Dac amplificatore o dac esterno
Dac amplificatore o dac esterno Empty Dac amplificatore o dac esterno
Messaggio Da paolo83 Ven 10 Gen 2020 - 11:23
Ciao volevo chiedere una informazione teorica per un eventuale upgrade futuro. Ho un Rotel A12 e ascolta musica liquida attraverso un Chromecast audio collegato col cavo ottico, quindi uso il dac dell'amplificatore.
Se un domani passassi ad un player di rete con un suo dac, ad esempio mi piacerebbe giocare con un Raspberry ed uno dei vari moduli dac dedicati, avrei un miglioramento oppure l'attuale configurazione é già più che valida?
paolo83
Data d'iscrizione : 11.12.19
Numero di messaggi : 36
Provincia : Novara
Impianto : Al momento nulla
Dac amplificatore o dac esterno Empty Re: Dac amplificatore o dac esterno
Messaggio Da Jupiter8 Ven 10 Gen 2020 - 16:21
Ciao, sicuramente il DAC del tua amplificatore è un buon punto di partenza. Vista la versalità del raspberry avresti modo di provare altre configuarazioni. Per la qualità dipende sempre da che DAC utilizzi, potresti anche peggiorarla. Smile
Jupiter8
Jupiter8
Data d'iscrizione : 29.10.19
Numero di messaggi : 50
Provincia : Latina
Messaggio Da paolo83 Ven 10 Gen 2020 - 16:28
Perfetto grazie.
Hai qualche suggerimento da darmi per un eventuale upgrade futuro in tal senso?
paolo83
Provincia : Novara
Messaggio Da embty2002 Ven 10 Gen 2020 - 17:46
Se dal raspberry hai un'uscita ottica o meglio la coassiale facci un pensierino al FDA FX Audio D2160 , va molto bene anche con carichi da 4 ohm
embty2002
embty2002
Data d'iscrizione : 29.11.08
Numero di messaggi : 1387
Messaggio Da Jupiter8 Ven 10 Gen 2020 - 21:19
Prova a guardare qui:
https://allo.com/sparky/index-dac.html
anche nella sezione plug&play
Jupiter8
Jupiter8
Provincia : Latina
Messaggio Da Sunflower Mer 15 Gen 2020 - 16:04
Ciao, vi faccio una domanda. Possiedo un convertitore dac (Musual Fidelity V Link II) collegato al PC con un cavo usb, una scheda audio esterna usb ( Terratec Phase 26 USB), e anche un M2tech dac Evo. Vorrei che la scheda audio funzionasse ricevendo il segnale digitale del PC già convertito in analogico dal V Link II dac usb. Secondo voi, c'è un modo per connettere insieme i 3 dispositivi, ottenendo in ordine PC_VLink II _Scheda? Con che tipo di cavo trasmetto il segnale dalla scheda audio al PC? Aiutatemi
Sunflower
Data d'iscrizione : 30.11.19
Numero di messaggi : 9
Provincia : Monza
Impianto : Amplificatore Rega Brio-R
DAC Audiolab Q Dac
Lettore di Rete Audiolab M Net
Diffusori Indiana Line Diva
Messaggio Da Jupiter8 Ven 17 Gen 2020 - 11:25
Sunflower ha scritto:Ciao, vi faccio una domanda. Possiedo un convertitore dac (Musual Fidelity V Link II) collegato al PC con un cavo usb, una scheda audio esterna usb ( Terratec Phase 26 USB), e anche un M2tech dac Evo. Vorrei che la scheda audio funzionasse ricevendo il segnale digitale del PC già convertito in analogico dal V Link II dac usb. Secondo voi, c'è un modo per connettere insieme i 3 dispositivi, ottenendo in ordine PC_VLink II _Scheda? Con che tipo di cavo trasmetto il segnale dalla scheda audio al PC? Aiutatemi
Non conosco bene gli oggetti da te citati, ma da quello che vedo il V Link II è un convertitore da USB a SPDIF e non DAC. Potresti usare l' USB in ingresso del M2Tech e prelevare l'uscita analogica per darla in ingresso alla scheda audio.
Jupiter8
Jupiter8
Provincia : Latina
Messaggio Da Sunflower Sab 18 Gen 2020 - 11:15
Questa potrebbe essere una soluzione ma stavo pensando di usare in uscita dal PC il v link II perché azzera completamente il jitter ed il risultato che percepisco è nettamente superiore al quello ottenuto con il m2 tech evo,
Sunflower
Provincia : Monza
DAC Audiolab Q Dac
Messaggio Da mauro76 Sab 29 Feb 2020 - 11:59
Io ho avuto il Rotel A12 e ora ho pre più finale 1572+1552 MkII.
Per la liquida, che nel mio caso si riduce ad un po' di ascolto in bluetooth e files mp3 su USB, ho sempre utilizzato il DAC interno ai Rotel, prima un Wolfson, ora un AKM.
Risultati eccellenti in entrambi i casi.
Tra l'altro, uso la connessione coassiale anche per il CD, con risultati altrettanto buoni.
mauro76
Data d'iscrizione : 28.02.20
Numero di messaggi : 16
Provincia : Ronchi dei Legionari (GO)
Impianto : Sezione Analogica:
Pro-Ject Primary, Pro-Ject Phono Box DS2, Pro-Ject Power Box MaiA
Sezione Digitale:
TASCAM CD-500, Pioneer BDP-X300
Preamplificarore/DAC: Rotel RC-1572
Amplificatore Finale: Rotel RB-1552 MkII
Diffusori: Klipsch RP-160M su stand artigianali
Subwoofer: SVS SB1000
Cavi di Segnale: Neo Oyaide, AudioQuest
Cavi di Potenza: Tellurium Q Ultra Blue
Cavi di Alimentazione: Oehlbach Powercord C13, Oehlbach Powercord C7, AudioQuest NRG-X2
Multipresa di Alimentazione professionale con componenti Vimar
