ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
+15
timido
marcovgl
vds
almo70
beppe61
ftalien77
19 partecipanti
Pagina 7 di 34
Pagina 7 di 34 • 1 ... 6, 7, 8 ... 20 ... 34
Re: ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
ma perchè lo hai aperto?
se con il tester fai la prova che ti ho detto riusciamo a capire se no è un casino...
i due poli saldati a cosa corrispondono sugli rca facendo la prova di continuità con il tester?
hanno forse collegato la massa sulla parte metallica invece del pin 2? (verifica sempre con il tester)
Numero di messaggi : 14416
Adesso non mi funziona il tester, cmq sul gira è saldato il cavo bianco sul pin 3 il rosso sul 5 la massa dei 2 poli è saldata su un altro pin che forse fa contatto sul ferro circolare del connettore
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3912
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Provincia : ...
nerone non si capisce più se fai riferimento all'adattatore o allo spinotto del giradischi
se da qualche parte hanno collegato la massa alla parte circolare che tiene insieme tutto va tolta da li e messa al pin n.2
o meglio ancora, senza toccare il cavo del giradischi che mi pare di capire che sull'r48 funziona, nell'adattatore colleghi il pin 2 alla parte circolare (se esiste)
puoi fare una foto del din femmina dell'adattatore?
ha un contatto metallico che tocca la parte esterna circolare del din maschio o c'è solo plastica?
mi riferivo allo spinotto din del giradischilello64 ha scritto:nerone non si capisce più se fai riferimento all'adattatore o allo spinotto del giradischi
adesso sono riuscito a provare con il tester l'adattatore:
sul pin 3 corrisponde il canale sx
pin 5 il canale dx
pin 2 la massa
Provincia : ...
la massa del giradischi è collegata alla carcassa circolare del din
probabilmente nell'amplificatore come l'r48 il pin 2 e la sede in cui si introduce la carcassa sono collegati assieme
mentre nell'adattatore no
quindi devi avere un adattatore con la sede circolare in metallo e devi collegarla al pin 2, tutto qui
è la cosa più politicamente scorretta mai vista.... ma voglio vedere se non vi fa ridere... per curiosità
Deve avere un filtro "Passa Alto" in gola
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 799
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
almo70 ha scritto:Deve avere un filtro "Passa Alto" in gola
si ma il secondo ha il passa basso però
comunque è ovviamente un fake che fa parte di una trasmissione che era intitolata In de gloria ed una satira dei programmi di televisione spazzatura
un'altro episodio che ho trovato esilarante è questo dal titolo "A couple tries to win a free weekend to Paris"
se premete il pulsante dei sottotitoli trovate l'inglese
https://www.youtube.com/watch?v=gB3hXcd5j-c&t=14s
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:
l'importante è non rompere il condensatore dello chassis!
io ora provo il V35 con le nuove arrivate. misà che butto giù i muri
mai sia... ti salta tutto il cci.... condensatorino sacro quello li...
facci sapere come svergano le 1500 a prof.... ma ci sono i loghi? lo sai che se manca il logo è un casino vero?
da me le 1500 funzionavano bene anche se sono un po' antipatiche da posizionare
Provincia : ...
ma quel condensatore a che serve?
Provincia : ...
Ne ho trovata una coppia praticamente immacolata, a parte qualche piccolo segno sugli chassis.lello64 ha scritto:diechirico ha scritto:
Le sto provando ora con il v30, devo per forza usare il linear, altrimenti rimbomba tutto il palazzo.
Sono dei diffusori enormi!
Non pensavo, ma il v30 li gestisce senza alcun problema, incredibile sto piccoletto...
Anche se ora mi sono fissato col v7200
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
ereticooo!nerone ha scritto:ma quel condensatore a che serve?
quello è il cuore di tutto il full cci!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
il V30 lo sto usando con le 2500 AP è veramente una bombadiechirico ha scritto:Ne ho trovata una coppia praticamente immacolata, a parte qualche piccolo segno sugli chassis.lello64 ha scritto:diechirico ha scritto:
Provincia : ...
da quando l'ho sostituito è cambiata la timbrica in peggio, sarà suggestione prima si sentiva meglio.diechirico ha scritto:ereticooo!nerone ha scritto:ma quel condensatore a che serve?
Provincia : ...
Condensatore sul v30???nerone ha scritto:da quando l'ho sostituito è cambiata la timbrica in peggio, sarà suggestione prima si sentiva meglio.diechirico ha scritto:ereticooo!nerone ha scritto:ma quel condensatore a che serve?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Provincia : ...
un ceramico vale l'altro se come immagino hai rispettato i valori originali.... bisogna vedere se hai mantenuto inalterato l'isolamento che loro prevedevano nell'involucro all'altezza di dove metti il condensatore
Credo di aver fatto tutto bene a meno che non sia diverso il valore del condensatore rimpiazzato
Provincia : ...
come vi dicevo ho ricevuto un paio di 1500a prof, con l'idea di razionalizzare gli impianti e metter via un po' di roba.
sono riuscito a provarlo con il V30, V35 e PM6006.
purtroppo devo arrendermi, per quello che sono in grado di apprezzare io.
il Marantz è bello e comodissimo, ma con queste bestione (come pure con le 650) non mi dice proprio nulla.
il V30 mi piace, il V35 mi sembra che faccia volare queste casse.
devo ascoltare ancora con calma e posizionare bene i diffusori (devo assolutamente disaccoppiarli dal mobile), ma direi che al momento penso proprio di usare solo il V35, anche se è brutto come la morte (la mia unità è anche molto vissuta, frutto di un acquisto non conveniente dal tipo da cui ho preso pure le 600m, vabbè).
entrambi gli ampli, comunque, devo usarli in linear, altrimenti si crea una risonanza fastidiosa in basso, credo dovuta al cattivo accoppiamento col mobile.
ah, avrei voluto provarle anche con il R25, ma ahimè non saprei dove metterlo, quindi credo proprio che finirà in cantina.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
c'è la guida su grundiglove, su come rimpiazzarlo correttamentenerone ha scritto:Credo di aver fatto tutto bene a meno che non sia diverso il valore del condensatore rimpiazzato
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
hai fatto bene a provare... anch'io quando scoprii grundig per caso al tempo ho fatto delle prove... mi dissi... ma ste cassette allora se le collego al sansui au 919 che fanno?
che fanno... fanno poco....
ci misi poco a capire che questi sistemi vanno bene solo nella loro semplicità... se aggiungi qualcosa li ammazzi... e tanto vale guardare altrove
comunque prima di portare in cantina il receiver largo mi piacerebbe che lo provassi con a professional
capisco che tu non abbia lo spazio... ma fai una prova per allargare la tua conoscenza di questi sistemi
da una parte il contour migliore.... dall'altra la minore potenza che porta a poter alzare di più il volume riducendo l'apporto del suddetto... lo rendono più adatto degli ampli che stai usando che io considero al confronto troppo aggressivi e adatti a piccole cose come le 320
mi piacerebbe avere tuo un giudizio in questo senso se puoi
» ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
» Trattamento ambientale + DSP, oppure solo DSP ?
» PRE-Amp Emotiva UMC200 + PA , oppure onkyo 805 solo pre + PA ???
» harman kardon hd990 oppure Denon DCD 1500 AE oppure cosa?
Pagina 7 di 34
» KEF Q CONCERTO META
Oggi alle 14:05 Da Darios8
Oggi alle 0:49 Da Darios8
Oggi alle 0:47 Da Darios8
Oggi alle 0:45 Da Darios8
» Nooo, pure Valleggi no !
Ieri alle 22:49 Da TRIPLALLOSCADERE
» casse attive
Ieri alle 12:41 Da Darios8
» Diffusori audio tv
» microsistema hi fi
Ieri alle 8:04 Da root
» Problemi con pre valvolare
» Pcb
» Normal Vs Direct
» Valvolare cinese
» to- Triangle Antal ez
» amplificatore
Dom 29 Set 2024 - 9:44 Da AMD
» Pulizia vinile
» l'audio dei TV di oggi
» connessione sae
» Testina Giradischi
