Problema antiskating Thorens TD 145mkII
Nel mio Thorens TD 145mkII non funziona l'antiskating nonostante ho visto che i magneti sono presenti , possibile che si siano smagnetizzati? Sospetto questo perché vedo che girando la manopolina dell'antiskating non si muove il braccio
Eskimo- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.09.20
Numero di messaggi : 20
Provincia : Montecatini Terme
Impianto : Ampli Rega Brio
Casse Martin Logan Motion 15
Re: Problema antiskating Thorens TD 145mkII
No, non è possibile!Eskimo ha scritto:... possibile che si siano smagnetizzati? ...
Quando ruoti la manopola verso i valori alti, il pistoncino magnetico, avanza?
Fuoriesce dal quadrato del suo alloggiamento per penetrare dentro al foro del sostegno del braccio?
Numero di messaggi : 7923
A fine corsa della manopolina dell'antiskating si vede uscire un tondino che arriva quasi a toccare il magnete a forma di ciambella alla base del braccio
Eskimo- Interessato
Che intendi per non si muove il braccio?
L'antiskating andrebbe controllato usando un disco prova con un settore liscio.
Se l'antiskating funziona, ruotando il comando, il braccio dovrebbe muoversi verso l'interno o verso l'esterno.
fileo- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.04.21
Numero di messaggi : 530
Infatti quello intendo che mettendo il braccio sospeso senza peso e ruotando la rotellina dell'antiskating il braccio non si muove
Eskimo- Interessato
quel tondino è un magnete, entra nel foro e interagisce con la ciambella.Eskimo ha scritto:A fine corsa si vede uscire un tondino
Se guardi dall'altro lato della base del braccio vedrai che c'è un altro foro,
è vuoto (e s'intravede quindi la ciambella) o è otturato?
E se è otturato, quanto è inserito o affiora fuori il cilindro che l'ottura?
Se il contrappeso è regolato correttamente, il braccio non può restare sospeso in aria, ma "pende" in avanti.
Se il braccio è tenuto su dall'alzabraccio non resta sospeso e potrebbe ruotare regolando l'antiskating, ma questo dipende da come è fatta la parte dell'alzabraccio che va a sostenere il braccio: se c'è poco attrito può ruotare, altrimenti no.
Se azzeri il peso, come hai detto, potrebbe darti delle indicazioni, ma non mi sembra una procedura corretta.
la prova migliore andrebbe fatta con un disco test, che presenta una parte completamente liscia, in quel caso, con l'antiskating regolato correttamente, ed il peso giusto, lo stilo dovrebbe restare più o meno immobile, tenendo comunque presente che la correzione effettuata così, potrebbe essere leggermente inferiore, perché non tiene conto dei solchi reali, che sono "modulati".
Comunque, almeno in teoria, negli antiskating magnetici c'è la possibilità di una staratura, mentre quelli a peso, in apparenza più rozzi, ne sono esenti, a meno di sostituire il peso originale con un altro diverso.
Il tondino arriva quasi a toccare la ciambella quindi meccanicamente funziona tutto , può essere che si è demagnetizzato? Sarei tentato a sostituirlo ma non so quanto può essere difficoltosa l'operazione
Eskimo- Interessato
No,Eskimo ha scritto:Il tondino arriva quasi a toccare la ciambella quindi meccanicamente funziona tutto , può essere che si è demagnetizzato? Sarei tentato a sostituirlo ma non so quanto può essere difficoltosa l'operazione
il "tondino" importante è quello che sta dall'altro lato,
quello che tappa il foro opposto, c'è?
Ciao!fileo ha scritto:Se il contrappeso è regolato correttamente, il braccio non può restare sospeso in aria, ma "pende" in avanti.
Che Eskimo abbia provato l'efficacia dell'antiskating magnetico
non tenendo il braccio appoggiato alla spaglierina alzabraccio io l'ho dato per scontato dall'inizio,
e da come ha spiegato di aver fatto sembra vero, ... ma ...
Eskimo,
il braccio non sente l'antiskating quando è libero di volteggiare perché messo a peso zero
o quando appoggia il mento nella spaglierina con i due grammi di regolazione?
(che sulla spaglierina diventano pure forse 20!)
Quando è libero di volteggiare
Eskimo- Interessato
valterneri ha scritto:No,Eskimo ha scritto:Il tondino arriva quasi a toccare la ciambella quindi meccanicamente funziona tutto , può essere che si è demagnetizzato? Sarei tentato a sostituirlo ma non so quanto può essere difficoltosa l'operazione
Non capisco dove deve spuntare , spunta dal blocco dove c'è la scala con i pesi da applicare
Eskimo- Interessato
Si è così però è più sporgente in fuori
Eskimo- Interessato
La contrapposizione dei due cilindretti magnetici (uno fisso e uno regolabile), posizionati ai lati della base,
crea nel cerchio magnetico (che magnetico non è) un effetto bussola che fa ruotare il braccio
Purtroppo non siamo fortunati
perché anche se normalmente quello fisso è inserito e incollato per intero nel foro del braccio
(cioè è a filo bordo come quello in foto)
su 6 bracci uguali che ho controllato oggi, 5 sono a filo, ma uno sporge di 1,6 millimetri
misurando la parte interna, a 5 mancano 3,4 mm per affiorare,
al sesto ne mancano 5
(la misura che conta è la distanza magnete-anello)
La misura non può essere uguale per tutti perché i magnetini non nascono tutti della medesima potenza,
quindi, forse, la differente quantità d'inserimento è una taratura di fabbrica,
non è quindi giusto posizionarlo copiando la posizione di un altro.
La prima cosa da controllare è se il cilindretto fisso sembra inserito e incollato bene
oppure sembra che si sia mosso, e magari è facile muoverlo,
se è così proverei a spingerlo fino a filo e vedere se l'antiskating acquista forza.
Non toccare i cilindretti con pinze o metalli, sono delicati, si sbriciolano facilmente.
Credo però ormai che non sia questo il problema, perché se il cilindretto fisso c'è,
anche se un poco estratto, magari meno, ma un po' di effetto antiskating dovrebbe esserci.
Grazie della lezione dettagliata ,non la sapevo questa cosa. Dunque ho provato a muoverlo con le pinze e per fortuna non si è rotto ma è incollato molto bene forse mettendoci qualcosa che sciolga la colla si potrebbe staccarlo?
Mi sono fatto fare dal vetraio un n disco di vetro per provare l'antiskating e il braccio rimane fermo sul disco di vetro solo con l'antiskating a fine corsa questo dimostra che effettivamente il magnete a sinistra del braccio sporge troppo
Eskimo- Interessato
No, non lo farei,
se è incollato bene significa che è lì di fabbrica e lì deve rimanere
(sporge meno di 2 millimetri?)
il problema quindi è un altro, e non è escluso che sia un tuo errore di valutazione (come sospettava fileo)
ma è strano, perché quando il braccio volteggia in aria senza peso, l'effetto calamita dell'antiskating
è molto efficace e attira il braccio in posizione di riposo in pochi istanti,
questo avviene (debolmente) anche ad antiskating a zero,
perché un po' di magnetismo residuo c'è sempre.
Procurati uno spillo o un ago e saggia che ci sia magnetismo dappertutto,
sia sui due magnetini che sull'anello girevole
mentre fai la prova dello spillone
io smonto un braccio e inverto sud-nord il magnetino regolabile ...
vedrai che è questo il problema ...
La prova con l'ago l'ho fatta, viene attirato dal magnete fisso a sinistra del braccio, dal magnete a forma di ciambella da quello mobile sembra di no
Eskimo- Interessato
C'è , girando la manopolina si vede il magnete spuntare fuori cmq ho regolato con il disco di vetro a fine corsa l'antiskating e il braccio si ferma non va verso il centro del disco, per me è il magnete fisso che è troppo in fuori ,non riesco a inviare le foto ma sporge di 2 mm e mezzo che sono tanti per questo è sballata la regolazione
Eskimo- Interessato
non lo farei,
se è incollato bene è così di fabbrica e così deve rimanere.
però indagherei sull'assenza di magnetismo sul pistoncino variabile,
non mi pare possibile, sicuro di aver provato bene ad appoggiarci lo spillo?
un altro aspetto strano è che mentre il braccio volteggia pare che l'antiskating non ci sia,
ma sul disco liscio si
La prova con il disco di vetro (originale l'idea) l'hai fatta con il piatto in movimento e la testina regolata con la giusta forza d'appoggio?
Faccio questa domanda perché a volte si danno per scontate cose che non lo sono per tutti.
Parecchi anni fa lavoravo in un negozio di fotografia ed avevo un cliente che quando stampava a colori otteneva foto invariabilmente blu. Solo costringendolo a spiegarmi nella maniera più esatta possibile, come procedesse, scoprii che posizionava il foglio di carta sotto all'ingranditore, usando il filtro rosso, come si fa giustamente con il b&n.
Certo ovviamente con il piatto che gira e la testina appoggiata come una normale riproduzione di un disco e con il peso giusto per la testina
Eskimo- Interessato
A questo punto sospetto che il magnete mobile si è smagnetizzato, è difficile da sostituire?
Eskimo- Interessato
» VTA Thorens TD 145mkii
» Problema braccio thorens td160 mkII
» pesetto antiskating thorens td 166
» Problema rotazione thorens TD 160
Oggi alle 5:05 am Da AndreaCD
Oggi alle 1:03 am Da Gabriele1
Ieri alle 10:38 pm Da valterneri
Ieri alle 8:05 pm Da arthur dent
Ieri alle 7:22 pm Da giucam61
Ieri alle 6:00 pm Da giucam61
Ieri alle 4:55 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 11:59 am Da rinorho
Mer Nov 20, 2024 10:45 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 10:42 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 9:38 pm Da Fabietto68+
Mer Nov 20, 2024 7:08 pm Da giucam61
Mar Nov 19, 2024 7:12 pm Da morgana90
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 9:13 am Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 pm Da mauretto
Dom Nov 17, 2024 9:40 am Da Zio
Sab Nov 16, 2024 6:43 pm Da arthur dent
Sab Nov 16, 2024 4:55 pm Da fritznet
Ven Nov 15, 2024 10:24 am Da philball1959
Gio Nov 14, 2024 3:41 pm Da ste-65
