DAC per Grundig
ftalien77
DAC per Grundig
Ciao a tutti,
sto pensando di acquistare un DAC da accoppiare ad un sistema Grundig, per provare a sostituire il Marantz, dato che ho terminato lo spazio a disposizione.
Avrei bisogno di un oggetto per attaccarci i seguenti componenti:
- NAS QNAP, o direttamente USB o con coax, usando il trasporto dedicato
- TV LED che esce in ottico
Mi piacerebbe che fosse carino a vedersi (tipo il Cambridge plus), se fosse con il controllo del volume e il telecomando sarebbe l'ideale.
Qualcuno conosce qualche bel prodotto che posso poi cercare usato?
Purtroppo sono un po' lontano da questo mercato, da diverso tempo, e non saprei cosa cercare.
Non so ancora a cosa andrà attaccato, la scelta sarà fra R25, V30, V35 e, forse, V7200/R7500.
Grazie in anticipo,
d
Grazie in anticipo,
d
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Re: DAC per Grundig
Ci starebbe bene un DAC anni '70 con transistor al germanio
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Re: DAC per Grundig
Il mio Beresford Bushmaster non ha volume o telecomando. Ma suona molto bene ed ha 2 coax e 2 ottici. Attaccato ad un Grundig R1000, o ad un V3 come pre e Grundig MA100 (finale) senza problemi.
Numero di messaggi : 1390
Impianto : Due orecchie.
Re: DAC per Grundig
diego ti devi informare sul livello di uscita di quello che compri
molte schede audio sono l'ideale per i vecchi grundig (ma anche dei vintage in genere) ma capisco che non puoi avere un pc vicino se non ti serve
la faccenda dell'uscita con i vintage, specie di bassa potenza come quelli che bazzichiamo, è fondamentale
gli ingressi di una volta erano meno sensibili
e le sorgenti uscivano mediamente più alte rispetto a quelle odierne
se vuoi fare spurgare bene un ampli grundig devi collegare qualcosa che esce alto
Numero di messaggi : 14417
Re: DAC per Grundig
Uso il Topping D30, Nadir quando scriveva nel forum usava il D50...
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3917
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Re: DAC per Grundig
grazie le'.lello64 ha scritto:diego ti devi informare sul livello di uscita di quello che compri
alto/basso…
hai qualche valore quantitativo che posso utilizzare per controllare i prodotti?
in effetti con le mie sorgenti noto che il volume, rispetto alla radio, deve essere moooolto più alto
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Re: DAC per Grundig
sportyerre ha scritto:Ci starebbe bene un DAC anni '70 con transistor al germanio
Pinve- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Schiit YGGY A2 Gen 5
Musical Fidelity M1-Vinyl
Audio Research REF2 MKII
Re: DAC per Grundig
infatti è così collegando sorgenti moderne che di solito non arrivano a superare i 2 Vrms
non so darti un parametro preciso, posso dirti che le schede audio pro e semi pro escono almeno 5 Vrms, e ce ne sono con regolazioni che possono andare ancora più su
considera che spesso trovi unità di misura diverse osservando le caratteristiche, ad esempio dBu
ma esistono dei convertitori che possono venirti in aiuto, come questo
http://www.sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htm
non so dirti che ci sono dac, oltre a cose costose come rme adi2 che raggiunge anche i 12 Vrms, che abbiano una uscita a questi livelli
non è che non si sentono eh.... ma come hai notato tu confrontando con il tuner.... il sistema non spurga bene.....
Re: DAC per Grundig
Con un segnale che è la metà di quello previsto, a parità di pressione sonora, la "manetta" del volume è più su, quindi il teutonico contour è meno presente.lello64 ha scritto:
"spurga" questa la aggiungiamo al nero infrastrumentale e al palcoscenico fluttuante
Provincia : MI
Re: DAC per Grundig
la cosa è peggio di così
con la roba buona che non ha proprio rca ma solo din (receiver larghi per fare capire a diego) il fenomeno porta a dover alzare il volume letteralmente al massimo
non dimentichiamoci che parliamo di amplificatori di bassissima potenza (anche se loro nei depliant scrivevano cifre assurde con unità di misure bizzarre:) )
con cose fine 70 primi 80 (v30-r30 per fare capire a diego) mi pare che la faccenda sia meno drammatica (nel senso vero della parola e non l'inglesizzazione sciocca che usano gli audiofili) ma comunque anche li una sorgente che esce alta migliora le cose un bel po'
si parla di dinamica, di rapporto S/N... e poi si sa... con i grundig... superate ore 12... entra in gioco la tristezza.... scherzo eh....
Re: DAC per Grundig
con il R25 il volume può arrivare anche al massimo, ma col R30midi la cosa la trovo meno evidente.
a me non disturba molto stare con il volume al massimo, non odo fruscii fastidiosi.
comunque grazie per avermi fatto notare questa cosa, non ci avevo pensato. devo provare con il lettore CD e con il giravinili cosa succede.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Re: DAC per Grundig
Teoricamente, la condizione migliore per fare lavorare un amplificatore è proprio quella di volume al massimo e guadagno ridotto.
E' un peccato attenuare in ingresso per poi amplificare nuovamente, no?
Provincia : MI
Re: DAC per Grundig
ma si, io non ci vedo nessun problema, a meno che l'ampli non inizi a frusciare. fortunatamente non è il mio caso. e se lo fosse cambierei ampli, visto che ne ho accumulati una decinasportyerre ha scritto:Teoricamente, la condizione migliore per fare lavorare un amplificatore è proprio quella di volume al massimo e guadagno ridotto.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Re: DAC per Grundig
secondo me senza andare a sciorinare tutto lo scibile della scuola radio elettra la questione è quella di mettere in condizioni la catena di lavorare come il progettista la ha pensata
la sensibilità di ingresso non è una variabile, è un dato di fatto
e per quella data sensibilità il progettista grundig pensava (e proponeva) sorgenti con determinati valori in uscita
certo, in un discorso più radioelettrico bisognerebbe considerare anche le impedenze di queste sorgenti che usiamo in sostituzione
ma... rimanendo terra terra... senza scomodare paroloni materici.... se la sorgente sverga assai.... il sistema grundig spurga bene.... è semplice....
Re: DAC per Grundig
lello64 ha scritto:senza scomodare paroloni materici.... se la sorgente sverga assai.... il sistema grundig spurga bene.... è semplice....
La tua più bella è stata "incafonire i bassi". Merda rido ogni volta che ci penso
Re: DAC per Grundig
tu non hai il problema opposto per cui devi attenuare la fonte?ftalien77 ha scritto:lello64 ha scritto:senza scomodare paroloni materici.... se la sorgente sverga assai.... il sistema grundig spurga bene.... è semplice....
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Re: DAC per Grundig
diechirico ha scritto:tu non hai il problema opposto per cui devi attenuare la fonte?ftalien77 ha scritto:lello64 ha scritto:senza scomodare paroloni materici.... se la sorgente sverga assai.... il sistema grundig spurga bene.... è semplice....
credo che lo faccia solo il mercoledì e il venerdì... il martedì e il giovedì equalizza... gli altri giorni va liscio.... solo l'ultimo giorno del mese va di quadrifonia
Re: DAC per Grundig
Ho fatto di peggio... ho collegato in serie (non in parallelo) le 650b e le 650 professional. Sono diventati diffusori da 8Ohm. Son solo un paio d'ore che suonano, ma al momento sono ottimista, il basso ora è definito "almeno da sufficienza", purtroppo la morbidezza in quella gamma non mi piace molto.
Re: DAC per Grundig
il mio V - DAC II va bene per l'R 1000 ,esce troppo alto o troppo basso?
timido- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 21.11.11
Numero di messaggi : 1078
Impianto : denon 700 pma, b&w 685, V - DAC II
Re: DAC per Grundig
con il volume moderato passa dalla sorgente alla radio
se la radio si sente più forte la sorgente esce troppo bassa
se è allo stesso livello è ok
» Grundig box 650b VS Grundig box 650 professional
» Grundig V30
» Grundig Box
» GRUNDIG XSM 3000
» Grundig V20 specifiche d'uso.
» Grundig V30
» Grundig Box
» GRUNDIG XSM 3000
Ieri alle 23:03 Da lello64
Ieri alle 22:29 Da novembrino
Ieri alle 16:29 Da ste-65
Ieri alle 1:09 Da Sasasalvo
Dom 3 Nov 2024 - 18:09 Da philball1959
Dom 3 Nov 2024 - 17:58 Da philball1959
» jbl Radiance 121 VX
» lenco l 75
Sab 2 Nov 2024 - 8:22 Da Quaiozi!
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
Ven 25 Ott 2024 - 8:44 Da embty2002
» giradischi akai ap 206c
Ven 25 Ott 2024 - 0:33 Da Quaiozi!
Gio 24 Ott 2024 - 19:04 Da arthur dent
