ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
+15
timido
marcovgl
vds
almo70
beppe61
ftalien77
19 partecipanti
Pagina 28 di 34
Pagina 28 di 34 • 1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 34
Re: ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
che dire, buon lavoro
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
il mio r20 lo pagai una quarantina di euro come rotto... era anche passato da roma da quello famoso ma poi il tizio accusò un canale muto e lo svendette... lo apri... lo spruzzai... controllai se ci fosse continua in uscita.... lo collegai e non l'ho più tolto.... a parte cambiare le lampadine tempo fa... per questo dico... può accadere la botta di culo
ma quel filo li.... mmmmhhh... chi sa che hanno combinato
Numero di messaggi : 14434
Scusa Lellolello64 ha scritto:se dici che funziona un tb2 ti è andata già di lusso
vuol dire che se non funziona tb1 è questione di contatti
magari anche solo spruzzare la pulsantiera risolve
nel frattempo che ti arriva r10 sollecitala tu premendo i pulsanti della sorgente tante volte... tutti... anche quelli della radio e relative gamme d'onda
e prova anche l'ingresso monitor
il cavetto a me non risulta debba esistere
forse è rotto l'interruttore ed hanno creato un sistema tribale per spegnere?
bisognerebbe capire dove va a finire questo cavetto.... prova a fotografare cosa tira dall'altra parte
ho scritto male, anche TB1 funziona perfettamente.
Ho la manopola sintonia che gira a vuoto, esiste una guida per provare a sistemare i vari cavetti che la tirano?
Domani faccio foto del retro dell'alimentatore dove gira il cavetto con sua molla....
Comunque ho avuto culo.......non credi ?
Mi aiutate a rimetterlo il più' possibile a posto? (per quelli che sono le mie capacita', cosi' ho sistemino in garage gia' a posto.........
Se la radio non dovesse funzionare...pazienza
Grazie ancora
umbert66- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 873
#figatapazzesca
per il filo ti conviene aprire l'altro e vedere come gira, dovrebbe essere uguale
Grazie Nerone.........che gusto non puoi immaginare...... e' tutta "colpa" di Lellonerone ha scritto:che dire, buon lavoro
#figatapazzesca
R10 mi e' arrivato ieri e l'ho usato solo su connettori interni.
Domani come dici tu, lo passo su pulsantiera e tutti i potenziometri esterni.
Quel sistema di cavetti e molle sul binario quadrante RADIO mi intriga da sistemare..... :odi:
sapete indicarmi dove acquistare set di lampadine ?
#figatapazzesca
posta pure le foto, sul mio la manopola girava a vuoto ho risolto stringendo una vite all'interno della manopolaumbert66 ha scritto:Grazie Nerone.........che gusto non puoi immaginare...... e' tutta "colpa" di Lellonerone ha scritto:che dire, buon lavoro
Provincia : ...
prima di spruzzare passa prima l'aria compressa se ce l'hai
anche un aspiratore molto potente è meglio di niente
non esagerare con lo spruzzo e tieni a portata di mano dello scottex per asciugare subito eventuali colature dai circuiti stampati
sui potenziometri cerca di individuare uno scasso dove inserire il beccuccio... è inutile spruzzarli esternamente... lo spruzzo deve entrare dentro
dopo che spruzzi fai tanti giri completi orario/antiorario per distribuire
analogamente sulla pulsantiere e gli interruttori dopo lo spruzzo muovili tutti un bel po'
timido- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 21.11.11
Numero di messaggi : 1079
Impianto : denon 700 pma, b&w 685, V - DAC II
Risposta su quesito del cavetto della foto sopra:
"Questo è il cavo di comando dell’interruttore d’accensione, se sta nella posizione in cui si vede in foto vuol dire che si è sganciato dal dalla sua posizione di comando meccanico che è proprio all’altezza del cavo, ma nella parte interna del telaio. "
vanno tolte le schede sopra per accederVi
Vado in garage a lavorare........
#figatapazzesca
#figatapazzesca
Oggi ho sistemato quasi del tutto manopola frequenza radio, cordicella OK.
Ho battagliato con le 2 lampadine del pannello frequenza radio alla dx.
Ho comprato delle lampadine 12v da 5watt ma le ho sostituite alle vecchie e non vanno.
Ho misurato le vecchie e mi danno 11 ampere
Le nuove misurate con tester 3,5 ampere........bohhhhhhhh
Sono io una capra oppure.........
Invece le 2 lampadine dei vu meter sapete di tipo sono ?
#figatapazzesca
Funziona anche l'ingresso TA (giradischi-phono)
Non sono ancora riuscito ad ascoltare la RADIO....... devo montare l'antenna che ho su a casa sul R25.
Manca striscia di plastica sopra ai 2 vu meter (non mi importa)
Mancano le 2 strisce di alluminio sotto allo chassis.... anche la vite con condensatore famoso per la massa...
#figatapazzesca
Fatto tutto quello sopra descritto..............chiaramente eseguito stamane prima di accendere la musica in garagelello64 ha scritto:prima di spruzzare passa prima l'aria compressa se ce l'hai
#figatapazzesca
come hai misurato le lampadine?
devi misurare se arriva tensione dove attacchi le lampadine e quanta ne arriva
delle volte alcuni fanno la modifica da serie a parallelo e i valori poi cambiano
quindi cerca di capire se i due bulbi della scala parlante sono effettivamente in serie o hanno fatto la minchiata (così se se ne rompe una funziona l'altra... questo è lo spirito)
nel caso ripristina come deve essere
le lampadine della scala parlante e dell'ago mobile sono queste, due in serie e una in parallelo alla serie con una resistenza
le lampadine degli strumenti sono questi, ne allego una l'altra è uguale
io personalmente, senza saper ne leggere e ne scrivere, sgancio la 12 euro al tizio e mi prendo tutto il set
https://www.ebay.it/itm/402114508506?ViewItem=&item=402114508506
se ti vuoi sbattere e rischiare di fondere la plastica per risparmiare due euro...
per l'inserimento del condensatore a massa cerca un articolo sul web di marco
ma ti avviso che non ha un senso se il telaio non è completo di tutte le sue parti compreso l'isolante da un lato
ma sull'articolo capisci come stanno le cose e se dovesse mancare qualcosa
dovrai cercare di recuperare tutto lo scibile della scuola radioelettra a questo giro... sò soddisfazioni....
lello64 Grazie!
Lampadine ordinate or ora......
Il tuo ordine è stato emesso.
Consegna stimata: ven 10 apr.–lun 20 apr.
boh -> studio la questione delle lampadine in serie o parallelo....
misuro la corrente che arriva al portalampada.....
Si l'articolo di Marco lo avevo gia' letto, ma lascio perdere, troppo complicato per il mio livello (cioè' 0,1).
La soluzione per l'interruttore ON/OFF per cavetto mi e' stata consigliata su FB sul gruppo GrundigLove.....non so se sono all'altezza.......
Poi ti dico
Poi ti dico
#figatapazzesca
se la lampadina non c'è o è rotta al massimo puoi misurare la tensione (V) non la corrente (A)
capire se sono in serie o in parallelo è facile usando il tester impostato per verificare la continuità
ignoro cosa sia stato fatto all'interruttore, quella cordicella mi ricorda il tiro delle case antiche
il condensatore a massa va implementato se no nerone ti sfotterà a vita... sforzati di capire.... è tutto visuale... descritto bene... con tante foto
#figatapazzesca
lello64 ha scritto:se la lampadina non c'è o è rotta al massimo puoi misurare la tensione (V) non la corrente (A)
A -> grazie per il chiarimento sulla misurazione. uso il tester e poi verifico
B -> su interruttore si e' spaccato l'occhiello di plastica che tiene il cappio del cavetto.
C -> OK mi ci dedico sul condensatore a massa. Ho letto bene l'articolo con le foto di Marco, ma non ho capito a che punto esatto va posizionato sul cavolo di condensatore ? sullo chassis esterno ? sulla dx o sx ?
Aiutami cosi' Nerone non mi sfotte...............
#figatapazzesca
ma cosa cazzo è questo cavetto... io non ho capito cosa sia...
cosa ti hanno detto su grundiglove? che è una cosa posticcia o l'apparecchio nasce con questo tirante?
Nun te ncazza'''''''''lello64 ha scritto:ma cosa cazzo è questo cavetto... io non ho capito cosa sia...
"Questo è il cavo di comando dell’interruttore d’accensione, se sta nella posizione in cui si vede in foto vuol dire che si è sganciato dal dalla sua posizione di comando meccanico che è proprio all’altezza del cavo, ma nella parte interna del telaio"
guarda bene il disegno rosso fatto con pennarello.......quella e' la strada che dovrebbe fare il mio cavetto fino all'occhiello dell'interruttore ON/OFF......... (foto sotto - interruttore rosso - occhiello spezzato)
Nel mio Krukko e' cosi'............
#figatapazzesca
quindi anche nel mio c'è quella corda che tira qualcosa?
lello64 ha scritto:quindi anche nel mio c'è quella corda che tira qualcosa?
si tira lo cassetta del water..........
eggggggggggggggia' dovresti averlo anche tu..............
condensatore a massa. Ho letto bene l'articolo con le foto di Marco, ma non ho capito a che punto esatto va posizionato quel cavolo di condensatore ? sullo chassis esterno ? sulla dx o sx ?
#figatapazzesca
Il venditore mi ha appena annullato ordine perché' non riesce ad andare in posta........vabbbe aspettoumbert66 ha scritto:lello64 Grazie!
#figatapazzesca
Umbert66, mi dispiace non ci capisco una mazza, su GrundigLove ho preso diversi spunti per le riparazioni.
Di questa cordicina non ho mai letto niente al riguardo spero che riesci a risolvere con qualcuno come Lello che lo possiede.
Come hai regolato la cordicella della sintonia?
Provincia : ...
» ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
» scelta cinesino
» un cinesino estremamente ben suonante
» Ecco il cinesino....(Yarland M34)
» scelta cinesino
Pagina 28 di 34
