Problema antiskating Thorens TD 145mkII
Problema antiskating Thorens TD 145mkII - Pagina 2 Empty Re: Problema antiskating Thorens TD 145mkII
Messaggio Da valterneri Lun 3 Mag 2021 - 19:59
Si, è difficile!
Forse però si riesce a svitare e smontare il meccanismo
senza dover estrarre il braccio, domani sera ci provo e ti so dire.
Prima di procedere occorre però trovare un ricambio
e quei magnetini non li ho mai visti in vendita, si trova tutta la scatolina regolatrice.
Ma sei sicuro che non attrae lo spillo? E sei sicuro che abbia forza debole?
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da Eskimo Mar 11 Mag 2021 - 22:21
A me pare proprio che non attiri l'ago, hai provato poi a smontarlo?
Eskimo
Data d'iscrizione : 19.09.20
Numero di messaggi : 20
Provincia : Montecatini Terme
Impianto : Ampli Rega Brio
Casse Martin Logan Motion 15
Messaggio Da valterneri Mar 11 Mag 2021 - 23:14
Eskimo ha scritto:... hai provato poi a smontarlo?
si, e non è difficile come credevo, aspetta due foto che devo fare
Messaggio Da valterneri Mer 12 Mag 2021 - 0:06
Con un cacciavite a stella grosso svita le tre viti della basetta,
quando le riavviterai non stringere troppo, la basetta è in plastica fragile
Problema antiskating Thorens TD 145mkII - Pagina 2 1115
estrai delicatamente il braccio facendo moltissima attenzione a non tirare i 5 sottili fili cerchiati in rosso,
si rompono facilmente e sono difficili da sostituire
Problema antiskating Thorens TD 145mkII - Pagina 2 233
ora puoi vedere e svitare le due piccole viti del meccanismo magnetico,
col braccio in posizione era impossibile accederci
Problema antiskating Thorens TD 145mkII - Pagina 2 323
e questo è quello che c'è dentro,
il magnetino è cerchiato in rosso, non scollarlo, tanto è inutile, non lo troverai mai come ricambio a parte
Problema antiskating Thorens TD 145mkII - Pagina 2 424
il tutto è bagnato di olio o di grasso per frenare un po' il movimento di regolazione
Messaggio Da Eskimo Mer 12 Mag 2021 - 12:27
E pensare che tempo fa l'avevo trovato su eBay dovevo prenderlo
Eskimo
Messaggio Da Eskimo Mer 12 Mag 2021 - 19:14
Cmq grazie per l'interessamento
Eskimo
