Acoustic Research AR12: restauro o...
+7
beppe61
Giacinto
11 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Stamattina ho ricevuto le casse in oggetto, frutto di uno scambio "alla pari" (con un simil-Dune ed un lettore CD Yamaha non funzionante).
L'ex-proprietario - sedicente riparatore - mi aveva avvisato di aver ribordato i wf e sostituito mr e tw.
A voi i commenti:
(nota: le sto ascoltando ora e, tutto sommato, non sono poi malaccissimo... alti un po' fastidiosi)
A voi i commenti:
Re: Acoustic Research AR12: restauro o...
Beh, si poteva fare meglio...
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
...100€ su Mercatino Musicale?
Ma il mid in origine non dovrebbe essere un cono?
E la sospensione tagliata e ristretta?
Praticamente ha tappato i buchi con quello che c'era nel cassetto degli avanzi.
Provincia : MI
praticamente non hanno più nulla di originale...
Mauro
Think before click
SubitoMauro- Moderatore
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
SubitoMauro ha scritto:praticamente non hanno più nulla di originale...
Peccato.
Un restauro conservativo, vista la base,
rischia di essere antieconomico.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Ma stranamente il woofer ha una "sospensione" ricavata da un tubo sottile tagliato a metà e poi incollato con silicone sulla vecchia sospensione? Altrimenti non si spiegherebbe l'ottava foto!
Eppoi il tweeter appare graffiato sulla flangia anteriore. Tw e Md cambiati? In cosa? Avevano le cupole bruciate?
Si poteva fare di meglio? Sicuramente! intanto, visto che funzionano é già molto... Buona elaborazione!
Giacinto- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.01.12
Numero di messaggi : 511
Provincia : ...
Occupazione/Hobby : ...
Impianto : ...
Sì, sono quelle del Mercatino Musicale, ma ha accettato di scambiare.sportyerre ha scritto:...100€ su Mercatino Musicale?
Ora: sul woofer FORSE posso rimediare, ma per gli altri drivers - come dice @bonghittu - mi sa che non vale la pena.
A questo punto, come accennavo, potrei moddarle con quei tw a nastro (ESS) che stanno a prendere polvere...
Prima però vorrei capire se i drivers che ha scelto sono proprio da buttare o li posso riciclare per altro.
ETON, ad esempio, sembra che faccia roba decente:
https://www.eton-gmbh.com/en/products/home-hifi/
Sono decenti, ma una copertura in feltro sulla flangia io la fareiMarco Ravich ha scritto:Sì, sono quelle del Mercatino Musicale, ma ha accettato di scambiare.sportyerre ha scritto:...100€ su Mercatino Musicale?
E comunque come avevo detto prima, buona elaborazione
Provincia : ...
Impianto : ...
...avete suggerimenti per kit di sospensioni nuove per il woofer ?
Altra domanda: come lo tolgo il silicone ? Solventi ?
Un cutter.
P.S: usare con attenzione soprattutto per
le mani e il polso.
Se puoi, indossa dei guanti protettivi antitaglio.
Provincia : CA
Un cutter.
le mani e il polso.
Si decisamente! Opera a secco e attenzione a tagliarsi!!!
Se vuoi ti mando qualche foto di un cambio sospensione su un woofer fatto da me
Provincia : ...
Impianto : ...
Raschia col cutter dalla parte del cestello di metallo e poi dal bordo del cono (solitamente duro e rigido) vai ad asportare tutta la sospensione vecchia in modo abrasasivo
Come sospensione una in gomma andrebbe bene
Quanto misura il woofer? Attenzione che quelli americani non sono come quelli europei
Mi spiego meglio; quando i nostri avevano le dimensioni canoniche di 25cm loro li avevano da 26cm
Su roba moderna ormai si è uniformato tutto, ma trattandosi di roba vintage é meglio prestare attenzione
Le sospensioni si trovano e sono adattabili sia sui 25 che sui 26, ma bisogna prima controllare la misura dal bordo del cono (esclusa la sospensione) fino al suo punto diametralmente opposto. Infine calcola sul bordo dell'altoparlante da dove si attaccava la vecchia sospensione fino al cestello, dove poggiavano i confini della vecchia sospensione
Provincia : ...
Impianto : ...
Quindi meglio evitare i solventi ?Giacinto ha scritto:Raschia col cutter dalla parte del cestello di metallo e poi dal bordo del cono (solitamente duro e rigido) vai ad asportare tutta la sospensione vecchia in modo abrasasivo
Uhmmm, mi sa di no: ho visto diversi kit "standard" in giro e sono tutti in foam.Giacinto ha scritto:Come sospensione una in gomma andrebbe bene
Marco Ravich ha scritto:Quindi meglio evitare i solventi ?Giacinto ha scritto:Raschia col cutter dalla parte del cestello di metallo e poi dal bordo del cono (solitamente duro e rigido) vai ad asportare tutta la sospensione vecchia in modo abrasasivo
Se è silicone, una volta stabilizzato, non c'è solvente utile .
Neanche il caldo, oltre i 230-250°C cristallizza e brucia ma non si squaglia, e comunque la carta si squaglia prima.
Provincia : MI
...quindi meglio carta vetrata ?sportyerre ha scritto:Se è silicone, una volta stabilizzato, non c'è solvente utile .
Cutter, non vedo altre soluzioni
Provincia : MI
scusate se mi intrometto... le discariche sono chiuse in questo periodo?
Numero di messaggi : 14434
a quanto pare si!
Provincia : ...
Impianto : ...
scherzi a parte.... non ha nulla in mano se non il mobile... vale la pena perderci del tempo?
se una cassa nasce da un progetto con riferimento ai volumi di lavoro, al caricamento, ai tagli e le pendenze del crossover... si possono mettere i primi driver che capitano e sperare che il tutto abbia un senso?
senza polemica eh....
Beh, la discarica - per le SP - mai, tutt'al più me le rivendo a pezzi...
...comunque almeno i woofer vorrei risistemarli.
Attendo fiduciosamente qualche suggerimento sulle sospensioni da acquistare.
Ma fallo divertire un po'....
Io son sempre stato un curiosone...
Peccato in gioventù se ne fanno tanti...
Se poi ha pure i soldi per ricavarci qualcosa di piacevole...
Ben venga
Ben venga
Provincia : ...
Impianto : ...
Marco Ravich ha scritto:Beh, la discarica - per le SP - mai, tutt'al più me le rivendo a pezzi...
Devi leggere bene i post
Hai preso le misure dal bordo cestello al bordo del cono da dove si applicherà la nuova sospensione?
Provincia : ...
Impianto : ...
e quali pezzi sarebbero vendibili in quel lotto?
Lo so' lo so' l'ho già fatto sulle ESB...Giacinto ha scritto:Devi leggere bene i post
...la domanda era: avete qualche venditore/marca di riferimento da cui comprare ?
A me - a suo tempo - avevano segnalato questo:
https://www.ebay.it/str/marquisnonsolofoto/ALTOPARLANTI-E-RICAMBI/_i.html?_storecat=9
» Acoustic Research AR-4XA qualcuno li conosce???
» Consiglio per integrato da abbinare ad Acoustic Research AR93
» [an]midrange acoustic research
» Cavi Acoustic Research
» Teledyne Acoustic Research AR-8-LS woofer ko
Pagina 1 di 4
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
