Impianto economico per piccolo salotto.
+12
robi68
Dimapant
p.cristallini
J_on_s
macgiver
UMMAGUMMA1960
Rob08
16 partecipanti
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Impianto economico per piccolo salotto.
A quel prezzo meglio delle T1500 non c'è niente, poi se decidi di prenderle ti do il contatto del mio negoziante di fiducia che le tratta.Rob08 ha scritto:Cosa mi consiglieresti per metal (ma non solo)?robi68 ha scritto:Le Magnat o le IL che sta guardando non vanno molto a braccetto con il Metal, meglio diffusori veloci e frenati, le mie con gli AC/DC sono uno spasso.UMMAGUMMA1960 ha scritto:Forse mi sono perso qualcosa....
Avevo capito Magnat 2002, poi adesso leggo Transpuls 1500.
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Perdonami, purtroppo sono ancora molto inesperto dato che sono solo un ragazzo in cerca di capire qualcosa dalle vostre esperienza in questo ambito. Mi sto avvicinando solo adesso in questo mondo spesso complesso.
In effetti con 96db 100watt potrebbero essere abbastanza, solo che non so se spenderci 500€, se ne vale la pena rispetto ad un pro. Mi sa che dovrò per forza sentire qualcosa dal vivo, seppur molto difficile
Nel frattempo ti ringrazio del consiglio, perché potrei in effetti rivalutarlo
Rob08- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.12.20
Numero di messaggi : 66
Provincia : Palermo
robi68 ha scritto:A quel prezzo meglio delle T1500 non c'è niente, poi se decidi di prenderle ti do il contatto del mio negoziante di fiducia che le tratta.Rob08 ha scritto:Cosa mi consiglieresti per metal (ma non solo)?robi68 ha scritto:
Stavo un po' facendo un giro tra vari negozi online, però perché no, grazie
Rob08- Interessato
Provincia : Palermo
Ti basi sulle indicazioni del v meter?robi68 ha scritto:Ma tu pensi che un integrato da 100watt sia poco?? Non lo tirerai mai al massimo con 96db di efficenza, io ho un finale da 120watt e con le mie a volume normale segna 3watt.Rob08 ha scritto:Quasi quasi mi avete convintorobi68 ha scritto:Anche io ho avuto finali Pro con le Cornwall e le La Scala ma ne usavo un terzo di quello che potevano dare, non ha senso.
Ripeto, vorrei prendere un pro per avere un po’ di potenza e accomodare per qualche anno spendendo poco. Però in effetti non saprei, se ciò dovesse significare avere un qualità del suono peggiore ad un marantz 6006 et similia potrei ripensarci
Perché allora vedrai che a tre watt i picchi oltrepassano i 10/15 watt, io ad esempio con il mio ascoltando a livello medio alto vedo 10 watt fissi, ma i picchi in certe registrazioni ed a questi livelli fanno accendere i led del clipping, ed anche qui parliamo di un finale da 120 watt per canale.
Con il metal genericamente non ci sono grandi sbalzi, ma è facile fare fuori i tweeter se si insiste a lungo con volumi alti, questo per il surriscaldamento delle bobine appunto dei tweeter
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
No, 3 watt di picco a volume "Normale".
Ma io ho un efficenza media di circa 105db.
Provincia : .
Eh...cavolo sono un bel po' in effetti!robi68 ha scritto:Si, il valore dei VM.beppe61 ha scritto:
Provincia : .
Digli che ti ho dato io (Roberto) il contatto, lo sconto c'è sicuro.Rob08 ha scritto:robi68 ha scritto:A quel prezzo meglio delle T1500 non c'è niente, poi se decidi di prenderle ti do il contatto del mio negoziante di fiducia che le tratta.Rob08 ha scritto:
https://www.facebook.com/Tuttaltramusica-137552632928241/
Provincia : .
Woofer 100dbbeppe61 ha scritto:Eh...cavolo sono un bel po' in effetti!robi68 ha scritto:Si, il valore dei VM.beppe61 ha scritto:
Midrange 110,5db
Tweeter 109db
Provincia : .
Rob08 ha scritto:
In cosa agiscono questi sw?
Sono sw per la correzione acustica al punto d'ascolto.
In pratica si registra con un microfono una traccia della risposta in frequenza utilizzando uno sweep da 20 a 20khz e sulla base dei picchi e delle valli riscontrate il sw calcola dove intervenire per avere una risposta in frequenza corrispondente ad una curva target (di solito piatta).
Non va in contrapposizione con la correzione passiva, anzi insieme probabilmente danno i risultati migliori.
Ma per poter intervenire in modo efficace il sw deve attenuare .. quindi si perdono per strada un po' di db.. 3 o 6..dipende da quanto deve intervenire e questo significa che 400 watt per canale in realtà sono sfruttati come 200 o 100..
Spiegazione a pane e formaggio ma spero si capisca il senso ..
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Gentilissimo, grazie millerobi68 ha scritto:Digli che ti ho dato io (Roberto) il contatto, lo sconto c'è sicuro.Rob08 ha scritto:robi68 ha scritto:
Rob08- Interessato
Provincia : Palermo
Ecco la mia paura, non vorrei far fuori nulla ahaha ma suppongo che con l'efficienza delle magnat di 96db non dovrebbe succedere nulla anche ad alti volumi, sperobeppe61 ha scritto:Ti basi sulle indicazioni del v meter?robi68 ha scritto:Ma tu pensi che un integrato da 100watt sia poco?? Non lo tirerai mai al massimo con 96db di efficenza, io ho un finale da 120watt e con le mie a volume normale segna 3watt.Rob08 ha scritto:
Rob08- Interessato
Provincia : Palermo
Praticamente rende il suono più flat
Rob08- Interessato
Provincia : Palermo
L'unica cosa che può succedere è alle tue orecchie.Rob08 ha scritto:Ecco la mia paura, non vorrei far fuori nulla ahaha ma suppongo che con l'efficienza delle magnat di 96db non dovrebbe succedere nulla anche ad alti volumi, sperobeppe61 ha scritto:Ti basi sulle indicazioni del v meter?robi68 ha scritto:
Provincia : .
Spero proprio di no ahahah l'acufene è già arrivatarobi68 ha scritto:L'unica cosa che può succedere è alle tue orecchie.Rob08 ha scritto:Ecco la mia paura, non vorrei far fuori nulla ahaha ma suppongo che con l'efficienza delle magnat di 96db non dovrebbe succedere nulla anche ad alti volumi, sperobeppe61 ha scritto:
Rob08- Interessato
Provincia : Palermo
Benvenuto nel Club.
Provincia : .
robi68 ha scritto:Benvenuto nel Club.
Infatti, avendo le orecchie sbrindellate dalle tante immersioni che ancora continuo a fare, a volte mi chiedo che cazzo mi danno l' anima per percepire le differenze di raffinatezza delle 4 testine che continuo a intercambiare sul technics.
Datemi due orecchie nuove, porca put..na, magari in classe A e con taglio Shibata, che voglio ascoltare come quando avevo vent'anni
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
L'udito ha bisogno di training continuo..
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
E' per questo che gli "Audiofili" più incalliti non sono mai contenti, perchè sono vecchi e non sentono più un ca@@o!
Provincia : .
Nooo ma veramente??? Anche voi???
moonlght- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.01.12
Numero di messaggi : 175
Impianto : 1) V-DAC II + Fx-Audio Tube 03 +Ayima a07 + Audio Nirvana Super 12 in cabinet 5.6 MKII
2) HTPC + TA 10.1 + Cambridge Audio S30
3) PC + Scythe SDA 1100 + Scythe Cro Kraft
4) Thorens TD160 + Marantz CD48 + Rotel 960bx2 + Chario Syntar 300
Ma non sai quanti.
Provincia : .
questo è uno dei primi dischi che comprai, quando mio padre mi regalò il primo coordinato pioneer, ricordo perfettamente che al tempo 0 min, 17 secondi, sentivo un fruscio di battito d'ali di farfalla (la farfalla di copertina),era appena percettibile, ma lo sentivo, oggi non lo sento più, zero, ho provato anche in cuffia, con la testina migliore e mi sono ricomprato il disco che avevo scambiato 40 anni fà con un amico, niente, non lo sento assolutamente.
è possibile che la bassa qualità del tubo non lo faccia percepire, ma se qualcuno ha il disco o il FLAC, potrebbe fare la prova?
sono io che mi ricordo male? forse non era battito d'ali di farfalla, ma di fi@a , visto che a quell'età non pensavo ad altro? (ammetto che oggi a 60 anni, ci penso ancora tanto )
Provincia : BO
Impianto : nn
Presente, poco più di vent'anni e acufene, andiamo beneUMMAGUMMA1960 ha scritto:robi68 ha scritto:Benvenuto nel Club.
Rob08- Interessato
Provincia : Palermo
Ahahahha io credo di sentirlo, il battito d'ali di farfalla ovviamenteUMMAGUMMA1960 ha scritto:
Rob08- Interessato
Provincia : Palermo
robi68 ha scritto:Ma non sai quanti.
Presente..🤭
Numero di messaggi : 11816
Stasera provo a sentire sto battito di ali,primo brano?
Per quanto riguarda le ultime 2 righe, potrei averle scritte io...
» Primo impianto ht per salotto uso tv
» Consigli per impianto da salotto sui 1500 circa
» Piccolo ed economico canale centrale
» Piccolo, economico, diffusore full range
» Il mio piccolo impianto
Pagina 4 di 5
