Impianto economico per piccolo salotto.
+12
robi68
Dimapant
p.cristallini
J_on_s
macgiver
UMMAGUMMA1960
Rob08
16 partecipanti
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Impianto economico per piccolo salotto.
Le casse attive sono amplificate quindi non necessitano di altro amplificatore. Le passive invece non hanno amp e ne necessitano di uno esterno
Prova a cercare delle Klipsh usate, puoi vedere su subito.it
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Sì sì, questo sì. Siccome il mio note 8 pro suona malissimo con le attive. Pensavo, in caso di attive, di comprare un dac per migliorare la qualità audio.
Comunque, oggi ho provato un tweeter planare delle edifier s360. Piccolo impianto di edifier, un 2.1 da 400€. Non lo comprerei dato che 2.1, ma che dettaglio quei tweeter. Sarà che son abituato ad ascoltare musica su monitor da 200€ massimo.
Rob08- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.12.20
Numero di messaggi : 66
Provincia : Palermo
Assolutamente, un DAC è essenziale se hai le sorgenti digitali...Rob08 ha scritto:Sì sì, questo sì. Siccome il mio note 8 pro suona malissimo con le attive. Pensavo, in caso di attive, di comprare un dac per migliorare la qualità audio.
Personalmente apprezzo questo (che si accoppia bene coi monitor attivi, visto che ha le uscite bilanciate):
Certo i TW planari od a nastro sono comunque su un altro livello...Rob08 ha scritto:Comunque, oggi ho provato un tweeter planare delle edifier s360. Piccolo impianto di edifier, un 2.1 da 400€. Non lo comprerei dato che 2.1, ma che dettaglio quei tweeter.
Grazie mille. Pensavo di valutare una configurazione passiva e un'attiva sul nuovo con dac, quindi mi sto facendo qualche idea anche su di esso. Questo qui sembra davvero davvero ottimo ma ovviamente il prezzo sale
Pensavo quindi ad un TOPPING E30, forse troppo poco? Costa circa 130€.
Avrei poi una piccola domanda. un po' scontata forse, l'equalizzazione può rovinare i diffusori a lungo andare? Non amo farlo, ma certe volte, con alcuni diffusori è inevitabile, magari per correggere alcuni difetti come ad esempio prevalenze di alti e viceversa.
Rob08- Interessato
Provincia : Palermo
In effetti mi hanno davvero stupito per la cifra. Pensavo al solito compattino, ma edifier fa bei prodotti
Rob08- Interessato
Provincia : Palermo
No, Topping fa bei prodotti, ma l'E30 non ha le uscite bilanciate che, a mio avviso, diventano davvero irrinunciabili se opti per monitor attivi.Rob08 ha scritto:Pensavo quindi ad un TOPPING E30, forse troppo poco?
Vedi tu ma potresti provare l'accoppiata B2031A usate con M200...
Per quanto riguarda l'equalizzazione - se non è "estrema" - non dovrebbe far soffrire più di tanto i finali.
Suppongo che nessun dac da 100/130€ le abbia a questo punto.
Accoppiata davvero interessante in effetti altra ottima alternativa. Ora lo contatto, vediamo un po', dato che non essendo delle mie parti non potrò ascoltarle.
A quanto so quello che fa soffrire è alzare le basse frequenze, corretto?
Rob08- Interessato
Provincia : Palermo
Piccola nota: oggi ho trovato delle magnat 2002, quel doppio woofer da 8 mi incuriosisce parecchio però il tweeter sembra molto semplice, non vorrei che fossero sbilanciate nei bassi.
Le ho valutate perché alla fine l'accoppiata magnat+d8 non è tanto più cara, parliamo di circa 550€ per tutto.
Rob08- Interessato
Provincia : Palermo
Premesso che con le B2031A - che sono biamplificate - il problema è contrario (basso troppo pronunciato), qua serve la consulenza del buon @ivan39 il quale ci insegna che a "soffrire" sono gli stadi di amplificazione quando sollecitati troppo.Rob08 ha scritto:A quanto so quello che fa soffrire è alzare le basse frequenze, corretto?
Sul discorso magnat+d8 sarebbe una configurazione con un approccio totalmente differente...
Ah, ottimo, grazie per i chiarimenti l'argomento è molto interessante
Sicuramente molto differente come configurazione, forse però più adatta ad un salottino e al rock, dato che da pavimento e con quei woofer potrebbe essere la soluzione migliore anche se leggermente più costosa. Mi spaventa quel tweeter, non le vorrei gonfie e prive di dettaglio
Rob08- Interessato
Provincia : Palermo
io in salotto ho L’accoppiata Topping E30 + BX8 d3 a cui ho collegato un pre per regolare il volume in analogico.
Due cose: attenzione alle casse Monitor, io ne ho provate un po’ sulla fascia fino ai 400 euro e Le ho trovate tutte stancanti a parte appunto le Bx8 che ritengo siano meno rivelatrici ma molto più musicali.
Non per niente le ha recensite TnT audio tempo fa(la versione d2) trovandole molto buone.
Anche io sono dell’idea che fino ai 1000 euro meglio puntare sui monitor ma sarebbe meglio ascoltarli prima per non rimanere poi delusi.
Per quanto riguarda il Topping. Ottimo per il prezzo ma il suo pre integrato è veramente misero tant’è che lo utilizzo solo per regolare l’audio dei film mentre per la musica lo imposto solo come Dac.
Dimapant- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.01.20
Numero di messaggi : 32
Occupazione/Hobby : Tecnico Software
Impianto : Sorgente: Lettore blue Ray LG
Dac: Topping E30
Pre Amp : Topping L30
Cavi di segnale: Amazon Basics
Diffusori: M-Audio bx8 D3
Cuffie:
Alessandro Grado MS1
Akg k361 BT
Hifi man Sundara
Ampli e Dac portatili:
Topping Nx3s
Fiio Q1 mark II
Ciao, grazie mille per la risposta
Davvero interessante la tua esperienza, è l'accoppiata a cui avevo pensato. Però riflettendoci, per quanto siano ottimi prodotti, prendendo il topping+pre amp tc-754 (che ho visto nella tua descrizione) arrivo a spendere circa 470€ (260€ diffusori e 210€ di dac e pre). Quindi pensavo alle magnat 2002 con due woofer da 8 e un d8 o un 9010, spendendo circa 550€.
Interessante però che le bx8 suonino bene, potrei comunque valutarle.
Rob08- Interessato
Provincia : Palermo
Io ho il D8 da parecchio in un secondo impianto con Tidal da PC,a me piace, qualcuno lo trova una schifezza (i gusti son gusti),tieni presente che il mio ha un alimentatore lineare e pilota diffusori importanti che ho da parecchi anni. Il D8,e simili, spesso sono abbinati a diffusori super entry level che li mortificano,nel tuo caso se decidessi per il cinesino ti consiglio di valutare diffusori usati,con 300€ puoi prendere diffusori che costavano più del doppio con un ovvio aumento della qualità.
Numero di messaggi : 11816
Ciao e grazie
In effetti non saprei se prendere un d8 o un classico 9010 o denon 720. Quindi come diffusori, niente magnat 2002? Troppo per il d8 et similia?
Rob08- Interessato
Provincia : Palermo
Se vorresti un diffusore completo senza spendere una follia vai su Indiana Line da pavimento.
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Anche il Magnat va benissimo,altrimenti le ever green Indiana line
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Grazie ad entrambi stavo valutando anche io le indiana. Solo che cerco woofer un po' grandi
Infatti ho alzato il budget a 1200€, tutto compreso.
Rob08- Interessato
Provincia : Palermo
Le IL Tesi sono più Musicali Mentre le Magnat sono più Tunz Tunz
Ma credimi......con le Tesi da pavimento il basso non ti mancherà.
Provincia : .
Buonasera,
Proposta in controtendenza, solo per dare uno stimolo, non per confondere, ma sui sistemi attivi ci sono proposte anche con subwoofer che ti libererebbe dal problema woofer grandi ampliando la panoramica delle scelte. Perché suppongo i woofer grandi tu li voglia per avere bassi potenti e profondi.
Buona musica
Buona musica
arthur dent- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1146
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
@robi68 quasi quasi, sono quelle che ho sempre considerato dopo le Magnat
Rob08- Interessato
Provincia : Palermo
@arthur altra proposta interessante. In effetti è ciò a cui pensavo. Solo che non vorrei poi fare un abbinamento sbagliato senza riuscire a regolare come si deve il sub rispetto ai diffusori. Inoltre, Ascoltando molto metal (ma non solo), spero che il basso del sub non sia troppo lento.
In tal caso che modelli potrei prendere in considerazione?
Ultima modifica di Rob08 il Lun 8 Feb 2021 - 18:48 - modificato 1 volta.
Rob08- Interessato
Provincia : Palermo
Prendi le T1500, poi quando le vendi con quello che ricavi prendi le Tesi.Rob08 ha scritto:@robi68 quasi quasi, sono quelle che ho sempre considerato dopo le Magnat
Provincia : .
è un’opzione, dato che si vendono abbastanza benerobi68 ha scritto:Prendi le T1500, poi quando le vendi con quello che ricavi prendi le Tesi.Rob08 ha scritto:@robi68 quasi quasi, sono quelle che ho sempre considerato dopo le Magnat
Se solo esistessero ancora negozi HiFi nella mia città per provare e confrontare...
Rob08- Interessato
Provincia : Palermo
Chiedi se qualche forumer vicino a te le possiede, io ho invitato un tipo che voleva ascoltare le Cornwall e le La Scala.
Provincia : .
Ciao Rob08,
Purtroppo non sono un cultore del metal, né uso sub, però ho ascoltato da un amico un dynaudio e non mi è sembrato lento. Non so dirti quanto costi, né se risolva il problema.
Tutti ti avranno già consigliato di ascoltare prima se possibile.
Aggiungo che in ogni caso prova a curare l'ambiente d'ascolto: a volte uno stand o una trappola permette di riprodurre frequenze che vengono cancellate dall'ambiente: non necessariamente grandi woofer garantiscono grandi bassi.
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
» Primo impianto ht per salotto uso tv
» Consigli per impianto da salotto sui 1500 circa
» Piccolo ed economico canale centrale
» Piccolo, economico, diffusore full range
» Il mio piccolo impianto
Pagina 2 di 5
