Lonpoo LP-42. Le T-casse.
+46
xalex75
martinux
Darios8
niko35
Crisinstereo
robi68
Romeo
Franc91
rasty
R!ck
lb00
Eskimo
alex68
p.cristallini
exacting
J_on_s
kawa
rebus
paulopaulo
magistercylindrus
ally
Fabry59
ziojerry
Sledge Hammer
root
lorenzohifi
Firace
danilopace
almo70
Cancius
macgiver
Dimapant
clark78
bru.b
taniflex
Alessandro Asborno
filo5847
50 partecipanti
Pagina 5 di 14
Pagina 5 di 14 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14
Ciao a tutti
root ha scritto:Ciao exacting, quando devi pilotare un diffusore così poco efficiente non ti stare troppo a preoccupare della potenza sopportata, se vuoi far uscire la voce alle Lonpoo va bene un TPA3255, credo sia la morte sua...oppure un Alientek D8, devi dargli almeno 40W puliti
Gli altoparlanti si rompono più facilmente con un ampli poco potente che distorce (onda quadra letale per i TW) che con uno più potente ma pulito
Io le ho e le piloto con il D8, più che altro per dargli una mano con il controllo toni (un po' di basso)...se gli associ un subetto amplificato sono godibilissime
Ciao a tutti, spero di porre il quesito nel posto giusto....
Ho da poco acquistato una coppia di diffusori Cambridge Audio, le SX 50; ho riesumato per l'occasione un vecchio amplificatore Technics SU x-301 ed ho acquistato uno streamer Arylic S10 come sorgente. Devo dire che non suona male ma stavo pensando di sostituire l'ampli con uno di classe D... cosa mi consigliate?
Grazie in anticipo
alex68- Novizio
- Data d'iscrizione : 26.04.21
Numero di messaggi : 6
Provincia : Frosinone
Impianto : Ampli Technics + Diffusori Cambridge Audio
Re: Lonpoo LP-42. Le T-casse.
Ciao alex, non è proprio il posto giusto...ma per quanto mi riguarda la risposta è la stessa, per dei box a 2 vie che hai serve potenza, vai sul TPA3255, sia su scheda nuda che come AYIMA A07
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Questo potrebbe andare bene?root ha scritto:Ciao alex, non è proprio il posto giusto...ma per quanto mi riguarda la risposta è la stessa, per dei box a 2 vie che hai serve potenza, vai sul TPA3255, sia su scheda nuda che come AYIMA A07
Fosi Audio DA2120C (Amplifier Chip: American TI TAS5352A)
alex68- Novizio
Credo di si...avevo visto anche io questo Fosi Audio, molto carino e comodo, ma non so come va...comodo comunque il fatto che sia amplificato ed abbia uscita linea per sub
L'unica cosa che non mi convince è il chip di decodifica USB CMedia, sarebbe stato meglio un XMOS U8 ma non si può avere tutto
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Salve a tutti riapro la discussione, vorrei cambiare i condensatori di serie delle lonpoo, cosa mi consigliate?
Eskimo- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.09.20
Numero di messaggi : 20
Provincia : Montecatini Terme
Impianto : Ampli Rega Brio
Casse Martin Logan Motion 15
Stesso valore in polipropilene
Con questi vai di lusso!!
https://www.axiomedia.it/it/condensatori/1010/condensatori-polipropilene-mkp-axiomedia-3-30uf-250v-tolleranza-3-.html
Se non ricordo male monta dei 3,3uF di serie
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Si dà 3,3 , dove devo smontare, dal tweeter o dalla vaschetta?
Eskimo- Interessato
Sempre se non ricordo male è incollato proprio dietro al magnete del TW, quindi da smontare il TW
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Ah benissimo grazie, un'altra domanda che differenza c'è tra i condensatori polipropilene e poliestere
Eskimo- Interessato
tipo di dielettrico tra le due armature, se conosci la tecnologia di come è costruito un condensatore...di solito è leggenda comune in HiFi che il polipropilene è da preferire al poliestere per le qualità audio, ma come sai questo è un mondo dove non ci sono certezze come in matematica
Di solito nei filtri crossover si tende a preferire il polipropilene, ma sulle Lonpoo non credo ci sia possibilità di discriminare la differenza...quindi se hai nel cassetto due poliestere da 3,3uF usali tranquillamente
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Be ma allora visto che li devo comprare ex novo mi conviene prenderli in polipropilene
Eskimo- Interessato
comprate questa mattina sull'amazzone per 55€, vediamo se spodestano le kro craft..
ally- Appassionato
- Data d'iscrizione : 18.03.18
Numero di messaggi : 395
Provincia : Padova
Impianto : alientek d8, kro craft, raspberry e volumio...
Sono convinto, avendo le Lompoo ed avendo avuto le Kro craft, che non ci sia storia, a favore delle Lompoo ovviamente
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
speriamo, le vedevo oscillare tra i 67 e i 79€, a 55€ era difficile non cedere alla tentazione di provarle...
ally- Appassionato
Provincia : Padova
ally ha scritto:speriamo, le vedevo oscillare tra i 67 e i 79€, a 55€ era difficile non cedere alla tentazione di provarle...
55€ sono regalate...
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Questi vendono un fantomatico kit per migliorarle :
https://www.facebook.com/atelieracoustik/posts/2639658906317232/
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 805
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
interessante ma il kit costa piu' dello speaker stesso. Si conoscono i dati di targa dei componenti?
ally- Appassionato
Provincia : Padova
A parte la resistenza il resto è top secret
Provincia : ;)
clark78 ha scritto:
Ciao, ho finalmente installato il crossover con i valori del calcolatore, preciso che le induttanze son state misurate ( grazie al negozio ove acquistate ) al valore di 0.17 ( errore di misura permettendo ).
Ho effettuato prima la prova del solo condensatore mkp, ed effettivamente mi ha dato una miglior impressione sulla riproduzione delle voci.
Ho poi installato la versione secondo ordine su entrambi gli ap, ricablando con del cavo da 1,5mmq, ed avendo disponibile un foglio di materiale smorzante - da 3mm - ho ricoperto gran parte della superficie interna. Dopo aver rimontato il tutto, il suono emesso era cambiato ancor, ma con l'impressione che gli mancasse qualcosa ai medi, ed anche i bassi mi sembrano meno presenti rispetto al prima ( solo cambio condensatore). Non vorrei fosse stato il "troppo " smorzante. Usando un cavo di potenza intrecciato (2x1mmq per polo ) di sezione doppia rispetto al precedente, la situazione è un po migliorata.
O sarà l'acufene che avanza?
Cosa ne pensate a riguardo?
in conclusione, a mio personale parere, sopratutto dopo la sostituzione del condensatore di filtro, penso sia un ottimo prodotto relazionato al suo costo d'aquisto.
quindi la soluzione migliore è intervenire con condesnatore da 3.3uF in serie al woofer?
ally- Appassionato
Provincia : Padova
Investire nella modifica di un prodotto andando a spendere quasi quanto il valore del prodotto stesso è senza senso.
Al massimo il condensatore del passalto può andare.
Io ne acquistai a 55 euro due coppie che poi ho rivenduto agli amici senza quadagnare neanche un centesimo...
macgiver- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.01.16
Numero di messaggi : 165
Provincia : Lecce
si intendevo del tweeter, in ogni caso non ho intenzione di spenderci piu' di 10 euro di componenti n totale anche perchè mi sembra di capire che se il filtro viene mal dimensionato gli svantaggi sono dietro l'angolo...
ally- Appassionato
Provincia : Padova
macgiver ha scritto:Investire nella modifica di un prodotto andando a spendere quasi quanto il valore del prodotto stesso è senza senso.
eh... ma da queste parti sono avvezzi a queste furbate... i cavatori di sangue dalle rape si sprecano...
Numero di messaggi : 14434
A questo punto ci si compra anche un mobile più grande, due driver nuovi di patacca (magari un woofer da 8 pollici) oltre al nuovo crossover ..
le lonpoo meglio lasciarle come stanno che quando è finito il lavoro di "ottimizzazione" possono tornare utili
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
le sto usando da un paio d'ore, decisamente migliori dello kro craft anche se queste avevano una costruzione più massiccia. Con l'alientek il volume a 20 comincia a muovere in maniera importante il woofer. I bassi sono piu' convincenti delle scythe e anche il tweeter si comporta bene. Sono un gran bel giocattolo salva portafoglio e si affiancano molto bene con il D8 e Pi + Volumio, soddisfatto della resa per una spesa inferiore ai 200€ per il pacchetto completo. Assolutamente consigliate, meglio se con un bel alert sul prezzo, vederlo oscillare da 79€ a 55€ puo' decisamente infastidire...
ally- Appassionato
Provincia : Padova
E due ore sono poche, sentirai col tempo quanto suonano meglio...
rebus- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.06.09
Numero di messaggi : 54
Impianto : CD: Marantz CD5000
DAC (collegato a PC): MOTU M2
Giradischi: Technics SL-D303
Pre: Rotel RC-850
Finali: ZeroZone IRS 2092
Diffusori: Indiana Line Arbour 5.20
» subwoofer senza pretese da accoppiare a lonpoo lp42
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Consigli vari Lonpoo LP42
» Consiglio integrato classe T/D per diffusori Wharfedale 12.0 o Lonpoo LP-42
Pagina 5 di 14
