Streamer “homemade”
Streamer “homemade”
Da tempo ormai sto smanettando con delle schede tipo raspberry e Asus tinker board provando diversi sistemi operativi (volumio, picoreplayer,etc etc) nel tentativo di realizzare uno streamer da usare come sorgente (in usb) al mio DAC Topping.
Ogni soluzione adottata presenta però alcuni problemi (ad esempio con i plugin di Spotify) e ogni volta tocca mettere mano a qualcosa a livello di configurazione.
Qualcuno ha esperienze positive con soluzioni di questo tipo (ovvero nessun smanettamento)?
Sinceramente inizio a pensare di eliminare tutto e prendere una soluzione pronta (wiim Mini o pro, giusto per rimanere nella stessa fascia di prezzo) così da non dover sempre star lì a sistemare casini.
Vale la pena? Opinioni?
homeduck- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.10.22
Numero di messaggi : 128
Impianto : Wiim Pro + Asus TB with Dietpi/pc with daphile
Topping E30 mk2
SMSL A300
Lonpoo LP42
Re: Streamer “homemade”
homeduck ha scritto:Da tempo ormai sto smanettando con delle schede tipo raspberry e Asus tinker board provando diversi sistemi operativi (volumio, picoreplayer,etc etc) nel tentativo di realizzare uno streamer da usare come sorgente (in usb) al mio DAC Topping.
Mai provato Daphile? https://www.daphile.com/
Basta un miniPC, ha i plugin di Spotify integrati, solo da configurare prima volta...strepitoso
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Ciao @root ,
si ho letto di daphile e ne sono incuriosito, tuttavia non avendo a disposizione un mini pc non l'ho provato (lo avevo fatto in live per testare la vecchia khadas che mi ha mollato), quindi non saprei come gira e quanto sia stabile.
Diciamo che in merito alla costruzione di uno streamer mi sono fatto prender un po' dalla scimmia, ero partito con il mio vecchio rpi2, poi ho trovato un asus tinker board usato ad ottimo prezzo e mi sono fatto tentare visto che la usb non e' condivisa con la ethernet .
Sulla asus ho giocato un po' con volumio, ma lo streaming di Spotify era instabile a meno di non usare airplay.
Poi ho trovato un rpi4 e anche li' la scimmia ha vinto, visto che sono di difficile reperimento e sono costosi.
Diciamo che la rpi4 l'ho presa per una questione di scelta ampia di Sistemi Operativi che la supportano, infatti sulla rpi4 ho adesso picoreplayer ma lo trovo un po' macchinoso (ho dovuto eliminare e ricreare il collegamento al mio account spotify).
Al momento ho sia la Asus che la rpi4, la asus e' parecchio corazzata (ha anche un'uscita spdif, ho comprato una scheda con le uscite ottica/coassiale per provarla, oltre ad avere dei connettori per un pulsante di accensione). la rpi e' molto diffusa e supportata dalla community, infatti ho in piano di tenere diverse sd con diversi os per provare un po'.
tuttavia, alla fine quello che vorrei quando ascolto musica e': prendere il telefono, collegarmi allo streamer e scegliere se fare play da spotify o da uno dei file in locale (cd rippati).
Ecco spiegato perche' pensavo di abbandonare lo streamer homemade per uno preconfezionato, con il vantaggio di quest'ultimo di essere collegabile anche gli home assistant di casa (quando devi cullare un bimbo che piange, dire ad alexa quale musica mandare alle casse fa molto comodo anziche prendere un telefono, aprire un'app e cercare il brano )
I wiim (pro e mini) hanno tuttavia il difetto di non avere ingresso usb, quindi non potrei usare il mio disco usb con i cd rippati...e allora dovrei tenere un pc sempre accesso con i file condivisi in rete, oppure un sistema basato su rpi/asus per cui alla fine mi dico: non ha senso avere sistemi separati per sorgente (streamer per spotify e pc/rpi/asus per i cd rippati in rete).
Diciamo che sono avvitato su me stesso, soprattutto perche' vendendo la rpi non vorrei poi pentirmi...
Un mini pc con daphile? non so, rpi e asus sono nascosti dentro uno sportello della parete attrezzata insieme a dac/ampli, il mini pc a quel punto dovrebbe essere fanless e di piccole dimensioni per non intaccare il WAF.
Topping E30 mk2
SMSL A300
Lonpoo LP42
» Info su NuForce uDAC-2, HRT Head Streamer e HRT Music Streamer II
» Ta2022 Homemade
» TA3020 Homemade??
» ampli homemade max 300 dindi (?)
» Ta2022 Homemade
» TA3020 Homemade??
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
