alternativa a R10
macgiver
alternativa a R10
la mia bomboletta ha ancora liquido ma non c'è più gas che possa farlo spruzzare
il mio negozio fisico di riferimento è fallito
su ebay il trasporto costa il doppio del prodotto e mi secca
amazon non ha r10 ma sul secco ha delle alternative, qualcuno le conosce?
https://www.amazon.it/Disossidante-Contatti-Elettrici-Specifico-Maurer/dp/B07YFVWQFK/ref=sr_1_7?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1R2XZN3SO7B9&keywords=pulisci+contatti+secco+potenziometro&qid=1646662833&sprefix=pulisci+contatti+secco+potenziometro%2Caps%2C116&sr=8-7
https://www.amazon.it/costa-impianti-e-forniture-R-11/dp/B0100E3UX4/ref=pd_bxgy_img_1/259-1382737-6527033?pd_rd_w=ZFVXh&pf_rd_p=33067109-a506-4980-8821-e43563e26fd9&pf_rd_r=XYSEJEV2HA5ZVXGC0C3P&pd_rd_r=cc1eb840-7c2c-4edd-b808-0f76c49eaf0b&pd_rd_wg=TX4q0&pd_rd_i=B0100E3UX4&psc=1
https://www.amazon.it/DUE-CI-ELECTRONIC-PULISCICONTATTI-SECCO/dp/B00JDLQL46/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1R2XZN3SO7B9&keywords=pulisci+contatti+secco+potenziometro&qid=1646662623&sprefix=pulisci+contatti+secco+potenziometro%2Caps%2C116&sr=8-5
Numero di messaggi : 14421
Re: alternativa a R10
l'erre è oleoso il gi è secco
le diciture in rete sono sempre un po' imprecise
G20: è secco, pulisce, ma non ripristina il metallo
G22: è un'evoluzione del G20,
forse è migliore, ma io non ho notato differenze,
forse la differenza sta nel propellente più stabile?
R10: non pulisce, ma ripristina il metallo al contatto,
è oleoso, ma il più si asciuga dopo una decina di minuti
R11: è più potente ed efficace dell'R10,
è oleoso e rimane da 3 a 5 volte più traccia untuosa dell'R10
1) la traccia untuosa seppur fastidiosa è protettiva
2) il G, pulendo, ovviamente migliora anche lui il
contatto
io li adopero così ...
(quando non sono pigro e quando riparo cose altrui):
1) Secco abbondante muovendo i contatti
(ma non i potenziometri)
2) oleoso quanto basta muovendo contatti e potenziometri
3) secco abbondante e continuato
aspirandolo contemporaneamente con un aspirapolvere
senza muovere i contatti e soprattutto senza muovere i potenziometri
Quindi il sostituto dell'R10
è l'R11 usato con parsimonia.
contatto
Numero di messaggi : 7918
valterneri ha scritto:l'erre è oleoso il gi è secco
contatto
quindi nel mio caso che lo uso per potenziometri e pulsantiere vado con R11 giusto?
Usandone uno solo, si,
però sarebbe meglio la sequenza alternata GRG
pulisco da polvere e unto
ripristino il contatto
elimino l'untuosità dello spray oleoso
il motivo per cui non ruoto i potenziometri
durante lo spray G
ve lo lascio da indovinare
Ovvero:valterneri ha scritto:io li adopero così ...
durante lo spray G
durante lo spray G
dici che si consuma il carbone?
io uso lo spray che soffia prima di spruzzare
un aspiratore casalingo che sia efficace in quella situazione non lo immagino
No,lello64 ha scritto:dici che si consuma il carbone?valterneri ha scritto:il motivo per cui non ruoto i potenziometri
durante lo spray G ve lo lascio da indovinare
è perché lo spray secco scioglie l'olio viscoso che nei potenziometri di pregio
c'è tra l'albero e il cilindro che rende più piacevole e frenata la rotazione,
ruotando il potenziometro lo spray ancora liquido entra da dentro e in un attimo l'olio si scioglie,
lo spray oleoso è meno solvente e soprattutto meno intrusivo
(ma anche lui in parte danneggia l'olio viscoso)
non uso l'aspirapolvere per pulire il potenziometro,lello64 ha scritto:io uso lo spray che soffia prima di spruzzare
ma per eliminare l'untuosità dello spray oleoso:
applico lo spray secco
che elimina l'untuosità degli anni dal contatto strisciante
applico lo spray oleoso
che migliora la conducibilità delle parti (cosa che il secco non fa)
e poi riapplico lo spray secco
che scioglie e asporta i residui del precedente spray oleoso,
in questa fase l'aspirapolvere risucchia via lo spray secco che ha estratto l'olio,
l'aria che soffia lo farebbe solo sparpagliare
il miglior restauro delle vecchie cose di pregio è quello che fa sparire gli anni
ma fa sparire anche le tracce del suo stesso passaggio
Personalmente uso la stessa tecnica e gli stessi prodotti di valterneri.
Come spray tecnici:
- G20 a manetta per pulire i potenziometri (però io li faccio ruotare un pò...)
- R10, ma solo una minima spruzzata anche sui contatti dei relè, ma non faccio un ulteriore lavaggio col G20...
Devo provare il metodo valterneri...
Uso sempre della DUECI l' F-02 che è un rimuovi flussante con uno spazzolino a setole dure incorporato per pulire le schede dopo un bel pò di saldature.
Come spray tecnici:
macgiver- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.01.16
Numero di messaggi : 165
Provincia : Lecce
Attenzione però! il "metodo valterneri" è sotto brevetto!macgiver ha scritto:... Devo provare il metodo valterneri ...
Ora però ti consiglio di applicarlo solo dopo un'abbondante soffiata
con bomboletta di aria secca alla Lello
per asportare polvere e pelucchi che altrimenti il "metodo valter" incolla e asfalta!
Quindi i brevetti da pagare sono due! ...
E tra bombolette e tempo è meglio buttar via tutto e comprare roba cinese nuova che suona meglio della roba americana vecchia!
Buongiorno...dovrei ripulire un dissipatore di una scheda video su cui si è formato dell ossido. Esiste un prodotto che mi permetta di svolgere questa operazione senza doverla smontare tutta? Grazie per l aiuto
Giiseppe- Novizio
- Data d'iscrizione : 20.04.23
Numero di messaggi : 8
Provincia : Cosenza
i dissipatori di solito sono in alluminio
e per l'alluminio funziona bene il bicarbonato di sodio:
una pappina con acqua e spalmato con un pennello, e poi sciacquato
se è un altro materiale più ferroso funziona bene strusciarlo con petrolio bianco
comunque l'ossidazione è una trasformazione del metallo
per "merito" dell'ossigeno, e non torna indietro
spesso viengono chiamate "ossidazione" cose di tutt'altra natura,
ad esempio la corrosione
valterneri ha scritto:i dissipatori di solito sono in alluminio
Non vorrei smontare la scheda video (usando il bicarbonato dovrei smontarla e perdere la garanzia)
Giiseppe- Novizio
Provincia : Cosenza
Come può una scheda video ancora in garanzia (quindi seminuova)
essersi ossidata?
Se l'ossidazione disturba il circuito occorre rimediare,
se è solo un problema estetico può rimanere com'è,
l'ossidazione non altera in modo significativo la capacità di dissipare calore.
essersi ossidata?
bella domanda...fatto sta che il dissipatore ha delle ossidazioni.....la scheda funziona correttamente! C'è qualche prodotto da provare ad utilizzare? In casa ho il nilox con cui eliminavo la pasta termica....ho provato, ma non mi sembra efficace!valterneri ha scritto:Come può una scheda video ancora in garanzia (quindi seminuova)
essersi ossidata?
Giiseppe- Novizio
Provincia : Cosenza
Potresti provare proprio l'R10 o l'R11 di cui si parlava,
sono disossidanti, però occorre darli strusciandoli con stoffa,
altro non saprei.
altro non saprei.
evaporano da soli? Hanno bisogno di ripulitura ? I residui possono provocare danni alle schede elettroniche?Grazievalterneri ha scritto:Potresti provare proprio l'R10 o l'R11 di cui si parlava,
altro non saprei.
Giiseppe- Novizio
Provincia : Cosenza
dell'R10 evapora il 90%
dell'R11 evapora il 60%
lasciano semplicemente un residuo oleoso innocuo,
anzi, protettivo,
che puoi togliere con stoffa e alcool
credo comunque che non risolverai granché il problema
anzi, protettivo,
valterneri ha scritto:dell'R10 evapora il 90%
anzi, protettivo,
allego un'immagine per farti capire meglio il problema. Ho contattato due ci ...
Giiseppe- Novizio
Provincia : Cosenza
Non ho idea di cosa possa essere
o cosa possa essere stato,
sembra che un qualcosa di corrosivo ci sia caduto sopra,
oppure una fuoriuscita di un vapore corrosivo?
Dentro al rubo ci sta un liquido che aumenta la conduzione termica.
Comunque purtroppo credo che non sia alla portata
di prodotti disossidanti.
Non ci è caduto nulla...questo poco ma sicuro! Ho chiesto un pò in giro e mi hanno detto che è ossido di alluminio. Anche il tubo di cui parlavi non ha niente all internovalterneri ha scritto:
Giiseppe- Novizio
Provincia : Cosenza
Probabilmente sei in un ambiente salmasro, abiti vicino al mare?
quizface- Appassionato
Numero di messaggi : 272
A me sembra proprio un fenomeno da ossidoriduzione, come nelle batterie: un metallo si ossida e l'altro si riduce a causa di una corrente elettrica. Succede fra due metalli non compatibili, tipo rame e alluminio. Alla fine il rame si buca e gli ioni sottratti si depositano sull'alluminio.
TRIPLALLOSCADERE- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 523
Provincia : LO
Impianto : Giradischi autocostruito con SME 3009 S2 + DENON 301, SME 309 IIIS + ELAC D796H30 VdH; Thorens TD160 B MK2+ SME 3009 S2 + AudioNote IQ2; RIAA a tubi artigianale; Gira CD Primaluna Prologue Premium; Diffusori autocostruiti multiamplificati 4 vie; Finale Cabre AS102; Finale Primaluna Prologue Four; Finale 300B autoc; Finale KT88 autoc; Pre 6h30 autoc; Xover autoc.
Se si tratta di un fenomeno elettrochimico è un guaio. Potrebbe essere innescato dal gas se conduttivo o dalla corrente di massa. Potresti isolare i pipe dalla massa senza correre rischi?
Provincia : LO
TRIPLALLOSCADERE ha scritto:Se si tratta di un fenomeno elettrochimico è un guaio. Potrebbe essere innescato dal gas se conduttivo o dalla corrente di massa. Potresti isolare i pipe dalla massa senza correre rischi?
Purtroppo non è possibile!
Giiseppe- Novizio
Provincia : Cosenza
abito in un paese di mare. La cosa strana che l'altraquizface ha scritto:Probabilmente sei in un ambiente salmasro, abiti vicino al mare?
scheda video è integra....non presenta questo problema
Giiseppe- Novizio
Provincia : Cosenza
Ci ho pensato su: ptrebe esserci dell'acqua anche di condensazione dentro a quei tubi? Allora il vapore stesso farebbe da mediatore di elettroni fra il metallo che si riduce quello che si ossida. Visto che sono vuoti (confermi?) potresti 'stapparli' da qualche parte e lasciare asciugare bene.
Oppure nella scheda che non si ossida i tubi sono stagni e nell'altra fessurati, da lì entrerebbe il vapore d'acqua con l'aria e per condensazione...
Se non blocchi il flusso di elettroni il fenomeno va avanti finchè ti tocca buttare via tutto. L'ossidoriduzione o redox buca i tubi dei gasdotti, gli scafi dele navi eccetera. Negli heat-pipe infatti si mette un gas o un olio che coadiuva il trasporto del calore e impedisce la formazione di condensa. In quelli ad acqua i tubi sono inox. Poi ci sono le protezioni catodiche...
Ma non è il mio campo, sono ricordi scolastici... Magari qualcuno ne sa di più
Provincia : LO
» MINIPC a 15€
» alternativa al pc
» Alternativa per 6L6 (G o GT)
» lettore cd cercasi
» Impianto HiFi, budget 200 euri!
» alternativa al pc
Oggi alle 9:46 pm Da morgana90
Oggi alle 9:45 pm Da Albert^ONE
» lenco l 75
Oggi alle 9:04 pm Da Quaiozi!
» Problema audio tv
Oggi alle 7:24 pm Da mattia9210
Oggi alle 5:57 pm Da Matt1989
Oggi alle 3:09 pm Da lello64
Oggi alle 11:55 am Da Fabix
» lenco l 75
Ieri alle 6:53 pm Da Quaiozi!
Ieri alle 12:16 pm Da philball1959
Ieri alle 7:39 am Da audiophile.1963
Mer Nov 06, 2024 6:21 am Da Skywalker_64
Mar Nov 05, 2024 10:29 pm Da novembrino
Mar Nov 05, 2024 1:09 am Da Sasasalvo
Lun Nov 04, 2024 6:35 pm Da mauretto
Lun Nov 04, 2024 5:11 pm Da arthur dent
Lun Nov 04, 2024 8:31 am Da Marco Ravich
Sab Nov 02, 2024 10:28 pm Da ste-65
» jbl Radiance 121 VX
Sab Nov 02, 2024 9:21 pm Da nino_cento
Sab Nov 02, 2024 4:47 pm Da mauz
» Nuovo Eversolo DMP A-10
Gio Ott 31, 2024 10:23 am Da giucam61
» Switch - Preamp
Mer Ott 30, 2024 10:15 pm Da Federico01
Mer Ott 30, 2024 11:25 am Da fileo
» L' angolo di novembrino
Mar Ott 29, 2024 10:42 pm Da novembrino
Mar Ott 29, 2024 2:47 pm Da arthur dent
Mar Ott 29, 2024 8:48 am Da Chardonnay
» Loxjie A40 vs "alternativa"
Lun Ott 28, 2024 12:16 am Da erik42788088
» Troppi morsetti
Dom Ott 27, 2024 9:23 pm Da arthur dent
Sab Ott 26, 2024 4:41 pm Da chris75
Sab Ott 26, 2024 2:41 pm Da Gio_992
Sab Ott 26, 2024 10:58 am Da giucam61
