ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
+15
timido
marcovgl
vds
almo70
beppe61
ftalien77
19 partecipanti
Pagina 30 di 34
Pagina 30 di 34 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34
Re: ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
lello64 ha scritto:a fine lavoro devi cercare di ricostituire l'isolamento sul lato del tubo/coperchio e mettere il ceramico
non ho mai fatto la prova con e senza... ma se la grundig faceva quella cosa puoi stare sicuro che aveva un senso e va ripristinata
ti chiederò' l'aiuto anche per questo.......perche' non ho capito se va messo sulla parte DX o SX dell'apparecchio...
umbert66- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 873
#figatapazzesca
non so se hai visto questo articolo
http://www.grundiglove.org/grundig-receiver-chassis/
quando ce l'hai davanti lo capisci, direi che guardando il receiver di fronte sia l'angolo in basso a destra
l'articolo non riporta il valore del condensatore, a memoria direi 1 picofarad
nerone lo sa di sicuro e potrà confermare se legge
comunque si trova sul service manual che mi pare che hai già
purtroppo non tutti aprono quel receiver nel modo giusto altrimenti non si perderebbe per strada condensatore, isolante e viti con isolatore
ma è tutta roba che si trova e una volta ripristinato non può più capitare che salti via... fino a che si apre il tutto come da manuale
Numero di messaggi : 14434
lello64 ha scritto:non so se hai visto questo articolo
Ho visto ora l'articolo che mi hai segnalato.....
Sul Krukko2 mancano tutti quei componenti più' la striscia bucherellata..........
Non sara' facile trovare quella striscia e quelle viti con condensatore........... :ironia:
Intanto grazie 1000 Lello
Ultima modifica di umbert66 il Gio 16 Apr 2020 - 15:49 - modificato 1 volta.
#figatapazzesca
Non ricordo il valore, in questo 3d ci sono scritte tutte le nostre esperienze di Grundig, ho cercato e trovato nel penultimo post di pag.2 una foto del mio ex condensatore ceramico
https://www.tforumhifi.com/t57119p25-cio-solo-200-euri-le-scinte-e-il-cinesino-oppure
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Potresti isolare anche con il nastro isolante o farne una di materiale plastico sottile
Provincia : ...
umbert66 ha scritto:lello64 ha scritto:non so se hai visto questo articolo
@nerone ho visto la pagina 2 come dici tu, ma non e' che ho capito molto
poi potresti farmi capire.....al posto della striscia bucherellata originale ci metto un pezzo di plastica o del nastro isolante ? cosi' semplice ?
Vi faccio fare una risata.....
Per vedere sto famoso condensatore con la striscia volevo aprire il mio R25..... cosi' leggo bene e copio..
Tolgo le 5 viti allento le 3 sul retro e........non ci riesco....
Sono de coccio........
Sono solo curioso da morire ma sono proprio "de coccio"..........
#figatapazzesca
Si, è una striscia tipo plastica, nel post dovresti leggere il valore del condensatore che potrsi acquistare in qualsiasi negozio di elettronica.
Per quanto riguarda l'R25 una volta tolte le viti dovresti riuscire a sfilare il telaio come un guscio
Se è come il mio r48 devi togliere solo le manopoline senza toccare quella grande del sintonizzatore.
Provincia : ...
...post doppio
Ultima modifica di nerone il Gio 16 Apr 2020 - 16:24 - modificato 15 volte.
Provincia : ...
Si, è una striscia tipo plastica, nel post dovresti leggere il valore del condensatore acquistabile in qualsiasi negozio di elettronica
Se è come il mio r48 devi togliere solo le manopoline rotonde senza toccare quella grande del sintonizzatore.
Provincia : ...
Provincia : ...
Provincia : ...
@nerone
sei sicuro che questo era l'originale?
dovrebbe essere 1.000 picofarad
e questo mi sembra 10.000 picofarad
tra l'altro gli originali sono sempre di quelli a dischetto colore arancione o giù di li
cosa mettesti al suo posto?
DOopo averlo rotto nelle mia mani elicate ricordo di aver mandato mia moglie ad acquistarlo in un negozio di elettronica, cmq credo sia dello stesso valorelello64 ha scritto:@nerone
Provincia : ...
boh.. si parla sempre di 1n in tutti questi apparecchi con lo chassis fatto a questo modo
guarda qui per esempio con un preceiver, scorri la pagina, parla di 1.000 pf come sullo schema di R20
http://www.grundiglove.org/grundig-preceiver-x55/
Boh, dici di sostituirlo?
Provincia : ...
Quindi 1000pf e quanti volt?
Provincia : ...
non so che dirti... immagino che se la cosa ha un senso.... e immagino ce l'abbia.... mettendo un valore dieci volte superiore non sia la stessa cosa...
come voltaggio 1 kv credo... se non è piccolo avrai difficoltà
quando ho preso il mio era passato dal solito romano... ho visto che ad esempio gli isolatori delle viti erano nuovi e il condensatore idem... e non ho toccato nulla
se avessi dovuto mettere mano avrei svitato dall'altra parte e verificato che non ci fosse continuità... ma mi sono fidato
se tu decidessi di mettere mano magari falla questa prova.... perchè se l'isolamento non c'è tutto l'ambardan ovviamente non serve a nulla
anzi... la prossima volta che lo apro per una lampadina o per un potenziometro il mio lo verificherò in questo senso
Già fatto, controllato con il multimetro ed è a posto, magari più in là lo sostituisco con il valore adeguato
Provincia : ...
nerone ha scritto:Già fatto, controllato con il multimetro ed è a posto, magari più in là lo sostituisco con il valore adeguato
tu che sei introdotto... prova a porre il quesito di la... a prescindere da tutto di sicuro ne avrà visti talmente tanti aperti che su una roba del genere sa di sicuro come stanno le cose con certezza assoluta
Un saluto
ecco sotto la foto della la striscia bucherellata che ho trovato sul Krukko2 (solo 1 su lato dx dello chassis):
https://mega.nz/file/kRwW1SJA
mi potete dare conferma che riuscite a vedere, perché' in questo modo faccio prima a carica le foto in seguito...
#figatapazzesca
no non si vede perchè è necessaria una chiave di decrittazione
ma sarà quella di sicuro...
ma oltre a quella striscia occorre che le viti che tengono insieme quella parte passino attraverso degli isolatori
se così non fosse la striscia non serve a nulla perchè il contatto lo farebbero le viti
viti e isolatori si trovano commercialmente in kit utilizzati per ancorare i transistor tipo to3
e ci trovi anche gli occhielli che serviranno per il condensatore
umbert66 ha scritto:Un saluto
Mi fai un favore Lello cosi' so se funziona oppure no
1 --> questa sotto:
u-Cj_quWMQnOHTuUGyeIDjtm3lIil7GZFiLqkxXlJ4k
si apre senza chiave ?
2 --> questa sotto dovrebbe funzionare
https://mega.nz/file/ZJoXwASS#tRzJSLFJ4lslY_DkvpMCh6BSzBT2wnx3lZoWIf_CY4o
#figatapazzesca
nella prima ci manca ovviamente un pezzo dell'url e quindi non può funzionare di sicuro
la seconda si vede, ma io ho nel browser i parametri di mega, non so se lo vedono tutti
lello64 ha scritto:nella prima ci manca ovviamente un pezzo dell'url e quindi non può funzionare di sicuro
#figatapazzesca
» ciò solo 200 euri.... le scinte e il cinesino.... oppure...
» scelta cinesino
» un cinesino estremamente ben suonante
» Ecco il cinesino....(Yarland M34)
» scelta cinesino
Pagina 30 di 34
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
