ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
+15
timido
marcovgl
vds
almo70
beppe61
ftalien77
19 partecipanti
Pagina 12 di 34
Pagina 12 di 34 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 23 ... 34
Re: ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
quindi della Saba meglio la serie 92.. che la 91..lello64 ha scritto:io li ho ascoltati in due posti diversi, a memoria entrambi 9240
uno dall'innominabile con diverse casse grundig ed era il suo receiver preferito in assoluto
e uno da un mio amico che pilota abbastanza bene delle canton ct 1000
il loudness è assimilabile a quello della grundig e della basf (altra marca da prendere se si trova ben messa)
la cosa che mi ha più impressionato dei receiver saba è lo stato in cui si trovano levette, pulsanti e potenziometri
un livello costruttivo pari solo ad integrati di altissimo livello di quegli anni
da quel punto di vista meglio delle elettroniche grundig
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Non ne posso fare a meno nel senso che devo comprarlo!ftalien77 ha scritto:diechirico ha scritto:ftalien77 ha scritto:
L’idea di un lettore che usi un dac esterno non mi garba, dal punto di vista della praticità.
Scusa scrivevi che hai un dac di cui non puoi fare a meno... non puoi attaccarci il BD? Non dicevo di prendere altro.
Attualmente ho tv e nas scollegati.
E ora sto pure senza cd!
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
nerone ha scritto:quindi della Saba meglio la serie 92.. che la 91..lello64 ha scritto:io li ho ascoltati in due posti diversi, a memoria entrambi 9240
non ho detto questo... ho detto che dalle foto riconosco il 9240 ma secondo me sono allo stesso livello.... sono macchine della stessa generazione...
Numero di messaggi : 14434
Aggiornamento Adattatore DIN-RCA per collegare il giradischi Grundig PS1020 al Grundig V30:lello64 ha scritto:
Questa mattina sono riuscito ad assemblare l'adattatore din femmina, quindi nell'immagine sopra postata dobbiamo immaginare l'adattatore femmina
Al pin 1 va saldato il cavetto di segnale bianco (canale SX)
Al pin 4 va saldato il cavetto di segnale rosso (canale DX)
Al pin 2 le masse dei 2 canali di segnale.
Provincia : ...
secondo me le masse devono anche essere collegate alla carcassa dello spinotto
magari se lo hai già fatto come hai descritto e funziona amen... buona così... hai risolto
altrimenti collega anche la carcassa
Come funziona? Fruscia?nerone ha scritto:Aggiornamento Adattatore DIN-RCA per collegare il giradischi Grundig PS1020 al Grundig V30:lello64 ha scritto:
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
E il cavetto di massa dove lo attacchiamo??
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
all"inizio non si sentiva nulla poi mi sono ricordato che dovevo collegare i cavi degli altoparlantidiechirico ha scritto:Come funziona? Fruscia?nerone ha scritto:Aggiornamento Adattatore DIN-RCA per collegare il giradischi Grundig PS1020 al Grundig V30:lello64 ha scritto:
Cmq ho provato con le cuffie e non si sente nessun fruscio
Provincia : ...
diechirico ha scritto:E il cavetto di massa dove lo attacchiamo??
È nella fattispecie opposta alla tua... Din su RCA
Non ce l'ha lui il filo di massa a se stante
ricapitoliamo, allora.lello64 ha scritto:diechirico ha scritto:E il cavetto di massa dove lo attacchiamo??
io attacco i poli caldi al 4 e 5.
le calze, insieme, al 2.
il filo esterno alla carcassa.
è corretto?
non vedo perché non debba ronzare, così… quello che ho usato io in teoria manca solo del cavo esterno. no?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
che è poi quello che fa ronzare se non è connesso....
tieni presente che un giradischi di quella marca e di quella generazione con spinotto din ha solo i poli caldi connessi al 3 e 5 e la massa sulla carcassa
i poli 1, 2 e 4 liberi
al che la faccenda di nerone che ha collegato 1 e 4 e funziona mi mette ancora più dubbi
forse ha sbagliato a scrivere pensando che per la femmina il discorso nei numeri sia invertito... in realtà la numerazione è sempre la medesima
io parlo di un forte ronzio in bassa frequenza, non di un semplice uhmm.
il mio ingresso TA è silenzioso.
se ci attacco un adattatore DIN RCA (di quelli normali, che uso abitualmente), inizia il ronzio, senza che ci sia attaccato nulla.
il mio giradischi con il Marantz non ronzava col cavo di massa staccato.
lo schema che ho scritto io è quello giusto, quindi, secondo te?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
secondo me si
in teoria, ad un adattatore di quelli che va alla linea standard (i piedini usati sono i medesimi), aggiungi il filo di massa del giradischi alla carcassa del din
proverei così
eh, ho provato. è uguale! quell'adattatore fa ronzare l'ingresso appena inserito.lello64 ha scritto:diechirico ha scritto:
secondo me si
proverei così
magari provo a sventrare la plastica e a saldarci un filo, bah
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Non ho sbagliato nulla, il primo tentativo come descrive Lello vale solo per un din 5 poli maschio che va dal giradischi all'amplificatore infatti dopo averlo saldato in quel modo ronzava viceversa se si deve collegare un adattatore femmina a quel din bisogna saldare nel modo sopra citato.
Se non facevo quel tentativo il V30 era da considerare spacciatamente rotto sulla sezione phono.
Provincia : ...
non mi sono spiegato bene nerone
se tu hai saldato sulla femmina i pin su cui si vanno a conficcare il 3 e 5 del maschio non hai usato 1 e 4
i numeri sono unici
in una femmina, dal lato contatti da saldare e con il 2 verso il basso come nella figura del maschio di prima, 3 e 5 stanno a dx e non a sx
i numeri sono unici
si stanno a destra, infatti non avendo uno schema del din femmina ho scritto di immaginare un din femmina coi numeri dei pin del din maschio scusate il giro di parolelello64 ha scritto:non mi sono spiegato bene nerone
i numeri sono unici
Provincia : ...
eppure ricordo che quando ho saldato sia maschi che femmine c'erano i numerini impressi in rilievo.... piccolini ma c'erano.... ma evidentemente non in tutti.... oppure è una questione di vista....
sul din vecchio del PS1020 i numeri ci sono simili allo schema postato da te, sull'adattatore nuovo da assemblare nolello64 ha scritto:eppure ricordo che quando ho saldato sia maschi che femmine c'erano i numerini impressi in rilievo.... piccolini ma c'erano.... ma evidentemente non in tutti.... oppure è una questione di vista....
Provincia : ...
diego... ti confermo paro paro quello che se fai come si è detto funziona
intelligente la questione di usare un mammuth per collegare la carcassa del din... così il giradischi lo lasci in pace e il filo di massa lo colleghi al mammuth
https://www.grundiglove.org/cavi-adattatori-pentapolare-pin-jack-rca/
nerone ha scritto:sul din vecchio del PS1020 i numeri ci sono simili allo schema postato da te, sull'adattatore nuovo da assemblare nolello64 ha scritto:eppure ricordo che quando ho saldato sia maschi che femmine c'erano i numerini impressi in rilievo.... piccolini ma c'erano.... ma evidentemente non in tutti.... oppure è una questione di vista....
ok... non ti volevo dare del cecato eh... azzardavo ipotesi....
ahah non ti sbagli, ci ho guardato con la lente d'ingrandimentolello64 ha scritto:nerone ha scritto:sul din vecchio del PS1020 i numeri ci sono simili allo schema postato da te, sull'adattatore nuovo da assemblare nolello64 ha scritto:eppure ricordo che quando ho saldato sia maschi che femmine c'erano i numerini impressi in rilievo.... piccolini ma c'erano.... ma evidentemente non in tutti.... oppure è una questione di vista....
Provincia : ...
Ho scoperto che l’adattatore che ho ha le calze collegate correttamente, ma i poli caldi no!
Nerone, mi dici che connettore hai usato e dove lo hai preso?
In rete ne trovo tanti, ma mi sembrano tutti veramente di pessima qualità...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
il primo l'ho preso su Amazon per andare a colpo sicuro e ci ho rimesso 4,48 euro in quanto non mi conveniva restituirlo per il costo elevato della spedizione poi mi sono recato presso un negozio di elettronica e ne ho preso uno da assemblare, mi è costato un euro.diechirico ha scritto:Ho scoperto che l’adattatore che ho ha le calze collegate correttamente, ma i poli caldi no!
Il giradischi che devi collegare è il Grundig o il Luxman?
Provincia : ...
il luxman!nerone ha scritto:il primo l'ho preso su Amazon per andare a colpo sicuro e ci ho rimesso 4,48 euro in quanto non mi conveniva restituirlo per il costo elevato della spedizione poi mi sono recato presso un negozio di elettronica e ne ho preso uno da assemblare, mi è costato un euro.diechirico ha scritto:Ho scoperto che l’adattatore che ho ha le calze collegate correttamente, ma i poli caldi no!
volevo prendere qualcosa su amazon, ma mi sembrano tutti terribili (tipo i punto linea, per intenderci). inoltre ci mettono diverse settimane per la consegna...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
» ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
» scelta cinesino
» un cinesino estremamente ben suonante
» Ecco il cinesino....(Yarland M34)
» scelta cinesino
Pagina 12 di 34
