven 1 Feb 2019 - 10:01
sportyerre ha scritto:ma il software per farlo?
Foobar con - per l'appunto - foo_dsp_xover !
Provincia : MC
Messaggio Da Marco Ravich Ven 1 Feb 2019 - 10:23
Nel frattempo, ho trovato quest'altro progetto nel quale dice di averlo realizzato:
edd9000 ha scritto:What you need:
A PC with HDMI output supporting 8 channel audio.
A compatible HDMI home theatre receiver preferably with pre-outs (I am using a Yamaha DSP-AX761 which was purchased on eBay for £70.00)
The advantage of this setup is the low initial cost of entry. The software and plugins required can be found for very low cost and many are free. The receiver acts as both an 8 channel DAC and pre-amplifier, and comes with 8 channels of amplification all in one box.
How to:
Connect the PC to the receiver with HDMI. Connect your speaker drivers to each output, using one channel for each driver. I used the LR pairs as follows:
Front L and R – Bass woofers L and R
Rear L and R – Mid woofers L and R
Surround Rear L and R – Tweeters L and R
I protected my tweeters with a bypass capacitor. I suggest reading through ESP audios excellent primer on Active systems for more information.
SI PUO FAREEEE !
EDIT: il doveroso link -> http://teribil-audio.com/2013/10/pc-based-digital-active-crossovers-using-a-low-cost-hdmi-receiver/
Provincia : MC
Messaggio Da sportyerre Ven 1 Feb 2019 - 12:32
Ok
tienici aggiornati, è interessante
Provincia : MI
Messaggio Da voolkano Ven 1 Feb 2019 - 13:28
Molto interessante...
quindi dovrebbe funzionare anche con un aggeggio del genere a cui associare i finali per la multiamplificazione:
https://www.aliexpress.com/item/HDMI-to-HDMI-Optical-Digital-to-Analog-Audio-Extractor-7-1ch-Converter-LPCM-DAC-HDMI-to/32771042468.html
Ancora meglio sarebbe associare tutto au un raspberry, ma mi sa che di base l'hdmi del rapsy è solo 2 canali, andrebbe twekkato in qualche modo:
https://lb.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=207610
resto sintonizzato
V
voolkano
voolkano
Data d'iscrizione : 13.05.10
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Messaggio Da R!ck Sab 2 Feb 2019 - 0:59
Marco Ravich ha scritto:
SI PUO FAREEEE !
Che se possa fare è possibile...che poi ne valga la pena ( vista la scarsa resa in 2ch degli avr ) ho i miei dubbi.
Ma perchè poi rompersi le scatole per far passare tramite hdmi?
Prendi una scheda audio pro con 6 uscite e un sinto avr senza hdmi come il CAMBRIDGE AUDIO 540R che proprio per questo si trova a poco e usi solo la parte analogica.
R!ck
Data d'iscrizione : 03.09.09
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Messaggio Da sportyerre Sab 2 Feb 2019 - 7:20
Con una scheda audio a 6 uscite ci puoi anche abbinare tre amplificatori diversi, tipo due T class per medi e alti e qualsiasi vintage da 50-80W per i bassi, il volume lo regoli dal pc
Provincia : MI
Messaggio Da Marco Ravich Sab 2 Feb 2019 - 12:55
UPDATE: nel frattempo ho trovato anche questo progetto open
Modular Open-Source AV Receiver
Provincia : MC
Messaggio Da Marco Ravich Sab 2 Feb 2019 - 12:56
sportyerre ha scritto:Con una scheda audio a 6 uscite ci puoi anche abbinare tre amplificatori diversi, tipo due T class per medi e alti e qualsiasi vintage da 50-80W per i bassi, il volume lo regoli dal pc
Infatti il mio scopo sarebbe proprio quello di usare:
  • Classe A -> alti
  • Classe (A)B -> medi
  • Classe D -> bassi
Provincia : MC
Messaggio Da R!ck Dom 3 Feb 2019 - 18:19
Infatti ha pochissimo senso voler usare l'hdmi. Se invece si vuole avere accesso un avr per usarlo come finale a prezzi di "saldo" basta cercare tra i sintoav con ingressi analogici degli anni 2000
R!ck
Provincia : ---
Messaggio Da Marco Ravich Lun 4 Feb 2019 - 19:49
R!ck ha scritto:Infatti ha pochissimo senso voler usare l'hdmi.
...ma poi che DAC usi ? Una scheda multicanale ?
Eppoi il cable management ?
R!ck ha scritto:Se invece si vuole avere accesso un avr per usarlo come finale a prezzi di "saldo" basta cercare tra i sintoav con ingressi analogici degli anni 2000
Questo è vero, però anche i nuovi si trovano usati a prezzi interessanti (entro 100€)...
...certo sulla qualità non ci metto la mano sul fuoco.
Provincia : MC
Messaggio Da R!ck Mar 5 Feb 2019 - 1:30
Usi una scheda multicanale anche perchè non ti devi aspettare miracoli dai dac dei sintov specie economici.
Cable management? Usa le fascette come tutti! Ma fai tutto sto casino per fare una multiamplificazione presumibilmente per migliorare le cose e ti vai a preoccupare dei cavi?
Avr usati da 100 euro a meno di trattare proprio degli entry level obsoleti è difficile trovarli.
Marco se vuoi prendere questa strada devi puntare a avr che erano di fascia alta...sotto i 1000 euro difficile trovare qualcosa che suoni come un ampli due canali da 300...( per dare un termine di paragone.)
R!ck
Provincia : ---
Messaggio Da R!ck Mar 5 Feb 2019 - 1:53
Un'altra soluzione è prendere un dsp come il dayton dsp-408 ...al posto della scheda
R!ck
Provincia : ---
Messaggio Da Marco Ravich Mar 5 Feb 2019 - 9:42
R!ck ha scritto:Un'altra soluzione è prendere un dsp come il dayton dsp-408 ...al posto della scheda
Troppo costoso.
Provincia : MC
Messaggio Da Marco Ravich Mar 5 Feb 2019 - 9:46
R!ck ha scritto:Usi una scheda multicanale anche perchè non ti devi aspettare miracoli dai dac dei sintov specie economici.
L'obiettivo è ottenere la massima resa (ampli+casse autocostruiti) con la minima spesa.
In questa ottica, avere un'unico apparecchio che pilota i diffusori (peraltro senza crossovers) è sicuramente più funzionale, semplice ed economico.
Provincia : MC
Messaggio Da R!ck Mer 6 Feb 2019 - 0:04
L'apparecchio in questione dovrebbe offrire spero anche un minimo di qualità...tieni presente che la quasi totalità degli avr entry level sono micragnosi in termini di potenza se arrivi a 30w a volte è grasso che cola e hanno sezioni pre imbarazzanti al punto che la maggior parte dei proprietari li vende per passare ad moldelli più dotati.
R!ck
Provincia : ---
Messaggio Da Marco Ravich Mer 6 Feb 2019 - 10:25
R!ck ha scritto:L'apparecchio in questione dovrebbe offrire spero anche un minimo di qualità...tieni presente che la quasi totalità degli avr entry level sono micragnosi in termini di potenza se arrivi a 30w a volte è grasso che cola e hanno sezioni pre imbarazzanti al punto che la maggior parte dei proprietari li vende per passare ad moldelli più dotati.
Allora, preciso che - per ora - il mio vuol essere solo un'esperimento con ciò che riesco a reperire...
...la meta finale è però quella di creare un "manuale DIY" per costruire, modulare ed aggiornare (in modo relativamente semplice da chiunque), un impianto che consenta di ottenere la miglior qualità possibile in base al budget disponibile.
Provincia : MC
Messaggio Da voolkano Mer 6 Feb 2019 - 10:45
Tienici aggiornato se riesci ad andare avanti... la prova è comunque interessante ed utile.
Per esempio pensavo ad un sistema del genere (semplice ed economico) da usare per misurare gli altoparlanti, testare i punti di incrocio e le attenuazioni magari per poi creare un crossover passivo.
Se poi la qualità non è troppo deludente si può anche usare definitivamente nell'impianto.
voolkano
voolkano
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
