ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
+15
timido
marcovgl
vds
almo70
beppe61
ftalien77
19 partecipanti
Pagina 29 di 34
Pagina 29 di 34 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34
Re: ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
mai vista, iolello64 ha scritto:quindi anche nel mio c'è quella corda che tira qualcosa?
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
guarda... non lo apro perchè sono pigro... ma la curiosità ce l'ho perché in due volte che l'ho aperto non l'ho vista.... la cordicina per tirare l'acqua... tra l'altro anche il compatto ha la stessissima pulsantiera e non l'ho vista la corda....
Numero di messaggi : 14434
Con questo disegnonerone ha scritto:Umbert66, mi dispiace non ci capisco una mazza, su GrundigLove ho preso diversi spunti per le riparazioni.
Di questa cordicina non ho mai letto niente al riguardo spero che riesci a risolvere con qualcuno come Lello che lo possiede.
Come hai regolato la cordicella della sintonia?
umbert66- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 873
#figatapazzesca
L'hai ricostruita come da disegno?umbert66 ha scritto:Con questo disegnonerone ha scritto:Umbert66, mi dispiace non ci capisco una mazza, su GrundigLove ho preso diversi spunti per le riparazioni.
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Ho solo pulito bene le guide/binari e sbloccato un ingranaggio pieno di ruggine........
Se poi la radio funziona non lo so ancora.... usciva solo rumore dalla FM......ero in garage e senza antenna
Ma non mi illudo, altrimenti con questo Krukko2 sono stato fortunato........
e se funziona ancora gli dovrò' affiancare i suoi diffusori............$$$$$$$$$$$
#figatapazzesca
Provincia : ...
immagino che prima di chiudere vada calibrata la corda per fare si che l'ago vada dal principio alla fine della scala parlante
Nonostante abbi messo a posto tutto, un paio di mesi fa la manopola ha iniziato a slittare nuovamente girando a vuoto, ho provato a strincelre la molla metallica con un filo di cat5, sembra che tiene meglio purtroppo ogni tanto gira a vuotolello64 ha scritto:immagino che prima di chiudere vada calibrata la corda per fare si che l'ago vada dal principio alla fine della scala parlante
Provincia : ...
nerone ha scritto:Nonostante abbi messo a posto tutto, un paio di mesi fa la manopola ha iniziato a slittare nuovamente girando a vuoto, ho provato a strincelre la molla metallica con un filo di cat5, sembra che tiene meglio purtroppo ogni tanto gira a vuotolello64 ha scritto:immagino che prima di chiudere vada calibrata la corda per fare si che l'ago vada dal principio alla fine della scala parlante
è un problema che io non ho anche perchè io ascolto solo tre stazioni per cui uso le memorie e la scala parlante la sollecito poco
ma le poche volte che la uso va liscia e quindi non mi sono mai studiato la cosa... ma immagino che essendo una questione puramente meccanica ci sia una qualche soluzione....
@Lello, oltre a strincere la molla metallica non sono riuscito a trovare un altro metodo per tirare di più la cordicella, se la smonto ho paura di non riuscire più a sistemarla.
Scusa l'OT, quell'altro 3d dei diffusori non so a te ma sta diventando un po' strano, inizio a sentire che qualcosa non quadra, mah
Provincia : ...
credo che tu abbia fatto cose più complicate che cambiare una cordicella.... ci sono anche gli schemi del giro che deve fare
se la manopola gira a vuoto sarà perchè il tutto non scorre bene e si blocca... e così... a istinto... secondo me è proprio la cordicella che si è rovinata con il tempo e che vada cambiata... o che vadano oleate tutte le puleggine del percorso che segue... me la immagino una cosa fattibile....
Penso di rimetterci mano, probabile che ci sia finito un po' di crc sulla cordicella e magari scivola per quello, sai di che materiale deve essere?lello64 ha scritto:credo che tu abbia fatto cose più complicate che cambiare una cordicella.... ci sono anche gli schemi del giro che deve fare
Provincia : ...
nerone ha scritto:Penso di rimetterci mano, probabile che ci sia finito un po' di crc sulla cordicella e magari scivola per quello, sai di che materiale deve essere?lello64 ha scritto:credo che tu abbia fatto cose più complicate che cambiare una cordicella.... ci sono anche gli schemi del giro che deve fare
forse in giro c'è scritto qualcosa su cosa usare... ma magari se la vedi in buone condizioni basta lavarla
il fusibile che comanda il gruppo lampadine
porta la sigla sulla scheda del Receiver:
630 mA AT/SB
e sul fusibile riporta mA250v giusto?
Ad un mio amico che stasera passa da me dico le sigle sopra sono corrette cosi' me lo porta .....???
630 mA AT/SB
#figatapazzesca
qui ci sono i manuali.... scartabelliamo un po' in autonomia eh....
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Grundig-Receiver-20-Owners-Manual.pdf
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Grundig-Receiver-20-Service-Manual.pdf
oggi ho alzato il volume dell r 1000, ad un tratto ha fatto l'effetto come se gli mancasse corrente, poi è tornato tutto normale, che gli sarà successo, mi devo preoccupare?
timido- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 21.11.11
Numero di messaggi : 1079
Impianto : denon 700 pma, b&w 685, V - DAC II
detta così è difficile capire cosa sia successo
vedi prima come evolve la situazione
Ancora buona Pasquetta a tutti....
Domani si ricomincia a lavorare sul Krukko2........
Funziona tutto tranne la sezione RADIO
da dove posso iniziare a fare "qualcosa" per verificare il suo possibile funzionamento ?
E' sempre un Receiver R20 "rimediato" che pero' utile alle sue funzioni e lo tengo in garage....
#figatapazzesca
#figatapazzesca
le possibilità sono tre
un connettore che va alla scheda ha un falso contatto e lo verifichi muovendoli uno alla volta
c'è una pista del circuito stampato interrotta e dovresti quindi guardare con una lente da sotto se noti crepe a qualche altezza
c'è una saldatura andata a puttane e lo verifichi premendo con una bacchetta di plastica sulle saldature sospette
lello64 ha scritto:le possibilità sono tre
Grazie Lello.......domani mattina si lavora sul Krukko2.
Se dovessi riuscirci pensa che soddisfazione per me che sono un "sercio"......
#figatapazzesca
sto guardando la foto
ma l'ampli è stato aperto come da copione?
così a memoria non dovrebbe esserci quel fianchetto dove fai leva... ma magari ricordo male
lello64 ha scritto:sto guardando la foto
si si aperto da copione .........
mancavano anche le 3 viti dietro da allentare.
#figatapazzesca
a fine lavoro devi cercare di ricostituire l'isolamento sul lato del tubo/coperchio e mettere il ceramico
non ho mai fatto la prova con e senza... ma se la grundig faceva quella cosa puoi stare sicuro che aveva un senso e va ripristinata
» ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
» scelta cinesino
» un cinesino estremamente ben suonante
» Ecco il cinesino....(Yarland M34)
» scelta cinesino
Pagina 29 di 34
Oggi alle 22:38 Da valterneri
