Trends 10.2 delusione?
+25
Roberto Mazzolini
paolofb65
Pier
MaxBal
Pedro
fuscusmic
handros
magistercylindrus
elarghi
rebus
Giacinto
beppe61
p.cristallini
Alessandro Asborno
umbert66
frugolo80
29 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Trends Audio TA 10.1
Pagina 8 di 8
Pagina 8 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Trends 10.2 delusione?
rebus ha scritto:Ho provato a collegare il DAC direttamente al TA, bypassando il pre. Mi pare che effettivamente vada un pochino meglio; a volumi alti va un po' in distorsione, però alzando il volume del DAC e abbassando quello del TA la cosa si è ridimensionata. Per qualche giorno lo lascerò così, per vedere se l'impressione viene confermata. Tuttavia il pre mi serve, più che altro per l'ingresso phono.
Alimentatori con più di 3A al momento non ne ho a portata di mano, vedo se riesco a procurarmi qualcosa.
Ah, col saldatore non ho molta manualità, anni fa avevo montato un circuitino fai-da-te ma con l'ansia che poi una volta collegato esplodesse tutto
Invece alla fine funzionava, ma le saldature non erano certo fatte a regola d'arte
Premetto che ho da anni un Trends TA 10.1 e lo uso tutt'ora nel mio impianto.
Per quanto riguarda la modifica da fare sull'alimentatore switching di serie - tipologia di alimentatore non molto gradita dal Trends - è molto semplice.
Si tratta di tagliare il cavo dell'alimentatore lato 12 V ad una decina di centimetri dal connettore e collegare in parallelo uno o più condensatori (tensione minimo 16 Volt) per un totale di almeno 5000 microfarad.
Magari utilizzando una basetta millefori sulla quale saldare il tutto.
La modifica costa poco e ti avvicina alle prestazioni di un alimentatore lineare ben fatto che potrai valutare in seguito se decidi di mantenere il Trends.
My2c
paolofb65- Appassionato
Numero di messaggi : 321
Provincia : La Spezia
Si sono d'accordo con paolofb65,ma credo che purtroppo il nostro amico non ha molta dimestichezza con il saldatore.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Albert^ONE ha scritto:Si sono d'accordo con paolofb65,ma credo che purtroppo il nostro amico non ha molta dimestichezza con il saldatore.
No infatti, e neanche con l'elettronica in generale
rebus- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.06.09
Numero di messaggi : 54
Impianto : CD: Marantz CD5000
DAC (collegato a PC): MOTU M2
Giradischi: Technics SL-D303
Pre: Rotel RC-850
Finali: ZeroZone IRS 2092
Diffusori: Indiana Line Arbour 5.20
al di là di tutto comunque, se la cubatura è tanta, e anche l'ambiente non aiuta, i watt del trends, pur se apprezzabili, sono pochini.
Numero di messaggi : 10090
La potenza non è tanta, è vero, ma in realtà l'ambiente è piccolo (è un monolocale di 32 mq, compreso il bagno e la parte alle spalle dello stereo, quindi alla fine quelli che serve riempire saranno la metà), poi in condominio... più di tanto non si può comunque spingere. Quasi mai sento la necessità di avere più volume.
rebus- Interessato
Pre: Rotel RC-850
non mi riferivo tanto al volume, ma alla dinamica, posto anche che spesso le mansarde creano qualche problema acustico
Dopo qualche giorno sono tornato a reinserire il pre Rotel nella catena.
Passando dal pre mi pare che il suono sia un po' più definito, ma meno profondo e avvolgente. In generale mi piaceva più senza, ma il pre mi serve come stage phono.
Piuttosto ho scoperto un problemino: il potenziometro del Trends fa un gran fruscio e in alcune posizioni la cassa destra non suona. Ho provato a pulire i contatti con lo spray ma senza successo. Prima non me ne ero accorto perché utilizzavo il controllo del Rotel, da nuovo comunque non lo faceva.
rebus- Interessato
Pre: Rotel RC-850
paolofb65 ha scritto:rebus ha scritto:Ho provato a collegare il DAC direttamente al TA, bypassando il pre. Mi pare che effettivamente vada un pochino meglio; a volumi alti va un po' in distorsione, però alzando il volume del DAC e abbassando quello del TA la cosa si è ridimensionata. Per qualche giorno lo lascerò così, per vedere se l'impressione viene confermata. Tuttavia il pre mi serve, più che altro per l'ingresso phono.
My2c
In che senso lo migliora ?
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 805
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
Hai spruzzato sul potenziometro girando ripetutamente?
Se è solo sporco dovrebbe bastare altrimenti
va sostituito (operazione relativamente semplice).
Controlla anche i collegamenti dei diffusori, soprattutto
se usi banane o forcelle.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Sì, ho fatto esattamente quello che hai scritto. Mi sa allora che occorrerà sostituire il potenziometro, anche se in realtà... se non lo si tocca, non dà problemi
rebus- Interessato
Pre: Rotel RC-850
allora potrebbe essere una saldatura allentata
fritznet ha scritto:allora potrebbe essere una saldatura allentata
Giustissimo.
Anche se non scalda molto dopo parecchi anni può capitare
qualche punto freddo.
Provincia : CA
Olegol ha scritto:
Tutti gli amplificatori digitali hanno bisogno di un preamplificatore e se buono e valvolare ancora meglio , per innalzare il segnale e dare l'oppurtunità al finale, perchè di questo si tratta , di esprimersi al meglio. Con un pre con Ecc88 per esempio, che hanno un guadagno medio e quindi perfetto per proprozioni e dati , diventa uno spettacolo nei limiti della sua potenza. Un amplificatore digitale che sia Trends o altro è di fatto un chip nato come finale e l' aggiunta del potenziometro non trasforma assolutamente niente ma aggiunge una resistenza variabile a un finale che andrebbe bufferato a dovere per esprimere le sue caratteristiche e garantire i watt e la qualità effettiva .
cornagro- Interessato
- Data d'iscrizione : 28.11.13
Numero di messaggi : 49
Provincia : Sondrio
IMPIANTO "A":
Notebook Acer
Dac Audio-gd NFB 15
Rotel RCD 965
Buffer FX-Audio a valvole
Ampli TPA3116 - simil Breeze
Diffusori Rogers LS2/a
Cuffie Beyerdynamic DT990 pro
IMPIANTO "B"
Rotel RCD 965
Pre Kingrex
Finale Trends Audio 10.2 SE
Diffusori Q Acoustic 3020
» Delusione Virtue Two
» So (Remastered) 24 bit: una cocente delusione
» Passaggio da T-Amp a NAD con piccola delusione
» Consiglio dopo delusione...
» Pre x Trends TA 10.2 p
Pagina 8 di 8
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
