Lonpoo LP-42. Le T-casse.
+46
xalex75
martinux
Darios8
niko35
Crisinstereo
robi68
Romeo
Franc91
rasty
R!ck
lb00
Eskimo
alex68
p.cristallini
exacting
J_on_s
kawa
rebus
paulopaulo
magistercylindrus
ally
Fabry59
ziojerry
Sledge Hammer
root
lorenzohifi
Firace
danilopace
almo70
Cancius
macgiver
Dimapant
clark78
bru.b
taniflex
Alessandro Asborno
filo5847
50 partecipanti
Pagina 6 di 14 Precedente  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14  Successivo
Lonpoo LP-42. Le T-casse.  - Pagina 6 Empty Re: Lonpoo LP-42. Le T-casse.
Messaggio Da almo70 Gio 24 Giu 2021 - 9:55
Io le ho piazzate ai lati dell'oled sullo stesso mobiletto porta tv a una ventina di cm dalla parete posteriore.
Non sartà la loro posizione ideale ma...danno soddisfazione comunque . Cool
almo70
almo70
Data d'iscrizione : 20.06.12
Numero di messaggi : 805
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
Messaggio Da lb00 Ven 25 Giu 2021 - 21:47
Salve ragazzi, mi hanno consigliato questi diffusori, secondo voi sono adatti per essere poste vicino al mare o rischiano di rovinarsi? Chiariamoci, la pergola è chiusa quindi non prendono pioggia, però comunque l'aria è umida e ricca di salsedine. Che ne dite?
lb00
Data d'iscrizione : 25.06.21
Numero di messaggi : 27
Provincia : Salerno
Messaggio Da R!ck Ven 25 Giu 2021 - 21:51
Opterei per prodotto appositi tipo questo
https://bossaudio.com/product/mr4-3w/
R!ck
Data d'iscrizione : 03.09.09
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Messaggio Da bonghittu Sab 26 Giu 2021 - 8:44
lb00 ha scritto: Che ne dite?
Cerca diffusori per uso esterno/nautica.
Data d'iscrizione : 09.04.09
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Messaggio Da root Sab 26 Giu 2021 - 13:52
lb00 ha scritto:Salve ragazzi, mi hanno consigliato questi diffusori, secondo voi sono adatti per essere poste vicino al mare o rischiano di rovinarsi? Chiariamoci, la pergola è chiusa quindi non prendono pioggia, però comunque l'aria è umida e ricca di salsedine. Che ne dite?
Dai un'occhiata alla serie NS-AW di Yamaha, progettate appositamente per uso in esterni
https://europe.yamaha.com/en/products/proaudio/speakers/ns-aw_series/index.html
Tieni presente però che in esterni vicino al mare, anche se non alle intemperie dirette, l'aria salmastra si mangia qualsiasi cosa con il tempo
Sicuramente però dureranno molto di più di un normale diffusore in ABS
DI solito questi diffusori sono in sospensione pneumatica, non reflex, per non far entrare l'aria all'interno ed aggredire i componenti del filtro e le bobine degli altoparlanti (quanti woofer inchiodati con la bobina mobile ossidata ho visto...) Ok
root
root
Data d'iscrizione : 30.12.18
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da lb00 Lun 20 Set 2021 - 22:10
Ciao ragazzi, ho visto ora le lonpoo in offerta sull'amazzone a 62 euri. Sono ancora il top per questo prezzo?
Volevo acquistarle principalmente per usarle con PC e ascoltare un po' di musica e soprattutto video lezioni.
Quale amplificatore budget potrei acquistare insieme?
Grazie mille
lb00
Provincia : Salerno
Messaggio Da Firace Lun 20 Set 2021 - 22:46
Vai tranquillo con le lonpoo, a quella cifra non c'è niente di simile se non nell'usato.. ma onestamente non vale la pena sbattersi.
Per l'amplificazione invece puoi partire da uno sure ta2024 a salire. Lo sure costa 40€ e non ti fa rimpiangere un trends.
Altrimenti aliantek d8, sali un po' ma suona decisamente più dinamico (oltre che più forte)
Firace
Data d'iscrizione : 15.04.13
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da root Mar 21 Set 2021 - 8:52
Firace ha scritto:Vai tranquillo con le lonpoo, a quella cifra non c'è niente di simile se non nell'usato.. ma onestamente non vale la pena sbattersi.
Se mi posso permettere in quanto testato personalmente avendo sia le Lonpoo che i vari ampli...se puoi vai direttamente sul D8 o su un TA3255, serve potenza pulita per far uscire la voce alle Lonpoo
Con il TA2024 spesso senti il medio/alto indurirsi per il clip dell'ampli...oltre a non avere bassi per limiti fisici
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da rasty Mer 29 Set 2021 - 13:45
che differenza ce tra D8 e 3255?
rasty
Data d'iscrizione : 12.08.21
Numero di messaggi : 11
Provincia : asdqw
Impianto : Breeze 3116 +indiana line diva 655
Messaggio Da nerone Mer 29 Set 2021 - 15:24
rasty ha scritto:che differenza ce tra D8 e 3255?
Dipende da...
Il D8 ha tanti ingressi senza avere bisogno di un dac esterno, se ti piace è un ottimo prodotto.
Il TPA3255 è solo un amplificatore, è un ottimo amplificatore se assemblato bene, molto superiore al D8
Data d'iscrizione : 16.05.15
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Messaggio Da ally Mer 29 Set 2021 - 16:51
il D8 è un ampli basato su STA326, il TPA3255 è l'integrato. Parlando banalmente di costo il TPA3255 costa circa 10$ rispetto ai 6$ dell'STA326. Qualitativamente il primo puo' essere superiore se ben integrato. Il D8 è ben bilanciato come qualità, dac e ingressi, soffre della mancanza di una uscita sub. Come erogazione il TPA3255 è superiore. Alla fine dipende come viene integrato, se prendi un ampli puro su aliexpress con 60/70€ dovresti già avere qualcosa di valido, magari con un buon alimentatore. Evita schede nude e crude sotto i 50€ che poi rischi di dover sostituire dopo pochi mesi...
ally
ally
Data d'iscrizione : 18.03.18
Numero di messaggi : 395
Provincia : Padova
Impianto : alientek d8, kro craft, raspberry e volumio...
Messaggio Da rasty Mer 29 Set 2021 - 20:33
come ampli puro cosa si intende ? con il case gia' assemblato? TPA 3255 superiore come erogazione come timbrica tra i due? ho acquistato su Banggood la scheda con le bobine avvolte e gli attacchi con i morsetti a vite appena collegato a 24 volt ha fatto fumo non ho potuto provarlo e ho avuto un rimborso parziale di 20 euro a fronte di una spesa di 53 euro ,dopo questa disavventura voglio accertarmi delle differenze e se conviene acquistare gia' assemblato,quale versione?
rasty
Provincia : asdqw
Messaggio Da root Mer 29 Set 2021 - 21:23
rasty ha scritto:come ampli puro cosa si intende ? con il case gia' assemblato? TPA 3255 superiore come erogazione come timbrica tra i due? ho acquistato su Banggood la scheda con le bobine avvolte e gli attacchi con i morsetti a vite appena collegato a 24 volt ha fatto fumo non ho potuto provarlo e ho avuto un rimborso parziale di 20 euro a fronte di una spesa di 53 euro ,dopo questa disavventura voglio accertarmi delle differenze e se conviene acquistare gia' assemblato,quale versione?
Eh..diciamo che capita di ricevere una scheda fallata, i costi bassi delle schede cinesi sono anche legati al fatto che non fanno controllo qualità, assemblano, imballano e spediscono
Io ho una Shui Yuan accesa adesso mentre scrivo
Lonpoo LP-42. Le T-casse.  - Pagina 6 Tpa32513
https://it.aliexpress.com/item/1005002045824302.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4b8570benUjfge&algo_pvid=6465b41e-cb9f-4c94-ac8e-637c495b167b&algo_exp_id=6465b41e-cb9f-4c94-ac8e-637c495b167b-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000021371051915%22%7D
Ha ottime performance, ma poi va inserita in un mobile con alimentatore
Altrimenti ci sono i finali Ayima
https://it.aliexpress.com/item/4000410819688.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.104a32faKQiI3t&algo_pvid=b67f8536-e016-44a4-bb72-90932b42266c&algo_exp_id=b67f8536-e016-44a4-bb72-90932b42266c-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000020046450998%22%7D
Molto diffusi e stesse ottime performance
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da ally Gio 30 Set 2021 - 10:12
compra un fozi/breeze/smsl/nobsound o similari su amazon
ally
ally
Provincia : Padova
Messaggio Da nerone Gio 30 Set 2021 - 10:18
Quanto vuoi spendere?
Provincia : ...
Messaggio Da rasty Gio 30 Set 2021 - 12:33
60 euro
rasty
Provincia : asdqw
Messaggio Da nerone Gio 30 Set 2021 - 15:06
rasty ha scritto:60 euro
Prova a guardare nel mercatino del forum
Provincia : ...
Messaggio Da Franc91 Lun 27 Dic 2021 - 12:41
Ciao Ragazzi, da poco meno di 1 mese sono anch'io un felice possessore di queste casse, ne ho prese 2 coppie, che utilizzo come Front e Surround nel mio 5.1 che gestisco con un Marantz NR1504, basandomi sul post del utente "Olegol" ho ordinato 4 condensatori da 3.3uf in polipropilene e 4 induttanze da 0.10mH e visto che devo aprirle a questo punto cambierei anche i cavi, e in casa ho già del cavo OFC da 1,5mm e 2,5mm cosa mi consigliate a riguardo?
Franc91
Franc91
Data d'iscrizione : 27.12.21
Numero di messaggi : 20
Provincia : Biella
Impianto : TV Home 5.1.2: Denon AVR-X2400H - Klipsch R-610F - Klipsch R-52C - Klipsch R-41M - Lonpoo LP42 (Atmos) - SVS PB2000 - miniDSP 2x4
PC 2.0 Stereo: Loxjie A30 - Topping E30 II - Klipsch R-50M
PC Cuffie: Beyerdynamic DT770 PRO 250 Ohm - FiiO K5 PRO
PC Ufficio: Lonpoo LP42 - Fosi Audio TB10A
Messaggio Da Firace Lun 27 Dic 2021 - 13:11
Di non aprirle ... Laughing ma se proprio devi non metterci un cavo che costa più dei diffusori
Firace
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da Franc91 Lun 27 Dic 2021 - 13:35
Firace ha scritto:Di non aprirle ... Laughing  ma se proprio devi non metterci un cavo che costa più dei diffusori
Ma Come? Laughing il cavo c'è l'ho già in casa mi costerebbe nulla l'upgrade, e per quanto riguarda il resto? perché non ne vale la pena? tutti notano miglioramenti anche solo con il condensatore di maggior qualità...
Franc91
Franc91
Provincia : Biella
Messaggio Da Firace Lun 27 Dic 2021 - 13:57
Se lo fai low-cost okay.. non metto in dubbio che possano migliorare in qualche parametro..ma se devi spenderci secondo me meglio di no.
Le lonpoo sono un buone così come sono per quello che costano e credo che il miglioramento sarà comunque marginale.. dunque non accanirti Wink
Firace
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da Zio Lun 27 Dic 2021 - 16:57
Io monterei il cavo da 1,5mmq, per la potenza di questi diffusori e la lunghezza del cavo è già molto ben dimensionato.
La modifica del crossover è sempre divertente ed in questo caso costa poco: io la farei.
E' sempre un inizio per trafficare con queste cose e divertirsi un po', stando sempre attenti al portafoglio ovviamente...
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da root Lun 27 Dic 2021 - 17:16
Si frac91, sono d'accordo che "smanettare" sui diffusori è divertente, e le Lonpoo si prestanto visto che sono il minimalismo che si concretizza...ma fallo solo con componenti che hai nel cassetto, non vale la pena spendere un euro, magari cambia il condensatore sul TW da elettrolitico a poliestere, stesso valore, ma solo per soddisfazione personale perchè non cambierà assolutamente nulla
In rete chi dice che cambiando il condensatore sente differenza è un gran "romantico", ma nulla più
Io l'ho fatto perchè ho sia le Lonpoo che il cassetto pieno di condensatori da anni di DIY, e non è cambiato nulla...non ti nego che all'inizio mi prese la "fissa" di fargli un xover serio, ma poi mi sono fermato, ho riflettuto e mi sono messo a ridere... Ok
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da Franc91 Sab 8 Gen 2022 - 12:58
E durante le feste ho iniziato i lavori sulle Lonpoo, ecco come si presentano smontate:
Il Condensatore Originale del Tweeter:
Lonpoo LP-42. Le T-casse.  - Pagina 6 Img_1614
Il Woofer in Dettaglio:
Lonpoo LP-42. Le T-casse.  - Pagina 6 Img_1615
Tweeter:
Lonpoo LP-42. Le T-casse.  - Pagina 6 Img_1613
Franc91
Franc91
Provincia : Biella
Messaggio Da Franc91 Sab 8 Gen 2022 - 13:03
E come si presentano adesso:
Condensatore in Polipropilene sempre da 3,3uf + Cavi OFC da 1,5mmq Direttamente Saldati sui Terminali
Lonpoo LP-42. Le T-casse.  - Pagina 6 Img_1617
Lonpoo LP-42. Le T-casse.  - Pagina 6 Img_1618
Lonpoo LP-42. Le T-casse.  - Pagina 6 Img_1616
Franc91
Franc91
Provincia : Biella
