ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
+15
timido
marcovgl
vds
almo70
beppe61
ftalien77
19 partecipanti
Pagina 6 di 34
Pagina 6 di 34 • 1 ... 5, 6, 7 ... 20 ... 34
Re: ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
lello64 ha scritto:rettifico, lo schema lo mostra come un deviatore, ci sono solo due posizioni possibili
come cambiarle lo ignoro, ho sottomano r30 midi ma a differenza del v30 non ha quel selettore per motivi di spazio
al suo posto c'è la presa dell'antenna
esaminalo bene alla luce
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
però mi raccomando... il v30 va ottimizzato sul rigido....
Numero di messaggi : 14434
Se può interessare anche io ho avuto lo stesso problema di Nerone con il ps 1020 da collegare al v7000 .Ho smontato senza rovinarla la presa din e come detto sopra sono collegati solo 3 PIN ,ho separato i poli negativi e ho saldato 2 RCA in plastica.va bene non c'è nessun rumore indesiderato e nel mio non c'è bisogno neanche del filo di terra.saluti
marcovgl- Novizio
Numero di messaggi : 10
Purtroppo il gain non ha prodotto nessun risultato.
@marcovgl ti ringrazio, non vorrei rovinare il connettore del PS1020 in quanto lo uso anche con l'R48
Provincia : ...
Anche io vorrei prendere un recivier .con l'r48 come suona il ps1020?
marcovgl- Novizio
suona benissimo a parte il volume leggermente più basso rispetto alle altre sorgentimarcovgl ha scritto:Anche io vorrei prendere un recivier .con l'r48 come suona il ps1020?
Provincia : ...
Posso chiederti che testina e puntina hai sul ps1020
marcovgl- Novizio
ho la shure M85, la puntina è una 91G non originale consigliata su Grundiglove però leggendo sull'altro forum ci sarebbe la Vestax VR 5EE ritenuta simile alle nosmarcovgl ha scritto:Posso chiederti che testina e puntina hai sul ps1020
Provincia : ...
Anche il mio ha la m85 con l'ago originale spezzato così per non rischiare di prendere qualche fregatura con le nos ho preso la copia della jico e suona bene secondo te vale la spesa cercare una nos ?
marcovgl- Novizio
non sono un esperto, uso al 90% lo streaming di Tidal HiFi però se quel tizio che ha tante puntine compreso le nos conferma l'ottima qualità della Vestax se fossi in te prenderei quest'ultima.
Provincia : ...
nerone ha scritto:Purtroppo il gain non ha prodotto nessun risultato.
comincio a pensare che sia rotto l'ingresso phono
mi ritengo cmq fortunato è la prima elettronica che mi arriva con qualche difettolello64 ha scritto:nerone ha scritto:Purtroppo il gain non ha prodotto nessun risultato.
Provincia : ...
Provato col tester e c'è continuità, appena ho un po' di tempo assemblo un connettore dinlello64 ha scritto:
se sul v30 con un tester verifichi che ci sia continuità tra la vite del ground e la parte esterna degli rca in teoria non ci sarebbe bisogno di un filo che viaggia a parte
se hai il tester fai questa prova
Provincia : ...
Prima di perdere tempo per nulla prova in cuffia a basso volume se mettendo una spilletta nei buchini del din da segni di vita
Ho fatto questa prova, inserendo uno spillino nel buchino din dell'adattatore si sente il canale dx nell'altro il sx e quello più esterno sparisce il rumore, gli altri 2 din non generano nessun rumorelello64 ha scritto:Prima di perdere tempo per nulla prova in cuffia a basso volume se mettendo una spilletta nei buchini del din da segni di vita
Provincia : ...
tieni presente che guardando lo schema ho realizzato che il collegamento è uguale a quello di linea
quando ti avevo risposto pensavo al problema opposto che si verificò con mumps, un giradisci con rca da collegare ad un ampli con din
ma in realtà guardando lo schema qui sotto si capisce che la piedinatura è uguale a quella della linea
guarda TA e guarda LINE, sono uguali come contatti usati... per cui cosa vuoi assemblare di diverso?
a questo punto sempre con la spilletta prova nell'R48
se i fori che danno quel riscontro sono gli stessi che lo danno nell'adattatore collegato al V30 c'è poco da fare..... l'adattatore va bene e il problema è altrove
Ciao Lello, questa sera ho provato a collegare il giradischi all'R48, in pratica ho collegato l'adattatore appena acquistato all'altro adattatore che uso per i cavi di segnale con spinotto RCA e non funziona
Provincia : ...
nerone ha scritto:Ciao Lello, questa sera ho provato a collegare il giradischi all'R48, in pratica ho collegato l'adattatore appena acquistato all'altro adattatore che uso per i cavi di segnale con spinotto RCA e non funziona
penso di aver capito cosa hai fatto... forse
comunque hai un tester
verifica sull'adattatore
- che i due esterni degli rca sono collegati assieme (beep quando con i puntali li tocchi entrambi)
- se sono collegati assieme verifica che siano collegati al pin n.2 del din
- verifica che il 3 e il 5 del din siano collegati ai due centrali dell'rca
se queste condizioni sono soddisfatte secondo me deve sentirsi
magari ronza, ma si deve sentire
Provincia : ...
non lo so... così mi sembra un casino...
fai la prova sull'adattatore che hai preso come ti ho descritto
questa immagine ti aiuta per capire i numeri da provare
in pratica la vista dello schema sopra è con lo spinotto visto dal lato pin e non dal lato saldature
all'opposto dal lato saldature è così
specifico che questa immagine ti serve solo a capire quale è la sequenza dei numeri in base all'orientamento (visto da sopra o da sotto)
i collegamenti che si vedono non c'entrano nulla.... è un collegamento midi e non audio... non c'entra nulla
Ho aperto il connettore del PS1020 direi completamente diverso
Provincia : ...
Provincia : ...
Sono saldati solo 2 poli, gli altri 3 pin sono liberi, boh
Provincia : ...
@marcovgl scrive questo:
Come mai al mio sono saldati solo 2 pin?
Provincia : ...
» ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
» scelta cinesino
» un cinesino estremamente ben suonante
» Ecco il cinesino....(Yarland M34)
» scelta cinesino
Pagina 6 di 34
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
