E' successo un disastro
E' successo un disastro Empty E' successo un disastro
Messaggio Da connerr Sab 16 Lug 2022 - 17:53
Ho acquistato un impianto completo per ascoltare musica liquida ma ora ho trovato un muro.
Non mi funziona daphile sul pc perchè non riconosce la scheda di rete e non mi si apre.
Sono fottuto perchè non ho sorgente ed ho acquistato diffusori, amplificatore e dac.
Mi potete consigliare una soluzione?
connerr
Data d'iscrizione : 16.07.22
Numero di messaggi : 57
E' successo un disastro Empty Re: E' successo un disastro
Messaggio Da root Sab 16 Lug 2022 - 17:56
connerr ha scritto:Ho acquistato un impianto completo per ascoltare musica liquida ma ora ho trovato un muro.
Daphile non riconosce la sk di rete? non ci credo...ma è una pendrive WiFi? Se così fosse allora lascia perdere, collega il PC con cavo fisico alla LAN...la WiFi non riuscirai a farla vedere
root
root
Data d'iscrizione : 30.12.18
Numero di messaggi : 2693
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da connerr Sab 16 Lug 2022 - 17:57
io metto i dettagli del mio wifi e del router ma niente mi rimane su 'waiting for network connection' e non si apre niente.
è un notebook che non ha ingresso ethernet solo wifi
connerr
Messaggio Da root Sab 16 Lug 2022 - 17:59
connerr ha scritto:io metto i dettagli del mio wifi e del router ma niente mi rimane su 'waiting for network connection' e non si apre niente.
sisi storia vecchia...lascia perdere
Collega un cavo alla LAN e vedi che parte subito una skeggia
E' un problema storico di driver che non riconoscono le sk WiFi, in molti ci abbiamo perso tanto tempo ma inutilmente
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da connerr Sab 16 Lug 2022 - 18:01
il problema è che non ha ingresso ethernet
connerr
Messaggio Da root Sab 16 Lug 2022 - 18:03
connerr ha scritto:il problema è che non ha ingresso ethernet
ma è una PC Stick? Che roba è? Devi metterci allora adattatore LAN/USB come ho fatto io su una mia PC Stick che non ha RJ45
https://www.amazon.it/deleyCON-Adattatore-Ethernet-Ultrabook-Tablet-PC/dp/B073J9X2V7/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=SNGFU4IH6Z0O&keywords=lan+usb&qid=1657987461&refinements=p_76%3A490210031&rnid=490209031&rps=1&sprefix=lan+usb%2Caps%2C197&sr=8-5
Ultima modifica di root il Sab 16 Lug 2022 - 18:05 - modificato 1 volta.
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da connerr Sab 16 Lug 2022 - 18:05
daphile è dentro una penna usb collegata a un notebook che non ha ingresso ethernet ma solo ingressi usb e con wifi.
mi dai il nome del tuo adattatore lan?
connerr
Messaggio Da root Sab 16 Lug 2022 - 18:06
connerr ha scritto:daphile è dentro una penna usb collegata a un notebook che non ha ingresso ethernet ma solo ingressi usb e con wifi.
vedi ho inserito link al primo che mi è capitato...è articolo che credo trovi anche dal cinese sotto casa
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da connerr Sab 16 Lug 2022 - 18:12
ok, con questo devo installarlo daphile o posso usarlo live da usb?
connerr
Messaggio Da root Sab 16 Lug 2022 - 18:19
connerr ha scritto:ok, con questo devo installarlo daphile o posso usarlo live da usb?
No non cambia nulla per Daphile, ma solo il fatto che "vede" una scheda ethernet fisica con cavo LAN e quindi si prenderà un indirizzo IP dal router che manterrà e partirà interfaccia subito...poi decidi se lasciare Daphile su USB o installarlo, ma sono cose che non c'entrano tra loro, è solo che Daphile non si collega in IP perchè la WiFi la vede, ma non ha i driver per utilizzarla quindi è come se non ci fosse, anzi peggio perchè ti illude
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da connerr Sab 16 Lug 2022 - 18:21
Ho provato daphile sull'altro pc che ha ingresso ethernet rimane su waiting lo stesso!
connerr
Messaggio Da root Sab 16 Lug 2022 - 18:26
connerr ha scritto:Ho provato daphile sull'altro pc che ha ingresso ethernet rimane su waiting lo stesso!
Se segui bene la procedura presente sul pdf di installazione deve partire, altrimenti c'è qualche problema sulla tue rete relativa alla assegnazione degli indirizzi
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da connerr Sab 16 Lug 2022 - 18:31
Verifico grazie
connerr
Messaggio Da connerr Dom 17 Lug 2022 - 14:14
una delusione, non funziona nemmeno sul pc con cavo ethernet.
la guida l'ho seguita, sono pochi i passaggi da fare ma niente.
connerr
Messaggio Da root Dom 17 Lug 2022 - 14:29
connerr ha scritto:una delusione, non funziona nemmeno sul pc con cavo ethernet.
Molto, molto strano...a me ha sempre funzionato immediatamente collegato in LAN con cavo...a mente ricordo l'unica volta che ho avuto problemi era per uno strano problema di conflitto con il router ad assegnare indirizzo ed eventualmente dare le giuste autorizzazioni al PC di Daphile...hai provato ad assegnare da subito un IP fisso statico che sai essere libero nella tua rete? Di solito quelli alti tipo 192.168.1.199...240...etcetc
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
